Nada problemos og lykke tilTakk for svar, så nå må jeg forberede meg at enten går sikringen eller så gjør den det ikke hehe. Det verste var at det bare var PC'n som stod på. Og en laptop på lading. Uansett takk igjen for svar.![]()
Jeg har funnet ut at den slår ut strømmen hver gang jeg skrur den på.Nada problemos og lykke til![]()
Det er 16A over alt, bortsett fra kjøkkenet som har 20A.Dersom det er ein 10A kurs så kan straumtrekket ved start løyse ut sikringa.
Prøv med ein treig sikring eller helst, kople forsterkaren til ein 16A kurs.
Om du har ovnar ol. som trekker ein del straum på same kursen så kan det ver grunnen.Det er 16A over alt, bortsett fra kjøkkenet som har 20A.
Har en varmepumpe, den var skrudd av. Det var kun PC'n som stod på. Og en laptop på lading. Problemet startet i dag, så jeg regner med at jeg må sende forst på service. Men, jeg skal teste den på en annen 16A kurs i morgen og se om den er like ille, evt skifte kabel osv. Feilsøking er ikke gøy, men må gjøres. Den er også koblet til kontakten i veggen, og ikke på en padde.Om du har ovnar ol. som trekker ein del straum på same kursen så kan det ver grunnen.
Det er en rød strek på overspenningsvernet, dette har jeg absolutt ikke greie på.Et spørsmål det er naturlig å stille seg/sjekke, er om sikring slår ut pga overlast eller jordfeil.![]()
Takk, skal sjekke det.Når sikringen har slått ut, ta et bilde og legg ut. Skal normalt være fort å se om det er jordfeil som er årsaken (aka jordfeil-flagg satt på sikringen).
Så evt ha en tregere automatsikring eller noe? Btw,. testet å skru av og på nå, sikringen gikk ikke.Det er normalt for noen trafoer å ha opptil x5 mer strøm i start øyeblikket
Noen amper har for dårlig soft start , De beste bruker 2 stage rele eller thermistor og tids rele .Så evt ha en tregere automatsikring eller noe? Btw,. testet å skru av og på nå, sikringen gikk ikke.
Jeg kan med trygghet si at jeg har ingen idé hva du sa nå hehe. Hvilken bryter i nullfasepunktet? Jeg vet ikke hva slags soft start den har, jeg tipper på ingen. Den åpner med alt den har, så bare øker den på etter hvertNoen amper har for dårlig soft start , De beste bruker 2 stage rele eller thermistor og tids rele .
Prøv en anne kurs ,,, men det vil funke hver gang Kathrine hvis du visste å skru på bryteren i null fase punktet : )
Jeg hadde samme problemet med Rotel 1582 Mk2Hei på dere
Jeg fikk et problem da jeg stod opp i dag. Jeg skrudde på min 1592 mk2, og sikringen i sikringsskapet gikk, er det et problem dere kjenner?
Det er nesten en umulighet det Kathrine : )Jeg kan med trygghet si at jeg har ingen idé hva du sa nå hehe. Hvilken bryter i nullfasepunktet? Jeg vet ikke hva slags soft start den har, jeg tipper på ingen. Den åpner med alt den har, så bare øker den på etter hvert![]()
Hmm, det er bare det at ting skjedde i dag, jeg har jo hatt forsterkeren i en uke, eller to.. Men, som Rorres og du refererte til, så har dere laget en soft start. Er det noe som blir solgt i en butikk? Btw, snakket med tidligere eier, han hadde ikke problemer med det. Som sagt, skjedde det i dag, ellers så har det gått fint. Har ingen vaktmester dessverre, måtte bli en elektriker i tilfelle, såfremt jeg ikke kan kjøpe en softstart boks.Det er nesten en umulighet det Kathrine : )
: ) nettet er jo AC alternating current 50 ganger på sek
Men det er en måte å gjøre det på er ;
Men hvis din amp har power knapp som kan stilles på fast on "
ryker sikringen , så lar du ampen stå på ,,,,går til sikring skapet og slår på ampen derfra ,, hvis sikring releaser , kjør runde 2 og evt runde 3
Sjensen for at du treffer 0 punktet der strømmen er 0 eller low kan inntreffe : )
Been there done that og bygget om noen av verstingene med det største trafoene
Faktisk ,,,, rotel : ) og evt eksterne soft starts
Det er nød løsningen ,,, du får smigre vaktmesteren litt og spørre om å få montert en tregere sikkring : )
Starter du forsterkren fra boksen? .Det er jo enkelt om power on " på ampen har en fast setting og ikke fjern kontrollertJeg hadde samme problemet med Rotel 1582 Mk2
Jeg måtte til slutt få laget en ekstern softstart i et pent kabinett.
