Hm. Frå sidelinja - er dette vanleg? Eg hugsar at det skjedde meg eit par gg då eg løfta vekter (som sagt, veldig lenge sidan), og det var ei veldig skræmande oppleving.Dritten er om eg mista signalet til feks ei arm når eg pressa opp
Må prøve å kunne gjere stang sikkert. Då må eg ha med meg folk eller stå inne i et bur som gjer at eg er fri men at om eg mista signala til fek beina så deisa eg ikkje i bakken med 150kg over meg. Markløft er greit og sikkert å utføre. Berre eg får rett teknikk.Absolutna ,,, men det jeg på peker
Det forsjell på å måtte surre seg fast til en fristang
eller sitte i en maskin
eller stå inni ett sleide stativ
Det er en del av den nervesjukdommen eg har. Er difor eg går mykje rundt med krykkje. I tilfelle eg treng støtte. Hos meg skjer det innimellom. Både i arma og bein. Kjedelig om det skulle skje når eg har 150kg oppå skuldrane.Hm. Frå sidelinja - er dette vanleg? Eg hugsar at det skjedde meg eit par gg då eg løfta vekter (som sagt, veldig lenge sidan), og det var ei veldig skræmande oppleving.
Helt enig medEr heilt enig i at fri vekte og stang er det beste. Men eg må ha sikkerheita som apperat gir. Spes i øvelsa der eg har stang over kroppen, som knebøy og benkpress. Men skal nok prøve det også så får eg sjå. Dritten er om eg mista signalet til feks ei arm når eg pressa opp.... da går det gale. Men ja skal nok teste stang og frivekter. Har fleire øvelsa på apperat med trekk vire. Og også nokre med hantla. Kva meina du med at apperat kan ødelegge deg??
Absolutt.Absolutna ,,, men det jeg på peker
Var ikke klar over utfordringen dine peter . (Det er en del av den nervesjukdommen eg har. Er difor eg går mykje rundt med krykkje. I tilfelle eg treng støtte. Hos meg skjer det innimellom. Både i arma og bein. Kjedelig om det skulle skje når eg har 150kg oppå skuldrane.
Skal ta meg en runde på senteret i dag for å titte litt ekstra på muligheiter for å kjøre nokre øvelsa sikkert. Markløft er en eg vet vil gå bra med tanke på mine utfordringa. Og eg lure på om der er stativ til knebøy med sikkerhet. En lengre stang som er i ca hoftehøgde. Benkpress trur eg ikkje det er noe sikkerheit på anna enn en evnt spottar.Var ikke klar over utfordringen dine peter . (
Du er allike vel på rett spor ,, du tar grep , ingen ting blir bedre av seg selv : )
Uansett tror jeg du skulle allike skulle prøve å dra feks knebøy / mark løft på rette " måten
Dette og med tanke på støtte muskulaturen best blir ivaretatt ,,, super viktig
Start lavt for å kjenne åssen åssen kroppen tar ut fordringen mitt råd
Da mener jeg lavt 30/40 kg , kjør deg oppover etter hvert som du føler deg komfertabel
Fordelen med fri stang og vekter at om du ikke klarer det , du kan droppe vekten umiddelbart , for du starter nede . Dog er løfte teknikken super viktig , 45 knær , rett i ryggen , blikke rett forover , med lårene drar du vekta opp ,,,gratis får du med sete , mage og rygge muskler
Skader i maskiner er for at du er låst i en stillig i maskinen til å utføre en særs isolert øvelse som ikke gir annet enn styrking av muskel gruppe isolert uten støtte muskler ,
Med øyeblikks overbelastning du kan ikke unslippe ,
Det samme , så godt som allt av rygg / mage øvelser skulle vært forbudt i maskiner .
Flere i mitt miljø har ødelagt seg med å makse i disse
ps Dog har jeg tro på at særdeles lette øvelser i ett rehab progr for spesifikk skade kan nytt e
Samme for arm , curl , triceps øvleser i maskin eller stropper / wire tar veldig isolerte gruppe uten støttte muskler
Om du tar en for tung hantel , du vil ikke klare øvelsen ,, men s i en maskin du kansje klare ,,, men ødelegger deg ,, på sikt
Frie vekter , egen kropps tyngde , enten det er triceps , hang ups , og ikke klarer stå på noe for avlaste .Rygg ,,, planken statisk , begge hender , og med balanse en hånd og bytt
Dette bare ment som tips fra en som har trent hele sitt liv ,,, ikke for for kunne å slå hulken " men for å kunne bli gammel å allike vel ha rett og problem fri rygg,,, enn så
Ting vi tar for gitt
Norwegian navy seals ; the only easy day was yester day "
Trudde at trening med kabel var bra, da man bruka støttemuskler på en heilt anna måte enn i maskiner med fast vei å gjøre øvelsen. Mulig vi snakke forbi kvarandre, sida eg ikkje veit rett terminologi på alt. Skal ta nokre bilde av øvelsene eg utfører idag. Har mage/rygg core i dag. Om det er intr for deg å sjå på og gi tilbakemelding på?
