Proethifi
Du tenker på en med litt mer avansert strikk?
Vis vedlegget 1057595
Ja, deler av albumet er jo helt fabelaktig....og gitaristen er jo over middels god. Det er en skive man bør ha.Var det albumet likevel @Stigjazz
Måtte bare høre side 2.
Men kjøpte begge sidene
Knall album og fantastisk gitarsound fra en middels gitarist!
Vis vedlegget 1057438
Handlet du masse etter jeg gikk?
Impulskontrollens mester tok en liten runde til jaHandlet du masse etter jeg gikk?
Savner egentlig Göteborg sånn middels akkurat nå
Vis vedlegget 1058258
Tenker du på spilleren eller suben?Fikk du satt på de nye føttene?
Strammere bass på mine svs'er også. Jeg skrudd ned to db🫣Tenker du på spilleren eller suben?
Ja, på begge deler
Ingen vesentlig forskjell på spilleren. (Inakustik som synes på bildet). Tightere bass og jeg måtte/kunne skru opp suben en halv dB med Egelandføttene.
NED ja. Hadde litt bass som resonnerte i gulvet du da (?).Strammere bass på mine svs'er også. Jeg skrudd ned to db🫣
Bare så jeg har sagt det, så benyttes det ikke Biltemakabler i Hovedanlegget, men håndlagde signalkabler fra Vestland fylke av merket Fana, som er skrytt opp i skyene av fiffen her inne på HFS. Jeg husker ikke hvilket merke høyttalerkablene er, men har arvet disse vederlagsfritt av selveste Hertugen, så bare det bør være godt nok. Ang KI og ChatGPT, er dette litt som å tro på julenissen, da det baserer seg på en lapskaus av utsagn og påstander på internett. Jeg står fortsatt ved at den aller viktigste egenskapen ved en kabel, det være seg signal, høyttaler, strøm eller jordingskabel, er at den er lang nok til formålet.Inspirert av meg selv og min evne til å herpe en annen tråd, måtte jeg bare:
Jeg sa:
Hvilken høyttalerkabel er best?
ChatGPT sa:
Valget av høyttalerkabel avhenger av flere faktorer, som hva slags utstyr du har, rommet du bruker det i, og budsjettet ditt. Generelt sett er det noen ting å vurdere:
Generelt anbefales det å lese anmeldelser og vurdere hva som passer best for ditt spesifikke oppsett.
- Kabeltykkelse (AWG): Tykkere kabler (lavere AWG-tall) har mindre motstand og kan være bedre for lange avstander. For de fleste hjemmebruk er 16-12 AWG vanligvis tilstrekkelig.
- Materiale: Kvalitetsmaterialer som OFC (oxygen-free copper) gir bedre ledningsevne enn billigere materialer.
- Isolasjon og skjerming: God isolasjon beskytter mot støy og forstyrrelser. Skjermede kabler kan være nyttige i støyende omgivelser.
- Kabeltype: Ofte er det bedre å bruke en solid kabel i stedet for en flettet, da solid kabel kan ha bedre ytelse.
- Pris: Dyre kabler gir ikke nødvendigvis bedre lydkvalitet i alle situasjoner, så det er viktig å finne en balanse mellom pris og ytelse.
4o mini
Du sa:
Jeg har Marten Parker Duo høyttalere, så hvilket merke bør jeg da velge?
ChatGPT sa:
For Marten Parker Duo-høyttalere vil du gjerne ha kabler som kan gjenspeile høyttalernes høye kvalitet. Merker som AudioQuest, Nordost, og Wireworld er populære valg blant audiophile og kan gi deg meget god ytelse.
Du bør også vurdere QED og Vandenhul, som har et godt rykte for høy kvalitet til en rimeligere pris.
Sjekk også lengden og tykkelsen på kablene, avhengig av hvor langt det er fra forsterkeren. Det kan være lurt å prøve ut forskjellige kabler for å se hva som passer best til systemet ditt og dine personlige preferanser!
4o mini
Du sa:
Ikke Jorma Design altså?
ChatGPT sa:
Jo, Jorma Design er absolutt et utmerket valg! De lager høykvalitets kabler som er kjent for å gi en veldig detaljert og musikal opplevelse. Hvis du har muligheten til å bruke Jorma Design-kabler, vil de definitivt være en god match for Marten Parker Duo-høyttalerne. De kan bidra til å få frem det beste i høyttalerne og systemet ditt generelt. Så hvis du vurderer Jorma Design, er det absolutt verdt å prøve!
4o mini
Du sa:
Takk. Hva med Inakustik? Passer de?
ChatGPT sa:
Du sa:
ChatGPT sa:
Ja, Inakustik lager også høykvalitets høyttalerkabler som kan være et godt valg for Marten Parker Duo-høyttalerne. De har et godt rykte for å levere god lydkvalitet og pålitelighet. Hvis du ser etter en balansert kabel med gode materialer og design, kan Inakustik være et solid alternativ. Det kan være lurt å teste dem i ditt oppsett for å se hvordan de presterer med ditt system.
