Strømkabel fra sikrings boks og til musikanlægget
  • na_X
    Na_x, derfor har jeg brugt kraftige instalitionskabler, så modstanden er lille. I håb om at støj forsvinder. Ihvertfald har det givet bedre lyd hos mig.
    Men du må gerne dele ud af din viden.
    Med mindre motstand så går denne såkalte "støyen" enklere den veien også fra andre apparater, du har ikke tenkt den veien?
    Ikke er det behov for kraftigere heller, da en stereo ikke drar veldig mange watt selv med "kraftige" amper. Pådraget bestemmer effektbruken og ikke hvor mange watt eller hvor stor trafo ampen er oppgitt med. Ikke all verden med spenningsfall og forskjell fra 2,5kvmm til 6kvmm heller på noen få meter ledning, men sikkert merkbart nok på følsom elektronikk som ikke takler noen Volt lavere enn designet. Det er vel en grunn til at mange gamle røramper har 220V OG 230V som valg med noen dipswitcher, og ikke takler veldig mye variasjon der.
    na_X
    I de fleste tilfeller rett i veggen. Mange strømfiltrer som er typisk utstyrt med spoler er ofte dynamikk tyver. Er selvfølgelig avhengig av hvor store strømforsyningen i forsterkeren er. Enkelte strømfilter har bypass på power-amp utgangen og da fungerer det vesentlig bedre så lenge overspenningsvernet er godt konstruert.
    Det finnes strømrensere som ikke stjeler dynamikk og gjør jobben dem skal. men dessverre er prisen høy.
    Ikke høyere enn noen halvfillete haifai kabler, en UPS stor nok til offentlige bygg koster ikke så mye engang.. Der er det både strømrens og overspenningsvern etc. etc..
    Alt handler om kapasitet, det er det man betaler for. Disse haifai duppedittene mange selger som lover gull og grønne skoger kan sammenlignes med en UPS beregnet for en enkelt PC og i beste fall max et lite rack skap (med noen få mini servere og litt nettverk) i kapasitet. Såklart dreper dette dynamikk med strupet effekt, men samtidig klages det på at det er for lite THD fordi strømmen blir for "ren".
    Ingen blir enige med seg selv der, audiofile snakker om å rense bort støy men da mister man visstnok dynamikk så da er det viktig at det tilføres såpass at den ikke blir for ren!? Alt er så mye ren og skjær BS her at ingen blir kloke på noe som helst og selv ikke de "audiofile" klarer å bli helt enige med seg selv engang. Kanskje vært greit at en eller annen kunde eller bransjeaktører ihvertfall vet hva de snakker om da innenfor dette feltet? For her mangler det vesentlig kunnskap fra begge sider.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Det er jo tydeligt at se, at udførslen lever tydeligt op til alle sikkerhedskrav.
    En klat lim, og 230 volt i umiddelbar nærhed af en bar metalbund.
    Stag og sikkerhedsafstand er s´gu ikke noget man bruger i Danmark :LOL: :LOL:
    Vis vedlegget 981384
    Nu fik jeg besøg af Drossel, der ville undersøge den sikring.
    Men den sidder med et stag imellem, viste det sig.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ja..... Det ser jo unægteligt noget anderledes ud fra siden. Beklager til Drossel :giggle:
    Men du må indrømme, at på det andet bilede set fra toppen, så det klart ud som om, at sikringsholderen
    var limet fast på bundpladen med ikke ret meget afstand;)
    Skipnes
    Auroa, hvorfor lyder et netkabel fra f.eks. Wireworld bedre i en 2 meter udgave end et på 1 meter?
    I et netkabel går der 50 hertz samt en masse andet. Der udgår støj fra store trafoer igennem nullederen. Der er masser af støj fra en cd afspiller der går ud af nullederen. Når strømmen vender, det er jo vekselstrøm, vil den støj lægge sig på den 50 hertz tone som overtoner, så den er ikke ren mere.
    Jeg har god erfaring med et instalitionskabel til hvert apparat, for at undgå at støjen fra cd afspilleren ender i DACEN f.eks. Jeg sender støjen tilbage til udbyderen... 😎
    Du tror du hører forskjeller , men det du tror du hører er tilfeldig og varierer utifra strømnettet. Det lyder alltid litt bedre om natten .
    steinost
    Lillestrøm
    16 amp og 2,5m3 er mer en nok.
    Hvis man er redd for att det er for lite så legg to kurser. Jeg har en kurs.
    4 amper på 900W og 3 på 2x250w null problem.
    Skipnes
    Det drejer sig ikke om den strøm der skal leveres. Hvis man tror det, så har man ikke forstået det.
    Det er du som ikke har forstått at strøm kvaliteten inn til huset ditt fra trafostasjon varier.
