Vennetråd Wiim Streamer's
  • 1/2 Tam
    Cheapaudioman er ekstatisk over romkorreksjon oppdatering i Wiim...
    amason
    Har en iPhone 15! Noen som vet om den skal holdes med mikrofon opp eller mot anlegg ?
    Eirik84
    Drammen
    Litt vel amerikansk reviewer, men får i alle fall litt info om Ultra’en:
    Eirik84
    Drammen
    Det er mye diskusjon på WiiM sitt forum om dagen, relatert til denne artikkelen:
    Sies at Ultra kanskje ikke kan få AirPlay uten en hardware-oppgradering, men WiiM selv har ikke kommentert dette enda. Men er AirPlay viktig for deg kan det være lurt å se an.
    Eirik84
    Drammen
    Da kom det et par bekreftelser fra WiiM:
    Dette har ikke nødvendigvis noe å si for om det begrenser deg som bruker av produktet. Connect-funksjoner til Spotify/Tidal og WiiM sin app for avspilling av Qobuz/Amazon (el andre streaming), internettradio eller ditt musikkbibliotek av filer gir uansett bedre kvalitet enn AirPlay. Så de som vil se på dette som en begrensning vil jeg i utgangspunktet tro er brukere av Apple Music eller andre tjenester for lyd på mobil/nettbrett som ikke støttes direkte av WiiM eller via Chromecast.
    Lov å håpe på at det kanskje kan fremtvinge direktestøtte for Apple Music, selv om det meste der hviler på Apple selv.
    Eirik84
    Drammen
    Video på italiensk, dog med engelsk tekst.
    Det interessante er dog at de har åpnet den slik at man får se detaljerte bilder av innmaten fra ca 11:30 og utover 👍🏻
    J. Brünnhilde
    Deilig å høre italiensk i stedet for den vanlige amerikansk-engelsken!
    Eirik84
    Drammen
    Noen her som har testet romkorreksjonen?
    Jeg har testet litt en times tid og er litt usikker på om jeg kan stole på målingene og at korreksjonen faktisk gjør ting bedre.
    Mitt utstyr er koblet opp på følgende måte
    WiiM Pro
    ⬇ Optisk
    DAC
    ⬇ RCA
    Integrert forsterker
    ⬇ Sub via ordinær preout (stereo)
    Høyttalere + sub
    En ting jeg stusset på er jeg tilsynelatende får samme måleresultat om jeg sub’en på eller avslått. Den deles riktignok på 50hz, og der viser målingene at jeg har en topp. Men som sagt er toppen like stor uten at sub er påslått.
    Har satt innstillingene til BK kurve og ingen korreksjon fra 200hz. Da ser målingen slik ut:
    Etter korreksjon er gjort ser det slik ut:
    Den har da fått fjernet toppen i bassområdet og det er ingen tvil om at lyden er annerledes. Dog er jeg på ingen måte sikker på om jeg liker den bedre. Det som gjør meg litt urolig er at målingene var identiske både med og uten sub, og blir derfor litt usikker på om romkorreksjonen er presis nok før man eventuelt kan bruke en UMIK-mikrofon eller tilsvarende.
    Noen erfaringer eller innspill?
    Sinsen
    Jeg så mye av det samme. I mine målinger ble det registrert veldig lite under 50hz, selve korreksjonen hadde lite opplagt effekt.
    Med UMIK/Rew er resultatet av målingen helt annerledes.
    For meg virker det som om noe ikke fungerer skikkelig ved bruk av telefon som mikrofon.
    Powercon
    Horten
    Mikrofonen på en mobil er jo egentlig designet og optimalisert for å fange opp tale.
    Flageborg
    Mobiltelefon fanger opp rimelig mye av frekvensområdet (y)
    Legger ved Spectrum fra lydopptak med mobilen
    J. Brünnhilde
    1) Er mobilen "naken" når du gjør kalibreringen, @Eirik84 ?
    2) En "boost limit" på 3-4 dB er høyst fornuftig.
    3) Du bør forsøke å la kalibreringen gjøre jobben opp til 2 kHz. Dekaden fra 200 til 2000 Hz trenger hjelp.
    @Powercon Iphone-mikrofoner er uforskammet gode, og karakteristika er kjent. Dette er et musikkopptak jeg gjorde med min iPhone12 Mini:
    Eirik84
    Drammen
    Takk for svar 👍🏻
    1) Ja, naken iPhone 14 (under ett år gammel)
    2) Har hatt Max gain og Max Q på 5. Tenker du den bør reduseres til 3-4?
    3) Kan godt det, mener bare å ha lest at det fleste generelt foretrekker at EQ ikke benyttes fra mellomtone og opp?
