Frontplaten er nå hos min nabo (pensjonert verktøymaker), for en ned fresing og tilpasning til selve trykknappene. Ganske omstendelig dette her, for å få en perfect fit mellom switch og knapp
Min gode nabo kom og leverte frontplaten på døren i dag. Han hadde til og med laget nedsenkningsverktøyet, spesielt for bare denne nedsenkningen av mine tre knapper.
Jeg hadde boret og gjenget frontplaten for de to avstandsstykkene. Avstandsstykkene ble filet ned til passende lengde. Resultat: Perfect fit !
Klikk, klikk, klikk.... fungerer perfekt !
The devil is in the details !
Mvh.
Johnny
Takker @TT
Selv noe som ser så forbannet enkelt ut, så ligger det faktisk en del arbeidstimer bak. Nedsenkningene er ikke kone i bunnen, men "flate". Altså samme dia. fra topp, ned til bunnen av forsenkningen.
Mvh.
Johnny
Takker @TT
Mvh.
Johnny
Fått gjort litt i dag også. Har moddet 6 pcb errors på main pcb. Alt gjort på undersiden av kortet, så ikke noe som er synlig. Ganske omstendelig, kutting av noen baner + omruting med noen lasker her og der. Tok noen timer det der.......
Mute & Power On led.
Ganske smart løsning.Boret opp hullet til den 5mm blå led'en med klar linse på baksiden av frontplaten, slik at denne ble senket ned 3.5mm i fronten bakfra.
Det virker slik, at den røde lyser (blinker) igjennom den klare blå led'en, når den blå ikke er aktivert.
You can check that all function push buttons & leds are working, and that the mute timer is counting down (central Red led pulsing slowly) and then the outside mounted Blue led turns on, activating the MB mute relays, see below for the correct Mute/Power On Leds orientation.
Noen vil kanskje lure på om hvorfor jeg ikke kunne ha brukt en RGB led (dual led med to farger). Det går simpelt hen ikke, da de to led'ene i kretsen, ikke har felles anode eller katode.
Mvh.
Johnny
Hei @Armand
Synes ikke det var så verst med bare 6 feil, da main pcb er et ganske stort og avansert kort.
Men, som sagt tidkrevende å utføre mods'ene.
Heldigvis var det ikke jeg som måtte finne feilene, men fikk tilsendt instruksjoner på hvilke mods som måtte gjøres
Mvh.
Johnny
@RM sendte meg et bilde av et slikt senkeverktøy som min nabo hadde laget. Slik ser disse ut.
Quote @RM :
Har du sett slike? Helt uunnværlige i vår profesjon. Jeg har 4/5 sett.
Front End kort med alle led's, brytere og vendere. Hei
Da var fronten ferdig med alle led's switcher og vendere klar. Alt virker som det skal
Ikke lett å ta bilder av lysende led's, men gjør et tappert forsøk . Det er tre farger i sving.
Rød = Power On-timer og Mute (2 stk.)
Grønn = Input 1, Input 2 og High Pass filter
Blå= Power On
Deilig å være ferdig med denne fronten, den har tatt enormt med tid. Men den virker !
Mvh.
Johnny
Ved påslag av spenning, så begynner den røde led'n (den bak den blå) å blinke sakte i 45 sek. Utgangene er da mutet. Den slutter å blinke etter 45 sek. Da tenner den blå power On led'n og utgangene blir aktive. Man har også en manuell mute knapp i tillegg på den høyre siden.
Mvh.
Johnny
Fikk tilsendt en liten mod. til, ....på main board :
-Install a 'Shield Wire' over the 47K input resistor, see picture. That improve greatly the noise influence on the phono input at 47K. Simply solder a piece of wire on the gnd side of the 47K resistor, and bend it at the other side to cover the resistor. With this shield, any noise, such putting your finger near the resistor is eliminated.
MÅL tykkelsen på platene i kabinettene, før du bestiller skruer !
Fanden, platene er jo 5 mm tykke, og ikke 4 mm ! Ikke rart disse kabinettene veier en god del. Solide iaf.
Ja ja, da ble det en ny bestilling av lengre 4 mm skruer
Mvh.
Johnny
Blir visst en liten mod. likevel på power supply kortene
And found an easier mods to the external supply to lower the noise. If you look at the noise breaker network, it was a 10K/3W resistors with 2x 1N4007 back to back. Always found this 10K suspect, replace with a 10R/3W and the noise is at the lowest.
Hei @RM kom innom i formiddag for å spise lunch hos oss. Alltid hyggelig å prate med Roar, og konen min var med hun også, på praten rundt bordet.
Veldig hyggelig var det . Det ble pratet om løst og fast om våre liv, ikke så mye om elektronikk denne gang. Og det synes jeg er helt greit !
Han hadde også med to gaver til meg, og det var ikke påske-gøtteri, men ting som jeg synes er snadder, tusen hjertelig takk, Roar .
Ellers:
Driver sakte men sikkert å bygger min XP 25 ferdig. Det går sakte, men trygt framover. Posten kom med mine innstikkskort (gain kort), her om dagen. De har vært til test hos en god venn, og de er nå testet, målt og godkjent. Her er de: <Klikk
Ellers ble 15V "raw" power supply ferdig i dag, med et ekstra R+C filter for ikke å sende for mye ripple inn på hovedkortet. Spenningen blir regulert videre ned til 12V med egen regulator på hovedkortet. 12V (regulert) blir så sendt til releer, og til front end kortet, hvor det sitter en 5V regulator for de kretser som trenger 5V.
