Fantorangen JBL-look
  • inselwind
    Toten
    Siden Fantorangene fallt så godt i smak hos så mange, lager vi nå en "JBL-versjon"🤭.. Ihvertfall blir det Amerikansk valnøtt-finér og blå gjennomfarget mdf som skal sveises isammen.
    Falser av litt på kantene slik at fremre ramme som skal være rundt baffel ikke blir for dominerende
    Denne gangen kjøres porter ned igjennom bunnplate, så lager en innvendig kombinert portavslutter/avstivning
    Innv diameter er 75mm, lengde effektiv rør uten munning 200mm.
    5 cm glava overalt unntatt baffel + 5 cm ekstra bak 10"
    Fy søren! 🤩 Sjekk den lekre blåfargen her da😎.
    Kommer til å bli knallkul i sammen med valnøtt-finér
    inselwind
    Toten
    Finner igjen portene, og avrunder med r5
    Bunn og rygg ferdig finert, så da gjenstår sider og topp, som alt skal være sammenhengende
    Deretter slisse opp 16 tynne valnøtt-finérark som skal inni og fremkant ramme.
    For å unngå unødvendig limsøl og puss i etterkant så maskerer jeg for hver side
    Tapetkniven er et fint verktøy for å separere maskeringstape mot kontaktlimet.
    1 natts tørk så kan alt pusses💨💨💨
    inselwind
    Toten
    Tilpassing og litt prøvemontering. Skal blåbaffel ligge 1mm innenfor valnøtt-finér ell være litt kul og dra den ut 7mm med dertil 45° fas🤓🤔
    Siden jeg er kul😄😎 så ble det selvfølgelig slik
    baffel blir nokså grænn, så velger å lime inn gjenger.
    plastikkterminalen fra mk1 blir nå erstattet av en noe penere terminalplate.
    Limer og stifter fast en innvendig ramme som baffel limes imot, samt forer ut avstivere med 7mm
    Lar det få stå i press 1 døgn.
    Da gjenstår kun puss og etpar tre strøk med olje😊
    inselwind
    Toten
    Både valnøtt-finér og mdf fikk en flott fylde og glød etter 2 strøk med rubio monocoat pure.
    Neste uke starter jeg opp med å snekre understell til disse 😊👍..
    Nå kan de stå og herde i verkstedet, sammen med fetter'ne til the Brits 🎵🎶
    steinost
    Lillestrøm
    Lurer på om døgnet på Kolbu har flere timer en i resten av landet. Eller går denne mannen på ett hemmelig dop? Mulig iblandet støv av farget MDF.
    FAAN HVOR DRIFTIG DU ER.
    blir jo helt matt.
    Stå på unge mann, du gleder alle oss andre.
    Det er det ingen tvil om🥰
    W.Sand
    moelv
    "Dæ..... tæk .... (zzz) laaaang tiiiid åååå vaaara Toootning", men Øyvind er mega-unntaket som bekrefter dette.
    Lodder filter på svarte livet for å henge med, disse skal spilles inn med Elephant9 !!! :devilish::D
    northpole
    Bli dette samme som forrige fantorang ,tenker da spesielt på elementer?
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Blir snasen denne Øyvind/Willy👌
    Som en sa tidligere, er oppdateringene på disse byggetrådene en av høydepunktene med å titte innom sentralen.
    Jonas
    Hornlyd
    Musikkglad
    1000 takk Inselwind for at du legger ut så detaljerte beskrivelser. Dette er jo gratis voksenopplæring for hobby-møbelsnekkere. Du er generøs. Også får vi legge til Hunsbedt og OBBB i samme ligaen som deg i takketalen 🎉
    Hornlyd
    Musikkglad
    Også tillater jeg meg til å legge til et musikktips som kommer til å låte råbra på Fantorangene som har den deilige luftige og samtidig fyldige kroppen i mellomtonen.
    Hør Peter Gabriels tolkning av Here It Is:
    inselwind
    Toten
    Og mens vi er igang så legger vi til Willy, Snickers-is og deg m.flere, med all den kunnskap, idéer og krumspring.. Veien blir til mens vi går & sammen er vi dynamitt🎵🎶
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Fantorangene med blå valchromat ble vanvittig fine! Blåfargen likner også på JBL sin monitorfarge, og det var tøft å gå for fremskutt baffel.
    Trestokken tar av og til inn disse interiøplatene, men jeg har kun bygget kasser i den sorte typen, og det var flere år siden. På tide med en kasse med farget MDF her hos meg også, kanskje...
    Vel så spennende som Valchromatplater er Rubio Monocoat olje. Dette produktet har jeg aldri brukt, her har det gått mest i Osmo eller Liberon hardvoksolje, to til tre støk med mellompussing. Så Rubio skal testes. Neste finerprosjekt er JBL 4355, så tenker jeg vil teste på noen valnøttfinerte MDF-plater først for å sjekke dette ut. Rubio er jo testet på en mengde YT-prosjekter, og får jo skryt så det holder...:)
    Struts1
    Fersking
    Rubio er topp! Jeg er i hvert fall nyfrelst. Lukter godt gjør det også.
    Er det en særlig grunn til at du legger to strøk med olje + 2C (hvis det er det du gjør)? Jeg har trodd at man skulle legge et ekstra strøk universal maintenance oil hvis man vil ha mere shine?
    inselwind
    Toten
    Selv om jeg vannbeiser/prepper med rubio sin væske før olje, så oppstår det bittelitt fiberreisning. Matter derfor ned alt før ett siste strøk med olje legges på. Blir både fyldigere og mer dybde i treverket. Men det er min mening🤓
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    strøkent som vanlig, inselwind.
    jeg bøyer meg i pussestøvet.
    inselwind
    Toten
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Er dette en olje du har erfaring med? Send meg gjerne noen bilder av noen møbler el.l du har behandlet med dette produktet
    Ingen erfaring, bare sett på YT han som har fått det produsert og det skal gi bedre skinn/dybde i sluttproduktet. Når det er sagt står både Rubio monocoat og n3 nano på "lista" over ting som skal prøves ut etter hvert.
    N3 nano er vel mer tiltenkt bordplater og den slags pga stor slitasje, som høyttalere ikke sliter med i slik grad. Var ment som et mulig tips, den benyttes i filmene til Blacktail studio på YT som et finish-produkt etter annen voks/olje-behandling. :)
    inselwind
    Toten
    Kjekt å merke av for domino/evt lamello mens kantene er skarpe, for best nøyaktighet
    R5 ferdig frest
    Domino er en fantastisk oppfinnelse 🤩. Sterk og vridningsstabil
    Merker av slik at liming går lettere
    Enhåndstvinger er sterkt og samtidig skånsomt mot klemmerker pga den tykke gummisålen.
    Pusser, svartbeiser og oljer i ettermiddag 😃
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Elsker disse trådene til Insel, nesten enda bedre å komme sent inn i dem så man bare kan sitte å bla og se det flotte håndverket materialisere seg. Litt som en hjemmelaget tegnefilm hvor man slipper mange tegninger og det blir en bevegelse, lett å glemme at det er mye arbeid bak hver "tegning" 😍
    inselwind
    Toten
    Men kom innom snekkerverkstedet så spanderer jeg en skumnisse på deg☃☕