Lol PT har eg ikkje råd til fast. Så eg brujer bare det innimellom når eg på en måte stagnerer. No Var det slik at eg føler at eg ikkje fikk nåke meir ut av treninga, så då gikk vi igjønå programmet mitt og endra nokre øvlesa slik at eg fikk en annen type belastning på dei same muskelgruppene. PT har kun sagt at kostholdet er svært viktig, men hun ville ikkje legge seg borti det sida eg har diabetes og akkurat no med det kostholdet eg har så er den svært godt regulert og eg ligg fint i nivå på alle typer prøver.Det er bra allt samma Peter
PS snorer gir heller ikke støtte muskulatur
Absolutt så godt som alle øvelser kan gjøres uten snor
Men det er dog min trenings filosofi , noe er selv lært og mye lært av konkuranse utøvere
Når du er ferdig trent ,, du har lyst på boosten , men ikke være helt ødelagt etter på
selv om ordtaket gjelder ,,, no pain no gain
Ps håper at din PT og gir deg rettlledning på kosthold , nå når du ført har lagt deg ut på denne reisen "
***Bra ,,, høres ut som du har kontrolll ,,, best såg jeg PT som kjenner mannlig fysikk ,og ernærings behov det er forsjeller .
En annentig som er litt utfordrende for meg når det kjem til trening er ballanse. Eg har mista omtrent all styring av dei små musklane i fotsålen. slik at eg bruka synet myskje til å halde ballanse. Berre det å utføre knebøy bevegelsen er svært svært utfordrande for meg. Litt lettare med marklyft.
***Nettopp derfor kan utfordringen være bra for deg , balansen og støtte musklene
No trur eg kanskje vi snakka litt forbi kvarandre, Eller meina du at slike apparat som feks sittande roing, der man dreg til seg en vinkla stang ikkje trena støttemusklatur? I so tilfelle so er det veldig intr for min del. Sida eg ikkje er ute etter å skade meg på trening. ***Jo romaskin uansett grep m sleide sete er bra oppvarming og brenning "
Og eg er obs på at det er fleire av øvelsane eg gjer som for vanlige folk kan gjerast med manualer eller med stong. Men som desverre ikkje vil fungere for med slik helsa har vorte. Derfor trudde eg at å trenge med maskiner med snorer vill vere bra. I vertfall bedre en å ikkje gjere nåke liksom...***Ja enig ,, men sjekk ut alterna tivene å prøv de ,, hjernen er genial og adaptiv og kan kompensere for mye " Du kan bli overrasket av deg selv hva som er oppnåelig når du går inn for det ,,, trua nemlig
Er heller ikkje helt gåen etter trening, men har boosten i hodet og gleda meg til ny runde dagen etter. Fått opplegg på 3 split så en dag kvile.***Bra tegn du kjenner boosten ,,, du er på rett spor
Nydelig natur bilder PeterKvile dag frå trening i dag. Så sit på altanen og rekna på kosthold. Nye sola og har en bra dag.
I går var eg ute å gikk en lengre tur før treninga. Fikk tips om en bra fiskeplass rett utom sentrum.
Vis vedlegget 1009729
Vis vedlegget 1009730
Vis vedlegget 1009731
Her skal eg nok prøve trodå ja.
Kosthold ja, må gjere noko med det no, skal prøve å få trykt i meg rundt 200g høgverdig protein kvar dag. Altså ca 40g pr måltid. Lurer litt på om eg klare det uten å måtte ty til pulver. Og utan at eg får i meg alt for mykje karbohydrat og utan å blakke meg heilt. Er vertfall et intr prosjekt... Får bruke påska til å surfe litt rundt etter innhold i diverse matvarer...![]()
Ja lunsjen i dag var 1 boks tunfisk, 3 egg og eit glas melk. Skulle vel verte ca 40g protein...Ja staten legger på avgifter for rent kjøttt ,, for de som prøver å være sunne : (
Ett lite tips tun fisk på boks som tilskudd i dietten
, min fav i oliven olje ,,, eller vann
De har allt fra lille boksen king oscar med ett lite helt stykke som ser litt delikat ut
til de større boksene nice price
Peter ,, god påske tipps her . )Må prøve å kunne gjere stang sikkert. Då må eg ha med meg folk eller stå inne i et bur som gjer at eg er fri men at om eg mista signala til fek beina så deisa eg ikkje i bakken med 150kg over meg. Markløft er greit og sikkert å utføre. Berre eg får rett teknikk.
