Vindklokker med høy nerdefaktor
  • PederP
    Nordvest på Jæren
    «Blå musikantar» (frå Dropar i austavind)
    Dei stend der
    med fanget fullt
    av musikk,
    av slikt dei har arva,
    og lagar ein blå vind
    framfyre seg,
    inni denne vinden
    stend dei då
    og blæs –
    er berre
    denne blå vinden.
    Dei er
    blå vind
    til dess –
    er det noko att
    av dei?
    Der er –
    Messinghorni
    skratta ikkje,
    men var um
    å gjera det.
    Augo
    stirer etter
    den tonen,
    stend som
    kvite prikkar.
    Olav H. Hauge
    Tingen har kommet opp av kjelleren, men henger i vinteropplaget sitt ennå. Som så mye annet virker den ikke veldig stor i det rommet. Til sommeren får den henge på utsiden av veggen.
    Aluminiumsskinnene med spot’er og lysrør skal forresten ned etterhvert. Viftene i taket også. De behøves ikke lenger etter at varmepumpe/AC kom i hus, men vi må fundere litt mer på ny belysning før vi tar ned den gamle riggen.
    Jo, det er en del moro der. Metronomen er en gammel Wittner Taktell, sannsynligvis førkrigsmodell. Den fulgte med huset. Det store svart-hvitt-bildet over sofaen viser den gamle arkitekten i sving ved trommesettet. Vi blir aldri helt kvitt ham uansett, så vi kan like gjerne ha ham på veggen.
    Neppe i kveld, men det er et visst potensiale for det. Rommet er ca 250 kubikkmeter stort, ca 4,5 meter høyt, unntatt ved et oppløft på taket for å få inn dagslys vestfra. Der er det 5,5 m på det høyeste. Det er et ganske kult hus. Postmoderne så det rekker.
    Den henger ute, men foreløpig på lesiden av huset ved siden av inngangsdøren. Den fremherskende vindretningen er fra sørvest, dette er mot nord, og det blir litt for lavmælt. Den gir lyd, men det er ikke nok vind der til å få noe særlig volum på den av seg selv. Låter ganske bra når den først gir lyd. Vanskelig å gå forbi uten å gi den en dytt og høre på tonene.
    Jeg skal flytte den til et hjørne mot sørøst etterhvert, skal bare male den veggen først. Å henge opp denne på motsatt side blir nok siste moment før jeg tar ned stillaset om et par uker. Fargene passet ganske bra til huset, og sporene av grønnfarge som skinner gjennom bronsefargen her og der gir faktisk en brukbar illusjon av gammel bronse.
    Den henger på rett sted nå. Begynner å lage enkelttoner fra ca 3-4 m/s vindhastighet, akkorder og små melodier fra 5-6 m/s. Det blir ikke veldig høylytt, men fredelige bakgrunnstoner på uteplassen. Dynamikken er en dobbeltpendel og fem enkeltpendler av varierende lengde, alt sammen koblet via felles oppheng og delvis elastiske støt, så det er ikke helt enkelt å forutsi hva neste tone vil bli. Kaotisk bevegelsesmønster. Musikalsk er det tydelig en sus- eller moll-akkord, litt «unresolved». Man vil gjerne høre fortsettelsen. Det er nokså fristende å gi kula en dytt hver gang man går forbi bare for å høre hva den finner på. Får se om jeg kan gjøre et opptak en dag det blåser 7-8 m/s.
    Fotnote: Det var et h…e å male undersiden av de takrennene med tjærebeis.
    Det skal blåse liten kuling (10-13 ms) med vindkast på 20+ på lørdag. Det blir nok syreprøven. Da regner jeg med å få høre lokale skipperskrøner om sunkne kirkeklokker som bare låter når det blåser opp til storm. :)
    tjua
    Ka skjer når kyrkjelyden møter opp søndagsmorgen og forventer kyrkjekaffe, nattverd og et glass sherry, eller to?
    Slike uvante og vellagede konstruksjoner kan jo forvirre noen og enhver
    Forøvrig, fremdeles noen innsigelser på at matematikk ikker er vakkert?
    BZ, som vi sa engang, bare å bøye hodet i respekt for kunnskap og gjennomføringsevne
    Jeg kan muligens fortelle dem at steinsamlingen rett nedenfor er et horg, og spørre om de tok med seg en sau til bloting?
