ProAc´s venner
  • Naturlyd
    Har vært borte i en Response 3 hvor svingspolen hadde delvis løsnet fra membranet. Ved litt pådrag så smallt det. Nå kom jeg på at jeg har jo noen Proac stående 😀 Future Two hvor svingspolene på alle 4 bassene har gått. De er litt pinglete de forskjellige Scanspeak elementene som blir brukt. Men det låter fantastisk.
    Naturlyd
    Har også vært borte i et par Respons 3 hvor det skrapet og kom noen "smell". Det viste seg at terminalene var løse. Terminalene fortsetter inn i kassa og rett inn på printkortet til filteret. Proac brukte/bruker noen stoppskiver med tagger. Ikke mer kontaktflate enn det må være. Er terminalene løse så er mutteren inne i kassa løs og det kan bli vakkel. Man ser hvordan det er gjort på bildet ovenfor.
    Haugenial
    Ok, så da er det beste å skru ut element og sjekke terminaler først, hvordan sjekker jeg om svingspolene på elementet er defekt?
    xerxes
    Holmestrand
    Du kan Ohme over tilkoblingsterminalene, dvs sjekke motstand i svingspolen.
    Et 4Ω element vil typisk måle 2-3Ω
    Et 8Ω element vil typisk måle 5-7Ω
    Er spolen ordentlig brent så er det gjerne 0 Ω
    På bass og mellomtone så kan du dytte forsiktig på elementet.
    Er det ødelagt så subber det gjerne i magnetgapet, og det kjenner du fort.
    Haugenial
    Ok, takk for info og utfyllende hjelp. Skal prøve meg frem litt, mener jeg har et målemeter liggende. Hva gjør jeg om jeg finner defekt, bytte element? Og produseres tilsvarende i dag?
    Haugenial
    Da så det sånn ut, kablene er loddet fast går ut i fra at jeg må løsne disse for å få et resultat? Det er ingen skrapelyder i noen element ved dytting på de
    Haugenial
    Som en liten oppdatering av problemet så oppdaget jeg at ene skoen til høyttaler kabelen (til diskant, biwire) datt av når jeg skulle koble til (disse har jeg en gang i tiden montert selv, tydeligvis ikke bra nok, store kraftige og tunge kabler så regner med tyngdekraften har spilt sin rolle i tillegg her), fikk dette i orden og greide ikke å fremprovosere noen som helst ulyd uansett hvor mye jeg dro på og hva som ble spilt.. Så da antar jeg at alt er ok (bank i bordet). I mellomtiden fikk jeg sjekket tilgjengeligheten på elementer og ProAc har godt lager tom Respons 3.8, betryggende om noe skulle skje. Koster ca +/- 5000,- pr driver.
    Reaksjoner: oal
    sundkoien
    Kirkenær
    Ledninger bør loddes (med sølvtinn) til elementene.
    Haugenial
    Godt det ikke var værre :)
    Tja, da ble det brått litt værre.. plutselig forsvant mellomtone og bass i samme høyttaler som har vert problematisk før. Helt dødt.. Diskant fungerer, noen som har vert borte i dette?
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Delefilter? Terminaler og kabler inn til filter og ut?
    xerxes
    Holmestrand
    Delefilter tipper jeg.
    ledninger og terminaler sjekkes jo enkelt, men er vel ikke mest sannsynlige feilkilde?
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Normalt sett ikke.. men har tidligere vært noe tull i hans høytaler som var ledninger og terminering.. så ikke umulig :)
    xerxes
    Holmestrand
    Helt enig her, kontaktfeil bør man ikke overse.
    Det er gjerne både lett og raskt å sjekke også.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Jepp. Men tenker det beste her vil være å bare ta ut delefilter å få det sjekket/fikset med nye komponenter og bytte ut alle kabler internt. Da blir det nok søt musikk i lang tid :)
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg liker å reparere minst mulig.
    Dvs finne feilen, og fikse den. 🤗
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Absolutt enig. Men her er det kanskje greit å ta alt når man først åpner opp.. alderen er såpass at det fortjenes :)
    Haugenial
    Har nå funnet frem delefilter et og de ser jo som nytt ut.. Har jo ingen greie på det men om noen kondensatorer hadde vert kortsluttet hadde det vert synlig eller må det måles?
