,Klart "alt"har godt av lav impedant, lav støy psu. Finn et egnet "kit" til formålet.
Før en eventuelt bruker flere laken på ultracap til ProtoDAC'en, prøv en LDO, f.eks en LT1963 til 50kr på Ali
Har en liten testrigg på vei. Lifepo4 med LT1963 og en 10uf på utgangen inn på 5V på ProtoDAC'en; skal låte bra. Kommer litt ann på hvilke rigg en velger, men i mitt tilfelle må jeg skille rpi og Q7 reklokker, og kjøre egen strøm på dem (Q7 leverer bare 3.3V), og egen til ProtoDAC 5V. LT3045 kan også testes ja. Takk for tipset; 0,8µV (40µV på LT1963) ser jo bra ut.Du bør vel kanskje sikte på µV støy for selve DAC'n? En mulighet er da LT3045 https://www.analog.com/en/products/lt3045.html
Derfor jeg foreslo batterier sammen med gode kondesatorer. Om ikke annet for å lage en baselinje hvor følsom DAC chippen er for selve støykomponenten.
Om SMD ikke passer til loddebolden finnes det ferdige kort å kjøpe på nett med denne regulatoren.
Høres veldig fornuftig utJeg forer hele riggen min med en ALLO SHANTI Dual Regulated Linear Power sypply 5V 3A/ 5V 1A. Der 5V 3A går rett inn i PurePi. Overkill eller noe??
Hva tenker dere om å mate selve ProtoDac med den andre utgangen på 5V 1A fra Allo, isteden for å ta strøm fra PurePi og opp til ProtoDac?
Har foresten bestilt PurePi og Q7 v2 ++ fra Audiophonics![]()
Utrolig inspirerende og imponerende å lese tråden din @Ine123 Absolutt en tråd jeg skal følge med på
Allo er jo anerkjent som et godt powersupply, noen som har formeninger om denne løsningen kan brukes? Allo har jo gjort underverker i andre sammenhenger.Hva tenker dere om å mate selve ProtoDac med den andre utgangen på 5V 1A fra Allo, isteden for å ta strøm fra PurePi og opp til ProtoDac?
Fikk litt forskjellig tilsendt for å prøve. Nå må jeg få litt oversikt, lage en plan, og lytte meg litt systematisk igjennom det jeg har. Har også en del jeg ikke har fått testet grundig selv også. Når jeg har dannet et helhetsinntrykk så kommer meg med en oppdatering.Spennende! Noe du har kjøpt på HifiCollective?
Utrolig gøy, det gjelder å være systematisk i dette - det er så mange variabler man må ha styr på!Fikk litt forskjellig tilsendt for å prøve. Nå må jeg få litt oversikt, lage en plan, og lytte meg litt systematisk igjennom det jeg har. Har også en del jeg ikke har fått testet grundig selv også. Når jeg har dannet et helhetsinntrykk så kommer meg med en oppdatering.
Må finne et par tre låter som jeg kjenner godt. Samtidig skal jeg teste litt forskjellig av PSU og filter på 5V til ProtoDAC. Blir en spennende vår
Spørsmål??? Hva tenker folk om sølvkabler på I2S fra klokke til DAC???
Har absolutt ingenting å si men husk skikkelig jording. Bruk flere jordingskabler. i2s er kilent på det.Hva tenker folk om sølvkabler på I2S fra klokke til DAC
Eneste måten å finne ut; er å prøveAng bypass kondensatorer så er jeg i gang med å lete litt selv om jeg ikke har testet så veldig enda
Men jeg leter i det jeg har liggende og kom på at jeg har endel Hovland Musicap liggende; 0.47uF - disse kan kanskje prøves? Noen som har innvendinger?
De var ganske populære i en periode og er ikke lengre å få tak i...
Vis vedlegget 998419
max 10 cmEtter hva jeg har forstått så er avstand det avgjørende på valg av I2S tilkobling - er det max 20cm eller så?
Må jo bli bra. Det der har jeg stor tro på. Gleder meg til bilder og stemningsrapportJeg skal bruke litt tid i helga på å lodde ut Wima'ene og sette inn en kobber tråd istedet slik at jeg kan bruke Wago'ene for å teste ut diverse bypass kondensatorer. Hovland har jeg jo liggende, og har både Jantzen og litt andre ting på vei. Blir spennende å høre.
Vet at Gabster hadde stor suksess med rød Jantzen og Miflex i parallell - jobber med saken. I følge tegningene skal verdien ligge på mellom 2-10uF så dette blir jo spennende![]()
Må være mulig å finne her på berget. Kjell.com har vet jeg.Bilder kommer etterhvert - fikk ikke startet i helga siden DHL var forsinket med leveringen. Og når sulamitten kom i dag så finner jeg plutselig ingen avloddingslisseFant en tinnpumpe på jobben, men plutselig var klokka sent og da blir'e fort
Synes tinnpumpe er trøblete og er mest fortrolig med lisse - noen som vet om noen som selger med litt kvalitet?
Ser veldig bra ut? Kult å dele erfaringerLitt bilder av ny ProtoDac med PurePi V2 og Q7 V2 med noen midlertidige løsninger med tanke på kondiser.
Vis vedlegget 1000869
Her er det ny type klokker som følger med FifoPi Q7 v2
Vis vedlegget 1000870
Her der dere midlertidige pinnconnectorene for å teste komponenter Takk @Pær Gleder meg til å teste Audio Note Kaisei
Vis vedlegget 1000871
Ser bra ut! Spennende med andre klokker på Q7 II! Er det MonitorPi II som har dreiehjulet?Litt bilder av ny ProtoDac med PurePi V2 og Q7 V2 med noen midlertidige løsninger med tanke på kondiser.
Hadde bare 0.5w motstander, ikke 0.25w så det ble veldig trangt å få på plass R1-R3 på soklene - men det gikk på et vis selv om det ser ekstra DYI utFår tak i 0.25w i løpet av etpar dager så da blir det rettet opp i...
Nå kan jeg begynne å teste flere forskjellige kondensatorer, det blir spennende. Starter med Audio Note Kaisei slik som ble foreslått. Deretter blir det litt sammenlikning om det er noe å hente på bypass kondensatorer. Har fått tak i et lite utvalg...
Vis vedlegget 1000937
Det er en MonitorPi ProSer bra ut! Spennende med andre klokker på Q7 II! Er det MonitorPi II som har dreiehjulet?
Min forsterker har 10K inngangs impedans så for min del er nedre grenseverdi 4.7uF. -ish....En liten update fra «ProtoDAC’mannen»:
The cap value can be 4.7 to 10uF for 10kOhm impedence, typical for solid state line stage. Tube stages can have impedence of 50k-100k. This affects the calculation.
High pass filter calculator
10K impedence and 10uF gives a corner frequency of 1.5915Hz. You want any phase shifts from the filter to be far away from the audio band. With 20Hz, that is usually 10Hz as a rule of thumb with audiophile designs. 6.8uF is 2.3405 Hz. 4.7uF is 3.386Hz. Well within that limit.
For 50K impendence for a tube preamp, 1uF gives a corner frequency of 3.183Hz. 100k is 1.5915Hz with 1uF.
Jeg har 100k på min Decware, så jeg tenker å bevege meg nedover litt. 6.8 - 10 uf er vel litt høyt??? Tanker??? Tenkte å prøve meg på 1uf…..
