En stor og tung nyhet ifra broderfolket!!!
  • Kommentarer
    ynot
    Jeg får presisere: jeg har bestilt med DAC/streamer. RIAA tror jeg ikke er tilgjengelig, men det kan nok @nat svaret på :)
    ynot
    Duverden så vanskelig det er å fokusere på jobb, på alt som skal gjøres i huset, lesing til ....
    Jeg har lovt å ikke mase så mye, men kjenner at det kribler voldsomt på å finne ut om jeg har gjort nok knebøy og markløft til å løfte den inn 😂
    nat
    Just keep coooooool ;)
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Da snakker vi om tungvektsklassen ala Pilium sine integrerte og sikkert en mere folkelig pris basert på nivået til forrige versjon. Så gratulerer til både Morten (selger) og Ynot (spent kjøper) med ny forsterker.
    Powerpoint
    Å det er kun snakk om en nusselig liten intgrert forsterker, og ikke en aller h..... brutal effektforsterker altså :unsure::ROFLMAO:
    Hva blir/er kiloprisen på beistet?
    Noe sier meg at du burde ha trent vel så mye armer og skuldre som bein og rygg ynot :rolleyes:
    Her er det potensiale til å ryke muskelfester og sener på mer enn et sted i kroppen.
    For øvrig gratulerer med slugger blokk :cool:
    Det er godt å se at noen har skjønt at vi leker ikke hifi med små "switcmode" bokser, og det som verre er ;)
    erk
    Tårnåsen
    Gleder meg til lytteinntrykk fra deg!! Og grattis på forskudd!
    Denne står på lista mi også etter at jeg var på besøk hos @nat i går.
    Litt usikker på denne vs min ASR Emitter II som også har betydelig med krefter og finesse. Men ASR er 4 store bokser (en strømforsyning pr kanal + batteri + hovedenhet, med ENORME kabler mellom) og det hadde vært deilig å kunne rydde litt i racket og erstatte med en litt mindre og lettere men kanskje enda kraftigere sak som Oden II muligens er ;-) Må nok få lov til å låne hjem på et tidspunkt..
    nat
    Her er det smisking med god venner og naboer som gjelder når den skal i hus. Hvem kan vente i de årene det tar og trene seg nok opp😉
    Driver å regner på priser.
    nat
    Starter med introduksjonspris på Oden II. Kr 168.000. + Kr 29.990.- DAC/Streamer.
    Effekten er oppgitt til 2x400W i 8 Ohm og er stabil ned til 1 Ohm. HiFi og musikk Oden I til 2x500W i 8 Ohm og rundt 170A. Så her er det krefter!
    På High Bias setting. Så er de første 2x50W i Klasse-A. Derfor den voldsomme kjølekapasiteten!
    Oden II er selvfølgelig symmetrisk fullbalansert.
    Polka
    Det er nok den tøffeste forsterkeren jeg har sett fra Bladelius. Første gang med kjøling plassert på utsiden tror jeg? Ser massivt ut.
    Reaksjoner: nat
    nat
    Helt enig. Ser helt rå ut!
    Jeg trur ikke Mike Bladelius har konstruert noen forsterkere med utvendige kjøleribber siden han jobbet med Nelson Pass.
    nat
    This Swedish made integrated amplifier represents all the accumulated experience that we at Bladelius have come to learn throughout the centuries. With its twin gigantic toroidal power transformers it generates a very solid 400 Watts at 8 ohms. Although very powerful its main objective is musicality and not only raw power. It truly lives up to the name of Oden by providing flawless speaker driving capacity, symbolizing the uncompromised design and quality that Bladelius has set to a pure standard in the industry.
    The path of positive and negative current flowing through the voice coil must be completely symmetrical to accurately drive the loudspeaker diaphragm. So naturally symmetry was of a particular concern when designing the ODEN II. The pursuit to find a complete balance in the amplifier circuit, power source circuit and structural aspects.
