Jeg hadde bare en vanlig vhs, tenkte en S-vhs har flere features og bedre lyd men kanskje ikke.
Ja, det kunne ha vært kult, men å forsøke å selge et produkt helt uten å oppgi noen former![]()
We Are Rewind | Cassette Players
Relive the retro experience with our reinvented cassette players & accessories. Vintage charm meets modern tech. Worldwide shipping.www.wearerewind.com
noe som trenger være innkapslet pga høy voltDesverre ikke![]()
Men da jeg tok utdannelse i brachen, var forsterkere, radio´er og CTV med rør, så du skal stå opp veldig
tidligt, om du skal fange meg i noe av det gamle dritt.
Og når du skriver noe, som enten er gjetteverk eller direkte feil, da har jeg ett bittelite problem med ikke å
svare/korrigere
Vet du kanskje hva dette er:
Vis vedlegget 963600
Hint..... Det ovenpå blev kallt "skorsteinen" (Google oversett)![]()
å var det kun å gjette tv apparatJa.... du har vunnet en imaginær Tuborg
Nå var det mere det i den røde sirkelen.
har 2stk svhs. en god Panasonic og en ok JVC. vel har 2-3 til. s-vhs har ikke noe bedre lyd. har du tatt opp lyd med rca inn på vhs er det analog lydDette med vhs bånd er spild av tid, hvorfor noen tenker på dette vet jeg ikke. Man kan få en SuperVHS til nesten ingen penge tenker jeg, fantastisk kvalitet om du tar opp lyd på den. Spilte inn masse musikk på min vhs, men desverre spilte jeg de ikke av, var tenkt som en liten evighet med musikk i bakgrunnen....
Du har én riktignoe som trenger være innkapslet pga høy volt
da må det nesten være til anodenDu har én riktig![]()
1: Nå var det mere det i den røde sirkelen.1: å var det kun å gjette tv apparat
2: utover det. er det noen form for likeretter ?
Hvilken "anode" snakker du om??da må det nesten være til anoden
en type rør1: Nå var det mere det i den røde sirkelen.
2: Både og..... ikke presist nokk. Les 1. igjen.![]()
Laaaangt fra presist nokk....... Hvilken funksjon???en type rør
noe som ble erstattet av noe mindre og bedre sikkert rundt 70-80s.Laaaangt fra presist nokk....... Hvilken funksjon???
Du har både rett ........ og ikke.en type rør
Det skal du heller ikke, men du kann jo hverken finne ut av årstal eller mye om VCR´s, der du bare skriver tull,noe som ble erstattet av noe mindre og bedre sikkert rundt70-80s.mid 90´s
hva skal jeg vite det for foresten![]()
noen vil med relativ god grunn påstå du forandrer tema, når du tar opp gamle crt tv-apparat inn i en diskusjon om lydbånd.Du har både rett ........ og ikke.
Rett, fordi det er til en anode... ja, men feil fordi du bare slenger ut et uttrykk, du har hørt.
OK..... here goes.....
Det er en høyspenningstrafo fra Philips´s 3. generasjons CTV. Chassis K-70.
Det nederste røret er ensretter, og det øverste (i den røde sirkelen) er hva man i folkemunde kallte
et "ballastrør", som i bunn og grunn bare var en kjempe 25.000 volts zenerdiode.
Det nye CTV´ene hadde det hele sammenbyggd i en enhet. Man hadde bereknet, hvordan man kunne lage
6.400 volt og innbygge en såkallt "trippler" for å nå de 25.000.
Men i gamle dager måtte man bare ha nokk, så trafoen i en Philips K-70 lagede nesten 50.000 volt etter
ensrettning. Hva gjør man da?? Jo, men brenner bort det overskytende i ett ballastrør (den i den røde
sirkelen), så det kommer ut 25.000. Resten "forsvannt" som varme i røret (PD-500). Og ja... det blev
så inn i helvete varmt. Derfor "skorsteinen i toppen.
Og den spenning går ganske riktigt til anoden. Anoden på bilderøret, som faktisk er innersiden av
skjermen, du ser på. Glattekondensator var kablen som gikk opp til den store "proppen" på innsiden.
Var en høyisolert koaxkabel, hvis pF var nokk.
så tenkte, du kanskje var interessert??![]()
Slutt på dagens leksjon for Youngster-dummies![]()
ikke lest alt du poster. så linken du mener er relevant i dette har gått forbi meg dessverre
eneste rør en finner på crt tver på90tallet er selve bilderøret.Du har både rett ........ og ikke.
Du som ikke kunne lavere å kommentere, så at du gir meg kverulant stempel er ikke retferdigFin måte å løpe fra, at det var du som skrev feilinfo etter feilinfo om noe,
du i virkeligheten ikke hadde peiling på.
Det var bare å se på som en liten joke fra min side, men du vil hellere kverulere enn innrømme;
at du langt fra vet så mye som du skryter av, så jeg stopper her.
