Duc916: Fra fortid til ehhh... fortid (?)
  • duc916
    Vestfold
    Brummingen ble nesten helt borte, nå må jeg helt bort til forsterkeren og legge øret nesten nedi for å høre den...
    duc916
    Vestfold
    Helgens aktiviteter:
    Montere 2 effektmoduler m/trafoer i passende kabinetter.
    Kjøpte 4 stk av disse modulene, de er vel på en 125 W eller så. Tanken er å bruke de på basskassene.
    Hvorfor 4 stk moduler til 2 basskasser (?). Vel, jeg har 2 stk 3184 elementer i tillegg til de 2 som pr nå er i bruk...
    Uansett, kjøpte noen helt enkle kabinetter fra Modushop, og har brukt helgen på å skru dette sammen.
    Har ikke rukket å høre på de, men ingenting smalt når jeg satt spenning på de...
    duc916
    Vestfold
    Denne helgen var det 2 ting:
    MotoGP fra COTA og sammenskruing av en effektforsterker til.
    Det viktigste med denne forsterkeren var ikke selve effektkorta, men å få satt sammen kassa og psu'ene. 2 trafo'er og 2 kondensator kort. Tomgangspenning på drøye 2 x 52 v. Kassa er også denne fra Modushop.
    Korta er noen såkalte "inspirert" av Quad 606 Kina kort.
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 1015664 Vis vedlegget 1015665 Vis vedlegget 1015666
    En observasjon: de "blør" ikke av spenningen særlig raskt når en tar spenningen på powrene. Må tenke litt på det, skulle gjerne ha tømt powrene på et par sekunder ved avslag. Finnes sikkert noe på ebukta en kan sette inn...
    duc916
    Vestfold
    Jepp, og phono preamp.
    Satser på at denne gir meg litt mer gain enn den billige jeg har nå
    duc916
    Vestfold
    Fikk gjort litt i dag også.
    Borret opp og montert phono kontakter, strømkontakt og 3 brytere.
    1 bryter av/på.
    1 bryter styring av input til MM input eller MC input.
    1 bryter til styring av MM input eller MC output til MM phono forsterker input.
    duc916
    Vestfold
    Tilbake til Muffsy.
    Den spiller (mye) bedre enn min gamle billig sak. Og den har ganske mye mer gain.
    Det er som forventet.
    Den brummer en del, det er ikke som forventet, men jeg har nok en jordsløyfe et sted, hører den svakt selv med linjenivå signal.
    Så jeg må nok på jordsløyfejakt når jeg blir lei av å høre på brummingen. Det kan det nok bli en stund til...
    duc916
    Vestfold
    Er ikke så veldig spennende, jeg planlegger å kjøre så mye som mulig balansert.
    Siden jeg har vært godt fornøyd med min D50 s, så ble valget enkelt når Topping kom med en ny D50 III. Som har balanserte utganger...
    duc916
    Vestfold
    Som kjent så bruker jeg Lowther PM6 fra rundt 350 Hz og opp til ca. 10 kHz.
    Og som vel de fleste vet, så har mange slike "fulltone" elementer en pukkel oppover i frekvensområdet. Så også mine PM6'ere.
    Har en RME UC liggende i hylla, som i kombinasjon med Audiolense ville ha fikset den pukkelen.
    Men det er nå artig om en kan fikse dette i det analoge domenet. Og nei, har ikke lyst til å lage noe passivt med spoler osv.
    Kom på at Nelson Pass har tuklet mye med fulltoner, og ganske riktig, han har selvfølgelig designet en liten korreksjon sak til slikt bruk. Ikke koster den stort heller. Det er ganske fleksibelt, så en kan ved hjelp av noen multiposisjonsbrytere lage et variabelt filter utav det hele. Blir nok et vinter prosjekt tenker jeg...
    https://www.diyaudio.com/community/threads/full-range-eq.399413/
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Jeg stemmer selvfølgelig for Audiolense 😎
    Kan gjerne ta en Pc under armen å komme på besøk 😜
    duc916
    Vestfold
    Hva gjør en på loftet når temperaturen stiger til nye høyder (?)
    Jo, da bygger man klasse A forsterker...
    Dette er en variant av Nelson Pass ACA forsterkeren, "aca mini Max".
    Nelson Pass designet en etterfølger til aca forsterkeren, aca mini.
    Her var alt på et kort, også kjøleribbene. Tanken var at den skulle stå uten kasse, bare montert på 4 ben. Siden kasser til effektforsterker ofte er (langt) dyrere enn selve elektronikken, så ville en spare ganske mye på å droppe hele kassa.
    Men dette er jo diy, så da var det seff noen som lurte på hva en kunne få ut av mini'n hvis den ble tilpasset en ordinær aca kasse.
    Som sagt, så gjort. Nelson Brock tok på seg jobben, redesignet layouten til å passe på 2 mono kort istedenfor 1 stort stereokort.
    I tillegg tveaket han designet litt, slik at en kunne benytte 36 V forsyning istedenfor 24 V.
