Musikkmannen
Musikk i fokus
Dere får ta dette via pm gutter
Nei, nå vil vi se hva de lærde strides om.......Dere får ta dette via pm gutter
Det stemmer ikke. Som en annen påpekte, de to er alltid linket sammen i minimum fase, og de er alltid liknet sammen i eksess fase, selv om de to ikke er det samme.Frekvensresponsen følger som nevnt tidsdomenet, ikke motsatt.
Her føler jeg en kommentar i seg selv er overflødig, og jeg kommer heller ikke til å svare mer på innlegg som er rene personangrep.Dette er jo klassisk deg. Å gå på person når du har tatt feil. Både slik oppførsel og måter du har operert på ovenfor både kunder og ulike bransjeaktører er årsaken til at ingen som har virkelig lært å kjenne deg vil samarbeide med deg.
Hvorfor får vi ikke noe svar på dette? Er ikke vanligvis forskere mer enn glade for at noen viser interesse for deres arbeid?Har du fått noe spennende ut av forskningen forresten?
Tillater meg litt flås, siden denne tråden vel er å anse som herpa uansett:Legg med HFS. .Alle svar er å finne i ChatGPT
Hfs er litt som Horten. Et sted hvor vi har det sosialt sammen, men noe særlig mere matnyttig er det ikke.Snart helt ubrukelig forum hvis en ønsker svar/tips foruten musikk-trådene.
Hehe, hvilken flott pasning Får spørre han Chat (vi er på fornavn!)Jeg er nesten litt spent nå på hva trådstarter ser for seg av løsninger på problemstillingene i åpningsinnlegget?
Snakk for deg selv! HFS har vært en av de store kilder til inspirasjon for meg..Hfs er litt som Horten. Et sted hvor vi har det sosialt sammen, men noe særlig mere matnyttig er det ikke.
Det er jeg enig i. Uten HFS så tror jeg ikke at jeg hadde vært der jeg er. Føler HFS er på vei inn i en dvale. Noen få skriver.Snakk for deg selv! HFS har vært en av de store kilder til inspirasjon for meg..
Ja! Og når det omsider blir litt het debatt sitter frøknene og hysjer det ned. Du må også huske at de fleste nærmer seg 80 og testosteronet har måtte vike for gammelmanns trass.Det er jeg enig i. Uten HFS så tror jeg ikke at jeg hadde vært der jeg er. Føler HFS er på vei inn i en dvale. Noen få skriver.
Dette med hifinevroser skal man ikke ta lett på. Det er utvilsomt et beslektet fenomen som er kilden til en viss omsetning av "strømrensere" og "nettverksmagi" under parolen "jo flere tusen kroner brukt, jo mer godlyd tilført". Men mer seriøst kan man si at vi absolutt ser en sammenheng mellom hvordan vi opplever noe vi tror er riktig sammenliknet med hvordan vi opplever det samme når vi tror noe er feil. Det være seg mat, lyd, vin, medisiner, luft, vann, bil etc. Så jeg er oppriktig bekymret for at om du setter inn en billig DSP i analogdelen av kjeden så trenger vi ikke diskutere om den degraderer signalet, for så lenge muligheten er der representerer det i seg selv en slags mental støykilde, litt på samme måte som at man ikke kan nyte de siste 10 sekundene av låta når telefonen ringer.Hehe, hvilken flott pasning Får spørre han Chat (vi er på fornavn!)
1) Den 35hz toppen som REW viser er med stor sannsynlighet en stående bølge i rommet (men ikke at jeg hører den i grunnen).
2) Fremdeles litt uklart for meg om min 70 Hz dipp vil rettes opp om jeg demper 35 Hz
3) Sikkert en gulvrefleksjon der litt over 100 Hz også + noe som henger sammen med det under 100hz?
4) Tiltak: 50 cm+dempemateriale = utelukket. Helmholtz resonator: jeg kunne bygget 4 stk på 160 liter for hvert hjørne uten at det helt ville ruinere rommet. Men med hvilken effekt? I området - 2 dB justering, som belyst av Snickers, kommentert av Sigberg, payoff for innsats fremstår som uinteressant.
4) Med litt pussing av brillene tror jeg de kompetente i debatten sier noe tilnærmet likt - i bassen vil trolig DSP kunne fungere fint! Og hvis min 35hz er en minimum fase, så har jeg en opplagt case.
Da gjenstår bare gammelt gubbe syndrom som en siste skanse... skepsisen til det nymoderne ..dette som ofte kommer med ekstra belysning i øvre mellomtone, fragmenteringstendenser og hvor objektene mister masse, vekt og gravitasjon - i kombinasjon med litt matt/synt klang. Men nå snakker vi jo kun der i nedre del av registeret, så hvis DSP'en kan fare med lett hånd over øvrig digitalsignal så ... trommehvirvel .. så burde jo det definitivt testes! Den nevnte miniDSP flex med digital inn og ut kan jo kiles inn foran DAC'en. Tror det blir oppsummeringen og konklusjonen. Så føres opp på "to test" listen etter mitt (pågående) streamingprosjekt.
