Seas Acuity
  • inselwind
    Toten
    God sommer folkens🤗🌞,
    Jeg har "alltid" latt meg fascinere av Seas sin Exotic-serie, med Alnico, høy følsomhet som gjør de ideelle for de fleste rørforsterkere, Ask faseplugg (w8) og materialer fra de øvre hyller i hele oppbyggingen av elementene.
    Når jeg da plutselig kom over deres byggesett "Acuity" på hjemmesiden dems så måtte jeg bare handle inn elementer 😄..
    Disse vil lages i Corian, noe som forøvrig er ett utrolig fascinerende materiell, hvor bare fantasien setter grenser for hvordan det kan formes.
    For de som husker WVT (wunderkisten von Toten) så ble det benyttet både varme og vakum for å lage de buede sidene, og 5-akset fres for fresing av topppen.
    Acuity er en mye enklere konstruksjon, men vil leke litt her også.🤓👌🏽
    inselwind
    Toten
    Jeg har valgt fargen neutral concrete da jeg tror den vil kle disse kassene.
    Limer opp 2 brett med hver 4 høyder på flankene med 12mm corian. Disse skal videre til Cnc-operatøren for fresing
    Etter 20min er limet ferdig herdet
    Og plutselig har jeg fått igjen 8 ferdigfreste rørdeler med innvendig diameter 69.5mm og utvendig 100mm.
    Klosser kjapt opp og limer opp 2 tårn.
    Som dere sikkert har skjønt så blir dette kommende porter💨💨💨
    inselwind
    Toten
    Dobbel 12mm i front og rygg. Har fått frest ned for liming/styring av porter.
    Egenbrent sprit blandet med 11% vievann for vask før liming hører selvfølgelig med🥴
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Fint å se at du holder tommeltottene varme og ikke driver dank i sommerkulden! Blir det corian rundbaut alltså, hva blir vekten av disse?
    inselwind
    Toten
    Go'morgen 😃☕,
    Her er rammen for ryggen ferdig frest. Jeg ønsker best mulig tilgang fra baksiden og at både delefilter og terminalplate kan festes i skrudd bakplate.
    En stor flens som gir meg muligheten til å legge på en relativt bred pakning.
    Seas skråskjærer porten sin 45°, men velger selv å kjøre den rett. 15mm veggtykkelse gir godt anlegg for fresen og med r9.5mm blir det en fin overgang.
    Selv om de er inni kassene og ikke blir synlige pusser jeg dem allikevel lett opp til 500 korning.
    Bakplate ferdig frest med 5 tiendels mm klaring mot ramme.
    BeetleBug
    Meget spennende prosjekt! Jeg har til gode å høre høyttalere med Seas fulltoner som låter direkte dårlig.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Herlig prosjekt!
    Kan man bruke overfres og vanlig fresestål på corian? Er vel et komposittprodukt, men var ikke klar over at det i tilfelle var såpass "mykt"...
    Audiomix
    Kom over dette prosjektet ditt nå.
    Har det kommet musikk ut av det?
    Proff pluss dette :)
    Vi har jo snakket litt om høyttaler bygging og forsterkere med rør.
    inselwind
    Toten
    Takk😃👍🏼,
    Jeg ligger noen dager i forskudd i forhold til byggetråden, men vet enda ikke om det blir lyd ila sommerferien.. ihvertfall ikke langt unna
    Trondmeg
    Det slo meg. Kjenner få som har eget corianverksted/fabrikk hjemme 😊
    inselwind
    Toten
    Sider, topp og bunn gjæres i 45° og legges med penside opp slik at jeg kan legge dem opp slik at mønsteret følger penest mulig
    Deretter tapes de først i lengderetning og deretter tvers over hver fuge
    En liten stripe med lim er alt som behøves, så er det vare å rulle dem sammen og la dem ligge rolig i 20 min
    _RoDa_
    Herlig sommerlektyre!
