Trinnov tråden
  • alphamale
    Loudspeaker Positions Remapping
    Thanks to its measurement probe with 4 capsules, the Optimizer determines in 3D the relative position of each loudspeaker. From the Input Format setting, the Optimizer knows the reference loudspeaker positions defined by the standard for the target system, for example ITU 775. The Optimizer computes the remapping matrix that must be applied to the input signal to create the same acoustic field that would be obtained if the speakers were positioned correctly.
    alphamale
    Improved Phase Response: the Optimizer corrects the frequency response of the speakers, both in amplitude and phase. This means that the Optimizer corrects both the tonal balance to obtain a neutral timbre for every speaker and it also works in the time domain to achieve a high resolution stereophonic image with well-focused phantom sources.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Hei, jeg trenger litt hjelp fra Trinnov gjengen!
    Jeg vil tro at dere er mer enn gjennomsnittlig opptatt av temaet:
    -jeg har tatt initiativ til å gjøre en uhøytidelig men vitenskapelig undersøkelse av frekvensrespons hos hifisentralens medlemmer. Alt jeg trenger er kopi av en REW fil med en eller to målinger fra sweetspot i ditt anlegg samt svar på noen enkle spørsmål. Må sendes over epost, som utveksles over PM.
    Mer info her:
    Kartlegging av lydmessige preferanser | Hifisentralen
    Nex
    Kan dere i Trinnov gjengen si noe om Trinnov vs Dirac Live? Finner svært lite på nettet om dette. Alt jeg finner er Trinnov Waveforming vs Dirac ART, men jeg har stereo oppsett. Så det er ikke så spennende for meg.
    Setter pris på svar 👍
    Balle Clorin
    Dirac er mye billigere og ikke dårlig på noen måte. Men jeg orket ikke ha PC i kjeden og fikk ikke sansen for MiniDSP etter en demo. Dirac er nok mye mer Plug and Play nå enn det var da jeg var i beslutningsfasen.
    Kjøpte en Trinnov Amerhyst og kjører stereo, kan utvides til2 subber om jeg vil.
    Har ikke angret 1 sekund.
    Hare bare sammenlignet Roon EQ og Trinnov hos meg selv, Roon var ikke vellykket.
    Trinnov er veldig dyrt så jeg vill prøvd Dirac o demo PC versjon først.
    Trinnov utgjorde veldig stor positiv forskjell på lyden hos meg med uoptimal høyttaler plassering på kortvegg. Nå med høyttalerne på langvegg er utgangspunktet mye bedre og forskjellen med og uten ikke så dramatisk som det var.
    PS Kino og multikanalslyd er uinteressant for
    meg.
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Da får jeg melde meg inn i her jeg også.
    Trinnov Amethyst står i benken.
    Vært en drøm over år å teste denne. Så måtte slå til når muligheten bød seg :)
    Denne skal forhåpentligvis ta over stafettpinnen for Minidsp Flex og Dirac.
    Men kan være jeg kjører Flex kun på subbene mtp filter, vi får se.
    Venter på ett eksternt lydkort så jeg får kjørt litt målinger med Rew og se opp mot Trinnovs beregninger.
    Har bare begynt å skrape i overflaten på mulighetene som ligger i Trinnov…så gledes til å bruke høstkveldene å teste ut:cool:
    Balle Clorin
    Pass bare på å ikke bruke den helt flate Default targetkurven,,Det låter tynt og jævlig. Og du blir garantert skuffet. Google Harman curve og bruk noe mer litt bassheving under 200hz, ok gjerne noe fall over 2-5 tusen hz.
    Jo verre rom desto større forbedring merkes.
    Dolbytor
    Setesdal
    Er det noen som har noen formening om denne til stereo bruk i hjemmet? Jeg tenker at denne ev. kan kobles opp mellom forforsterker og effektforsterkere og med 6 kanaler ut så har man mange muligheter hvis man kan konfigurere dette som man vil.
    Den blir jo ganske "rimelig" i "Trinnov-verden" selv om man tydeligvis må betale ekstra for å få den i 6 kanaler…
    TGB
    Asker
    Trinnov Nova vil fungere helt fint til stereobruk hjemme, eneste utfordringen er at man så langt ikke får WaveForming. Så tror jeg ikke den støtter IR basert fjernkontroll (bør sjekkes om dette er viktig). Den har app for å styre enheten da alternativt kan man bruke Trinnov La Remote (fungerer sikkert med styring over IP også). Roon Ready støtte tror jeg også mangler på Nova.
    Vis vedlegget 1054362 Vis vedlegget 1054363
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg er helt "grønn" på kalibrering og klarer meg sikkert fint uten WaveForming. Hvis jeg i det hele tatt klarer å sette den opp selv, så kommer jeg nok ikke til å gå så veldig dypt ned i materien. Jeg skal kun ha den mellom forforsterker og effektforsterkere og er derfor ikke avhengig av fjernkontroll etter hva jeg kan se og Roon bruker jeg ikke :)
    TGB
    Asker
    Du får gi beskjed, kan bidra med å sette opp om det blir problemer.
    TGB
    Asker
    Vet selv når jeg var på planleggingstadiet rundt Altitude32, tok en del år - i ettertid angrer jeg på at jeg ikke tok beslutningen mye raskere (det ble gjort noen unødvendige innkjøp i mellomtiden og prisene steg - naturligvis, jeg betalte ingenting i forhold til listeprisene i dag).
    Kjetil-A
    Vis vedlegget 1048412
    Håper du er fornøyd med byttet fra flex og dirac til trinnov 🤞 Det har stått mellom den mye rimeligere flex + dirac løsningen og en trinnov, i mitt akustisk utfordrende usymmetriske rom (stua), og valget falt ned på en trinnov, som er på vei as we speak 😊
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Har ikke fått testet Trinnov veldig mye, da jeg sendte den på Service og oppgradering til den helt nye Ess Dac'en. (enheten min er fra 2016)
    Fikk lekt meg litt med den, Som Dirac er det veldig plug and play. Samtidig ligger det ekstremt mye verktøy/muligheter i Trinnoven for å heve det/tweake ytterligere. Gleder meg veldig til den kommer i retur og jeg virkelig kan starte utforskingen.
    Bare å glede seg og gratulerer med Trinnov 😊
    Kjetil-A
    Har du fått den tilbake? 😊
    Jeg har fått lekt meg med min, og jeg kan ikke si annet enn at jeg er svært fornøyd med hvordan den klarer å "trylle" i rommet mitt!
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Har fått brukt litt tid på Amethyst etter den kom hjem fra service.
    Ble såpass fornøyd etter 2.runde at jeg plukket ut Flex og kjører kun Trinnov. (Brukte Flex som kun filter/Peq på tårna)
    Av nysgjerrig
    Hvordan legger dere opp Excursion Curve hos dere?
    Samt Fir og Iir settings?
    Balle Clorin
    Anbefalt maks fra Trinnov fir Amethyst ( mer gir krasj og frys av enheten)
    FIR <300ms
    IIR < 30
    Square Modulus. Se hvordan resultat kurven endres og velg hva du liker best .
    Din Exursion er OK.
    Og så er det en ting til jeg ikke husker i farten men den gir mindre hissig korreksjon Energy resolution? over 1000hz/_400hz eller hva man velger
    Her er trikset, 1/ 3 resolution genetelt og 1/12 under IIR, gir kraftig Og nøyaktig korreksjon i bass, og lettere total korreksjon i frekvensområde hvor høyttaler dominerer mer enn rom.
