Ine bygger High End Amplifiers
  • Ine123
    Halden
    Men hva var det som hadde sjedd med den halte modulen ?
    Hei :)
    Vet ikke riktig ennå, men det ordner seg. Hadde jeg hatt tilgang på en loddegryte (neste innvestering), så hadde jeg visst det straks.
    Et eksempel på en "solder pot" :
    Man gjør følgende: Flusser opp en rad med transistorer med egnet flussmiddel. Fører kun denne raden over koppen med flytende tinn. Bruker en nebbtang og napper ut transistorene fortløpende. Fortsetter slik rad for rad til alle transistorene er ute av kortet. Måler så hvilke som feiler. Gjorde mye slikt da jeg jobbet på Barco. Varmluft og flussmiddel er også en løsning som kan brukes.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    1 stage oppe å går for begge kanaler 😍 (y)
    Hei :)
    Da har jeg fått bygd meg 1 stk. nytt innstikkskort for første stage. Klarte å skvise ut ett sett til av @RM 's 2SJ109GR / 2SK389GR 😍
    De fire settene målte slik:
    Begge kanalers 1 stage er nå oppe å går:
    Littegrann høy spenning med det nye innstikkskortet over R3/R4 (3.1V) men dette finjusterer jeg med nye verdier for R3 og R4. R3/R4 er nå 180 ohm.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Valget er tatt ang. power supply til LB 320 VI - CI MC RIIA
    Hei :)
    Siden LB 320 egentlig er en modifisert Erno Borbely konstruksjon, så har valget landet på en av hans shunt regulatorer. Dette for å holde det i Borbely's ånd. RIP ❤
    Nemlig denne:
    Har klart å få kjøpt bare kretskortene (uten komponenter) av min venn Prakit som driver All Fet Audio i Thailand . Blir sendt på Mandag.
    Har mange av komponentene på lager, så penger spart.
    Rå-spenningen tas fra power supply til min UGS Muse pre-amp.
    Mvh.
    Johnny
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vaglet er tatt ang. power supply til LB 320 VI - CI MC RIIA
    Hei :)
    Nemlig denne:
    Vis vedlegget 987914 Vis vedlegget 987915
    Vis vedlegget 987917 Vis vedlegget 987918 Vis vedlegget 987919
    Mvh.
    Johnny
    Ingen dum ide Johnny , bruker du halden pre ampen i daglig oppsettet ditt ?
    vil du bruke samme type modul / kabinett ? Selv kan alle mine amplifiers alle bruke samme supplyer fordi de er pin kompatible plugger . )
    I
    Ine123
    Halden
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Som takk for alt som @RM har bidratt med, skal jeg bygge hans to LB 320 kort helt ferdige med alle komponenter.
    For å ikke "kline" like mye med loddebolten på hans to kort som jeg gjorde på mitt, har jeg gjort alle input kort pluggbare, samt montert "hylser" for lett bytte/utprøving av R3/R4.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Mens jeg venter på shunt power supply's pcb's fra All Fet Audio i Thailand, så tester jeg litt videre på stage 1.Tok noen målinger etter ca. 3 timers drift på den ene kanalen.
    Her må man være tålmodig, til alt "setter seg". DC-offset kan vandre +/- 15 til 20 mV. Men etter noen timer , så roer det seg. Temp. avhengig dette her.
    Tok noen bilder i kveld:
    IMG_20240129_224243.jpg IMG_20240129_224234 copy.jpg IMG_20240129_224516 copy.jpg
    Så klart, dette er gjort i friluft, så alt må gjøres på nytt når det er bygd inn i et kabinett med dertil øket temp.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Testet Stage 1 med servo montert. Ved påslag av spenning, er DC offset ca.2.5mV.
    Etter noen timers drift, slik at alt har fått stabilisert seg, ser det slik ut:
    IMG_20240130_205238.jpg IMG_20240130_215033 copy.jpg IMG_20240130_215041 copy.jpg
    Så ser dere det, på det første bildet. (R3/R4) :eek:
    Skal bytte et par kondensatorer som fikk svi litt av loddebolten (trangt når inputkort ikke var pluggbare), samt en vask med isopropanol.
    Så langt, så ser dette lovende ut (y)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Fikk kretskort fra All Fet Audio i går. Det skulle vært 2 stk. doble, men det kom kun ett. Men, Prakit ordner opp og har ettersendt slik at @RM og jeg får til sammen 3 stk. doble shunt kort.