    With the design philosophy Simpler is better, we reduced the voltage amplifier stage to one for the shortest signal path possible. ODEN II provides a seldom found truly balanced design without ground as reference for highest possible performance. A high performance dc servo that works outside the signal path. The input stage is run by a pair of current loaded hand matched Jfets in a foldback cascade arrangement which gives a very linear performance regardless of the level of playback. This combined with current feedback gives you an extremely fast and stable performance.
    To increase the purity of the power supply and achieve a more responsive and consistent audio reproduction, the rectifier stage has been completely redesigned and an even larger European made slit foil capacitor bank of over 260.000 uF effortlessly help delivering a dynamic and smooth sound with excellent transient response for which the ODEN II was designed. True to Bladelius long held design philosophy of Simpler is better, the ODEN II reduce the number of components needed for the first stage down to a minimum so as to allow music to be amplified in their purest form and pass through the circuit without losing even the most subtle information.
    A pair of Jfet devices carefully hand selected by our specialist in the production line was incorporated into the amplifier’s redesigned input circuit. This improves the operational stability of amplification. As a result, every production unit of the ODEN II have identical performance characteristics, and the ODEN II delivers identical performance between the left and right channels. In addition, the new DC servo circuit stabilizes amplification, is resistant to changes in the operating temperature and the magnitude of input signals and will also eliminate fluctuations in sound intensity. All this attention to detail ensures that these amplifiers produce a powerful, condensed sound with deep, rich bass, allowing the listener to have a truly immersive stereophonic experience.
    From the remote the user can conveniently select to run the unit in heavy Class-A or a more standard Class A/B mode.
    Streamer/DAC option
    The ODEN II will also be available with a DAC/Streamer option. The ODEN II DAC has an outstanding signal to noise ratio of more than 134dB, which is significant and shows how extremely capable this integrated amplifier is together with its streaming capabilities. As a streamer it handles most formats, such as DSD1024 and will stream files up to 32 bit, 728khz. It also carries Tidal connect, Spotify connect, Qobuz and Roon. This is all managed through a new web based app (it can also be controlled through the Tidal app) which means it can be controlled through any device you may desire. This allows for fast and easy updates from our part and is more accessible for the user who can then focus solely on the music.
    A custom digital filter is processed in the XMOS 216 chip and it carries several user selectable modes. All to suite the listeners personal preferences.
    The DAC is setup in a balanced configuration where all resistors are of 0.1% metal film type and the capacitors for the analog filters are of high quality polypropylene type. The DAC is also using an ultra stable crystal clock oscillator with extremely low phase noise.
    The analog and digital power supplies are completely separated and all signal and power routes have been galvanically separated to make sure no digital noise can reach into the analog amplifier section.
    The chassis is made out of machined non-magnetic materials to create the lowest possible electromagnetic field for improved sound quality. The ODEN II:s clean design represent both Bladelius philosophy of Simpler is better and classic Scandinavian design.
    Specifications
    Power Output
    800 W @ 4 Ohm
    400 W @ 8 Ohm
    Rated Distortion
    Less than 0.01 %
    Signal-To-Noise Ratio
    More than 125 dB
    Frequency Response
    1 Hz to 100 kHz, +0/-3 dB
    Input Terminal
    2 Pairs of True Balanced Inputs
    5 Pairs of Balanced Inputs (may be used with unbalanced equipment via adapter)
    1 slot Module option for Streamer/DAC
    Output Terminal
    1 Pair of True Balanced Line Out
    1 Pair of True Balanced Pre Out
    2 Pairs of heavy duty Loudspeaker Terminals
    DAC (Optional)
    2 Pair of USB type A
    1 USB type B
    Ethernet & WiFi
    1 Pair of AES/EBU
    2 Pair of Optical
    2 Pair of SPDIF
    Thd 0.0002%
    Sn 134dB
    Sampling frequency up to 32 bit @768kHz
    Support for DSD to 1024
    Streaming Capabilities
    Tidal
    Qobuz
    Spotify
    Roon
    Bluetooth
    Airplay
    Dimensions
    450mm (W) x 210 mm (H) x 550 mm (D)
    Weight 85Kg
    nat
    Ask hadde vært morsom å teste hjemme på 804ene
    Om du hadde holdt til litt nærmere. Så kunne du bare plukke Ask opp og prøve hjemme.
