Audio Research - fundamentalistar
  • olaps
    Var en VK75 ja. En trenger nesten å være utdannet elektrotekniker for å eie en slik. Trengte sterke nerver når rørene begynte å knitre.... Var vel like ille VK75 SE, men de spilte godt.... Preampene var problemfrie. Har hatt 3 stk av de også.
    Og sterke armer om ampene skulle flyttes på :rolleyes: Disse modellene var jo store (dype) og ikke lette å plassere siden de utviklet mye som man burde bli kvitt. Viktor K anbefalte i sin tid egen viftekassett på undersida for å senke temperaturen (og øke pålitelighet og levetid).
    PS
    SE-modellene var betydelig bedre rent musikalsk, bedre oppløsning og betydelig lavere støygulv.
    Uansett, var artig å teste ut VK -60 på Avantgarde horn (var aldri så lite overkill, men har aldri senere hatt i nærheten så enorm bassdynamikk!).
    JK
    PS
    Sterke armer ja, de var svintunge. Og sterke nerver og rolige hender ved grunnbias innstilling i bunn, med forsterkeren stående på høykant. Noe som måtte gjøres ved hvert rørskifte, som også var ganske ofte. Savner ikke den forsterkeren....
    Var for øvrig knotete biasjustering på ARC VT100 også. Hadde et uhell en sen natt jeg hadde byttet rør, spilt noen timer og skulle bare ta en sjekk da jeg kom borti en av strømbanene med målepinnen, noe som resulterte i et høyt smell, kraftig lysblink, som medførte at jeg var blindet i 10 minutter. Gjorde ikke det flere ganger....
    Er da mye bedre HMS på REF210 blokkene:)
    TAS
    Norge
    Long Live the New Restructured Audio Research Corporation!
    Ny eier offentliggjøres 15 Mai
    Cato G.
    Hei fundamentalistar!
    Har et spørsmål dere: Har et anlegg med både REF 5SE og REF 150. Etter å ha hørt REF 80S (på mitt anlegg), som lød veldig bra, går jeg med tanker om å bytte sluttrinn, men dessverre blir det neppe REF 80S eller REF 160S. Begrunnelsen for dette er lite "audiofil": Jeg har rett og slett ikke plass til dem i stua! Jeg går derfor med kjetterske tanker om å skaffe meg et transistordrevet slutt-trinn. Når har jeg prøvd en del "norske" sluttrinn, bl.a. Hegel P30 (?) og Dynamic Precision, men de lyder etter min erfaring betydelig dårligere enn REF 150. Jeg tenker derfor i første rekke på et mindre (i størrelse, iallefall) sluttrinn av merke Constellation, Dan d'Agostino eller tilsvarende. Har noen gjort erfaringer med "High End" slutt-trinn som kan være aktuelle? Høyttalerne mine er Franco Serblin Ktema, som ikke er en altfor vanskelig høyttaler å drive.
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Er REF 80S og 150, 160 for lite "musikalske"? Er det det du mener?
    Sonicfrontiers
    Voff
    Noe fra Accuphase kanskje? Har sjøl hatt endel ARC utystyr; bla VT100MKII og fremdeles PH-5. Spiller på Franco Serblin Accordo Essence med Accuphase. Det er forskjell på ARC rør og Accuphase (rør vs transistor. Accuphase spiller "tørrere"), men begge har en smooth og delikat måte å formidle musikk på.....
    Cato G.
    Sonicfrontiers
    Nei, 150 har jeg selv, men den mangler litt detaljeringsevne i mellomtonen i forhold de beste (av de nye). REF 80S og REF 160 hadde vært ideelle i så henseende, men de er litt større (høyere og dypere og trenger mer "lufterom" p.g.a. rørvar,men). Selv om det kanskje høres latterlig ut for deg/dere, vil jeg helst unngå en total ommøblering av hylleseksjon/komponenthyller m.m. hvis jeg kan. It is as simple as that. Hadde jeg hatt plass til REF 160S, hadde jeg ikke trengt å skrive dette innlegget.
    Cato G.
    Takk for tips! Når jeg tenker på Accuphase, ser jeg for meg noen store "beist" av sluttrinn. Har du noen som er relativt "små" fysisk som du vil anbefale?
    Cato G.
    Kjære fundamentalister!
    Dette går ikke mer: Dessverre har de fleset av dere, sannsynligvis på grunn av god vilje og iver, oversett det viktigste i min forespørsel: Har noen gjort erfaringer med "High End" slutt-trinn som lyder bra med Audio Research forforstrekere (kan både være LS og REF, og sannsynligvis SP 19)? Foreløpig har ikke en eneste "erfaren" meldt seg. Kan ikke dere andre tøyle dere litt, og så ser vi om vi kan få lokket ute en "erfaren"? Jeg vet at de finnes fra tidligere innlegg i denne gruppen!!
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    Hva med Accuphase klasse A? A-48 låter bra på Sonus Faber Amati Futura, Electrocompaniet, Luxman. Luxman sine effekter er jo dyre men😱. Det er noe av det jeg har eid på mine SF som jeg har erfaring med.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Kor mykje effekt treng du?
