Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Amou
    Fredrikstad
    Jeg har et oppsett med to armer. Jeg sliter om dagen med mye statisk elektrisitet på den ene armen, en Nottingham Space med en Hana SL pu. Det knitrer når jeg tar av platen. Det er ikke et problem på min Jelco SA-750L med Denon 103R.
    Er det armen eller pu'en som er utsatt for dette? Vurderer en slik antistatisk pistol.
    Hadde helt glemt denne som @JMM tipset meg for en stund tilbake. Den funker jo som bare det! Trenger ikke noe antistat pistol til mange penger da, men lurer fortsatt på hvorfor forskjellen er så stor mellom armene og pu'ene. Statisk elektrisitet er flyktige saker 😁
    Reaksjoner: ptb
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det er da ikke noe problem .Puffin timeren løper kun når det er signal, løper ikke om ting bare står på.
    Nå var jo ikke det med referanse til Puffin da. Jeg er uansett ikke interessert i å telle noe som helst. Denslags er bare bryderi som jeg helst vil ha meg frabedt.
    Men hvorfor i all verden lar du spilleren stå på i timesvis uten å spille noe ? . Du forkorter bare levetiden på elektronikken på den måten…
    Den eneste elektronikken er motoren og den overbygde PSUen som nok begge vil vare lenger enn jeg gjør.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Rart det der med statisk elektrisitet. Rega og Dr feickert som jeg hadde før var veldig statiske. Men på min Clearaudio er det nada, niks piks, ingenting..
    Amou
    Fredrikstad
    Kanskje armrøyret ikkje er jorda???
    Vil det utarte seg slik? Men når du sier det så er kabelen som er direkte festet til armen meget følsom for innstråling. Men jeg sliter ikke med jordingsstøy slik jeg kjenner det når alt er lagt "riktig". Kabelen bør kanskje måles. Jording er koblet rett.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Dersom armrøyr er skikkeleg jorda, så er det mindre kjangs for at det kan bygge seg opp statisk ladning i arm/pu.
    Amou
    Fredrikstad
    Må sjekke dette da. Kanskje en reklamasjonssak. Kjøpt ny og ikke 5 år. Problemet har alltid vært der.
    Balle Clorin
    Tja, Jeg har faktisk begynt å slå av PSU til motoren selv om den er plassert kronglete inni skapet. Med bryteren på er kondensatorene utsatt for likeretting/nettspenning 24/7 . Nå er det plutselig gått 15 år med denne spilleren i hus, og jeg regner da med å ha behov for den 30 år til. ( total alderen 50-60siden spilleren er kjøpt brukt)Så lenge varer få kondensatorer … så litt hjelp ril forlenget levetid skader ikke, og så er det brannfaren i tillegg. Syns det er skummelt med at det små elektriske som er standby/på jeg , router- TV - osv , Sonos PSU utviklet en feil etter10 år, heldigvis hørte jeg det bRZ før det tok fyr, ekkelt … .
    Klart upraktisk å slå av absolutt alt, Routeren og Telia boksen liker ikke å bli vekket fra de døde , og kommer ikke alltid til live heller…. så de får stå i standby. Jeg er ikke fanatisk.. bare selektiv
    PSU min koster 9000kr- ublu overpris ja men den fulgte med- ,også en grunn til å ikke ta noen sjanser..
    Balle Clorin
    Hadde helt glemt denne som @JMM tipset meg for en stund tilbake. Den funker jo som bare det! Trenger ikke noe antistat pistol til mange penger da, men lurer fortsatt på hvorfor forskjellen er så stor mellom armene og pu'ene. Statisk elektrisitet er flyktige saker å skjønner seg på kanskje 😁 Vis vedlegget 966871
    Hva er det? Lystenner med gnist?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jojo, men det gjør da jeg også. Alt i anlegget slås av når det ikke er i bruk, men jeg slår ikke av PSUen fordi jeg skifter fra vinyl til CD en time eller fire med mindre jeg ikke regner med å spille flere plater. Tror du leser mye mer inn i det som er skrevet enn det som faktisk står der.
    HoJ
    Superamatør
    Nevnte før min goldring eroica lx og ikke låt bra på step-up før -40. Nå kan det meldes at selv dette ble feil, hørte grusom "skurring" ved for eksempel hard trommeslag. Tenkte at nålen hadde fått skade, eller at jeg ikke hadde satt den opp godt nok, så etter en del gransking så måtte jeg kaste inn håndkle - jeg fant ikke noe feil. Koblet så direkte fra spiller til mc på riaa - og da ble alt så meget bedre. Veldig rart dette her.