Men tro det eller ei - det er veldig god lyd i dette rommet as is. Trenger egentlig ikke gjøre noen flere tiltak - og helt uteglemt av Toole - det viktigste for godlyden er allikevel gode NOS rør (men vil nok sjekke ut DSP som nevnt over når tiden tillater).
4) Tiltak:1) Den 35hz toppen som REW viser er med stor sannsynlighet en stående bølge i rommet (men ikke at jeg hører den i grunnen).
at man bruker dipol selvfølgeligHva vil det egentlig konkret si at vi hører forbi rommet?
Noen av oss har ikke TV vettu, ikke blitt bombet av div reality shows.At ”kamphaner” krangler og diskuterer er helt ok. Men det går en grense for personangrep synes jeg. Men nå har tråden sporet langt av
Ifølge Toole og som står bak uttalelsen om at vi hører forbi rommet, så stemmer det neppe. I Harman sine undersøkelser har nemlig dipol kommet meget dårlig ut.at man bruker dipol selvfølgelig
Det er jo irrelevant, hvis man har som agenda å rakke ned på forskningen til Toole fordi den ikke promoterer akustikk-produkter.1.2m ut og diffusjon på frontvegg fungerer strålende hos meg.
Det jeg synes er veldig rart er at du ikke bruker muligheten som finnes med å kunne legge frem denne kritikken for Toole direkte?.Ifølge Toole og som står bak uttalelsen om at vi hører forbi rommet, så stemmer det neppe. I Harman sine undersøkelser har nemlig dipol kommet meget dårlig ut.
Men her er vi inne på potensiell svakhet med studiene til Harman igjen. Nemlig at de ikke optimaliserte plassering eller gjør gode tiltak av dipolen. Plasseringen er rimelig tett på frontvegg som man kan se. Og kjøre mono med høyttaler i senter med lang avstand til sideveggene med dipolspredning i en sammenligningstest er også svært diskutabelt. Da mister man jo fordelen med reduksjon av tidlige siderefleksjonene. Men dette er vitenskap og objektive sannheter ifølge mange.
Vis vedlegget 1059969
Med dipolspredning vil det være en fordel og enten dempe de tidlige refleksjonene fra frontvegg, eller ha større avstand slik at man forsinker refleksjonene og gjerne kombinere det med diffusjon på frontvegg.
ja nytter ikke å teste dårlige eksempler på dipoler som de på bildet og konkludere deretter. blir som å si at "horn låter farget" ved å prøve et par dårlige horn.Ifølge Toole og som står bak uttalelsen om at vi hører forbi rommet, så stemmer det neppe. I Harman sine undersøkelser har nemlig dipol kommet meget dårlig ut.
Har gjort det som nevnt flere ganger på diverse forum. Det er rimelig håpløst. Det meste overser han og svarer ikke på.Det jeg synes er veldig rart er at du ikke bruker muligheten som finnes med å kunne legge frem denne kritikken for Toole direkte?.
Det høres jo ut som du har all grunn og argumenter til å sette skapet der det ska stå ifm forskningen til Toole og Harman når det gjelder akustikk, og når fyren er levende og lett tilgjengelig på ASR-forumet så skjønner jeg ikke at du ikke bruker muligheten til å diskutere med han.
Men det er nok klart enklere å sverte fyren og arbeidet med sleivspark og stikk her på HFS.
Kan det være at spørsmålene eller måten spørsmålene/innspillene legges frem på, blir oppfattet som annet enn de er ment?Har gjort det som nevnt flere ganger på diverse forum. Det er rimelig håpløst. Det meste overser han og svarer ikke på.
Sleivspark og stikk når jeg argumenterer sak blir vel ikke helt riktig? Men joda, jeg påpeker at jeg er uenig i at dette er objektive sannheter. De mest bastante her er egentlig mange av etterfølgerne til Toole.
DA blir det jo lett å få fine (ubrukelige) målinger???4) Tiltak:
Flytt mic'en 20cm så er 1) 2) og 3) historie.....
Du mener litt slik som slik Trinnov fungerer ?DA blir det jo lett å få fine (ubrukelige) målinger???
Mic´en står vel i lytteposisjon??
Om ovenstående er korrekt, da flytt rævva 20cm i stedet...... Problem solved
Poenget er var testmetoden.ja nytter ikke å teste dårlige eksempler på dipoler som de på bildet og konkludere deretter. blir som å si at "horn låter farget" ved å prøve et par dårlige horn.
men virker ikke som Floyd er ikke prinsipielt imot det
Vis vedlegget 1059983
