Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • BeetleBug
    Feks dette, selges på OHC:
    Den enkle løsningen er å lage en kule med lærertyggis som du klistrer foran på armen. Eller noe annet med vekt. En noe mer radikal løsning er å finne frem drillen og lette loddet du har på armen.
    Her finnes det med andre ord mange løsninger..
    Balle Clorin
    Det er noen som "synser"/mener skiver med 45 rpm bør unngås pga. økt friksjon/varme......og målinger kan bekrefte/avkrefte :unsure:
    Ikke riktig. 45 går fortere rundt men bevegelsen per cm sporlengde er lavere/mindre. Slik må det være for å gjengi samme frekvens. En PU leverer signal proporsjonalt med hastigheten nålen beveger seg med (over1000hz) . 45RPM er faktisk enklere å spore- mindre tetthet av min og maks per cm og burde dermed gi lavere friksjon om noe. Kompliserte greier dette med vinyl .
    mer her,
    MFA
    Finnes et ormebol av Analog godis å kjøpe. Skruesett med forskjellig vekt på skruene, mellomlegg i forskjellig vekt og tykkelse mm. Kjekt å ha....
    Mvh Atle
    Balle Clorin
    Godt nytt for alle med Rega armer. MR har 4mm lavere hus
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Huff. Eg som i si tid heva Rega-armen min med spacer (fordi han ikkje står på ein Rega). Det skal ikkje vera lett.
    Trur eg rett og slett må konkludera med at eg sikkert har større problem. Eg skal iallfall greia å finna eitt.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Dette med at en plate må hvile 48 timer før den spilles igjen er noe av det verste jeg har hørt, vil noen bekrefte at vinyl, som er veldig mykt, vil gå tilbake til original etter 48 timer? Arghhh.
    HoJ, du kan legge 1 euro cent på headshell...eller du må ha annen kontravekt...
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Da jeg monterte denne Hana ML pickupen i Project armen. så trodde jeg at jeg måtte kjøpe en annen kontravekt. Men måtte heller skru inn helt inn til dreiepunkte på armen. Det gikk akkurat til at jeg fikk balansert pickupen og riktig stift trykk. Armen er nok tyngre enn de nye som er helkarbon. Det er et metallhode på min som er jordet. Jeg fant senere en ''vektplate'' som jeg har kunnet brukt. Men jeg vil kjøpe en ny arm som vil passe på Project spilleren. Vil sikkert bli betydelig bedre, da med en rørbasert basemontering. Og en dramatisk forbedring i følge produsenten, enn fire små skruer.
    Sikkert bedre enn å bruke tyngre skruer. Er sikkert å få i handelen. Tror denne Hana pickup'en var 9g, og ortofonen var 12 gram. Det blir penere å få denne montert under ''headshell''
    J. Brünnhilde
    Disse Pro-ject armene har 211-212 mm monteringsavstand, som Linn, ikke sant? Har ikke klart å finne mange slike med SME/Ortofon/JIS-fatning. Bokrand hadde en kort banan for 211 mm på ute på bukta før tingene ramlet helt sammen for ham, men ellers måtte man vel fikse opp en Ortofon AS-212, eller finne en OEM Jelco som er så kort, eller ifølge Vinyl Engine en Excel ES-701.
    dette likner an fabrikasjonsfeil...
    men allikevel har den sluppet igjennom kvalitetskontrollen. Gir meg ikke lyst på eksotiske pickuper i alle fall.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Har heldigvis aldri sett noe slikt, på hverken dyre eller billige pickuper. En slik en hadde gått rett i retur for min del.
    Dazed
    Er det ikke 210? For 9"-armene?
    J. Brünnhilde
    Ballpark. Det er, med et hodeskall med slisser, omtrent like farlig som å montere en hvilken som helst pickup i en SME-arm.
    Dazed
    Ja... Hvis du kalkulerer nullpunktene etter den faktiske monteringsavstanden, så. ;)
    Dr_BASS
    Rælingen
    Spør av uvitenhet:
    Kjøpte en slik https://trackingangle.com/equipment/teac-ta-ts30un-turntable-mat-review
    Først og fremst fordi jeg sliter med statisk elektrisitet og det knitrer ofte godt når jeg tar av plata etter å ha spilt.
