Slutter meg til de andre imponerte!
Dessuten digger jeg at du skriver nynorsk.![Gi klem :hugging: 🤗](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f917.png)
Takk for tips! Innsida av kardioidespaltene kan eg sleppa unna med kjip finish på, då det er skumpropper som er flush med utsida av kabinettet montert der. Du ser altså berre skummet og ikkje sjølve spalta. Så akkurat den biten er eg ikkje veldig bekymra for. Det er vel Decoflex inselwind plar bruka som finér?Ang finish.
Du kan jo:
Spraye waveguidene matt svart med sprayboks
Male frontbaffelen med fin rulle også i matt svart
Så maler du flere lag med matt sort inni kardioide spaltene på siden med pensel
Deretter finerer du sidene og toppen, kantene tar du med sandpapir eller kantfres med kulelager
Så kommer det vanskeligste, bore hull i fineren der kardioide spaltene er og kjøre kantfresen forsiiiktiiig rundt i ring
Da får du den looken som inselwind ofte lager
Behovet for den siste finishen med småflekking av sort maling mot finer kan reduseres med tips og råd fra inselwind, hunsbedth og obbb. Det er veldig hyggelige og hjelpsomme karer
også oljer eller lakker du fineren til slutt
(hadde du brukt sort mdf hadde alt vært mye enklere)
Det er veldig hyggeleg sagt! Eg håpar i alle fall detDu har en strålende fremtid(med eller uten WG).
Det tror jeg blir en innertier. I Danmark har de flere plasser hvor man kan ta en to-årig Master i «lyd og akustikk» - eller deromkring . Kanskje en perfekt fortsettelse etter en Bachelor grad i elektrofag. Ellers så kan du gjøre som så mange av oss og ta en utdannelse i et teknisk fag og ha lyd og akustikk som hobby. Da tjener du penger til å bygge det du vil på fritiden…Det er veldig hyggeleg sagt! Eg håpar i alle fall det
Sa opp jobben tidlegare denne veka, og i dag har eg søkt høgare utdanning (elektroingeniør, spesifikt). Me får sjå om det kan verta ingeniør ut av meg til slutt - helst noko akustikkrelatert (gisp!)
Hvilken bass og mid bruker du?Og til slutt eit bilete av konstruksjonen med den nøgde konstruktøren...
Vis vedlegget 990924
Eg har sjølvsagt sondert terrenget, og har og sett at Danmark verkar til å vera eit fint alternativ. Spesielt DTU har mange emner innan elektroakustikk som ser ut til å vera midt i blinken. Eg tek det førebels med knusande ro, dog. Kan venta med å tenkja for mykje i detalj på dette til eg er godt i gang med bacheloren i alle fall.Det tror jeg blir en innertier. I Danmark har de flere plasser hvor man kan ta en to-årig Master i «lyd og akustikk» - eller deromkring . Kanskje en perfekt fortsettelse etter en Bachelor grad i elektrofag. Ellers så kan du gjøre som så mange av oss og ta en utdannelse i et teknisk fag og ha lyd og akustikk som hobby. Da tjener du penger til å bygge det du vil på fritiden…
Begge element er produsert av Kartesian (står ein stad i tråden her). Mellomtone er Mid120_vHE og bass er WOM300_vDIY.Hvilken bass og mid bruker du?
Det er ingen tvil om at du kan bli ingeniør.Det er veldig hyggeleg sagt! Eg håpar i alle fall det
Elektro(nikk?) er et godt utgangspunkt. Du er allerede godt oppegående på datasiden. Resten kan du hente når du trenger det.Eg har sjølvsagt sondert terrenget, og har og sett at Danmark verkar til å vera eit fint alternativ. Spesielt DTU har mange emner innan elektroakustikk som ser ut til å vera midt i blinken. Eg tek det førebels med knusande ro, dog. Kan venta med å tenkja for mykje i detalj på dette til eg er godt i gang med bacheloren i alle fall.
Skulle eg gjort noko for pengane sin del hadde vel dataingeniør vore det naturlege valet, med tanke på at det er IT eg har fagbrev i frå før av. Eg ligg godt under medianløn og følar eg har pengar til å leva eit godt liv likevel, så eg trur eg hadde vore nøgd med løna i kva som helst ingeniørdisiplin.