    Takk for at du deler @inselwind :) (y)
    Tenk at jeg var rett i nærheten, på dette stedet jeg aldri hadde hørt om før det dukket opp en DAC til salgs der 😅
    inselwind
    Toten
    Etter noen runder på pussebordet er baksiden helt plan og klar for liming av ramme
    Ramme er på plass og høyttalerene tatt med til eget snekkerverksted. Noe må man jo sysle med i ferien når godværet lar vente på seg.
    Har limt dbl corian i topp/bunn og gips+Bitumenplater på sidene
    Til slutt helfolierer jeg med 2mm dempematte.
    Videre dempetiltak i neste kapittel 🤓
    Bergfinn
    @inselwind, du er en sann inspirasjon for alle DIYere her på på HFS.
    Skulle ønske jeg hadde ditt & datt av kunnskap og verktøy.
    Disse trådene er blant de jeg setter høyest, i motsetning til annet kjedelig jeg forbigår i stillhet her.
    (y) ;)
    inselwind
    Toten
    Store 2mm hullplater pålimt dempematte som skal limes mot sidene
    32mm rundstokk, boret og slått i innslagsmuttere
    Liten test for å sjekke om idéen funker
    Og deretter pøse på med loctite på gjenger og tec7 mot hullplatene
    Trenger ikke stramme til det knaker, men hardt nok til at rundstokkene presser bra mot sidene.
    Gir dette 1 dags tørk
    BeetleBug
    Gleder meg til å lese om hvordan disse låter. Forblir dem med Corian finish? Anbefaler at du lager noen matchende Tonträger kopier i passende høyde. 😃👍
    Kathrine
    Dette ser veldig bra ut inselwind! Kanskje du skulle laget den med fire bolter fra bakplaten festet til baffelen, så er det lett å komme seg inn og ut av kabinettet? Det vil jo fungere som avstivere også. Bare en tanke :)
    inselwind
    Toten
    Jeg kommer til å feste platen med delefilter på baklokket, og den tar nesten hele plassen🤓. Men vil i forkant lime på både asfalt og x-finér som filterplaten kan festes I. Håper at det blir stivt nok, men takk for innspill 😃👍🏼
    Kathrine
    Jeg har tittet litt på kittet selv, det er fascinerende å se hvordan du lager høyttalere. Gleder meg til å se sluttresultatet :)
    inselwind
    Toten
    Totenschläger'ne ser fine ut så jeg kan jo lage noe i den duren 🤗. Takk Beetlebug..
    Limer inn hylser for 4mm maskinskruer, til elementer og bakplate/terminalplate.
    En liten dært med superlim er nedom før hylsene settes inn. Falser ut slik at w8 ikke får pustebesvær
    Neste ut blir å pusse dem opp til 2000 korning. Har allerede vært innom 150k, så da gjenstår 240-320-400-500-800-1000 og 2000🤓.. ☕☕🎵🎶
    inselwind
    Toten
    Bitumen+finer+bitumen+filterplate gir en fin dump lyd v knoketesten.
    1 lag filt rund baut og 2 lag mot bakvegg
    Willy's spesialmatte på hver side av port og videre 5cm bakover for å sikre gode pustebetingelser ut av porten + rygg og topp.
    Dette ble blankt og fint😃
    Om ikke lenge så setter jeg meg i bilen for å besøke en annen halvsprø fyr her inne🤭🚙💨💨💨
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 1040304
    Vis vedlegget 1040305
    1 lag filt rund baut og 2 lag mot bakvegg Vis vedlegget 1040308
    Willy's spesialmatte på hver side av port og videre 5cm bakover for å sikre gode pustebetingelser ut av porten + rygg og topp. Vis vedlegget 1040309 Vis vedlegget 1040307
    Dette ble blankt og fint😃 Vis vedlegget 1040306
    Faan meg hakka gal han også, ikke frisk på en flekk.
    Kona til fyren mener han er fullstendig utilregnelig sist jeg snakket med henne.
    inselwind
    Toten
    Her med pålimt pakning før skruene blir dratt til.
    Ble veldig tight og kompakt dette🥳
    Nesten dårlig gjort å måtte gjemme denne flotte baksiden 🤩
    Da er det bare å sette på kaffe'n, rydde bort alt av verktøy og vente på at rørforsterkeren får en liten lunk☕🎵🎶
