Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    ^ En dynamisk hobby detta. Det har kliat i fingrarna en stund om något nytt, något annat, (vad nu det skulle vara) så bara därför. Trangen om att testa. Försvinner den i morgon så står jag nog där med svetten krypandes i pannan, villrådigheten snikandes och paniken runt hörnet, för här finns ingen klar plan, men det får vi ta då. :D
    Hønndjevelen
    Life is what happens to you while making other plans.
    Fritt etter den mest interessante Beatle
    crosswind
    Svartskog
    Hinner med ett par album innan kvällsvakten till Alta. DaVa behöver nog några timmar mer för det lossnar ordentligt, men för en deilig bas, luftighet och snärt denna pickupen har rätt ut av esken. 3,5 gr VTF, ett par grader ned i bakkant och 12,5vdc efter rekommendationer.
    Har bestämt mig för att gå för WE-modifikationen på blokkene, så då blir det till att leta upp riktiga verdier på kondensatorerna.
    @Valentino den Brinkmann till @Gjallarhorn Audio hade gjort sig skulle Bergmann fått luft under vingarna!
    crosswind
    Svartskog
    Måste bli färdig med monoblocken. Har spelat utan bottenplatta efter tentlabs glödreg. fick plats. De sticker 10 mm nedanför underkant och är i vägen för bottenplattan.
    I går kom lösningen med postgången. Dessa bygger 15 mm. Så skal mellanrummet tätas. Lekte mig med en glattlist i ek i går, men blev inte nöjd med slutresultatet så får jobba vidare med en lösning på hur listen skal sitta för bäst resultat.
    crosswind
    Svartskog
    WE-modifikationen går framåt och detta är vad som behövs. Ett motstånd (Kiwame 2W) och två kondensatorer/krets med ett specifikt förhållande de mellan. I detta fallet 15uF/50uF.
    Slänger iväg en beställning till hificollective i dag sammen med några andra småsaker så jag får testat Kaisei-capen på DaVan.
    crosswind
    Svartskog
    Slutspurt innan julbord med OVK. Limmat har torkat och jag har gått över med fint sandpapper och olja. Tänkte först limma de på plats till chassiet, men det tror jag jag skiter i. De sitter ok på plats klämt fast mellan chassie och bottenplatta. Fick också använt upp sista rester av bitumen-bitarna jag hade över från USM-hyllorna och fick dämpat både här och där.
    Efter;
    LMC
    Drøbak
    synes jeg ser noen Rubloc Trisolators under ampene, eller?
    crosswind
    Svartskog
    Har klockat några flera timmar på DaVan och herreminhatt för en pickup detta är. Våldsam dynamik med rasp och trykk så det håller i blåsarna, en tredimensionalitet värdig de bästa och ett fundament som närmar sig tape. Samtidigt balanserad och linjär. Skall inte mena jag haft all världens pickuper inom, men en del har jag haft, både egna och till test, tilldels kostbara och med olik designfilosofi och teknologi, men ingen av de har kommit i närheten av DaVa på alla parametrar som jag upplever denna gör.
    Denna, i rätt arm, måste vara ett av de bästa vinylköpen en kan göra. En no-brainer vågar jag mig på att mena.
    Jonas_H
    Ser bra ut det der Cross! DaVa står høyt opp på listen neste gang det skal investeres i Hi-Fi!
    Hadde vært morsomt å høre på den en gang.
    LMC
    Drøbak
    Vis vedlegget 972938
    du er jo ikke langt ifra rett arm allerede
    noen mener DV-505 er et annet alternativ, samt Bokrand AS309
    crosswind
    Svartskog
    Den bör absolut vara med på listan över kandidater Jonas och kan helt säkert höras på här ut på nyåret. :giggle:
    crosswind
    Svartskog
    FR64s sitter som en kula här. Hade ju DV 505 en gång och kan fint tänka mig att den är ett alternativ ja. (Hade en Bokrand också när jag tänker mig om. Allt en kvittar sig med. o_O)
    crosswind
    Svartskog
    300b SET, vinyl med field coil pickup och whisky i glaset. Løsrivelse för førsta gång. :love:
    (En granne skriver att det är nordlys över Nesodden, men det skiter jag i. Sitter helt fint här jag sitter..)
    crosswind
    Svartskog
    Posten levererade ett par paket med ny vinyl i veckan. Tack till @ou812rh och @kjoenik för tips. Evans har jag från tidigare, men spänt på om denna är hacket vassare ljudmässigt. Iron & Wine är en stor favorit. På gul vinyl. 📀
    Boxen är en 45 rpm direct-to-disc all analogue inspelning av Dvoráks 9. symfoni, From the new world. Nr. 1511/1893 kopior.
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Håper Original Jazz pressingen står til forventningene(y) Den Benriach Quarter Cask så veldig fristende ut🥃
    crosswind
    Svartskog
    Jag med! Småuppgiven här jag sitter nu. Massa støy i höger kanal på stort sett hela första skivan av I&W. Spelar nr. 2 nu. So far so good. :confused: Satsar på att Evans är utan unoter.
    Ja, den Benriachen satt som ett skudd. Blev med hem från förra jobbturen till London. 🥃
    -KP-
    Danmark
    Vis vedlegget 976586 Vis vedlegget 976587
    Den Dvorak plade, er den så god som de siger, sound er vel i top.
    crosswind
    Svartskog
    Der återstår att se (höra). Fick inte tid att spela den i dag. Vet att några kunder klagat på støy och fått nya exemplar, så vi får se hur denna låter.
    crosswind
    Svartskog
    Annars väntar jag på denna som är på väg över dammen. Kommer förhoppningsvis innan jul, men det kan kanske vara väl optimistiskt.
    Jerome Sabbagh - Vintage, AAA-produktion med finfin score hos Tracking Angle. Kan tydligen fås som tape också och han håller på med nya projekt i samarbete med Stenheim och AnaMighty sound. Spännande!
    crosswind
    Svartskog
    Min Grand Cru har varit på uppgradering/sercice hos van den Hul sedan tidig oktober och i dag kom melding om att den är klar för shipping. Jag fick en kunde-inte-tacka-nej-möjlighet att uppgradera min GC till den sista top of the line-modellen VdH någonsin kommer tillverka, mannen blir inte yngre och detta är hans sista bidrag innan han ger sig med nya modeller (service skall han tydligen fortsätta med fick jag veta).
    Så då blir det att montera en Grand Cru Elite ut på nyåret i Reed-armen. 🥰
    Bilder innan den skickas;
    crosswind
    Svartskog
    Det kom en påse gott & blandat i posten i dag. Komponenter till WE-modden (1 Jantzen/1AN Kasei/1 Kiwame motstånd per monoblock) plus Cardas-kabel (2x21 AWG) mellan PSU och Kaisei till DaVa (lång nog till 2 kablar :cool: ) samt ett par meter god installationskabel.