    Dette gjelder for alle som har mulighet og ønsker å teste ut hjemme.
    Connoisseur
    Trøndelag
    Dette virker som et råskinn av en integrert forsterker, særlig med de angivne spesifikasjonene.
    Jeg har imidlertid vanskelig for å tro at at innmaten har lagt på seg 25 kg uten at ytre dimensjoner er endret en eneste millimeter.
    Jeg mistenker at noe må være feil her.......
    For øvrig er det (tilsynelatende) ingen info på hjemmesiden til produsenten om gen II, kun Oden (I) av første generasjon.
    Er det noen der ute ("is there anybody out there" (Pink Floyd)) som kan forklare sammenhengen mellom den kraftig økte vekta og de uendrede dimensjonene? :unsure:
    Reaksjoner: nat
    nat
    Vektøkningen ligger i kobber/jern og aluminium.
    Forsterkeren er kraftig reorganisert på både innsiden og utsiden. Noe som gjør at større trafoer og vesentlig mer aluminium for kjøling kunne få plass.
    Jeg har ikke veid den selv. Kun opplysninger ifra produsenten. Men den er garantert tung!
    211.
    GODDAM(!) for et beist...den var noe å sikle på...me like, very much!!
    Hadde man bare hatt plass (og ingen barn, barnebarn, kjærring og annet skrammel som koster?)...
    ynot
    Bare å selge kjærringa litt så sparer du litt utgifter en stund og får inntekter. Da går det kort tid før ett deilig monster er på vei inn døra 😂
    211.
    Tja, det var det da...får leie ut kåken, kjærring og unger etc. pantsette bilen (og motorsykkelen (som jeg engang hadde)) så kanskje(?), eller jeg kan jo bare si det er ny vekt til benken (i treningsrommet!?). Hmm, dilemmas! :LOL:
    • Haha
    Reaksjoner: nat
    ynot
    Barnearbeid er også undervurdert. ;)
nat
nat sine annonser
Norsk Audio Teknikk. Black Friday!
Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12. Inngang A1. 1412 Sofiemyr Tlf: 22200095 Mail: morten@norskaudioteknikk.no Web: www.norskaudioteknikk.no Facebook...
NYHET! 5 desember lanseres det en helt ny høyttaler-serie ifra PMC!
Nyhet!!! Bladelius Oden II vil nå også kunne leveres i Klasse-A utgave.
  • 31
Oden II vil ifra november kunne leveres i en klasse-A utgave. Standard Oden II yter (effektoppgivelsen er minimums effekt) 2x400W i 8 Ohm og 2x 800 W i 4 Ohm osv. Kan drive laster ned til 0,5...
PMC kampanje.
PMC kampanje.
  • 1
Vi kjører nå i en periode kampanje på PMC Twenty5-26i (kun i Diamond Black) og på Fact 8 Signature (i alle finisher) Twenty5-26i. Kr 107.000.- (veil pris Kr 134.990.-) Les mer om Twenty5-26i her...
Hi-Fi+-magasinet "Loudspeaker Hall of Fame 2024"
  • 3
Hi-Fi+-magasinet Loudspeaker Hall of Fame 2024 har nettopp komme ut, PMC har ikke en, ikke to, men tre i vinnere denne prestisjetunge publikasjonen. Les på side 142 i magasinet for å se hva de har...
Fredagen 13 og lørdagen 14 september er vi stengt grunnet et lenge planlagt besøk hos Bergmann Audio. DK.
  • 1
Er tilgjengelig på mail og telefon. Se innslaget da MY-HIEND besøkte Bergmann Audio tidligere i sommer. Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12. Inngang A1. 1412 Sofiemyr Tlf: 22200095 Web...
