Doxa boxenes venner
  • RM
    Hmmm.
    004(hmmm?) MC trinn. Toshiba 2SJ72/2SK147 i inngang. 2SA872/2SC1775 utgang. NFB
    02 Preamp MM/MC inngang. Linearisert push-pull. No FB
    03 MM + linjetrinn. ROE 1862 polykarbonat mellom trinn. Passiv RIAA. To transistor trinn, no FB
    04 MM + MC (min 1mV/5,5cms) + linjetrinn, passiv RIAA med tre trinn. ROE 1841 polyprop koblingskondensator. BC651DS lavstøy transistor.
    06 MM + MC Push-pull med Toshiba JFets 2SJ74BL/2SK170BL 2SA872/2SC1775 i utgang.
    Dette burde være det meste.
    R
    Norway
    DOXA 8.2 spørsmål:
    Jeg har et par 8.2 på hånd. Selger sier det er av kassene som ble levert ubehandlet fra Doxa, for at man kunne overflatebehandle selv. Kjenner noen til om Doxa 8.2 faktisk ble levert med ubehandlede kasser - og om kvaliteten på kasser, elementer og delefilter da var like god som de ferdige høyttalerne? Bilde av høyttalerne her. (Planen er å få de lakkert profesjonelt og oppgradere delefilter til Signature, dersom dette er EKTE 8.2).
    Vet noen også NÅR ca denne løsningen ble levert, altså med ubehandlede kasser?
    Aner ikke men diskantene er ikke nedfelt i boksen slik det er på "originale" ihvertfall.
    gjomle
    Kristiansand
    Kan dette være noen sene prototyper? På de jeg hadde var både bassmellomtoner og diskant innfelt. Følger det med fronter? De skal være festet med noen små magneter.
    wildbuck
    Hei Doxa-folk!
    Nå har jeg hatt min 61 light (ombygd 70SE) i snart et år, og livet har vært enkelt. Helt fram til i dag: Nå kommer det et relé-klikk hvert 90. sekund (+-2 sek). Virker ikke inn på lyden. Forsterkeren står på døgnet rundt og den blir aldri varm, heller ikke nå.
    Noe idé om hva dette kan være? Burde jeg sette inn HMS-tiltak (trekke ut strømmen)?
    wildbuck
    Og etter ei natt uten strøm, var klikkinga borte igjen. Jaja, keep on keeping on etc.
    terje123
    Hei alle dere som kan Doxa... jeg har en 70se som jeg koblet feil når sub (rel mk) skulle kobles til... flaut men sant....
    Kom el lyseblått glimt.. så helt død.
    Noen ide om det kan være glassikringen eller har noen andre gode ideer?
    Og har noen en god skisse hvordan koble en sub? ( neutrik plugg)
    Nybegynner og flau.
    Steen5
    Danmark
    Nybegynner og flau.
    Nej, det var ærgerligt!
    1. Kan du se om sikringen er sprunget? Hvis den er, skift til ny, og tilkople ikke subwoferen.
    2. Om det spiller da, kan det måske være polariteten i subwooferen ikke var plus-plus/minus-minus
    Jeg selv har subwooferes liniesignal tilkoblet på højttalerterminalerne uden problemer, men måske dine var ikke liniesignalet? Vi må vide lidt mere.
    SVS Inderøy
    Inderøy i Nord Trøndelag
    Etter et par år kom den på finn torget.
    Kjente igjen nr på den og sendte melding.
    Og poff.. ville angre på og ikke hente den "hjem" igjen :) Og nå som den står og spiller så angres det ikke :D
    Doxa 70SE helt orginal uten oppgraderinger :D
    Lyden er som jeg husker den. Fyldig i bassen, og veldig behagelig og lytte til :)
    Manger dog en del oppløsning i forhold til den sorte som står under.
    Mye info er ikke og finne om 70SE.
    Står og driver et sett med orginale Doxa 8.1 Signature nå uten og bry seg.
