ROTEL
  • xerxes
    Holmestrand
    Overspenningsvernet er jo for å beskytte det som er koblet til huset anlegg mot overspenning fra utsiden.
    Problem med sikring som går kan selvsagt være et problem med apparatet.
    Men ofte er det problemer med sikringsautomater som er litt for kjappe, og i mange tilfeller hjelper det ikke med en kurs som har høyere kapasitet.
    Da trenger man en automat med tregere karakteristikk.
    U
    Utgatt medlem 28213
    Jeg ser jo at jeg har kanskje tatt over en tråd som egentlig skal handle om Rotel. Det begynte jo med en Rotel RA-1592mk2 som tar strømmen min. Rorres kom inn med samme problem, så kanskje det kan være matnyttig likevel for Rotel eiere der ute :)
    xerxes
    Holmestrand
    Ser 1592 mk2 er 2x200W og veier snaue 20kg.
    Da er det ikke urimelig å tro at den har en rimelig stor transformator i strømforsyningen.
    Store transformatorer er gjerne synderen ved problemer med startstrøm.
    U
    Utgatt medlem 28213
    Ja, helt ærlig så er jeg ikke så bekvem med lyden den lager når den skrus på. Når jeg skrudde på min Devialet 200, så var den helt stille. Det klikket i Rotelen er ganske heftig.
    rorres
    Starter du forsterkren fra boksen? .Det er jo enkelt om power on " på ampen har en fast setting og ikke fjern kontrollert
    Stemmer.
    Forsterkeren stå alltid "på". Slåes av og på med Power knappen i fronten på boksen.
    Eneste jeg har sett i salg, er beregnet for verktøy (sager etc). Jeg fikk min laget hos et medlem her på sentralen.
    Slike kabinett har jo blitt litt dyrere i senere tid, så jeg ga 1500 for den, ferdig montert.
    Hvis det er interessant med en slik så kan jeg undersøke om han kan lage flere. Send meg en PM i så fall👍
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Det er ikke sikkert det betyr noe. Har hatt flere forsterkere innom som "smeller" ved oppstart.
    Todani
    1592 har størrelse på trafoen, men på langt nær så mye at den skal lage trøbbel med 16 A kurs, selv under oppstart. Maks strømtrekk er muligens høyere enn de oppgitte 500 watt, men dette er uansett en piece of cake siden den mesteparten av tiden cruiser av gårde på dorgefart.
    Ja, se å få sjekket hvorfor overspenningsvernet har trådd til. Forsterkeren din er vel såpass ny at garantien gjelder hvis det mot formodning skulle være noe med den.
    Egentlig skulle jeg melde meg inn i klubben her. Kjøpte nylig en strøken utgave av lillebror 1572 (forrige generasjon) som "backup-forsterker/hytteforsterker. Prisen var god, og jeg er meget godt fornøyd. Denne forsterkeren har alt jeg trenger: balansert inngang, MM RIAA, DAC, gode høyttalerterminaler og bra med strømforsyning og utgangstransistorer. Alt styres lettvint med fjernkontrollen. Det er deilig med integrert forsterker
    I bruk er den helt problemfri, tyst, går ikke varm og har godt med krefter og basspunch. Lyden er ikke den mest transparente på denne planeten, men innfrir godt i forhold til de forventningene man burde ha.
    xerxes
    Holmestrand
    Her støtter jeg meg på både teori og erfaring når jeg tillater meg å være uenig.
    « Inrush Current = 30 x Steady State Current (SSI) Maximum Tolerable Inrush Current = 1/5 of Inrush Current.»
    Jeg har selv hatt forsterkere som har hatt dette problemet.
    Nå må jeg presisere at her er det flere muligheter, f eks:
    Feil i forsterker
    Feil i sikringsautomat
    Jeg har under installasjon i forbindelse med 400V transformatorer hatt diskusjon med elektrikere som har argumentert med det du sier, men som til slutt ble nødt til å bytte til tregere sikringer.
    Nå var det mye større transformatorer enn det vi snakker om her, men kursen var også tilsvarende større.
    Det er uansett et forhold som må vurderes.