Ikke optimalt, men det løste mye frustrasjon for min del. Vis vedlegget 1008078 Vis vedlegget 1008079
min tok sikringen enten om det var fjernkontroll fra standby, eller powerknapp på forst.Starter du forsterkren fra boksen? .Det er jo enkelt om power on " på ampen har en fast setting og ikke fjern kontrollert
Nei Kathrine , modulene er egentlig for innbygging i amplifier , men hendig i som stand alone for vanskelige amper å starte ,, litt avhengig av åssen din amp startes ,,,Hmm, det er bare det at ting skjedde i dag, jeg har jo hatt forsterkeren i en uke, eller to.. Men, som Rorres og du refererte til, så har dere laget en soft start. Er det noe som blir solgt i en butikk? Btw, snakket med tidligere eier, han hadde ikke problemer med det. Som sagt, skjedde det i dag, ellers så har det gått fint. Har ingen vaktmester dessverre, måtte bli en elektriker i tilfelle, såfremt jeg ikke kan kjøpe en softstart boks.
Kan ON knappen på ampen stå inntrykket " altså on " ,eller er det bare one touch typemin tok sikringen enten om det var fjernkontroll fra standby, eller powerknapp på forst.
Ja, den trykkes inn. Den går ikke ut hvis jeg trykker OFF på fjernkontrollen.Kan ON knappen på ampen stå inntrykket " altså on " ,eller er det bare one touch type
Hmm - hadde vært interessant med eit bilde av det overspenningsvernet! Kan eine fasen på nettet i huset/anlegget være ute?Det er en rød strek på overspenningsvernet, dette har jeg absolutt ikke greie på.
Mvh Arild
Avventer arilds konklusjon : )Ja, den trykkes inn. Den går ikke ut hvis jeg trykker OFF på fjernkontrollen.
Trur ting vil ordne seg når den ‘røde’ vert skifta!
Ok, så det er elektriker er neste steg da? Jeg håper ikke det er noe jeg må pusle med, har langt hår og liker det nedover.Trur ting vil ordne seg når den ‘røde’ vert skifta!
Mvh Arild![]()
En hånd på ryggen Katrhine : ) da går det oftest bra : )Ok, så det er elektriker er neste steg da? Jeg håper ikke det er noe jeg må pusle med, har langt hår og liker det nedover.![]()
Jeg mener å huske at den har vært rød en stund. Litt usikker. Uansett må den fikses. Kan evt snakke med elektriker om han kan måle noe. Jeg vet ikke, padden jeg bruker er noen år nå, kanskje den har en innvirkning. Uansett, sikringsskapet må være i orden før jeg kan sjekke noe som helst tror jeg. For alt jeg vet så kan det ha vært uvær, evt lynnedslag som har gjort det. Har tatt forsterker av padda nå, og har den rett i veggen. Jeg skal spørre hvor mye h*n skal ha for en ekstra kurs til anlegget. Det var de skattepengene liksom..Ja slik jeg forstår det så er det rødflagga en over spennings event og ene modulen bør byttes
Tror umulig rotellen har forårsaket den ,, Vet du evt når du fikk varsling "
Eh.. Kanskje @HAREPUSEN eller @arild vet noe om det?Dersom du napper ut støpselet til Rotelen og vipper bryteren på overspenningsvern ned og opp igjen, blir ikke kursen grønn da?
Vis vedlegget 1008104
Ja jeg får nesten få en elektriker hit for å se over.Overspenningsvernet er jo et vern! Skal hindre overspenning å komme inn i ‘huset’. Neppe noke ein strømforbruker (som Rotel’en) kan påvirke. Men definitivt bli påvirka av, når den kun får strøm frå halve kursen.
Bytt vernet @Kathrine, og få sjekka at det ikkje ligg noke grums der, så kjem nok Rotel’en til å leve godt sjølv uten egen kurs!
Mvh Arild![]()
Sånne overspenningsvern er vel å rekne som litt store glassikringer!?Min gikk i alle fall ikkje å resette då den gikk.Dersom du napper ut støpselet til Rotelen og vipper bryteren på overspenningsvern ned og opp igjen, blir ikke kursen grønn da?
Ja Kathrine ,,, over spenning vernet beskytter hoved saklig ømfindtlig elektronikk som pC , tv , steron mm , Nå er 1 stk over spennings vern av 3 defektJeg mener å huske at den har vært rød en stund. Litt usikker. Uansett må den fikses. Kan evt snakke med elektriker om han kan måle noe. Jeg vet ikke, padden jeg bruker er noen år nå, kanskje den har en innvirkning. Uansett, sikringsskapet må være i orden før jeg kan sjekke noe som helst tror jeg. For alt jeg vet så kan det ha vært uvær, evt lynnedslag som har gjort det. Har tatt forsterker av padda nå, og har den rett i veggen. Jeg skal spørre hvor mye h*n skal ha for en ekstra kurs til anlegget. Det var de skattepengene liksom..
Nei den må byttesEh.. Kanskje @HAREPUSEN eller @arild vet noe om det?
Ja, det høres ut som det er hva som trengs.Ja Kathrine ,,, over spenning vernet beskytter hoved saklig ømfindtlig elektronikk som pC , tv , steron mm , Nå er en over spennings for en av 3 faser defekt
Sjekk med eltriker hva skifte av ovespenning en fase og evt en ny treg 16 A
Uansett kan jeg sjekke om min soft start boks kan katrine customiseres
Ja, like greit.Nei den må byttes
Det står faktisk RED= Replace.Dersom du napper ut støpselet til Rotelen og vipper bryteren på overspenningsvern ned og opp igjen, blir ikke kursen grønn da?
Hehe ja. Den skal bli byttetDet står faktisk RED= Replace.