    Morsom lydmessig. Ganske så fyldig i bassen, som om det er en stram subwoofer med i lyden. ( 8.1 sign. går lett rett under 20hz alene )
    Noe mere avslappet oppover i frekvensene. Diskanten er faktisk behagelig og ikke frempå.
    Hmm, matche den med noen nyere Klipsch RP. Om en ikke kommer over noe annet rimelig.
    Har en Passiv 012 stående.
    Manger skikkelig cd spiller. Men mulig en Cambridge 571BD holder for analog signal
    terje123
    Tak for kommentar.
    1. Jeg vil tro, at de eksisterende Rifa PEH169 er dels blandt de allerbedste, og dels valg af Lauvland - som en del af forstærkerens spillemåde. De er i øvrigt ikke store, kun 6800mF. De skulle også kunne holde i 25-30 år.
    2. Der er et relæ i forstærkeren, men jeg er ikke sikker på det klapper - hvad gør dette relæ?
    3. Forstærkeren giver ret kraftigt "blob" når den tændes og slukkes - men det er vist normalt? Eller er det det som relæet skulle forhindre ved at udkoble ved tænding?
    4. Jeg har endnu ikke læst alle indlæggene i dette emne, så det er muligt jeg får svar der.
    PS: jeg har lagt op 3 ens bilder - hvordan får jeg slette de to af dem? Man har mulighed for at rette i sit indlæg, men kun i kort tid.
    Hei Steen, jeg har en lik som dette har som tok kvelden ved feikobling til sub. Smalt litt. Enten rele eller sikring som er gått. Vet du fra din hva som er verdiene på glassikringen? Vurderer du oppgradering av annet innhold. Hvor kjøper du det evt? Mvh terje
    terje123
    Doxa 70 Signature Series Mk2 and BD245C/BD246C
    Hei!
    Jeg har smelt Doxaen min
    Den ene kanalen, to transistorer i utgangen, én i driveren og emittermostanderne. Trenger derfor noen stykker av BD245C og BD246C fra Texas Instruments, som har gått ut av produksjon.
    Er det noen som har en defekt Doxa de vil bli kvitt, eller kanskje bare et defekt kort med disse på? Kanskje noen har slike transistorer liggende (gjerne brukt)?
    Kanskje noen som har testet med andre transistorer (f.eks. TIP33C og TIP34C)? Disse kan man fortsatt få kjøpt nye til rimerlig pris.
    Bjørn :)
    Har en signature jeg ike vet hva som er feil med. Kan få den billig...
    terje123
    Hei!
    Bjørn :)
    Jeg har en jeg ikke får liv i. Kan få den billig.
    Steen5
    Danmark
    Hej Terje, og Godt Nytår.
    På de diagrammer jeg har, og de er ikke fra Lavland, men lavet af andre på fornemmelse, fremgår ikke værdien på den primære sikring. Jeg har ikke noteret værdien, og skal i givet fald adskille forstærkeren - hvilket er en mulighed, men kan du klare dig med følgende, vil jeg helst det.
    Måske kan man estimere lidt: mine bruger 160W, og regner man med ca. 50-60 watt tomgang til transformatoren alene, er det ca. 50W pr. kanal (hvilket jeg synes er højt). Men med 230V fra lysnettet, vil jeg tro at en sikring på 1A træg vil være velvalgt. Springer den med det samme, er det måske for lille en sikring, så prøv med 2A. Kom gerne tilbage.
    Jeg forstår ikke dine 2 sidste sætninger? Norsk sprog ;-)
    Hilsen Steen
    g0dt0m
    Fersking
    Smøla
    Hei!
    Jeg har problemer med en fin sak av typen Doxa model 40 power amp. Den har lått helt fantastisk og gitt meg mye glede, helt til den bestemte seg for å ta kveld.
    Ville ikke slå seg på. Åpnet opp for å se etter synlige feil og det var sprengt sikring av typen 6.3a treg. Prøvde å skifte ut den men det gjentok seg. Fant etterhvert ut at noen loddinger fra trafo hadde gått i stykker.