    Eg bruker nå ein gammal 50W EC med ARC pre. Hadde ARC røyrsluttrinn før, men ser meg ikkje tilbake.
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    CODA: No.8 m V1 fungerer godt med min Ref5, må si meg veldig fornøyd.
    Effekt i 8 Ohm 2 x 150W
    Effekt i 4 Ohm 2 x 300W
    Strømforsyning 3000VA
    Strømkapasitet 150A peak pr kanal
    Ladekapasitet 80000uF
    Klasse A Opp til 18W
    Bamboos
    Hej
    Jag har en Ref6 förförstärkare och Ref210 monoblock. Jag har testat Ref150 i mitt system men upplever att monoblock är bättre - både VM220 och definitivt Ref210 stegen.
    Sedan kan jag med egen erfarenhet säga att steget från Ref5 till Ref6 ger mycket mer välljud än att byta slutsteg.
    Tore K
    "High End" slutt-trinn som lyder bra med Audio Research forforstrekere.
    Jeg har selv ARC REF 6. Har erfaring med ARC-GS 150 som effekt. Fungerte veldig fint, men syntes AYRE VX-R-TVENTY er litt skarpere. Rør og Rør ble litt for bløtt for mine ører, men det er en smaks sak. ARC og Karan har jeg testet både på effekt og pre. Det er også en god match til ARC. Har hatt og har fortsatt mye ARC, bare lovord og si om det jeg har hatt i hende, men som du antyder det er noen med særs god kompetanse på dette på sentralen. Håper de gjør seg til kjenne.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Det er vel som å banne i kjerka, foreslår godt norsk, 2stk Vera Audio P150/600, brokoblet. Spiller nydelig, så slipper du å tenke på rørskifte etc. Gikk fra Mcintosh MC2102 til Nord NC500. Har ikke angret ett sekund, Nord spiller bedre enn Mcintosh. Vera har vel dradd det ennå lengre enn Nord.
    Audiophile-Arve
    Eg brukar p400/1000 saman med ein sp10 med svært tilfredsstillande resultat.
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Jeg skulle hatt meg et par nye 6H30 rør til min LS17SE.
    Det er vel bare EH og Sovtek å velge i?
    Etter det jeg forstår så kommer begge fra samme fabrikk, er det hørbar forskjell på merkene?
    Fint hvis noen har tips og erfaringer 🙂
    Dharmabum
    Det er NOS Reflektor 6H30DR du "trenger". Koster dessverre mer flesk enn juleribbe.
    bia
    Har vurdert det, men tenker det hadde vært større lydmessig gevinst å bruke pengene på bedre forforsterker.
    JK
    Min anbefaling er å gå for EH 6H30Pi Gold. Alle nyproduserte 6H30 rør er laget av Reflector fabrikken og stadard rørene blir solgt som Sovtek og selekterte rør som EH Gold. Jeg har hatt 6H30 i anleggene mine i over 25 år og har også hatt en mengde med 6H30DR opp gjennom årene, og har vel enda 4-5 liggende, og kvaliteten på EH Gold har blitt veldig bra. Prisen på DR-rør er hinsides og er ikke verd pengene, og mye av det som er for salg er brukte eller forfalskede rør.
    bia
    Tusen takk for utfyllende svar 👍
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Er det noen her som har handlet rør i fra Audio Research? jeg ser at prisene fra denne kanten har blitt veldig høye. Et 6h30p rør koster nå nær 3000 kr og et KT 120 er vel nær 3000 lapper det og. Blir noen kr og bytte rør hvis en handler testede rør fra leverandør.
    FZ
    Prisene fra ARC har dessverre tatt helt av, både forsterkerne og rørene. Noe pga svak krone, men det forklarer ikke alt.
    Har hatt forsterkere fra ARC siden 1980, men aldri kjøpt rør fra dem. De som satt i som nye var ikke så bra som NOS rør jeg kjøpte fra andre leverandører. De siste gangene jeg handlet rør var fra Kvanlid @ Motron.
    Espen R
    Sånn umiddelbart som jeg ser det vil det være dyrere å handle rør fra ARC enn mange andre steder, fordi ARC som et mellomledd og eksklusivt brand skal ha ett påslag før rørene går til sluttbruker.
    MartinSandvik
    Arc tester vel rørene i x antall timer før salg for å forsikre seg at rørene ikke er skadet.
    Har de siste gangene handlet hos Mala.
    Men har opplevd ett kt120 som røk etter noen timer i drift. Tok med seg sikringsmotstandene når det tok kvelden.
    Men prisene arc skal ha begynner å bli ganske tullete.
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Det kommer på godt over 30 lapper og bytte rør i Ref110 ser jeg. Har jo igjen mange timer på de jeg har. Mala tester vel ikke rør tenker jeg 🙂 men jeg fikk et havari etter 900 timer på et rør i fra Arc og, det gikk bra ikke noe ødelagt denne gangen.
