Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Balle Clorin
    nå må du ikke ta alt i verste mening da Jiffern, UV er faktisk interessant alternativ til antibiotika om du leser hele stykket. De av oss som har vært angrepet av resistente bakterier bryr seg nok litt mer om slikt enn andre. Men de til hører en annen tråd . Over og ut.
    Har noe annet som må studeres…
    Musikkmannen
    Hjemme
    Føtter...
    Grunnen til at jeg byttet på min Music Hall mmf 9.3.
    1) Orginalføttene er spikes med undeldel, ikke noe problem med støy når jeg går eller spiller musikk (resonans), men derimot når jeg skal lete etter ny musikk i hyllen som er under spilleren, så får jeg dunkelyder gjennom spilleren.
    2) Hvis jeg løfter opp spilleren så detter ofte underdelen av og helst forflytter seg lenger vekk så jeg må sikte inn på nytt igjen.
    3) Ønsker å teste noe "litt annerledes"
    Jeg har kjøpt og prøvd føtter fra @EgelandDesign, har testet de i dag.
    Punkt en har jeg lemger ikke noe problem med lenger
    Punkt to er et "ikke tema".
    Punkt tre sier seg selv.
    Er meget godt fornøyd.
    Salmacis
    Viken
    Føtter...
    Vis vedlegget 1021420
    Vis vedlegget 1021422
    Vis vedlegget 1021423
    Vet ikke helt om jeg skjønte konklusjonen din, så jeg spør jeg da... opplever du at dempeføttene har gitt deg bedre lyd? Og i så fall, hva er blitt bedre?
    jifbaderom
    Åhhhhh stakkar...... Byttet til offerrollen nå??
    Hva er det, du ikke forstår med "PM" og "Ikke forsøpple en tråd"??
    Å bli ved og ved og ved, og true med moderator, blir vel mere som trassig 5-åring??
    Sier mere om deg enn alle de andre, du klager på.
    Forsøk å stoppe deg selv nå......... Om du kann.
    Har du noe mere på tungen benytt deg av eget tips; pm.
    Ellers;
    Skulle vi stoppet nå med skittkasting
    Musikkmannen
    Hjemme
    Jeg beskrev hvorfor jeg ønsket å bytte ut de som fulgte med spilleren, og hva som har skjedd ved bytte av de nye.
    Salmacis
    Viken
    Flott det, men hva er resultatet. Opplever du bedre lyd enn før?
    jifbaderom
    Nokk av slike videoer på youtube så litt å velge mellom.
    han som la plata si under vannkranen å satte på lunkent vann å la på vanlig oppvasksåpe i et par omganger å vasket/sprayet den etterpå med destillert vann fikk vel best resultat når økonomi er med i bilde.
    det dro ut alt en kunne se med det blåtte øye
    Musikkmannen
    Hjemme
    Nå handlet denne videoen om at "det blåtte øyet" ikke er godt nok.
    ptb
    At børsting ikke er så effektivt, at lim fungerer, men er håpløst tungvint og at UL-vask nok er det beste alternativet vet vi vel.
    Børsting fungerer for å fjerne løse, tørre støvpartikler, men som regel er det mer enn kun tørre partikler i luften - som også lander på en plate - og i rillene.
    Et enkelt eksperiment som viser dette følger her:
    Sotet glassplate m/ godt støvlag.
    Etter børsting m/carbonbørste. Det meste av de tørre støvpartiklene er borte, men langt fra alt - og betydelig med urenheter ligger igjen.
    Så, etter børsting med microfiber platebørste. Noe mer, også av "møkka" er borte:
    Så, etter ytterligere tørking med fuktig klut m/lett rengjøringsmiddel, begynner overflaten å bli bedre.
    Hva sier nå dette?
    Når støvbørster gjør en såpass dårlig jobb på en hard, glatt overflate, er det da grunn til å tro at det er en effektiv måte å rengjøre plater på, der partikler og "møkk" ligger dypt nede i rillene?
    Her er de benyttede børstene:
    Musikkmannen
    Hjemme
    Absolutt @ptb. Jeg bare refererte til @jifbaderom sin kommentar angående videoen jeg linket til.
    For min del er ul-vask et must. Alltid børste og e-lighter på vinyl. Nålen får ofte en rens med st-50 og noen ganger ul-vask. Enkelte puer sliter jeg litt med knitring, men f.eks at33ptg/ii er meget ren og lite knitring.