Det bringer likevel ikke noe fornuftigt med seg.
stereo spor lages av videohodet vertikalt. mens mono på samme måte som mc
VHS – WikipediaRundt 1984 introduserte JVC Hi-Fi lyd til VHS, i respons til Beta Hi-Fi. Både VHS Hi-Fi og Betamax Hi-Fi leverte flat, full frekvensrespons (20 Hz til 20 kHz), utmerket 70 dB støynivå, dynamisk bredde på 90 dB og kanalseparasjon på mer enn 70 dB. VHS Hi-Fi lyd oppnås ved bruk av audio frequency modulation(AFM), hvor hver av de to kanalene (venstre og høyre) lagres på en frekvensmodulert bærebølge, og blir integrert i videosignalet. For å unngå interferens fra videobærebølgen, benytter VHS sin implementasjon av AFM en form for magnetisk lagring kalt dybdemultipleksing. Det modulerte lydsignalet blir først lagret under luminansbærebølgen (under 1.6 Mhz). Deretter sletter videohodet og lagrer videosignalet på samme sted på båndet, men videosignalets høyere midtfrekvens fører til en grunnere magnetisering av båndet, slik at både videosignalet og restene av AFM lydsignalet kan eksistere samtidig på båndet. Ved avspilling henter VHS HiFi frem lydsignalet ved å trekke fra lydhodets signal (som inneholder AFM-signalet med et svakt bilde av videosignalet) fra videohodets signal (som bare inneholder videosignalet), og demodulerer deretter høyre og venstre lydkanal fra deres respektive bærefrekvenser. Resultatet av den komplekse prosessen var et lydsignal med utmerket kvalitet som ikke ble påvirket av endringer i båndhastigheten. Siden JVC hadde tatt seg bryet med å sørge for at VHS Hi-Fi var bakoverkompatibelt med vanlige VHS-spillere, utga studioene flesteparten av sine filmer til hjemmevideomarkedet med Hi-Fi lydspor i tillegg til det lineære lydsporet.
Lydkvaliteten til Hi-Fi VHS stereo er sammenlignbar med kvaliteten på CD-er, spesielt når opptaket ble gjort med dyrere eller profesjonelle VHS-maskiner. Denne høye kvaliteten, sammenlignet med andre forbrukerformater slik som musikkassetter, tildro seg oppmerksomheten til amatør- og hobbyartister med behov for å lage gode lydspor. Hjemmeopptak entusiaster lagret høykvalitets stereo opptak fra flerspors båndopptakere på VHS Hi-Fi opptakere. Men siden VHS Hi-Fi sin opptaksprosess er så tett bundet til enhetens videoopptaksfunksjon var ikke avanserte redigeringsfunksjoner slik som lyddubbing eller videodubbing mulig. Noen VHS-maskiner hadde en "simulcast" bryter som lot brukeren ta opp et eksternt lydsignal sammen med videobildet. Noen fjernsynssendte konserter tilbød en sending av lydsporet over FM radiobåndet samtidig med konserten, og dermed kunne tusenvis av entusiaster ta opp konserter slik som Live Aid med stereolyd lenge før stereo TV-sendinger ble lansert.
Kompleksiteten og kravene til mer maskinvare begrenset VHS Hi-Fi til dyrere enheter i mange år. Mens lineær stereo så å si forsvant fra videomaskinen hjemme, var det ikke før på 1990-tallet at Hi-Fi ble mer vanlig i videomaskinen hjemme. Til og med da var forbrukere flest ikke kjent med viktigheten av systemet, og nøt bare den økte lydkvaliteten i nyere videomaskiner.
Ser ikke helt hvor jeg har poengtert noe med strek under. 7av10 innlegg var det åpent for å tolkes som spørsmålKanskje en ide å oppsøke litt lærdom før du begynner å dra slutninger?![]()
Nei du....... jeg er 50-modell, så jeg holder fast på "youngster-dummy"jeg har ikke surfet wiki for info i den siste diskusjon i det heletatt. alt er egenlært.
hassebasse, er du 70modell, så kaller en 74 modell for youngster dummy. sjekk fakta rund alderen min før du tar fatt i tastaturet![]()
Så bra takk.Nei du....... jeg er 50-modell, så jeg holder fast på "youngster-dummy"![]()
Men nå er det nokk. Gidder ikke å svare deg mere, hva du enn skriver![]()
Standard crome bånd. Ta vekk en 0 og det hadde vært greit.
Hvis den hadde vært forseglet, ja (kanskje også litt mer enn 50kr faktisk)Standard crome bånd. Ta vekk en 0 og det hadde vært greit.
typisk for tiden den ble lagd i, mye skrøyt i navn.
Styrte unna slike bånd i den tiden
hadde aldri kjøpt det uten å få se tillstandHvis den hadde vært forseglet, ja (kanskje også litt mer enn 50kr faktisk)
Uforseglede bånd uten "historikk" er i 90% av tilfellene bare søppel. Vedkommende annonsør burde få hodet sitt undersøkt (og ikke bare av denne ene grunnen)
Snacky
Forseglede?Kjøpte 2 stk TDK MA-XG og 1 stk TDK SA for 600 kr til sammen. Det er ett røverkjøp sammenliknet med mye av det som ligger ute for salg til skyhøye priser.
JaForseglede?
Svært godt kjøp!
"Casin", hva f... er det for et merke? Tror ikke det nødvendigvis kan sammenlignes med Maxell UD iallefall (selv om produsenten sannsynligvis håpte på nettopp det)