    Så.... Ny sikring og lappet sammen igjen prøvde vi på nytt. Poff sa det og luktet svidd. Så at det kom opp røyk fra høyre side bak og mistenkte de grønne motstandene bak der. lodda av begge de to bak på høyre side og det viste seg at den ene var kaputt. Har ikke klart og finne veien videre herfra og prøve å finne noen som kan noe med dette her. Jeg er forholdsvis fersk, og har generelt lite peiling på kondensatorer, motstander, dioder og trafoer. Denne saken har gitt meg så mye glede at den fortjener bedre enn at jeg repølerer denne også :)
    Etter hva jegkan se så er det forskjellige typer resistorer i rad på 5 stk for hver av kanalene(?) Kan se ut som noen har vært inni her før mitt eie. Det er ikke noen av de mindre som har røket, det er en av de to større (15w) helt bak venstre ved rele, sikring og strømkabel.
    Kunne jeg feks prøvd å lodde på en annen motstand jeg hart liggende? Må det være akkurat samme spesifikasjon? Har noen hvite større på 10w , 12w, og 5w liggende. Jeg finner veldig lite informasjon av akkurat denne sorten, bilde som er markert er funnet på nett og er ikke min.
    Alt som har kommet inn og ut fra lydkjeden min etter dette har ødelagt dynamikk og innlevelse , så hadde satt pris på om noe n har tips
    Hilsen Thomas
    P
    phaselineær
    Tydeligere billeder vil hjælpe
    Men det ligner et softstart kredsløb og sikring i den orange firkant der er tegnet.
    Lidt røg derfra tyder på kortslutning og der bliver afsat ret meget effekt kortvarigt i den modstand
    Springer sikringen med det samme der tændes er det næsten sikkert at der er en ren kortsluning - Bliver sikringen "sort" eller brænder den bare over ?
    Jeg ville tjekke dioestrekningerne på enretterbroerne som en start.
    g0dt0m
    Fersking
    Smøla
    Takker for all hjelp ;)
    Greier ikke helt å huske, men det var hvit sikring og det vistes tydelig. Ikke helt svart.
    Rekkefølge på forløp slik jeg husker det;
    1. Møtte den avskrudd og ville ikke starte.
    2. Åpnet opp og så meg litt rundt. Fant sikringa sprengt.
    3. Fant ny sikring av samme type og prøvde bryteren. Poff etterfulgt av røyk fra venstresida bak. Dro ut stikken asap.
    4. Prøvde igjen å skifte sikringa, for så å forsøke en oppstart igjen… Ingen respons når jeg slo om bryteren hmm.
    5. Gikk mange dager med visuell inspeksjon og grubling helt til vi plutselig ser at noen kabler hadde mistet feste.
    6. Lodda det sammen og prøvde igjen, poff og enda mer røyk fra samme plass. Åpnet, denne gang synlig mistenksom på den ene grønne pølsa(ganske svart) Og den var ødelagt
    Legger ved flere bilder :) Markert der loddinga slapp(ganske sikker) Om akkurat det har noe som helst med kortslutningen å gjøre er jeg litt usikker på, fordi den ble flyttet en del på i tiden etter(blant annet i bil osv… Uansett så det ut som hobbylodding som kunne vært gjort av meg) Det pluss de ulike resistorer på høyre og venstre peker mot at noen har vært inni der tidligere.
    Tflø
    Fersking
    Vetsfold
    Noen som vet når 8.2 signatur kom på markedet? Hva er den lydmessige forskjellen mellom 8.2 og 8.2s?
    Håkon_Rognlien
    Litt usikker på når 8.2 Signatur kom på markedet, jeg hadde først 8.2, deretter 8.2 Signatur. forskjellene er ikke store, men jeg mener at signaturmodellen har noe mer presisjon i bassen, og oppleves å gå enda en touch dypere med større klarhet enn stadard-varianten. I tillegg var opplevelsen av et større rom med høyere presisjon i plassering tilstede.