    Litt deler kom fra Mouser i dag. Noen motstander og kondensatorer ++ litt annet småtteri.
    Denne gangen hadde jeg det meste av komponentene på lager. Alle jfets, kjøleprofiler, det meste av motstander, trimmepot. og kondensatorer. Mosfets fra @RM 😍.
    Ble litt lodding i kveld:
    Tester kortet i morgen.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Shunting:
    Rset er valgt til 2,2 ohm
    Skjermbilde 2024-02-07 215115.jpg <Klikk på tekst
    Dette skulle passe bra, da bias vil ligge mellom 180 > 200mA pr. rail.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Fikk montert hylser for R3/R4 på den ene kanalen på mitt kort også. (kortene til @RM har fått disse montert). Så mye lettere å prøve seg fram til riktig verdi for disse motstandene, uten å "svi kortet" eller nærliggende komponenter.
    Har gått ned fra 180 ohm til 174 ohm for det nye innstikkskortet. V: R3/R4 er nå 3.07 Volt etter 3>4 timers drift. Det får være godt nok (y) .
    Mvh.
    Johnny
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hei :)
    Vis vedlegget 993602 Vis vedlegget 993605 Vis vedlegget 993606
    Vis vedlegget 993607
    Mvh.
    Johnny
    Bruker AF hitatchi ccs of shunt /ccs element ? : )
    Ine123
    Halden
    Huff, jeg som blander her... :(
    Han bruker 2SJ313 og 2SK2013 som er Toshiba (se bom)
    Fanden de er jo ikke pin kompatible..... med Hitachi K214/J77 ?? Eller ?
    Mvh.
    Johnny
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Mvh.
    Johnny
    Nei de er ikke pin kompatible ,, såg bare grønn farven og tenkte hitatchi ?
    Men ikke det , rating for k214 --- er 0,5 A og 2013 1 A
    Om du ikke har bruk for den ekstra kapasiteten kan du bruke hitatchien
    Jeg diskuterte med Erno om det ,, så mente han hitachien var en bedre erstattning
    du må bare snu om source og drain ,,,,
    Ine123
    Halden
    Hei @HAREPUSEN :)
    Takk for at du spurte, jeg hadde faktisk ikke tenkt om de var pinkompatible. (noe de ikke er) !:eek:
    Men, jeg hadde noen pent brukte 2SJ313 og 2SK2013 . De ble målt ut og sjekket: Alle målte O.K :)
    Det ble noen ekstra timer for bytting av disse åtte Mosfets. Alle heathsinks måtte også ut + fire kondensatorer på utgangen.
    Flussmiddel og loddelisse i flittig bruk .
    Og sånn så kortet ut etter bytte av disse komponentene:
    Etter en grundig vask med isopropanol:
    NÅ, er det klart for test.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Testing av BP 255 Shuntregulatorer
    Hei :)
    Testet først den ene kanalen.
    Positiv spenning ut = 0 Volt :(
    Negativ spenning ut: = -24V etter justering (y)
    Den andre kanalen:
    Positiv spenning ut = +24 Volt etter justering .(y)
    Negativ spenning ut = -24 Volt etter justering.(y)
    Kjapp feilsøking: En defekt MPSA 56 transistor i shuntdelen. Ærre mulig da ?? Ny fra Mouser, jo. Ja, ja.....
    Satte inn enda en (ny) MPSA 56 transistor.
    Ny test: Alles gut !! :D Begge kanaler funker.
    Innspenning er +30 0 -30 Volt.
    Mvh.
    Johnny
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Hei :)
    Den andre kanalen:
    Satte inn enda en (ny) MSA 56 transistor.
    Vis vedlegget 993828 Vis vedlegget 993829 Vis vedlegget 993830
    Mvh.
    Johnny
    Mulig jeg ikke har fulgt med i timen, men hvor skal alle disse fantastiske kreasjoner benyttes. Er dette noe som kommer for salg? Beklager min uvitenhet.
    Ine123
    Halden
    Hei @TT. :)
    Dette blir en VI/ CI MC RIIA preamplifier. Denne skal jeg beholde selv. Det sitter så mye eksotiske og dyre komponenter i denne (takk igjen til @RM 😍 ),
    så et salg vil ikke komme fra meg i alle fall.