4o mini
Du sa:
Hvilken Inakustik modell bør jeg velge? Jeg har en Bladelius Ask integrated forsterker
ChatGPT sa:
For en Bladelius Ask integrert forsterker og Marten Parker Duo-høyttalere, vil jeg anbefale Inakustik Referenz høyttalerkabel. Denne serien er kjent for sin høye kvalitet og kan håndtere detaljene og dynamikken som systemet ditt tilbyr.
Alternativt kan Inakustik Excellence også være et godt valg, spesielt hvis du ønsker noe mer budsjettvennlig, men fortsatt med solid ytelse. Begge alternativene gir god lydgjengivelse og kan bidra til å få frem det beste i utstyret ditt. Det kan være nyttig å prøve dem i oppsettet ditt for å finne ut hvilken kabel som passer best til dine preferanser!
4o mini
Du sa:
Biltemakabler er ikke like gode?
ChatGPT sa:
Biltemakabler kan absolutt være et rimelig alternativ for enkle oppsett eller hvis du har et stramt budsjett. De vil ofte fungere for daglig bruk, men når det kommer til høyere kvalitetssystemer som Marten Parker Duo og Bladelius Ask, kan det være merkbare forskjeller i lydkvalitet.
Kvalitetskabler som Inakustik eller andre merker nevnt tidligere er designet med bedre materialer og konstruksjon, noe som kan gi en renere og mer detaljert lydopplevelse. Hvis lydkvalitet er viktig for deg, vil det være verdt å investere i bedre kabler.
_______
Hører du det @TT. ,? Den siste var til ære for deg. Spøkefullt og godt ment, bare for å være tydelig på det
Yarbo SP -3000.Bare så jeg har sagt det, så benyttes det ikke Biltemakabler i Hovedanlegget, men håndlagde signalkabler fra Vestland fylke av merket Fana, som er skrytt opp i skyene av fiffen her inne på HFS. Jeg husker ikke hvilket merke høyttalerkablene er, men har arvet disse vederlagsfritt av selveste Hertugen, så bare det bør være godt nok. Ang KI og ChatGPT, er dette litt som å tro på julenissen, da det baserer seg på en lapskaus av utsagn og påstander på internett. Jeg står fortsatt ved at den aller viktigste egenskapen ved en kabel, det være seg signal, høyttaler, strøm eller jordingskabel, er at den er lang nok til formålet.
Er litt tidlig enda jaHVA!!! Har ikke ChatGPT fått med seg fortreffeligheten av kabler fra Fana Audio Jaja, AI er jo fremdeles på utviklingsstadiet
Da er svaret Odin 2 eller dyrere!Du må jo legge inn kilder ogsåsærlig da en strikkspiller med ymse hastighet
Angående kabler så er det jo smått skandaløst at du ikke har skaffet deg Jorma. Til mine Bird 2 hadde jeg selvfølgelig samme Jorma-kabler som internkablingen i høyttalerene. Noe annet skulle tatt seg utEr litt tidlig enda ja
Det beste med konstruerte konflikter - du vet aldri hvem som mener hva eller blir tillagt en meningTakker O!
Det som forundrer meg mest, er at jeg nærmest ufrivillig blir dratt inn i en kabeldiskusjon, uten å ha ment noe som helst ang kabler i denne tråden! 🫣
Jeg har hatt No1 en gang i tiden, men jeg kjente Jorma og har sittet ved hans side når han monterte kabler. Har dermed en vag anelse om avansen med det sjuke prisnivået de er lagt på i dag og hvor relativt enkle (men rene) kobberkabler det er snakk om. Skjer ikke.Angående kabler så er det jo smått skandaløst at du ikke har skaffet deg Jorma. Til mine Bird 2 hadde jeg selvfølgelig samme Jorma-kabler som internkablingen i høyttalerene. Noe annet skulle tatt seg ut
Hehe, jeg har vel et ualminnelig mer edruelig forhold til kabler nå enn tidligere, og det var ment som en spøk, noe du forhåpentligvis forsto Mener det var No 2 jeg hadde i sin tid. Brukt og kjøpt på kontinentet var de ikke så ille priset den gangenJeg har hatt No1 en gang i tiden, men jeg kjente Jorma og har sittet ved hans side når han monterte kabler. Har dermed en vag anelse om avansen med det sjuke prisnivået de er lagt på i dag og hvor relativt enkle (men rene) kobberkabler det er snakk om. Skjer ikke.
Det var vel ikke så subtilt at jeg kunne misse at det var spøkHehe, jeg har vel et ualminnelig mer edruelig forhold til kabler nå enn tidligere, og det var ment som en spøk, noe du forhåpentligvis forsto Mener det var No 2 jeg hadde i sin tid. Brukt og kjøpt på kontinentet var de ikke så ille priset den gangen
Strikk er så fint så!!Nå ble det så mye sutring på deler av HFS at jeg må sette på litt terapi. Tråden er åpen for kritikk av alt fra strikk til føtter og musikksmak
Vis vedlegget 1060137