    Merkelig detalj, de takrennene (også). Det er ikke noe naturlig fall i dem, så da vi la om taket måtte blikkenslageren fundere litt. Han løste det ved å legge i en lang og flat kile av tre og forme kobberet over den, slik at takrennene innvendig går fra å være flatbunnede til v-formede etter hvert som man nærmer seg enden. Da havner regnvannet der det skal. Om det finnes noe utløp fra nedløpet er en annen historie. Den gamle arkitekten tenkte på mye, men vann var han ikke best på.
    Den viser seg å fungere helt som den skal i typisk västkustväder med 10-12 m/s vind. Ikke veldig høylytt, så lite sjanse for naboklager, og ingen sjanse for at den dunker i veggen, men tydelige akkorder med enslags rytme.
    Man kan høre den på 40-50 m avstand, men bare som en fjern ubestemmelig klokkeklang. Det er formodentlig de nokså harmoniske frekvensseriene som gjør det mulig å fange opp lyden langt nede i bakgrunnsstøyen.
    Jeg forsøkte å gjøre et nytt klipp. Det ble ganske mye vindstøy og bjørkesus med bare en håndholdt iPhone, men det gir vel en idé om hvordan den oppfører seg under «design conditions». Det ble utrolig nok omtrent som tenkt. :)
    Du kunne skaffe deg partituret på "Når bjørkarna suser" og så tune etter den 🤭
    Mht. at resultatet ble som forventet; kjennetegnet på en grundig ingeniør!
    Du sier noe. Det er kanskje mer logisk om man også ser björkarna susa på klippet. En sokk over mikrofonenden av iPhonen reduserte vindstøyen noe, og da ble det slik.
    Ser det poenget, men jeg kan ikke la tråden ende på temaet sport. :)
    Derfor et bilde fra motsatt side av samme hus, hvor problemet var at vann fra taket blåste sideveis mellom takrenne og nedløp og endte opp på husveggen i stedet. Et par regnkjeder og litt håndstablet rullestein løste det.
    Riktignok var det ikke så lett å få kjøpt kobberkjetting, så jeg kjøpte en kveil 5 mm kobbertråd, sveiste sammen en liten jigg av stål, bøyde og kuttet til hvert ledd med vannpumpetang og Dremel, justerte fasongen med en pennhammer, og skrudde det hele opp med syrefaste skruer. Brakettene av 4x20 mm kobberskinne bøyde jeg til på en plateknekker. Noe skal man vel bruke tiden til selv om det forrige prosjektet til slutt ble ferdig.
    Det langsiktige prosjektet her er å lufte ut passe mye av den gamle arkitektens eksentrisitet og erstatte den med min egen. :)
    Litt omfattende, kanskje. Heller ikke veldig musikalsk lyd. :)
    Vi fikk forøvrig testet i stiv kuling med stormkast i helgen, opp mot 25 m/s. Det gikk helt fint. Når det blåser så mye henger hele konstruksjonen skrått. Slagplaten med huller for rørene holder det hele pent samlet. Tyngden på loddet og alt det andre gjør at det ikke svinger ut så langt at det er fare for å treffe veggen. Pendelen og rørene beveger seg mer eller mindre i fase under de forholdene. Det blir ikke spesielt harde anslag, heller ikke veldig høy lyd.
    Dette må da kunne forbedres ;)
    Utvilsomt. Men i mellomtiden har jeg hørt på Pat Metheny’s «MoonDial». Den nye nylonstrengede barytongitaren hans låter omtrent som jeg hadde tenkt at min egen hjemmesnekrede nylonstrenger burde låte. Jeg traff ikke helt, så det er bare å konstatere at 1) Linda Manzer er en langt bedre gitarsnekker enn meg, og 2) Pat Metheny kan (i motsetning til meg) spille gitar. Det må man kanskje forsøke å gjøre noe med, så neste prosjekt blir kanskje å dissekere min gitar og prøve å plassere resonansfrekvensene mer nøyaktig på den også. FFT-appen jeg brukte i dette prosjektet er langt bedre enn den jeg brukte da jeg snekret gitaren. Deretter en stålstrenger med flatwounds og passive pickuper, kanskje.
    Det blir litt dyrt å kjøpe en fra Manzer, selv som pent brukt.