    Rubyred
    Fredrikstad
    Har tatt frem et par eldre ProAc Response 1S, som trengte bytte av alle elementene. Diskantene var greie å finne, men bass elementene har vist seg å være nesten umulig å oppdrive. Fikk til slutt tak i 2 originale elementer, men de kostet en del.
    Synes det var for galt å kaste slike HT. Husker de spilte fantastisk hjemme hos Destiny på 90 tallet.
    Spiller til daglig på Quad ESL2912, så det ble en liten overgang.
    Dette paret er forøvrig oppgradert med foliespoler, og sølv i olje kondensatorer, samt motstander av høyeste kvalitet.
    Det er noe spesielt med små monitorer.
    De slenger opp er stort, og dypt lydbilde, med bra fokus, og masse detaljer.
    Forventet slank lyd, men de spiller med pondus, og kropp.
    Dypbass er selvfølgelig ikke eksisterende, men bruker en Velodyne DD18 subwoofer. Etter litt tweaking, fungerer de bra sammen.
    Artig med slike tester.
    /Ruby😊
    hvego
    Vis vedlegget 1039164
    /Ruby😊
    Artig. Det ser også ut som en trivelig stue. Er suben gjemt bort et sted på det fotoet? Og hvordan har du integrert suben og høyttalerne?
    Jeg vurderer selv å legge til en sub til mine Tablette 2000 sign. Kanskje det i så fall blir med en Sigberg Audio sub som jeg kjenner fra før. Men jeg er usikker på hvor jeg skal dele - og i hvor stor grad ProAcene vil ha nytte av å slippe byrden av å spille så dypt de kan. Og da kommer også et spørsmål om frekvensgang: Er det noen som har sett målinger på diverse ProAcmodeller og vet hvor dypt de spiller?
    hvego
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    hvego
    Når jeg hadde Proac DB1(som jeg ofte savner da det er noe magisk med proac) så kjørte jeg de sammen med 2stk Goldenear Forcefield 3.
    Plasserte de slik som på bildet bak stativene.
    Delte på 55-60hz og det var meget sømløst og fint når man hadde volummatchet det hele.
    Har nå byttet til JL audio subber og selger disse goldenear sakene. Men ser jeg deler jl audio på samme plass nå med mine egglestonworks nico evo.
    Rommet og de noder å topper man har spiller også inn på hvor man deler er min erfaring.. :)
    hvego
    Vis vedlegget 1046506
    Jeg klarer rett og slett ikke å selge mine Tablette 2000. De er pene også - birds eye maple. Jeg tror de blir værende her til jeg er gammel og grå. (Jeg er allerede litt gammel og grå kanskje.) Og så er det noe med gammel kjeærlighet.
    Om jeg skaffer en sub tror jeg at jeg kommer til å dele litt høyere og la suben ta mer av jobben. Det blir uansett spennende.
    hvego
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    hvego
    Ja på tablette må du kanskje dele opp mot 80hz..
    Vi får se om det kanskje dukker opp proac her igjen.. :)
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    hva får jeg fra og oppgradere fra fra d48 r til K6
    Først og fremst får du enda lavere forvrengning p.g.a. styrken til membranmaterialet som er brukt i K-serien, hvor K står for kevlar. Du får også en separat mellomtonedriver som i tillegg er av typen softdome, samt en mere påkostet utgave av bånddiskanten som for toppserien er utstyrt med en Alnico magnet.
    kasol
    Stua er ca 40m2
    Da bør en slik oppgradering gå bra. Jeg hadde K6 i ett lite rom og da gikk rommet i metning med høye volum og kompleks musikk. Har hatt begge og K6 er en klar oppgradering som vil fungere utmerket med Luxman som du allerede har. Har hatt noen av mine beste lytteopplevelser ever med K6. Benyttet alt ifra 2x25W Klasse A til Bryston 2x600W.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Kabinettvolumet til D48 er større enn det til K6, så D48 går noe dypere, men K6 spiller med en høyere definisjon i bassen ned mot avrulling.