    Men forskjellene er såpass moderate at jeg er slett ikke sikker på om jeg kunne tatt det med bind for øynene.... :)
    Begge varianter er fantastiske høyttalere, for øvrig.
    Reaksjoner: oal
    Stereoisak
    Fersking
    Norge
    Hei, har gått til innkjøp av mission 753 og paret den sammen med en doxa 61 og hegel hd30 dac. Synes det låter litt daft, særlig i nedre register. Synes også at den ikke er like kjapp som mission pleier å være. Kan det være dårlig match med doxaen? Har hørt at doxa foretrekker høyere ohm(8). Nå er vel 753 6 ohm men ganske sensitive med 90db.
    Steen5
    Danmark
    Hej alle power amp ejere.
    Til mine 70SE har jeg i nogen tid søgt efter RIFA PEH169 6800MF, 63 Volt, som reserve. Pludselig fandt jeg dette opslag, og har nu modtaget kondensatorerne, som angiveligt er ubrugte og i orden. Jeg har ikke monteret dem. Fin kommunikation med den engelske sælger. Og han har flere på lager. Måske nogle her er interesseret i også at være lidt på forkast med de gamle kondensatorer?
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Hei, dere!
    Hvis noen entusiaster og/eller eks-eiere eller andre har griller/deksler liggende eller vet om noen som har til Doxa 8.2 er jeg interessert i å erverve disse. Har vært i kontakt med Doxa, men no such luck, dessverre.
    Vh,
    Eyvind.
    rorres
    Jeg har nettopp slaktet et på Doxa 8.1 Signature med Revelator fiskanter.
    Det overrasker meg at det kun er et 1-ordens filter med 6,8 uf i serie, og verdens minste motstander på dempingen.
    Bassen har 2-ordens med 1,5 mf foliespole i serieog 10 uf kondensator i paralell
    Så kommer to spørsmål.
    -Hvilken delefrekvens gir dette for en 4 Ohms bass?
    -Er dette et heldig filter for denne diskanten?
    I så fall vil jeg prøve diskantene i noen andre høyttalere
    Norway
    Hvis jeg ikke tar feil kom Signature i 2017 😊
    Johs
    Vis vedlegget 1156443
    Spolen på 1,5mH skulle begynne å virke frå omtrentleg 650 hz . Kondensatoren i bassen, frå omlag 2500 Hz ( 10uF ) . Kondensatoren til diskanten også frå omlag 2500 hz. På mine er spolen plaser slik at eg ikkje kjem til den. Korleis fekk du ut dine ? Begge kondensatorane er på 8,2 uF og såleis delt litt lågare . Noko som forklarer at begge diskantane var fulstendig utbrende. Slik vert det når ein kjøper usett/uhøyrd.
    Lauvland bygde slik at om ein komponent ikkje gorde lyden betre vart den fjerna. Ikkje det sunnaste for ein diskant.
    Johs
    Hemispheres
    Rush fan (og litt Tool)
    Kristiansand
    Jeg var ansvarlig for byggingen av disse i sin tid (omtrent da vi gikk inn i hifi klubben), å kan bekrefte at det ble benyttet mye filt, lim og veggtilvegg tepper ;) Revelator er en fantastisk diskant btw. Bassene på disse var custom made med lavere masse på papp, og større magnet. Jeg berget mine diskanter ved å bruke https://www.combak.net/enacom/EnacomSeries.html
    hifiasylet
    Vestlandet
    Takk for utfyllende svar.
    Spolen var limt på bakveggen, og måtte brekkes løs
    Ser at i mine 8.1 signatur og revelator er det brukt en "smultring" eller trafospole til bassen. Ikke flat-tråd. Klarer ikke finne annet enn denne til bassen og en kondis plus en motstand til diskanten.
    rorres
    Har sett en del forskjellige benevnelser på bassene også i 8.1. her er mine.