Skal teste markløft med noen lette plastikk vektskiver som finst der nede.Peter ,, god påske tipps her . )
Ville kjørt mark løft reps mindre vekt for å kjenne å få teknikk
Knebøy er egentlig hard for knea selv om teknikken er rett
Prøv å kjøre knebøy bare med stang først ,, for å sjekke teknikk og korodinering balanse
Når den sitter i kroppen ,, kommer allt det andre automatisk , og du kan gå oppover med vekter
Andre erstattninger
Du kan gjøre utfall både forover og bak over og du kan ta en KOss ,,,hoppe opp trapper og ned igjen : )
God påske til deg også.God Påske.
POWER BOOST : )Fy faen for ei runde på trening.
Trente bein idag. Måtte legge på 5kg på kvar øvelse. Ei plate altså. Men på den her maskina.
Vis vedlegget 1010159
Opp på 240kg. 4 set. 8 rep på dei tre første og 6 rep på nr 4. Kunne kanskje klart 1 til men tørte ikkje...
Er litt høg akkurat no, world come and take me
Vis vedlegget 1010162
Er heilt sjukt. Gøy med slik framgangPOWER BOOST : )
Blir glad på dine vegne ; ) The new Peter !Er heilt sjukt. Gøy med slik framgang
Dagens middag var
2 boksa tunfisk. 3 egg og 150g pasta. En neve grønsake. Pluss et glass melk.
Prioritera trening framfor sweetspot. Håpe det held seg oppe. I morga er det arm, bryst og skuldre. Har funne ut at eg treng lifting hooks. Då eg slit med å holde grepet på stranga når eg skal dra mot meg. Har mista mykje kraft i fingre. Men må finne nokre bra og bestille. Det går akkurat no stort sett om eg gjer dra mot meg øvelsene fyrst. Dytte frå meg går mykje betre.Blir glad på dine vegne ; ) The new Peter !
Men nå straks ,,, må jeg gå å hjente min boost : )
Bare sitter å lader opp ,,, problemet for tida er å komme seg ut av sweet spotten : )
Peter Det eri kke noe annet som gjelder enn disse stroppene,, de gir selv låsing når du får det tilDagens frokost.
Vis vedlegget 1010362
Har eg rekna rett so skal her være 45g protein.
Har sett litt på hjelpemiddel til trekk vekt mot kroppen øvelsa. Og det er nåke som heite stropper og nåke som heite hooks. Har du prøvd slike @HAREPUSEN?
Rett etter trening 1 banan ,,, feks eller prot shake . Eller en Dæli ; knekke brød m brun ost rett etter økten og glass melkSkal prøve å gjere trekk mot kroppen øvelsane først i dag. Og sjå om det hjelpe. Om ikkje så vert det å bestille eit hjelpemiddel. Mulig nåke pulver også for å få i meg lettvindt drivstoff rett etter trening. Kan ikkje gå rundt i Volda sentrum å knaske bogskinke, egg og ost...Og melk er best om eg drikk den inne i kjøleskapet...
Nei har ikkje utstyr til måle fettprosent.. Har en gud del rundt mage og litt på lår. Lite på bryst og armer. Strammer eg magen så er det ikkje lett å få tak i flesket anna enn på sidene. Så litt krutt et det under der verfall...![]()
Slettes ikke dårlig Peter . ) bra utgangs punkt2.5 fingre myllå her når eg sit.Lubben som fy..
Men skal nok skje nåke med den etterkvart.
Dagens og morradagens middag minst.
Vis vedlegget 1010509
500g store mørbrad
490g bogskinke.
3 sture pakka spinat
5pk diverse bønner.
Heimelaga indisk saus laga på stort sett vatn og krydder.
Litt yoghurt ved sida av.Trur det vert bra.
Går eigentleg veldig mykje.Slettes ikke dårlig Peter . ) bra utgangs punkt
,, minor adjust ment ,,, Letteste e noen enten sykkel eller gå turer så kallt active recovery ,, de dagene du ikke trener 20 -30 min 2 elle 3 dager
Eller litt mindre for ,,,
Takk. ned er er ikkje heilt gale. Øverste rekka på vaskebrettet vise. og når eg strammar til så vise det settet under også. Ned mot belte derimort so er det ikkje like bra.... lolSlettes ikke dårlig Peter . ) bra utgangs punkt
Wailing Jennys? Eit av få lokale køntri/blågras-band eg har tenkt eg må få høyrt.So skal eg ut i kveld å høyre på live musikk, so da vert det enda ein tur ned til sentrum og heim.
