Vennetråd Wiim Streamer's
  • ufo
    signalet er 16/44.1, skader ikke å øke bitdybden i apparatet. men upsampling til 192 hjelper ingenting.
    Hedon
    Jazzist
    Bunkeren
    Da er jeg også med i klubben etter anskaffelse av Wiim Pro. Mer godlyd og funksjonalitet for penga har jeg knapt opplevd. Bare kjip innpakning trekker ned.
    LBe
    Velkommen i klubben. Jeg kjører nå to like oppsett.
    Hvert oppsett består av:
    - wiim pro/pro plus,
    - topping E50 DAC
    - lineært "lo noise" 25W powersupply.
    All musikk kommer fra TIDAL hifi plus og jeg styrer alt fra en iPad gjennom TIDAL connect app'en
    LBe
    Jeg bruker wiim appen også men kun til konfigurering, oppdatering av programvare på wiim'ene osv.
    Spilling tar jeg gjennom TIDAL connect som har langt flere muligheter
    LBe
    spillelister, samlinger bedre søkemulighet samt at TIDAL kommer med forslag. Har ikke de mulighetene i wiim appen
    Dopus
    Rogaland
    Da var en wiim pro plus bestilt i nettbutikken. Har brukt raspberry pi 4 og henry audio usb dac, men å få tidal connect til å fungere krever jo abbonement hos volumio, har prøvd andre mer tvilsomme løsninger også med diverse software funnet på Github, problemet er at alle er ustabile, og krever hyppige restarter, og gjerne ikke fungerer når man skal bruke det. Ja jeg vet at man kan bruke andre løsninger som støtter Tidal, men da må man bruke egne apper for å finne musikken fra Tidal.... Har hørt mye bra om Wiim sine løsninger, og den innebygde DACen i pro plus, skal i følge målinger gjøre det OK. Kan alltids oppgradere med ekstern dac senere om jeg skulle finne ut at den innebygde DACen ikke lever opp til formålet :)
    Reaksjoner: KMR
    Sinsen
    Jeg har også tatt i bruk en Wiim Pro Plus nå. En Bluesound Powernode er erstattet med Wiim rett i en Purifi forsterker fra Buckeye.
    Fungerer foreløpig, som forventet, helt fint.
    Dopus
    Rogaland
    Utrolig kjapp levering. Bestilt sent torsdag kveld. Send fredag, framme mandags formiddag. Gleder meg til å få testet streameren. Så kan endelig RapberryPien pensjonere seg 👍
    1/2 Tam
    Har hatt problemer med at Iphone Se ikke finner Wiim mini, ved avspilling av Spotify connect og har nå byttet tlf til Iphone 14 Pro med samme problem. Iphone finner alle andre produkter som Bluesound, TV, Ipad, Mac osv. Alt er oppdatert til siste versjon, men nei ingen kontakt. Macen min finner Wiim uten problem. Noen som har samme utfordringer her?
    LBe
    Har ingen problemer med å finne mine wiim'er gjennom wiim appen på iphone
    Eirik84
    Drammen
    Hmm.. får du kontakt med Minien hvis du forsøker å spille av noe lokalt musikk eller andre kilder?
    ufo
    ingen prob her, men jeg har kinamikk tlf
    1/2 Tam
    Fikk kontakt nå, kommer og går, veldig ustabilt. Har det noe å si på stabilitet om bluetooth står på eller av?
    1/2 Tam
    Der forsvant den igjen selv med bluetooth på så det hjelper ingen ting.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har hatt problemer m WiiM Mini nå. Har konfigurert den igjen. Ikke noe problemer med Wifi med Chrome eller andre wifi enheter. Men den optiske tilkobling til Topping D90. Må ofte dra denne Toslink tilkoblingen på selve ''pucken''ut og inn, før jeg får avlesnings signal (44,1kHz på Dac'en.) Nå fungerer det igjen. Ikke sikkert det vil virke neste gang jeg stiller inn på OPT på D90. Ellers så lyder det veldig bra når det virker :)
    Kanskje at Toslink kablen og pluggen er dårlig?
    ufo
    er noen som rapporterer at de har knekt pluggen i mini fra ny i eska, husker jeg slet med å få den inn første gangen også. ikke tatt den ut siden heh
    Terje-A
    Alt ok her, Samsung S10e - Spotify Connect - Mini - Telia WiFi router/modem boks. Og Minien er koblet med original optisk til Pro-Ject DAC box S2+
    andreas
    Du må sjekke om det ikke er telefonen din som er overivrig med å koble seg av ditt Wifi nettverk.
    Ville også tenkt at problemet har årsak i mobiltelefonens valg av nettverk. Hjemme hos meg har mini fungert problemfritt med 4-5 ulike Iphoner i husstanden nå i ett års tid.
    1/2 Tam
    Det tror jeg ikke er tilfelle, for da burde den vel koble ut Bluesound node som jeg har også, og den detter aldri ut.
    Eirik84
    Drammen
    Hvis det hadde vært ustabilt fra Mac og andre ting også hadde jeg trodd det var Minien (muligens ustabil trådløs kontakt med router) som begynte å fuske.. men søren ikke alltid så enkelt når det er èn enhet som krangler, men at det periodevis fungerer..
    1/2 Tam
    Dette var dønn stabilt før med den gamle mobilen inntil for noen måneder siden da tullet begynte. Tenkte da at tlf var gammel og utslitt, byttet til den jeg har nå, Iphone 14 og tullet fortsetter. Det er kun kombinasjonen tlf mot Wiim som roter, alle andre produkter er stabil. Kan det være bugs i software til Wiim? jeg vet ikke.
    BeetleBug
    Da resetter du din Wiim. Og neste gang du opplever dette, sjekk at din telefon faktisk er koblet på ditt hjemmenettverk og ikke 4G/5G.
    1/2 Tam
    Resetting har jeg prøvd, siste oppdatering installert, wifi stabilt. Fremdeles tull.
    1/2 Tam
    Går jeg via Wiim appen så funker det alltid å spille fra Spotify, så får leve med det.
    1/2 Tam
    Stenger jeg ned Spotify appen og starter den igjen så ligger alle produktene mine klar, unntatt Wiim, tlf leter og leter og det er veldig tilfeldig om den i det hele tatt finner Wiim.
