Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Du som bygger så mye fortjener en skikkelig skinnesag
    Gidder ikke bruke mye pæng på kostbart verktøy.
    Det jeg egentlig trenger, er vel et nytt sagblad (det gamle har nok skåret noen kilometer) og en Metabo skinne.
    Burde ikke koste allverdens.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kan låne fres av meg Bergfinn, har kopifres stål og gode greier, da blir det strøkent på 10 min 😊
    Bergfinn
    Takk.
    Jeg handla en pakke med 8-10 diverse fresestål for et par år tilbake.
    Mulig jeg finner et kopifresestål der.
    Om ikke, så stikker jeg innom deg en dag.
    Kjører innom Vestby Sushi & Wok daglig.
    Bergfinn
    Jeg fant denne i et skap.
    Den kan vel brukes?
    Alt for kort til en 22 mm høy mdf kant, men hvis jeg begynner nedafor kanten og jobber meg oppover, så burde vel det gå greit?
    ...om jeg har en stø hånd (eller to) på fresen.
    Blir ikke noe jobbing i kjelleren i kveld.
    Vært på jobb fra 05:00 til 19:30
    Bergfinn
    Har satt opp en to-veis test løsning for å prøve å sette meg inn i hvordan dbx pa2 fungerer.
    Har forsøkt å få til noe siden i går, men dette skjønner jeg lite av. Ingen lyd ennå.
    Jeg finner ikke engang ut hvordan man lagrer et filter som kan gi noe lyd.
    Akkurat nå frister det mest å "låne" RME kortet fra hovedriggen for å teste om jeg klarer å lage et Audiolense filter som har såpass lite delay at det kan brukes på gaming pc'n.
    Men da må Bx på banen gi meg AL tilgang på ny pc.
    Nikko03
    Se om du får frem den videoen @Bergfinn så bruker du 2way sub i stedet for 3way som på video
    Bergfinn
    Takk for velvilje Nikko, men dette hjalp meg ikke stort.
    Min hjerne er gammal, og treg. Jeg sliter med å sette meg inn i ting jeg er helt blank på.
    Denne boksen får jo mye god omtale rundtomkring, både for enkel bruk, og gode lydresultater.
    Det er likevel enkelte ting jeg stusser på som førstegangs bruker her.
    Jeg trodde man kan gjøre hele setup/måle/filter prosessen ved hjelp av wizard menyen på PC, eller tar jeg feil?
    Hvis jeg i tillegg må bruke/forholde meg til dette knøttlille displayet på boksen nede på gulvet...
    ...så synes jeg hele opplegget blir veldig mindre attraktivt.
    Og hvordan lagrer/lager man et filter?
    Det kan for meg se ut som jeg ikke får fullført hele wizard prosessen pga feilmeldinger jeg får underveis i måleprosedyren.
    Eks. denne
    Dette skjønner jeg ikke. Jeg har ikke 12 dB gain og heve, for ampen står på maks output
    Og hvorfor sier wizard dette kun for venstre side?
    Det er ingen ubalanse i systemet slik jeg har satt det opp.
    Jeg har testet med lydkortet direkte ut til kun fulltoner, OG til kun bassene.
    Ingen ubalanse i lyden her da.
    Skjønner ikke bæra.
    Jeg kan heller ikke se noen mulighet for å lagre innstillingene jeg gjør i crossover menyen.
    Nikko03
    Gjør det enklere for deg selv. Ligg unna wizard og gjør som jeg viser i videoen. Velg ett ferdig oppsett. Hvis du skal ha 2 veis velger du 2waysub. Trykk recall og den er inne. Så trykker du på huset/home. Går til crossover og velger deling der. Etter det kan du ta en måling med rew. Se litt på hva du trenger av eq punkter. Men for guds skyld last ned app slik at du kan leke i fred og ro på pad eller pc
    Nikko03
    Eller ta turen til Rjukan så kan vi gå gjennom det her 😊😊😁
    Bergfinn
    Har prøvd noe som ligner det gjør i videoen, men jeg får ingen lyd ut av høyttalerne.
    Når jeg trykker "store" knappen, så slutter den å lyse rødt. Er det ikke lagret da?
    Ifølge input displayet, så skal det da være lyd her.
    Nikko03
    Bare pass på at ikke kanalene er muta. Det skal ikke lyse rødt under high mid og low på høyre side av dbx 😊
    Nikko03
    Og en gang til. Ligg unna wizard knappen 😂😂😂
    Bergfinn
    ops..takk.
    Har unmuta..og der ble det lyd gitt.
    Sånn er det når bergis prøver seg på nye greier.
    Har vært amper og frustrert i to dager, men nu ble livet plutselig litt lystigere.