Hvordan går man frem for å få et intensivkurs i AKABAK av singel mann (23)?Læringskurven er ganske loddrett, men det er enklare med eit grafisk brukargrensesnitt enn eit skriptbasert program som ABEC. Eg begynte å prøva meg fram med AKABAK seint i 2019 ein gong, om ikkje eg hugsar heilt feil. No, 4 år seinare, følar eg at 90% av det eg kunne tenkja meg å simulera er ting eg veit korleis eg skal simulera. Dei siste 10% er til dømes å setja opp forenkla lumped-element modeller av kompresjonsdrivarar - ting som hadde vore greitt å få til, men som det ikkje er naudsynte mesteparten av tida. Ein annan ting eg fånyttes har prøvd å finna ut av er aksesymmetrimodusen til AKABAK, den gjev meg berre feilmeldinger
No når eg har teken på programmet (sånn nokolunde i alle fall), så opplever eg det som eit fantastisk program som opnar for utruleg mange moglegheiter, ikkje berre til høgtalardesign, men òg til romanalyse. Eg har sjølvsagt simulert mykje rart som ikkje er delt her på sentralen, men til dømes simulasjon av plassering av høgtalar/subwoofer i rom er ting AKABAK kan hjelpa med. Det kan òg hjelpa deg med å finnna/visualisera noder og anti-noder i geometrisk komplekse rom. Eg har sjølv brukt det til samanlikning av kardioidehøgtalarar og monopolhøgtalarar ved låge frekvenser i rom, ikkje ulikt det AES-paperet frå Ferekidis og Kempe som eg har lenka lenger oppe i tråden her.
For dei som har interessen vil eg definitivt anbefala AKABAK (eller tilsvarande kapabel programvare). Det er ikkje enkelt, det finst lite god info om korleis ein skal bruka programmet, og det kjem til å vera veldig frustrerande lenge. Når ein kjem over den kneika er det derimot ei rein glede å undra seg over noko og kunne tenkja "okei, dette veit eg ikkje korleis funkar, eg får hiva det gjennom AKABAK og sjå". Det er utruleg lærerikt.
Mangelen på lytteinntrykk kjem av at eg ikkje har sett saman den andre høgtalaren enno. Eg har vore ganske oppteken dei siste få dagane, men sit og skrur saman den andre høgtalaren i kveld, slik at han er klar til helga. Lytteinntrykk kjem nok i morgon kveld eller på laurdagImponerende saker! Du har ikke delt så mye om lytteinntrykk, har du lyst til å gjøre det? Hvordan opplever du lyden?![]()
Om det er av interesse så er det berre gøy å dela kunnskap. Eg kan fint setja av nokre kveldar eller helgedagar til noko slikt. Er det noko spesifikt du hadde vore interessert i, eller berre heilt generelt "kor finn eg x og y funksjon i dette arkaiske brukargrensesnittet"?Hvordan går man frem for å få et intensivkurs i AKABAK av singel mann (23)?
Jeg tenker vel først en slags "getting started" hadde vært utrolig kjekt.Om det er av interesse så er det berre gøy å dela kunnskap. Eg kan fint setja av nokre kveldar eller helgedagar til noko slikt. Er det noko spesifikt du hadde vore interessert i, eller berre heilt generelt "kor finn eg x og y funksjon i dette arkaiske brukargrensesnittet"?
Det må vera mogleg å få til. Eg har lenge vurdert å laga og publisera ein enkel videointroduksjon til AKABAK, sidan det ikkje finst gode eksempel der ute per i dag.Jeg tenker vel først en slags "getting started" hadde vært utrolig kjekt.
Du har min fulle støtte!!!!!Det må vera mogleg å få til. Eg har lenge vurdert å laga og publisera ein enkel videointroduksjon til AKABAK, sidan det ikkje finst gode eksempel der ute per i dag.
Eg sa det ikkje var lovHvorfor er det forskjell..?![]()
Settes på handlelisten...
Joda, det er slett ikkje ille, men dette er med ein +6dB low shelf på 70Hz og +1,5dB low shelf på 330Hz, totalt 7,5dB, så ein mistar jo ein del headroom.Men du er jo nede ved 35 Hz? Det er jo råbra med en "liten" driver i kardioide?
HouseCurve er vel berre for iOS? Eg er androidbrukar, så kjem ikkje så langt med den.Hvis du har analog inn i systemet ditt så anbefaler jeg appen housecurve og en 5 meters hodetelefon til RCA kabel fra Clahs Olsson. Da får du hjelp til å treffe B&C eller Harman targeten i blinde
Den gjør egentlig det samme som Lyngdorf Rooomperfect bare at du er sjefen og den gir deg forslag. Jeg trodde i alle år at Roomperfect jobbet i tidsdomenet (i tillegg til frekvens) men RP justerer kun eq kurven på bakgrunn av gjennomsnittsmålinger i rommet. Akkurat det klarer vi fint selv.
Det kjem nok fort noko slikt etter kvart (men då på engelsk, vil eg tru).Hvorfor ikke youtube? Så er det tilgjengelig for alle og man slipper tenke på tidspunkt?![]()
Youtube livesending, der kan det sendes spørsmål live også og blir automatisk lagt ut etterpå. Ellers så kan det jo sendes opptak av møtet også og legges ut.Det kjem nok fort noko slikt etter kvart (men då på engelsk, vil eg tru).
Fordelen med å ha det som eit "møte" er at det er mogleg å stilla spørsmål.
