Eversolo
  • PeriodeLytter
    @paalel - rent teoretisk kan DMP-A8 med op-amp som er benyttet i den klare spenningsving på 2x18V om designerne har valgt en slik konstruksjon. Det var veldig vanlig tidligere å lage analoge preamper med så stort headroom som mulig, Men mitt inntrykk er at man nå i moderne design som samtidg har digitale kretser velger å benytte lavere spenninger siden disse likevel som oftest må skaleres til 3.3 eller 5V.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Det er jo ingen tvil om at noen har forsøkt å skru på den, men tvilsomt at fabrikken har gjort dette ved montering.
    Noen må har forsøkt å få den opp ved bruk av feil bit, og disse skruene tåler ikke all verden.
    Uansett, disse skruene er veldig små og de sitter ikke fryktelig godt. Her ville jeg laget et lite spor så du får tak med en liten flat skrutrekker
    Hvis du trenger en nye skrue så kan jeg fikse det. :)
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Rart, jeg lover at det var ikke meg i hvert fall. Ny skrue takker jeg ja til. Prøver først strikk, det har gjort underverker før.
    Skipnes
    Sætre
    Bryter man ikke garantien på produktene om man utfører oppgradering selv ?
    Festus
    Og bryter grenser , 😃 , da må vi gjerne få en vurdering lydmessig før og etter HoJ 👏🎶
    RS1
    Conclusions
    It is clear that whether you use the USB power, or the supplied switching power supply, there is absolutely no audible improvement in the output of the DAC with linear power supplies. One can help himself believe otherwise by looking at the noise spectrum alone as I have shown in the last graph. But again, we don't listen to power supply wires. Those waveforms go through filtering stages even in cheapest DACs. "
    Kjør debatt.
    _RoDa_
    Denne tråden må da være mulig å holde ren for den typen debatter. Start en popcorntråd et annet sted.
    plis
    J. Brünnhilde
    Er det i det hele tatt mulig å bli opplyst om hva et slikt bytte av strømforsyning gjør med ytelsen til produktet eller blir det full rullegardin og granatlobbing fra skyttergravene samma faen?
    MrSpock
    Mulig denne videoen har vært linket til her tidligere?
    Uansett - en video som tar for seg blindtesting av standard A6 vs A6 Master Edition:
    Svaret ved rundt 7.10
    borglein
    Jeg er ikke så voldsomt inne i spec'en på dette. Men max er vel at man har max oppløsning og flac er filformatet i motsetning til mqa.
    MrSpock
    Ja, selvsagt - mener jeg. Målinger og tester blir satt pris på.
    Samtidig har jeg ikke noe imot subjektive erfaringer. Begge deler er greit.
    Skipnes
    Sætre
    Min DMP-A8 kommer med posten imorgen, noen som har fått sin?
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Må være den interne dac som utgjør dette. Som ren digital transport, ingen forskjell😉☕
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Conclusions
    Kjør debatt.
    MrSpock
    "veldig liten forskjell" er vel ikke et ord som finnes innenfor hifi-verden..😀
    Det har du rett i 😁 - derfor hadde jeg gjerne sett at Amir gjorde en test av en A6 med lineær PSU. Selv om A6 er transparent - signifikant høyere sinad ville vært interessant for meg også :cool:
    MrSpock
    Ja, dette var en test med dac.
    Samme nettsted har gjort en test med 9 forskjellige streamere - digitalt i blindtest:
    Her fikk de ikke noe brukbart resultat - alle de 9 ble valgt som best av noen. Noe som nok tilsier at det egentlig ikke er noen forskjell på de streamerne.
    Som nevnt tidligere - jeg fikk bit-perfekt test godkjent på alle formater med A6 med standard PSU (som ren streamer) - det er 100% - det er umulig å gå over det. I tillegg var det gjennom en gammel Biltema switch og ethernet kabler av ukjent opprinnelse osv...
    Så kan man spekulere litt i at denne testen mellom A6 & A6 ME kanskje ikke var dobbel blind - og om de eventuelt hadde veldig nøye kalibrert utsignalnivået. Uansett bedre enn subjektive "betalte" Youtube tester imo.
    Reaksjoner: RS1
    De er da forhandler av produktene de "tester" riktignok. Helgardering å si at den dyreste (master) modellen er litt bedre enn standard.
    Snickers-is
    Hadde dette vært til en forholdsvis enkel diskret RIAA hadde diskusjonen vært relevant. Når det er til en DAC, og det sitter flere strømforsyninger på kortet etter nettadapteren er det vanskelig å finne relevans til noe som helst.
    For ikke lenge siden ble en effektforsterker i "det absolutte toppsjiktet" lagt "under kniven" hos Armand. Den hadde egenstøy i samme størrelsesorden som denne SMPS-en på høyttalerutgangene. Dette er altså ikke et produkt i signalveien, men en strømforsyning. Dessuten, hva skjer med de to når man begynner å kjøre variabel last på dem? Er det da fortsatt SMPS-en som leverer mest støy? Jeg sier dette for å illustrere hvor uinteressant diskusjonen er om man vil være realistisk.
    Denne rullgardinfaktoren som @Valentino nevner virker å være et sikkert tegn på at en begrunnelse viser seg å være så dårlig faglig fundamentert at man vet den står for fall. Når folk føler seg trygge på sin konklusjon pleier det å bli en interessant diskusjon med faktisk faglige elementer.