    Neste skritt blir å skru lyden riktig, for akkurat nå låter det hoggorm.
    Kanskje ikke så rart, da det kun er satt delefrekvens så langt.
    Nikko03
    Å lære seg bittelitt i REW har man mye igjen for 😊 trenger ikke gå så langt inn i materien før det gir nytte for seg. Å du som bor i by’n å greier må jo ha noen poder i nærheten som kan hjelpe over en øl på en lørdag 😊😊
    Bergfinn
    Kanskje jeg skal mase litt på @Roald, eller @vidarje
    ... etterhvert.
    Uansett, akkurat nå gidder jeg ikke installere REW.
    Men jeg har lagt inn 18 cm delay på bassene, og kjørt auto EQ.
    Og nå låter det mye bedre....ok, litt bedre.
    Det høres tydelig at her mangler en dedikert diskant, ja.
    Likevel er dette beste pc lyden hittils.
    Neste uke tester vi en tre-veis setup med en dedikert 4,5" Seas mellomtone og Seas alu diskant.
    ...eventuelt, Kartesian coaxen.
    Bergfinn
    Egentlig trur jeg Kartesian coax 20-30 grader offset blir bedre enn Seas komboen,
    men det finner jeg ut av.
    Coax har både fordeler og ulemper, men klare fordeler i nærfelt.
    Bergfinn
    Enda en variant
    :unsure:
    Finner mye rart når man roter litt i hyller og skap.
    Jeg tror de AMT diskantene stammer fra et eldre inselwind byggverk.
    Bergfinn
    Den coax driveren som ligger på basskassa skal også testes, men da må jeg bygge nye og større kasser.
    Bergfinn
    Mockups skal IKKE ha finnish....det er jo hele poenget.
    Når jeg tester ut drivere jeg aldri har hørt i diverse setups,
    skal det gå praktisk og kjapt unna.
    Når jeg finner en setup/mockup som låter tilfredsstillende
    ....da kan jeg kanskje vurdere en finnish som kan være behagelig å hvile øynene på.
    Focal
    Hei hvilken simulator kjører du i riggen din.
    Bergfinn
    Litt forskjellig.
    Har de fleste som er verd å ha, unntatt iRacing.
    - Assetto Corsa
    - Assetto Corsa Competizione
    - Automobilista 2
    - Dirt Rally 2.0
    - F1® 23
    - Project CARS
    - Project CARS 2
    - RaceRoom
    - rFactor 2
    pluss en haug annet jeg bruker lite tid på...mest for unger, og folk på besøk som ikke skjønner greia.
    Eks. Forza Horizon, Wreckfest, BeamNG, Dirt 3, Dirt 4 osv. osv.
    Testet noen runder i Porsche Cup i går.
    Og litt rally i de finske skoger med den slemme ur Quattro'en.
    Der er fortsatt litt jobb som gjenstår på å tweake skjerm plassering og vinkler.
    Slik de står nå, får jeg ca 175 grader synsfelt.
    Kun 40 cm høyde på dem, men 2,1 meter bredde gjør susen, og bidrar til god fartsfølelse.
    Focal
    Da kjører du de samme som meg, jeg skal også igang med Le Mans Ultimate. Jeg har en Trak Racer rig med Moza R16 wheel base 16nm.
    Bergfinn
    Jeg hadde egentlig bestemt for en Moza base, men valgte Simagic alpha i siste sekund.
    Litt høyere prisklasse enn jeg først hadde planlagt, men angrer ikke.
    Veldig fornøyd.
    Både Moza og Simagic basene har mer enn nok torque.
    Nok til å brekke både fingre og håndledd vil jeg tro.
    Jeg er egentlig en ganske dårlig racing sjåfør, så kjører lite online forløpig.
    Må trene litt på de mest populære banene, så kanskje jeg tar et abonnement på iRacing etterhvert.
    Focal
    Det som er viktig er å fine den bilen som passer og sette den opp riktig til den banen so en kjører. Som alt så er det trening og atter trening som må til når en tar steget å melder seg opp til et online løp.
    Bergfinn
    Skal gjøre et forsøk på kasser støffa med mengder av sand...i helgen
    Dette har Bx mast om i årevis, så nå tenkte jeg det er på tide å teste ut en egen designet variant.
    Mine egne ideer har ofte ikke fungert etter hensikten :unsure:
    ...men av og til slår det til.
    duc916
    Vestfold
    Koblet du en høy effektiv diskantdriver via dbx'en ?
    Hvis ja, ble det noe sus fra dbx'en eller er det helt tyst (?)
    Skal forsøke å sette sammen en to-veis med sub i tillegg. Og der har jeg horn i toppen, og det er fort rundt 105 dB eller så i effektivitet...
