Doxa boxenes venner
  • RM
    Hmmm.
    004(hmmm?) MC trinn. Toshiba 2SJ72/2SK147 i inngang. 2SA872/2SC1775 utgang. NFB
    02 Preamp MM/MC inngang. Linearisert push-pull. No FB
    03 MM + linjetrinn. ROE 1862 polykarbonat mellom trinn. Passiv RIAA. To transistor trinn, no FB
    04 MM + MC (min 1mV/5,5cms) + linjetrinn, passiv RIAA med tre trinn. ROE 1841 polyprop koblingskondensator. BC651DS lavstøy transistor.
    06 MM + MC Push-pull med Toshiba JFets 2SJ74BL/2SK170BL 2SA872/2SC1775 i utgang.
    Dette burde være det meste.
    R
    Morgan Andersson
    Fersking
    Norway
    DOXA 8.2 spørsmål:
    Jeg har et par 8.2 på hånd. Selger sier det er av kassene som ble levert ubehandlet fra Doxa, for at man kunne overflatebehandle selv. Kjenner noen til om Doxa 8.2 faktisk ble levert med ubehandlede kasser - og om kvaliteten på kasser, elementer og delefilter da var like god som de ferdige høyttalerne? Bilde av høyttalerne her. (Planen er å få de lakkert profesjonelt og oppgradere delefilter til Signature, dersom dette er EKTE 8.2).
    Vet noen også NÅR ca denne løsningen ble levert, altså med ubehandlede kasser?
    Aner ikke men diskantene er ikke nedfelt i boksen slik det er på "originale" ihvertfall.
    gjomle
    Kristiansand
    Kan dette være noen sene prototyper? På de jeg hadde var både bassmellomtoner og diskant innfelt. Følger det med fronter? De skal være festet med noen små magneter.
    wildbuck
    Hei Doxa-folk!
    Nå har jeg hatt min 61 light (ombygd 70SE) i snart et år, og livet har vært enkelt. Helt fram til i dag: Nå kommer det et relé-klikk hvert 90. sekund (+-2 sek). Virker ikke inn på lyden. Forsterkeren står på døgnet rundt og den blir aldri varm, heller ikke nå.
    Noe idé om hva dette kan være? Burde jeg sette inn HMS-tiltak (trekke ut strømmen)?
    wildbuck
    Og etter ei natt uten strøm, var klikkinga borte igjen. Jaja, keep on keeping on etc.
    terje123
    Hei alle dere som kan Doxa... jeg har en 70se som jeg koblet feil når sub (rel mk) skulle kobles til... flaut men sant....
    Kom el lyseblått glimt.. så helt død.
    Noen ide om det kan være glassikringen eller har noen andre gode ideer?
    Og har noen en god skisse hvordan koble en sub? ( neutrik plugg)
    Nybegynner og flau.
    Steen5
    Danmark
    Nybegynner og flau.
    Nej, det var ærgerligt!
    1. Kan du se om sikringen er sprunget? Hvis den er, skift til ny, og tilkople ikke subwoferen.
    2. Om det spiller da, kan det måske være polariteten i subwooferen ikke var plus-plus/minus-minus
    Jeg selv har subwooferes liniesignal tilkoblet på højttalerterminalerne uden problemer, men måske dine var ikke liniesignalet? Vi må vide lidt mere.
    SVS Inderøy
    Inderøy i Nord Trøndelag
    Etter et par år kom den på finn torget.
    Kjente igjen nr på den og sendte melding.
    Og poff.. ville angre på og ikke hente den "hjem" igjen :) Og nå som den står og spiller så angres det ikke :D
    Doxa 70SE helt orginal uten oppgraderinger :D
    Lyden er som jeg husker den. Fyldig i bassen, og veldig behagelig og lytte til :)
    Manger dog en del oppløsning i forhold til den sorte som står under.
    Mye info er ikke og finne om 70SE.
    Står og driver et sett med orginale Doxa 8.1 Signature nå uten og bry seg.
    Morsom lydmessig. Ganske så fyldig i bassen, som om det er en stram subwoofer med i lyden. ( 8.1 sign. går lett rett under 20hz alene )
    Noe mere avslappet oppover i frekvensene. Diskanten er faktisk behagelig og ikke frempå.
    Hmm, matche den med noen nyere Klipsch RP. Om en ikke kommer over noe annet rimelig.
    Har en Passiv 012 stående.
    Manger skikkelig cd spiller. Men mulig en Cambridge 571BD holder for analog signal
    terje123
    Tak for kommentar.
    1. Jeg vil tro, at de eksisterende Rifa PEH169 er dels blandt de allerbedste, og dels valg af Lauvland - som en del af forstærkerens spillemåde. De er i øvrigt ikke store, kun 6800mF. De skulle også kunne holde i 25-30 år.
    2. Der er et relæ i forstærkeren, men jeg er ikke sikker på det klapper - hvad gør dette relæ?
    3. Forstærkeren giver ret kraftigt "blob" når den tændes og slukkes - men det er vist normalt? Eller er det det som relæet skulle forhindre ved at udkoble ved tænding?
    4. Jeg har endnu ikke læst alle indlæggene i dette emne, så det er muligt jeg får svar der.
    PS: jeg har lagt op 3 ens bilder - hvordan får jeg slette de to af dem? Man har mulighed for at rette i sit indlæg, men kun i kort tid.
    Hei Steen, jeg har en lik som dette har som tok kvelden ved feikobling til sub. Smalt litt. Enten rele eller sikring som er gått. Vet du fra din hva som er verdiene på glassikringen? Vurderer du oppgradering av annet innhold. Hvor kjøper du det evt? Mvh terje
    terje123
    Doxa 70 Signature Series Mk2 and BD245C/BD246C
    Hei!
    Jeg har smelt Doxaen min
    Den ene kanalen, to transistorer i utgangen, én i driveren og emittermostanderne. Trenger derfor noen stykker av BD245C og BD246C fra Texas Instruments, som har gått ut av produksjon.
    Er det noen som har en defekt Doxa de vil bli kvitt, eller kanskje bare et defekt kort med disse på? Kanskje noen har slike transistorer liggende (gjerne brukt)?
    Kanskje noen som har testet med andre transistorer (f.eks. TIP33C og TIP34C)? Disse kan man fortsatt få kjøpt nye til rimerlig pris.
    Bjørn :)
    Har en signature jeg ike vet hva som er feil med. Kan få den billig...
    terje123
    Hei!
    Bjørn :)
    Jeg har en jeg ikke får liv i. Kan få den billig.
    Steen5
    Danmark
    Hej Terje, og Godt Nytår.
    På de diagrammer jeg har, og de er ikke fra Lavland, men lavet af andre på fornemmelse, fremgår ikke værdien på den primære sikring. Jeg har ikke noteret værdien, og skal i givet fald adskille forstærkeren - hvilket er en mulighed, men kan du klare dig med følgende, vil jeg helst det.
    Måske kan man estimere lidt: mine bruger 160W, og regner man med ca. 50-60 watt tomgang til transformatoren alene, er det ca. 50W pr. kanal (hvilket jeg synes er højt). Men med 230V fra lysnettet, vil jeg tro at en sikring på 1A træg vil være velvalgt. Springer den med det samme, er det måske for lille en sikring, så prøv med 2A. Kom gerne tilbage.
    Jeg forstår ikke dine 2 sidste sætninger? Norsk sprog ;-)
    Hilsen Steen