    Hvis en softstart hjelper så er sikringen for rask.
    Todani
    Jeg har hatt samme problemet jeg også. Hadde forsterker med 2x1600VA trafoer (3200 watt maks strømtrekk!) og 10A kurs...
    Ekektrikeren prøvde forskjellige sikringer, blant annet treg 13A automat. Han monterte til slutt 15A automat fordi det den gangen var lov. Senere har skapet blitt overhalt, og da ble det prompte byttet til 10A automat. Og vet du hva? - Forsterkerkjempen slo ikke ut sikringen en eneste gang!
    Så ja, problemet ligger som du påpeker et annet sted enn en feilfritt fungerende 1592.
    U
    Utgatt medlem 28213
    Jeg må uansett ha elektriker her, og jeg har bestilt tregere sikring, det er bare ca en tusenlapp. Hvis ting fortsetter da, så er det noe galt med forst, og den blir sendt inn til service :) Tusen takk for all hjelp her inne :)
    Powercon
    Horten
    Ja, det Overspenningsvernet må/bør byttes uansett, det har gjort jobben sin en gang det kom for høy spenning inn til huset på den fasen. (y)
    Vet ikke om du fikk sjekket, men jeg vil fortsatt (om uavklart) sjekket på sikringen når den ryker, om den har indikasjon for å løse ut pga overlast eller jordfeil.
    U
    Utgatt medlem 28213
    Jeg vet rett og slett ikke, jeg skal sjekke når den gjør det. I dag gikk det fint. Jeg skrudde på forsterker først. Det var ingenting annet som stod på. Men jeg skal sjekke og ta bilde når det skjer igjen :)
    Jeg trenger kanskje ikke slowstart sikring, men.. Like greit liksom.
    Panny
    Melder meg inn med en Michi S8 (hvis Michi er akseptert som Rotel her).
    Har ikke fått koblet den opp enda. Må ta noen timer på Sats styrke først for å få løftet den på plass😜. 60 kg markløft uten stang krever sitt.
    Noen med lytte-erfaringer med denne?
    Panny
    Har fått Michien S5 (ikke S8) på plass.
    Sammen med MI 23.5A og Blade 2 høres dette fortreffelig ut.
    God kontroll på bassen, fantastisk mellomtone og god dybde men krever litt mer lytting.
    U
    Utgatt medlem 28213
    Jeg har funnet ut at den slår ut strømmen hver gang jeg skrur den på.
    Er det forsterker som er gåen da? Eller må jeg ha tregere automatsikring?
    Edit: Jeg skal gjøre litt feilsøking i morgen. slår den ut andre sikringer i huset, så er det forsterker og ikke sikringsskapet. Annoying er det jo..
    Ser ut som jeg var slapp med feilsøkingen, jeg skiftet strømkabel og problemet forsvant, så... Ja det er flaut :p
    U
    Utgatt medlem 28213
    Dette burde ikke gjøre noen forskjell egentlig....
    Har du en defekt ledning?
    Hva byttet du fra/til?
    Jeg har ikke åpnet kabelen, men ja, den er nok ødelagt på en eller annen måte. Den andre kabelen jeg satte på fungerte fint.
    E: Får legge til, helt vanlig sorte ledninger. Den ødelagte fulgte med Rotelen.
    sollie
    Drammen Rock City
    Har hatt Rotel siden 90 pil og bue( samme RB980 BX hele veien) og en 960 også , når jeg hadde litt surround på gang. Rydda litt i det når jeg fikk wiim før jul, så nå er det stereo med wiim - cd6007 - rotel 980 - dali ikon6 mk2 + van damme kabler. Resten står da klart til den av unga' som flytter ut først ;-) .
    Dolkblad
    Innlandet
    Veldig tunge stive kabinett, tunge . Ikke bygd av meg . Mvh Dolkblad Veldig lettdrevne
    Deng1
    VestBredden
    Joda, jeg skjønte det at det er et BLH, men hvilket type ? Navn, så jeg kan finne ut mere om det....
    Deng1
    VestBredden
    Mulig det er D57, men jeg kan ikke huske og ha sett med en slik spalte i front.
