Vinyl-mannen © 2.edition
Nr 9001
Bare å bli ferdig med det.
Grått er flott! Til og med skrevet en bok om forskjellige gråfarger, tror det var 50 stykk det ble til slutt.En grå tirsdag?
Vis vedlegget 998146
Hvis du setter den sekken der i bevegelse, vil ikke da sekken flytte på høytaleren bak?Hm 1 krok til så kan man sjonglere litt med forskjellige leketøy, men sålangt er det kun sekken som er montert. Ble så sliten at det får være nok trening for idag.
Vis vedlegget 998388 Vis vedlegget 998389
Er nok litt større avstand enn bildet kan gi inntrykk av, går nok braHvis du setter den sekken der i bevegelse, vil ikke da sekken flytte på høytaleren bak?
Men F..., Hva er det du antyder TT, er ikke jeg som skal henge i denHolder jo bare 150kg
Nei, det vil jeg heller ikke viteMen F..., Hva er det du antyder TT, er ikke jeg som skal henge i den
Enig, første jeg hører av de. Blir nok mer. Hyggelig at du stikker innom.Dette var jo litt kult
Vurderte steking, kanskje bruke litt snakeoil, men takk for tips @TT.Når jeg tenker meg om så bør de vel kokes inn først.
Er det jo det med terminering, så mye å tenke på, så tidlig i uka.
Ble det tur bak huset?I morra Wiim i morra. Da skal det kobles, blir det ikke bra, blir det en tur bak huset. Skal du få treffe min venn hagla.
Vis vedlegget 998125
Naboen hjemme så det passet dårlig idagBle det tur bak huset?
Kjøpte kun 1, kanskje det er feilen. Har funnet en løsning med kabel.Ingen suksess altså? Hvor mange kjøpte du?
Den så ganske ræva ut , så sikkert smart med en oppgraderingNabokjerringene vil ikke mer og kona murrer. Må se å få kjøpt den platevaskeren.
Hele poenget med mesh er jo ha ha flere slik at du får dekning over hele fjøla. Hvor mange du må ha avhenger av flere faktorer (avstand, veggtykkelser og materiale, etasjer etc).Kjøpte kun 1, kanskje det er feilen. Har funnet en løsning med kabel.
Vet ikke om denne virker bedre, men den ser ihvertfall bedre ut:Nabokjerringene vil ikke mer og kona murrer. Må se å få kjøpt den platevaskeren.
Vis vedlegget 998808
Spillern var fin i hverfallVet ikke om denne virker bedre, men den ser ihvertfall bedre ut:
Vis vedlegget 999067