    Dessverre er denne ultratynn og jeg får ikke justert armen lenger ned.
    Har da lagt den originale gummimatta under og denne papirmatta over for å få mere korrekt høyde.
    Er det noe ulemper med dette, burde jeg heller prøve å shimse mellom hodeskall og pickup for å få riktig vinkel?
    Kan fint gjøre det, men det vil jo se litt stygt ut.
    J. Brünnhilde
    Nå er jeg ikke helt med. Nullpunkter er nullpunkter. Det er vinkelavviket mellom og på utsiden av de to som blir større dersom armen er kortere.
    Dazed
    Hvis du f.eks. bruker en protraktor laget for en gitt (arm med gitt) monteringsavstand, men pivot ikke står akkurat på denne avstanden fra spindelen, kommer disse nullpunktene (og vinklene) til å være helt andre steder enn planlagt.
    Hvis du lager egne protractorer basert på faktisk monteringsavstand, eller har en sånn fancy en der du trekker ut en arm/spiss som du plasserer i senter av opplagringspunktet, går det selvsagt fint likevel.
    J. Brünnhilde
    Tja. Med en topunktsprotraktor kan man lage sin egen geometri innenfor grensene gitt av hull og/eller slisser i armhodet, og eventuell mulighet for endring av avstand fra monteringspunkt til lagersenter.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det er en Sorane TA-1 9' arm jeg tenker på som erstattning for Project armen. Sorane TA-1 har en monteringslengde på 216mm og 4mm forhold til Project 9'' arm på 212mm. Selve hullet på akrylbasen på Project spilleren er 32mm og Sorane base(sylinder) er 28mm gjenget. Da har man et slingringsmon på 4mm. Da kan man sikkert montere sylinderbasen 4mm (off center) og få riktig monteringsavstand. Tror jeg :) Det skal være innafor med noen millimeter i følge analog senteret. Sorane og Hana er i nært sammarbeid sies det. Jeg vil bruke ortofonen i første omgang. Basesylinderen må være over 40mm som er tykkelsen på platespiller plint som er av akryl.
    J. Brünnhilde
    Sorane TA-1 hadde jeg høyt på listen da jeg skulle bytte ut SME 3009 Series II Improved, men så tok jeg en sjanse på Alfred Bokrands AS-230 i stedet (det var en frustrerende ventetid).
    TA-1 er lekker, og den sylinderbasen du nevner ser ut som en fin problemløser. Eventuelt SME-base med 20 mm hull til masten (jeg ser dog at sylinderbasen kanskje er mer stabil). Jeg kjøpte en SME-base lik Sorane sin til Bokranden (den og Sorane har samme mastdiameter 20 mm) på bukta, men endestubben på armen gikk ikke under lokket, så den ble solgt sammen med det lekre armbordet i Corian).
    Hadde ikke gjort seg bort på min TD 125 nei:
    RC30
    Hei! Gitt at armen med 212 mm monteringsavstand var plasser midt i hullet på 32mm, vil den med 216 og 28 mm gi deg en monteringsavstand på 214 mm hvis plassert max off-center.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Fikk ryddet opp i ledningene, men fy som jeg misliker de tynne ledninger i den armen.
    Litt støy var det også, men det viste seg at jordingen hadde hoppet av på spilleren. Satt på plass igjen, og selv på maks gain på forsterkeren så er det aldeles helt tyst.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Vis vedlegget 968172
    Det der er jo skikkeleg tjukke leidningar. Du har openbart ikkje sett tynne.
    Lancaster
    Pro-Ject har kommet med nye armer i tre varianter, både både rette og S-formet armer i 9" 10" og 12".
    Lancaster
    I følge Hifi Choice skal det også være et innbytte program for nye armer, vet ikke helt hvordan det fungerer her til lands, bør kanskje sende en mail til Neby og høre.
    "A similar upgrade is also open to all existing Pro-Ject turntable owners, who can trade-in their current 9in, 10in or 12in tonearm and save on a new, improved EVO replacement"
    Jeg tenker bytte ut armen på min spiller til en S-arm med SME fatning, så skal den få bli en dedikert jazz maskin etterhvert.
    Sigma62
    Man bliver jo fristet. Det er en flot arm!