    Flageborg
    Vis vedlegget 1021897
    Hva sier nå dette?
    De betydelige urenheter som ligger igjen på overflaten er såperester/gønk fra skurefilla som ble sveipet over glasset på et tidligere tidspunkt.
    Dette sier oss at du ikke benytter glassrens........og renser iht. gjeldende standard 👍
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hvis man ul vasker med blanding første gang, holder det vel å bruke rent vann i vaskeren etter dette? Da er det vel bare støv og partikler som vaskes vekk, ikke fett og sånn
    ptb
    Du kan gjerne (som vanlig) innbille deg, synse, tro og mene hva som helst.
    Hadde dette vært i form av en YT-video du hadde funnet, så...
    Samme tørkemetode (klut/rengjøringsmiddel) ble benyttet nå, som ellers. Hvorfor la da ikke skurefilla igjen akkurat de samme såperester/gønk nå som tidligere?
    Hva er forøvrig gjeldende standard?
    Og - om du lever med den forståelse av at luften inne kun inneholder tørre støvpartikler - så javel, deg om det.
    Reaksjoner: JMM
    J. Brünnhilde
    Michael Fremer spiller sin mer enn 50 år gamle Walk On the Wild Side fra Trannsformer på den WB-spilleren som ser ut som noe fra MBL og Transcriptor på en gang:
    ELJ
    Harstad
    Soundsmith og Peter Lederman anbefaler IKKE støvbørste på vinyl. Han mener det dytter støv/skitt ned i rillene som igjen skader/sliter pickup.
    Selv bruker jeg en bra carbonbørste når jeg ser kattehår på overflaten.
    ELJ
    Harstad
    Hva er alternativet? UL-vaske eller lim hver gang platen skal spilles?
    Jeg bruker bare børste hvis jeg ser hår/urenheter på overflaten men siden alle platene mine er UL vasket så er det som regel helt rene når jeg tar dem ut av coveret. Lenge siden jeg automatisk brukte børste på alle platene, uansett om de så rene ut eller ikke
    jifbaderom
    Prøvde nå nettopp Bluetooth til Panasonic mini system av ganske bra kvalitet , mææhhh.
    Tror jeg skal prøve dette ..
    I går på iPad pro med dens 4 høyttalere hørtes alt helt ekte ut 🤭
    For de av oss som har begrenset krenkelyst ... og tilbake til «rent med det blotte øyet»
    Nominell aplitude på rillene med 5 cm/s ved 1 khz er 11,25 µm. Dersom vi har jomfruelig, støvfri og blankpolert vinyl så kan vi kanskje håpe på et signal støynivå et sted rundt 50 til 60 dB. Eksl RIAA EQ så er et signal støynivå på 60 dB ekvivalent med et støygulv for hvit støy på ca -103 dB. 103 dB under 11,25 µm er ca 80 pm (merk p for pico!!!).
    Til sammenlikning så klassifiseres svevestøv i størrelsene PM10 PM2,5 og PM 0,1, der tallet angir partikkeldiameteren i µm. Partikler i den minste klassen med den diameter opp til 0,1 µm / 100 nm gir et støygulv i rillene (eksl RIAA EQ) på ca -40 dB.
    Det antas at partikler med en størrelse på 50 µm normalt kan være synlige med «det blotte øyet». Partikler i relevante størrelser mht signal støyforhold i rillene er ikke synlige med «det blotte øyet».
    ch
    Jeg konkluderte for lenge siden basert på hva jeg selv observerte med bruk av platebørste (en Discwasher blant annet) at en god del av støvet ble skjøvet rundt og ikke fjernet.
    Deretter observerte jeg at en (Nitty Gritty) renset plate hos meg ikke samler så mye støv ved spilling, så jeg slapper av og spiller vinylen uten rens eller børsting inntil jeg eventuelt ser at en ny rens er nødvendig.
    Kan ikke si at jeg hører noe negativt med å være såpass slapp i renselsen...
    ELJ
    Harstad
    Det er jo bare å blåse av støvdotten på diamanten hvis det har samlet seg opp.
    ptb
    Den luften du puster ut er ikke spesielt «ren» og den er fuktig.
    Og - jeg skrev særdeles kritisk :cool:
