Plateretting for gjerrigknarker
  • ptb
    Da måtte jeg frem med målebånd og vekt:)
    Platen jeg bruker måler 34x38cm, er 6 mm tykk og veier 1876 gram.
    IKEA hylleplata i kjøkkenskapet måler 34x37 og er 5mm tykk. Naturlig nok da lettere, men høyst trolig tung nok. Gadd ikke tømme skapet for glass og boller for å veie den.
    Om den mot formodning skulle vise seg å ikke være tung nok får man finne noe passe tungt, som tåler noenogseksti grader, å sette oppå:cool:
    ptb
    ^ Nei, jeg løftet ut glassplatene m/platen fortsatt i mellom de, og lot det ligge til avkjøling på benken. @Dazed lot vel greiene stå i ovnen til det ble avkjølt der.
    Tror ikke det spiller noen rolle, rent bortsett fra at det tar litt kortere tid med avkjølingen om det skjer utenfor ovnen.
    Dazed
    Nei, jeg lot de stå i ovnen en time etter jeg slo av varmen og deretter avkjøles til romtemperatur ute av ovnen. Cluet er sikkert å avkjøle sakte, under press.
    ptb
    Tja, min "variant" fungerte jo også. Jeg tror det essensielle er varmen, og at den fjerner den spenningen som på et tidspunkt av ulike årsaker har oppstått. Når spenningen er ute og platen er under press til den er avkjølt tror jeg ikke avkjølingstiden egentlig spiller avgjørende rolle. Og - legg merke til at jeg skriver tror, da jeg ikke har forsket på dette, annet enn ved å ha fått et positivt resultat med kortere avkjølingstid enn deg:).
    Men, ja - platen bør høyst trolig ligge i press til den er avkjølt.
    Dazed
    Jeg mente jo ikke å si at du ikke avkjølte sakte nok. :)
    Reaksjoner: ptb
    Trondmeg
    Den der er da ikke sentrert heller.
    stingsilda
    Lillehammer
    Huffda...
    Så ikke helt god ut den der nei..
    Har ikke prøvd å rette ut noen plater her selv.
    Men bruker en peripheral ring så trenger slik sett ikke det i så måte.
    Vet ikke om det evt er noe du kan bruke på spilleren din ?
    hammershaug
    Gausdal
    Huffda...
    Det vet jeg ikke. Samlingen min inneholder ikke så mange skeive plater, så ikke noe kjempeproblem.
    stingsilda
    Lillehammer
    skjønner.
    er ikke så ofte i bruk den ring/vekta jeg har her heller så slik sett litt kostbar investering i forhold til bruken da.
    Men ingen bulkete plater som klarer å takle den, de blir ubønnhørlig lagt flat på tallerkenen, sammen med disc clamp :)
    hammershaug
    Gausdal
    Jeg rettet en verdiløs skive med Nina Hagen i fjor, på samme måte, og den ble fin. I den grad Nina Hagen kan bli fin:)
    Hva som skjedde i går, med Flaming Lips, er et mysterium. Det positive er at den ble flat! Haha!
    stingsilda
    Lillehammer
    Akkurat.
    Er vel kanskje ikke like enkelt å holde helt kontroll på temperaturen, men vanskelig å si.
    Mulig det også er forskjell på selve vinylen i tillegg som gjør det enda vanskeligere å kontrollere.
    Har lest denne tråden her men har ikke tatt sjansen på å prøve detta der egentlig. :)
    hammershaug
    Gausdal
    Jeg akter å prøve igjen, det er sikkert. Skal samle sammen noen skjeve plater, uten særlig verdi, fra venner og bekjente.
    Ken-Nor
    Larkollen
    Jeg har prøvd på en del plater, og min erfaring er at hvis de er VELDIG ujevne/bøyd, så blir det aldri bra. Da blir bare de "store" ujevnhetene/bøyene til mindre ujevnheter, som igjen gjør plata helt uspillbar når armen takler små "kuler" dårligere enn store.
    Jeg vet ikke, men for meg virker det som om det er kun plater som har mindre ujevnheter som kan fikses med varme.
    hammershaug
    Gausdal
    Takk. Det høres logisk ut og stemmer forsåvidt med min siste erfaring. Har akkurat satt inn en ny bakst. En pianokonsert med Mozart som har ubetydelig skjevhet i forhold til Flaming Lips plata som ble ødelagt. Er spent på resultatet.
    ptb
    Ikke min erfaring. Testet en plate som hadde ganske kraftig «knekk» ( bilde før/etter finnes et eller annet sted i min tråd).
    Den ble ikke 100%, men spillbar - og det var kun første spor på hver side som var påvirket.
    hammershaug
    Gausdal
    Nytt forsøk. Plata ble tydelig flatere, men nå problemer med lead-in...
    Kanskje @Ken-Nor er inne på noe?
    Ken-Nor
    Larkollen
    Det er ihvertfall min erfaring til nå, men fortsetter å forske litt videre på det og håper å finne en oppskrift for å få de 100%.
    Prøver med litt mer vekt,varme,tid osv..
    ptb
    Får et inntrykk av at dere som bruker pizzastener har utfordringer jeg ikke har opplevd med glass.
    Men, der er jo flere variabler, som ulike ujevnheter på platene, vekt, temperatur, tid i ovn osv.
    hammershaug
    Gausdal
    Jo, det er litt forskning dette her. Tviler på at pizzasteiner skulle være dårligere enn glass. De har tyngde og magasinerer varme og jevner ut temperatursvingninger i ovnen. Holder på å samle inn flere skjeve plater nå, så gir meg ikke før jeg har funnet trylleformelen:)
    steinost
    Lillestrøm
    Er ganske sikker på att glass er langt bedre en å bake pizza :=)
    De stenene er ikke sikkert er like unisone i strukturen som glass, det kan ha en stor betydning for hvor jevnt de blir varme.
    hammershaug
    Gausdal
    Forskjellen på «strukturen» på glass og disse glatte steinplatene er så liten at den uansett utlignes av innercoveret, tror jeg. *Ukvalifisert synsing*
    steinost
    Lillestrøm
    Hele poenget mitt er, hvor rett er egentlig den stenen som er laget av en form for leire.
    Glass er veldig rett og tett i strukturen, det er ikke en leireklump laget et sted i Kina :=)
    Glass er garantert det tryggeste valget, glass blir laget under strenge kvalitetskrav.
    Men kan være att stein er mer en godt nok.
    Kaller det sikkert bedre med "tryggeste" valg.
    Har jobbet med varme og hvordan ting blir påvirket av det i veldig mange år.
    Forskjellige materialer oppfører seg veldig forskjellig.
    steinost
    Lillestrøm
    sånn var min også i sort, reklamerte og får ny, ba om annen farge for å se om de var bedre, tydeligvis ikke
    Tror de rett og slett har det for travelt når de presser, plata er for varm når de tar den ut.
    Da skal det ikke mye til for att det blir skjevheter.
