Forsterkere Har du en trigger på forsterkeren din?
  • Trådstarter Utgatt medlem 28213
  • Startdato
J. Brünnhilde
- This equipment has a trigger. It's clearly not the best.
:LOL: Forforsterkeren min jo! Trigger 1200 W klasse D-forsterkeri gjør den også. Uha!
jifbaderom
jifbaderom
fant engang ev video som forklarte 5 fix. finner den ikke nå. kanskje noen av disse hjelper
jane
For de som er teknisk interessert kan denne videoen være av interesse.
Det er egentlig ganske fascinerende at det i det heletatt ble produsert og solgt «triggere» av denne typen.o_O
pedal
Nerding på høyeste nivå. Fascinerende og tankevekkende på så mange måter!
Balle Clorin
Vet ikke, kan noen svare på hva trigger gjør og hva som er vitsen...jeg lurer virkelig på det.. ser at det står bakpå noen forsterkere uten vite hva den gjør.
@Valentino ,Klarer man å slå på lyset når man kommer hjem klarer man vel å slå på forsterkeren også..? Hva er forskjellen med en trigger?
Dolbytor
Setesdal
McIntosh har trigger inn/ut på alle sine produkter og det er en herlig funksjon hvis man har mer enn et par bokser som skal slås av og på. Et trykk på fjernkontrollen slår av eller på alle produktene med unntak av Midgard blokkene og Behringer delefilteret som står på 24/7. Det går jo an å kjøpe eksterne trigger-løsninger til dem også, men det har jeg ikke fått somlet meg til enda. Trigger er en funksjon jeg ikke ville vært foruten (y)
lydogakustikk
Veeeldig kjekt med trigger med aktive høyttalere med ekstern elektronikk og mange effektforsterkere. Spesielt i hjemmekinoen med enda flere aktive høyttalere!
Armand
Morsom aprilspøk, men kan være overraskende nyttig. Jeg sliter med jordloop i anlegget, og kom plutselig på at 5 av forsterkerne er forbundet med 12V trigger. Mulig at en slik isolator kan avhjelpe:
Vis vedlegget 1014355
For å være kjedelig og seriøs.
Trigger input bør ikke skape jordsløyfeproblemer. På de forsterkere jeg lager brukes det optokoblere på trigger input slik at det er null fysisk kontakt mellom noen av triggerkontaktene og forsterkeren. (Galvanisk isolering)
En optokobler overfører signalet fra trigger input til forsterkeren via lys.
Hvis du er usikker på andre forsterkere kan du sjekke dette ved å måle om det er kontakt mellom jord på triggerkontakten og jord på forsterkeren med et multimeter.
pedal
Nettopp. Samt med apparater plassert i rack, med on/off bryteren bortgjemt på baksiden. Feks tennes og slukkes mine VA P400/1000 effekttrinn via preampens trigger.
EDIT: Takk for svar og tips, @Armand .
Prebs
Jeg har monoblokker som liker noen timer med oppvarming før kritisk lytting. Mitt problem er at jeg nå har forsøkt 3 ulike leverandører av 12v DC trafoer i prisklassen 99 til 300kr som triggere og alle gir egenstøy i form av høyfrekvent lyd når de er påslått. Dette er jo baksiden med billig switchdim trafoer. Nå er jeg på jakt etter en god gammel jernkjerne trafo, men litt skummelt det også..... Er det noen som kan anbefaler en 12V trafo til trigger-bruk som er helt tyst??
Armand
Så du skal bare ha en sak du plugger i veggen som gir 12V DC ?Jeg skjønner ikke poenget. Kan du ikke bare skru på forsterkerne i stedet for å skru på triggeren?
Det finnes masse greier som lager 12V uten å lage støy.
F.eks denne:
na_X
Litt off topic men, Emotiva har en trigger løsning som kan brukes som en "hub", remote eller av og på med strøm:
Prebs
F.eks denne:
12V trafo står i ett Nedis Smartlife støpsel som gjør at jeg kan slå på monoblokkene fra hvor som helst, når som helst med app. Blokkene har trigger daisy-chain så jeg trenger kun en trafo i så tilfelle for begge blokkene.