    Men hvis man ser bort fra alt dette, så synes jeg det er rart at jeg får tilsynelatende helt like måleresultater i bassområdet når jeg gjør måling med og uten sub. Selv om jeg føler jeg har fått integrert den bra, så kan jeg vel neppe ha truffet SÅ bra når frontene spiller fullrange og jeg bare har rattet frekvens og gain bakpå sub? 🤔
    J. Brünnhilde
    Max gain bør ikke under noen omstendighet over +4dB, men den kan gjerne være mer aggressiv negativt. - 10 dB om nødvendig.
    Man kan fint kjøre EQ langt opp i mellomtonen. Min global-EQ ser slik ut (MiniDSP, ikke Wiim):
    Dette er resultatet i lytteposisjonen, hver side for seg:
    Det nedtrekket ved 2 kHz er for et tilsiktet avvik fra den rette linje.
    Eirik84
    Drammen
    Vis vedlegget 1044104
    Vis vedlegget 1044105
    Takk igjen
    WiiM sin er foreløpig så enkel at du kun kan stille maks’en, ikke hvor mye minus. Men skal da prøve å kjøre en ny korrigering i morgen tidlig.
    J. Brünnhilde
    Men du kan, etter at automatikken har gjort sitt, endre Q og forsterkning og sette inn PEQer etter hjertens lyst (til det er tomt) manuelt?
    Eirik84
    Drammen
    Ja det er sant 👍🏻
    Mitt første innlegg var i utgangspunktet en bekymring for at rommålingene er gode nok siden jeg ikke klarte å se en forskjell på måling med sub og måling uten sub.
    Eirik84
    Drammen
    Sikker på at sub er på da? 🤭
    Absolutt, gikk frem og tilbake for å slå den av/på mellom nye sveiper 😉 ingen problem med å høre forskjell når det spilles musikk. Men skal ikke fylle opp vennetråden med dette, antar at målinger stemmer og gjør heller noen forsøk på mindre korreksjoner.
    J. Brünnhilde
    Ikke noe sølv på den båten. :cry:
    Mens vi venter kom det ut ny firmware for Ultra i forgårs. Roon-sertifiseringen er nå på plass, og det er jo fint for flere har jeg forstått
    Jeg ønsker meg PEQ per utgang.
    Reaksjoner: nma
    eksu
    Fra BRL, bestilte den i juni når de la den ut på sine sider. 👍
    eksu
    Fått liv i den, får prøve å koble den opp til Roon. 👍
    eksu
    Roon oppe og går. Så langt alt vel. 😊
    1/2 Tam
    Nå selger gud og enhvermann wiim, Power selger Wiim ultra for 4799kr.
    Peter
    Jeg har testet, med iPhone 13 og iPad (9.gen) som mikrofon. Fikk litt forskjellig resultat av målingene, og ingen korreksjoner som jeg var fornøyd med.
    Prøvde meg med forskjellig begrensning av frekvensområde, fra 20 Hz og opp 1000, 2000 og 4000, med forskjellig begrensning på Q og forsterkning.
    Tror at første forsøk var best 🫣der alt var auto…
    Når jeg så sammenlignet korrigert vs ukorrigert foretrakk jeg i alle tilfellene ukorrigert. I alle fall umiddelbart. Mener lyden ble tammere, samt mindre smekk i bass. Mulig jeg liker/er blitt vant til puklene jeg har. Jeg synes også det blir vanskelig å komme med fasit ved første lytt. Når du har blitt vant til noe over lengre tid er det vanskelig å synes noe annerledes er bedre - for du sammenligner jo med et tastetrykk.
    Prøvde også å trekke høyttalere ut på gulvet og lengre inn mot bakvegg, og så at kanselleringene flyttet seg i frekvens når jeg gjorde dette - og at korrigeringen gjorde godt med tanke på kurven.
    Får ikke huset for meg selv før etter helgen, så nye forsøk må utsettes til da. Det rare er at både min datter og min kone klikket i vinkel på stadige sinussveip. Det skal jeg legge meg på minne til jeg kan nyttiggjøre den kunnskapen😎.
    Neste gang skal jeg prøve mindre forsterkning og prøve å tvinge korrigeringen til i større grad å redusere toppene i stedet for å booste dalene - om det går. Og ikke minst lytte lengre på korrigert signal.
    Ser frem til andres erfaringer!
    J. Brünnhilde
    Nytter ikke å booste daler med høyt Q mer enn 3 dB, men peaker med høyt Q er det bare å dra ned.
    Peter
    Uansett er WiiM Ultra et røverkjøp. Denne og noen aktive høyttalere er alt du trenger. Og sub-utgang utvider høyttalersortimentet som passer til. Hvis jeg får til romkorrreksjonen også skal valutaen for pengene vanskelig slås!
    1/2 Tam
    Har lekt litt med den innebyggede equalizeren i Wiim Mini og etter min mening så er den totalt ubrukelig. Dra jeg opp litt på bassen så blir det bare såvidt økning og bassen er ullen og grumsete. Bruker jeg min manuelle Pioneer equalizer så blir bassen tight, ren og jeg kjenner det fysisk på kroppen.