    Jeg skal bygge innmat til to til for @RM , hva han gjør med sine vet jeg ikke. Tror ikke de blir billige i så fall.......?
    VI = Voltage input
    CI = Current input
    Mvh.
    Johnny
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Hei @TT. :)
    Dette blir en VI/ CI MC preamplifier. Denne skal jeg beholder selv. Det sitter så mye eksotiske og dyre komponenter i denne (takk igjen til @RM 😍 ),
    VI = Voltage input
    CI = Current input
    Mvh.
    Johnny
    Tusen takk for svar. Artig å følge denne tråden. 👍
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ikke uventet, så blir det varm i shuntregulatorene. Så varmt blir det med et strømtrekk på 117mA ved 24 V.
    Varme er ikke noe problem i selve RIIA trinnet, selv ved Bias 90 mA x 2 = 180ma pr. rail.
    Fra LB320 setup:
    Skjermbilde 2024-02-08 202516.jpg < klikk på teksten
    Tror jeg kommer til å kjøre 80mA bias for Stage 1 og Stage 2 i RIIA trinnet. Ellers tror jeg det blir for varmt for shuntregulatorene. Heldigvis har jeg brukt 100 grader C på alle elektrolytt kondensatorer gjennom både RIIA trinnet og shuntregulatorene.
    Heatsinkene i shuntregulatorene er Fisher SK76-50 (thermal resistance Rth 7 K/W), samme som All Fet Audio bruker. BP 255 er spesifisert til max. 300mA, men kan ikke skjønne at dette lar seg gjøre med disse heath-sinkene ? Må bli for varmt ?
    Mvh.
    Johnny
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hei :)
    Vis vedlegget 993865 Vis vedlegget 993866 Vis vedlegget 993880
    Fra LB320 setup:
    Vis vedlegget 993867
    Tror jeg kommer til å kjøre 80mA bias for Stage 1 og Stage 2 i RIIA trinnet. Ellers tror jeg det blir for varmt for shuntregulatorene. Heldigvis har jeg brukt 100 C på alle elektrolytt kondensatorer gjennom både RIIA trinnet og shuntregulatorene.
    Mvh.
    Johnny
    Jo det blir varmt : ) 1 Dels grunnet hvilke transistor eller mosfet du bruker , 2 shunt strømmens størrelse etter load 3 tilpassning ideel inn spenning 7-9 v over valgte shunt spenning
    Uten nett fluctations var feks 7 v ok
    Shunten ble designet i 2 utgaver 200mA og 300mA siste med større kjølere og store mosfet mindre rsd on eller bipolar , jeg gjorde begge
    438 første utgave for bruk på 230mA og total shunt strøm 330mA
    Da må tilleggs kjøling til eller kabinett montering av power elementene til
    PS er det ikke options for store toshiba "1529 /
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Om man ikke treffer de ideelle regulator / load spenninger er det mulig å sette opp spenning litt eller senke den i motsatt tilfelle
    Erno likte jo å kjøre allt klasse A som både feed back og evt filtre ,, passiv version riia) En nedre grense for out put mosfettene ,,ps alene som Riia og dac inverter passiv ca 50mA
    Ine123
    Halden
    Her har jeg ca. 6,5 V diff.
    Innspenning ca. 30.5 V
    Utspenning: 24 V
    Så burde være greit. Trenger bare mer kjøling. Går i tenkeboksen, flere alt. er mulige (y)
    Mvh.
    Johnny
    kjellben
    Hei Johnny. Det er en ting som er så synd med D.I.Y., og det er at ikke alle får høre det andre bygger. Noe jeg svært gjerne skulle gjort. Tror så avgjort det er veldig veldig god lyd i det du lager og kreerer. Det ser så damn flott og proffisjonelt ut gjort også. Du må ALDRI slutte med det du gjør med loddebolten og annet. Det er en fryd for øyet, og en stor inspirasjon for andre og det mener jeg av hele mitt hjerte. For det er ikke så lett og drive med slikt, fordi det vet jeg med min bror "VB", som bygger rørutstyr. Det er vanvittig med jobb. Mye tenking og knaking med hodet for og få det til å fungere best mulig og for å få det til å se fint ut.
    Ha en fantastisk helg til deg og dine.
    Kjell