XP 25 umbilical cable ? Det blir XP 27umbilical cable, tenker jeg...
Jeg er ikke helt "der ennå", dvs. klar til å lage "navlestrengkabelen" mellom Riaa og power supply. Men, fant fram kontakter og div. som ble handlet inn for flere år siden !
Dette er kontaktene som blir benyttet iXP 27.
Slik er kontaktene på XP 25: (Jeg liker ikke de kontaktene ! )
Slik ser original kabelen til XP 27 ut:
Så da var det bare å få handlet selve kabelen da,.. her havnet jeg på e-bay (atter en gang), da Elfa, RS og andre bare selger hele ruller. Den må være skjermet, og ha min.10 ledere. Da ble det bestilt 3 m av denne:
En pyntestrømpe på denne, så er jeg vel ikke så langt unna originalen ?
Mvh.
Johnny
XP 25 Power supply kabinett, mekanisk arbeide.
Da har jeg begynt på det mekaniske arbeide, noe som jeg ikke er så glad i .............målt og målt, merket og merket, doret og doret, og til slutt boret hullene til alle avstandsstykkene.
Har du vært nøye nok nå da, Johnny ? Passer hullene i kortene til avstandsstykkene ?? (Avstandsstykkene er en gave fra @RM ) .
Hadde jeg skulle fått bygget meg en månerakett, så skulle du Johnny fått laget den. Det du driver med er presisjonsarbeid på veldig høyt plan. Har sagt det før, men er bare så imponert. Det er en fryd å se på. God Påske til deg og dine.
Noe som skulle være det aller enkleste, ble plutselig vanskelig og feil......
Men, det er heldigvis rettet opp nå, og power supply leverer nå 42-0-42V x 2 regulert og 15 V x 1 ureg.
Hei,
lenge siden jeg har skrevet noe her om XP 25 prosjektet .Jeg har ikke gjort noe annet ennå føre en liten statistikk på hvor mange som er inne å leser tråden min.
Og, det er MANGE . Og, det er jo hyggelig at mange av dere lar seg underholde av mine poster i denne tråden.
Liten statistikk, jeg startet den 2/5 :
2/5: 488.282 klikk i tråden
25/5: 490.168 klikk i tråden
1886 "klikk i tråden på 20 dager ! Tusen takk, men jeg aner ikke hvem dere er ?
Hvor mange som har vært innom siden 3/4 til 2/5 aner jeg ikke ?? Tråden er jo ikke lett å finne lengre heller , den er nå snart på side 3 under: DIY og Utvikling - høyttalere, forsterkere, etc.
Alt stoppet etter den ca. 12/4. Da hadde jeg brukt opp mine siste 1000,- DIY kroner på få tegnet arbeidstegningene til bakplatene til XP 25 RIAA og tilhørende power supply
En formidabel jobb gjort av min pensjonerte tekniske tegner, som nå har rundet 80 år ! Ble en dårlig timepris på han, men han er en god venn av familien .
Slik ser arbeidstegningene ut:
XP 25 RIAA
XP 25 Power supply
Dette er IKKE noe jeg klarer å maskinere selv, her må det en CNC laser skjærer til. Fikk innhentet tilbud på jobben hos et firma i Sarpsborg.
2700,- + Mva. Dette er kroner jeg dessverre IKKE har, så derfor stoppet det hele opp
Når vår lille familie samtidig sliter med vår eldste sønn, som er på god vei til å kjøre livet sitt rett til helvete, så...........JA jeg ER sliten og blakk !!
Hvis noen ? ønsker å se en framgang i tråden min , så kunne jeg trenge en liten skjerv (Trodde aldri jeg noen gang skulle skrive dette), men nå er det gjort, huff.
For det første, TUSEN TAKK til dere, i en vanskelig tid for vår lille familie Ingen nevnt, ingen glemt, men jeg/dere vet dere er
Et annet hjelpsomt DIY medlem kom med løsningen. Til "halva priset", som svensken ville ha sagt. Og det skal jeg klare ut av egen lomme ! Tusen, tusen takk til deg .
For en herlig gjeng det er her på sentralen .
Når det gjelder vår eldste sønn, så er det ikke nå mer vi kan gjøre enn å krysse fingrene og håpe på det beste ?, Jeg kan ikke leve livet for han......
Vi får heller glede oss, og ta vare på vår yngste sønn på beste måte, han er "raka motsatsen",. Han jobber, trener, spiser sundt, snill, omgjengelig osv., osv.
Kan ikke få fullrost den gutten godt nok !
Og nå har til og med søkt seg inn på Høyskole for videre utdanning, etter ett hvileår. Kommer nok inn, da han gikk ut videregående med bare femmere og seksere !
Gleder meg til å få fullført prosjektet. Jeg har trua på at denne XP 25 clonen vil funke.............og det må man jo i det minste ha
Å bygge elektronikk, gir meg en stor glede og en adspredelse fra tunge tanker og sorger som vi må leve med i vår lille familie.
Sentralen er godt sted til slikt
Takk til alle dere som gidder å følge med i min lille DIY tråd
Mvh.
Johnny