    Flageborg
    Noen som har erfaring/anbefaling av produkt for måling av stift/vinyl-temperatur ?
    Dr_BASS
    Rælingen
    Og hva er optimal temperatur?
    Jeg lar meg aldri forundre over hvor komplisert man skal gjøre det :)
    Hønndjevelen
    Leste en gang at svenskan Stig Carlsson mente at A/B test ved å spille samme spor etter hverandre for å teste anlegg ikke dugde, fordi når du har spilt en gang, vil vinylen ha en høyere temperatur neste gang.
    Han hadde egne meninger gode gamle salige Stig!
    For oss som har lest "The hitch hikers guide to the galaxy" så veit vi at svaret er 42.
    Problemet er bare hvilken scale vi bruker.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Både plate og stift er jo mere slitt også.
    Ører og kropp er jo mer slitt, i tillegg til annet energinivå
    Balle Clorin
    Det er faktisk en grunn til at testspor på test plater ikke skal spilles for raskt etterhverandre, nettop pga temperatur pga friksjon kan slite mer på et høyfrekvent spor og ødelegge det. På musikk LP rekker sporene helt fint å hente seg igjen.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hæ? Stemmer sikkert men dette var virkelig nytt for meg. Hvor har du dette fra?
    Dr_BASS
    Rælingen
    Er dette seriøst? Blir plate så varm at den smelter da eller hva skjer?
    Noe ide med kaldere lytterom eller vannkjøling?
    Flageborg
    Hvorfor skulle det være noe formål å måle temperaturen på stift/ vinyl? Du kan ikke gjøre noe med det,,det blir hva det blir -er hva det er-
    Det er noen som "synser"/mener skiver med 45 rpm bør unngås pga. økt friksjon/varme......og målinger kan bekrefte/avkrefte :unsure:
    Balle Clorin
    En elller annen artikkel i Audio på 60-70 tallet . Det omhandles deformasjon av vinyl og det er reelt, under avspilling deformeres vinylen noe pga friksjon og trykk og varme , men den har hukommelse og går tilbake til originalen. Men blir litt mere slitt hver gang. Av den grunn har testplater ofte lik side 1 og 2, for å vare lengre. Resonansen nesten alle pickuper har ved 12-15khz skyldes samspillet mellom vinylens ettergivenhet (complience) og effektiv masse på nålen. Helt analogt med arm- resonansen. Gode gamle PU hadde lav nålemasse og resonans over 30khz og opp til 100khz, og var lineære i hele audioområdet. Slikt finnes ikke i dag bortsett fra 2-3 stykker. Dynavector Krarat feks..
    Det burde være mulig å måle ulik resonans om man gjentar målinger raskt på samme spor, men i praksis ser jeg liten forskjell i mine målinger og tror oppvarming av vinyl ikke er et praktisk problem vi trenger å tenke på..
    BBQ
    Ikke smelter, men blir myk :)
    Fra 3D printverden; PLA smelter ved 180-190 graderC, men bør ikke brukes dersom temperaturen er over 60graderC- da mister den formen.
    - telefonholder i en bil er et veldig godt eksempel på at PLA ikke er rett materiale.
    For en vinylplate er teorien at du kommer nær temperaturen som gjør den myk, men dersom den ikke blit utsatt for mer belastning mister den ikke formen.
    mao repeatfunksjon på vinylspillere kan endre sporet.
    Om det er riktig vet jeg ikke, men spiller ikke samme spor/side omigjen med engang :cool:
    ^ Neida, det begynner med miljøfartsgrense 16 2/3 RPM.
    🤔🤔 Vinyl... for et håpløst medie egentlig
    Laban MK3
    Plankebyen
    Når me tenker etter så minnes jeg noen svært få gale hoder i det gamle Danske High Fidelity som satt bort LP plater i minst 48 timer etter avspilling slik at de kom til hektene igjen :LOL: .( Noen ganger savner jeg litt grønn tusj )
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    HoJ
    Superamatør
    Trenger hjelp her...
    Byttet til Hana sl i dag, men armen liker ikke vekten. Maks inn på så veier den 1g i nåltrykk, det skal være 2.
    Hva gjør jeg?
    Provisorisk løsning.