    Istedenfor rundt 2x5 W, så skal en nå få i området 2x10 W.
    Har testkjørt den i kveld og blir den varm - oh yes.
    Men: " We are fearless amplifier builders, a little heat dosent scare us" - Nelson Pass.
    Skal se om jeg kan få koblet den opp i morgen for en liten lytt...
    duc916
    Vestfold
    Og det ble lyd, dog på svært lavt volum og på testhøyttalerne. Så jeg kan ikke si noe om lyden, det får vente til jeg får koblet opp de andre skoeskene. Eller Lowtherne, vi får se hva jeg får til.
    Den er nesten heeelt tyst, er en såvidt hørbar brumming 1 cm fra diskanten.
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 1026378
    Da har jeg spilt et par timer på litt mer nivå. Og på skoeskene (uten subb'er).
    Oppfatter den litt rundere / mykere i feks utklingingen av cymbaler, gitarer osv. En kan kanskje si ørlite rundere i lydbildet som sådan. Uten at detaljene blir borte.
    Hvis en har relativt effektive høytalere og har lyst til prøve en Nelson Pass konstruksjon uten å kaste masse penger etter det, så kan dette være en form for "innstegsmodell".
    Kretsløpet har en del likheter med F5 og F7.
    Han har lagt til en liten funksjon slik at en ha litt 2 ordens forvrengning.
    Jeg bruker et slikt Kina psu til noen 100 kroner, og den er så godt som helt tyst.
    Den finnes en utgave med litt mindre uteffekt, da med alt på et print.
    Og ja, den blir varm...
    duc916
    Vestfold
    Var & så på en annen hos den samme pusheren tidligere i sommer, men den hadde ikke de orginale kåpene. Og de er værre enn hønsetenner å få tak i. I tillegg hadde den batterisyre skade på deler av ramma. Så den stod jeg over.
    Hadde egentlig innsett at det ikke ville dukke opp noen passende denne sesongen. Men så dukket det plutselig opp en til hos den samme pusheren
    Og den hadde orginale kåper, carbon pottene + litt annet stæsj. Kåpene er bortsett fra en femkrone rett bak forhjulet tilnærmet som nye.
    Det eneste som har noen merker er helt ytterst på forsiden av speilene, vurderer om jeg skal plukke de av og få de lakket opp.
    Felgene skal muligens være bronsefarget, ikke svarte. Det lar seg også enkelt løse.
    Planen nå er forsiktig (!!) plukke av orginal kåpene, legge de i filtposer og lagre de på et sikkert sted.
    Ricambi Weiss i Tyskland lager fortsatt glassfiber kopi kåper. Skal bestille et sett av de, lakke de og bruke de "til daglig".
    duc916
    Vestfold
    Etter litt bildetitting kan det se ut som om svarte felger faktisk var det som ble levert.
    Men så kom jeg til å tenke på at jeg har 2 900 ssie delesykler stående. Den ene har "gun metal" 5 eikede marchesini felger, det kan faktisk tenkes at de passer rett på. Må sjekkes ut ila vinteren...
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    GUN metall( Senna metallic ),,,,, Har du bensin tank som er hel og fin.
    Da er eg interessert
    Mvh Roy
    duc916
    Vestfold
    Mvh Roy
    Den ene 900 ssie'en er Senna grå med de røde felgene. Tanken var å bruke den som delesykkel, men når jeg fikk den hjem så viste det seg at den var såpass fin at jeg nok kommer til å selge den som en komplett sykkel. Så desverre, jeg har nok ikke noen løs tank tilsalgs.
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    hei igjenn🏍
    Den er ok 👍
    Har samme sykkel som du nevner 2001 Mod.
    Den stod utenfor hos en kamerat med nylagt Asvalt
    Så du ser for deg resten 😯
    Takk for svar
    Mvh Roy
    duc916
    Vestfold
    Husker ikke årsmodell på min, men den har alusving bak, Øhlins bakdemper og 5-eikede røde felger.
    Har i følge speedomteret gått 16-17 000 km. Det kan faktisk være riktig, dekka som står på er veldig gamle, men støpenuppene er der fortsatt...
    duc916
    Vestfold
    hei igjenn🏍
    Den er ok 👍
    Takk for svar
    Mvh Roy
    Nylagt asfalt kan være "litt" glatt...
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Hei🏍
    Samme alu sving og Øhlins og samme røde magnesium felger
    Min er gått 26000Km
    Nylagt Asvalt er Myk ,,,,,støtten gjekk rett gjennom 😎
    Mvh Roy
    duc916
    Vestfold
    Er ikke så sikker på at det er magnesium felger, tror det er aluminium,men muligens smidd og ikke støpt.
    Håper egentlig at det ikke er magnesium, magnesium felger er skumle når de blir noen år gamle.
    Har PWM magnesium på 916, de felgen er nok rundt 25 år gamle. De tørr jeg ikke kjøre med lengre...
