The Gunner's Dream
  • Lagga
    "Å bruke penger på diverse plattformer og føtter til tusenvis av kr er ikke meg. "
    Ikke meg heller...
    Men hobbyen er så mye forskjellig for så mange, så det får så klart være opp til hver enkelt hvor man velger å
    legge innsatsen. 😇
    The Gunner
    Ikke meg heller...
    legge innsatsen. 😇
    Helt klart, Lagga🤗
    Noen ønsker å bruke penger på både nye skiver og dyre plattformer/føtter. Det må seff være lov og er deres sak. Akkurat som dyre kabler og ny bil. Who fucking cares! 🤷🏻
    God helg til deg og dere alle🤘
    vim
    Bra jobba til å være en latsabb 😂 👏
    Tenkte jeg skulle finne noe i posten din og blåse totalt ut av proporsjoner, men fant ikke noe å ta tak i.
    Mulig jeg ikke er trent nok på kverulering enda, men det kommer.
    Mht. tweaks vs. plater, kjører jeg helst
    som du vet.
    Hobbyen er like mye leken med utstyr som musikk til tider.
    Står på døra di før du aner ordet av det om noen timer.
    The Gunner
    Mht. tweaks vs. plater, kjører jeg helst Vis vedlegget 1064829 som du vet.
    Åh, ikke skap deg! Du er minst like ille som alle andre 🙄. Men fortvil ikke, jeg skal gi den et brevkurs i fromhet og måtehold 🙏😇.
    Må si at jeg misunner deg litt hva din lekelyst angår. Lengter litt tilbake på den tiden da det å dra hjem en dings, stort som smått, var så stas😅
    Sees snart, ja! 😊
    oal
    Endelig er begge grammofonene satt opp og klar til bruk når jeg lyster. Det har tatt sin tid, lat som jeg er😁. Har aldri skjønt meg på folk som bytter PU, SUT og hekter på flere armer i ett sett. Vel, dem om det! 👍
    Garbarek, Jarrett, Danielsson og Christensen spiller "Belonging". WB i aksjon, den har vært stuet bort siden jeg kjøpte MF. Mer om det senere.
    Vis vedlegget 1064814
    Mye snakk og sterke meninger i en annen tråd om vibrasjoner som forringer lyden fra platespillere. Man skal være fordømt forsiktig med å "klage" på noen ting, for plutselig blir alt tolket i verste mening og blåst ut av proporsjonene. En en liten flis blir til en bjelke og medfølgende råd om amputering av hele armen og vel så det! 🤣
    Vel, jeg måtte selvsagt sjekke ut ståa her selv. Jeg har SD puter under MF og sorbothan halvkuler under WB. Ved iherdig tapping på benken, så hører jeg ikke det på noen av spillerne (gjennom ht, med sine 104db. Usikker på om dét harnoe å si). Ved tapping direkte på plinthene, så hører jeg litt. Litt mer på WB en MF, men nålene plukker det opp, helt klart. Mulig jeg er en noob, men det plager meg ikke det minste fra lyttestolen 😊.
    Vis vedlegget 1064826 Vis vedlegget 1064827
    Sånn, da er dét ute av verden. Har ikke tenkt å gjøre noen verdens ting med dette. Å bruke penger på diverse plattformer og føtter til tusenvis av kr er ikke meg. Da bruker jeg heller de pengene på nye skiver og bytter ut spillerne isteden hvis det er greia.
    Nå, tilbake til musikken 🤗
    Hei!
    Belonging! Nå snakker vi!!😊☀
    En fantastisk plate!!
    God helg!
    ptb
    Regner med at du hadde nålen hvilende i ei platerille når du prøvde
    The Gunner
    Selvsagt. Strøm på forsterkeren også! 😜
    Nå skal jeg prøve å ikke disse noe, men jeg tror nok at Unnu er et bra HiFi-møbel. Putene mine er nok ok også, men største jobben er gjort i selve spillerne. Det var ikke tilfeldig at jeg valgte disse. Hadde CA Consept, som var følsom for vibrasjoner. Den ble solgt kjapt 😉. Som sagt, jeg finner ikke gleder i å bruke tusenvis av kr for å få noe til tusenvis av kr til å fungere etter sin hensikt.
    The Gunner
    Hei!
    God helg!
    Det er en skive fra ECM. Mye bra der, men det kjipe er at de avgir en frekvens som setter visse forsterkere i selvsving, slik at trafoene rett og slett antennes, og da i særledeshet forsterkere fra DPA 😬. Har du slike, så er det kjempelurt at du gir de til noen som har en platespiller fra ML, som meg tilfeldigvis, fordi denne komboen er den eneste som gir sikker avspilling av ECM platene. Ja, du bør sågar gi bort alle dine ECM skivene også. Til meg. 🤗
    oal
    Dæggern!!
    Aner jeg symptomer på en ny ECM entusiast??😀
    Vil også anbefale SLEEPER med overnevnte kvartett!😊
    Den er dessverre ikke utgitt på vinyl!
    The Gunner
    Dæggern!!
    Til ære for deg, mer ECM 🤗 (som spilles for det meste om kvelden/natta)
    The Gunner
    Passende musikk, sånn omtrent rundt midnatt 😋
    En av to skiver som ble med hjem fra Horten messa (Milestone var den andre).
    Det sies at alt fra MD er bra. Sikkert, men innrømmer mye er langt utenfor min fatteevne også😅
    The Gunner
    Jahhh hhmmm..... Om du tar beskyttelsesplastik´n av pu´en,
    så blir det kanskje musikk 😂 😂
    Argh, Hasse, your‘re such an arse! 🤬😘
    Men for så sysselsette deg litt. Jeg spilte av Ortofons testplate, spor 1.6. Kom ingen skurring, verken i midten, høyre eller venstre🤔
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    . Føler meg dum nå,
    Ingen grunn til det.
    Om du har vist rett index fra DIN plate, har du gjort allt rett.
    "Tracking ability Lateral" er det rette sporet. 🥰
    "Reminderen" unner er ikke helt gærn den heller 😁
    Og bare for å være helt tydelig..... Spor 1.6 betyder spor nummer 6 på side 1 ;)
    The Gunner
    Vis vedlegget 1065592
    Du skrev dette tidligere: «Du bruker spor 1.6 på Ortofon-platen. Hvis den er laget som de gamle, er det en stemme som forteller, hvor mye µm der er for hver tone, stigende fra 30-80 eller 50-100.
    Når det begynner å skurre, skal det gjøre det samtidig i begge kanaler.
    Som @vim01 forklarte i #6.855..... skurrer det først i højre, har du for lite antiskating. Skurrer det først i venstre,
    har du for mye. Hvis skurring begynner for tidligt i begge kanaler (50-60µm), da prøv å øke nåletrykk med 0,1 gram.
    Med tålmodighet får du det til ;)»
    Det begynte aldri å skurre.😭
    The Gunner
    På min er det som nevnt 9 spor som strekker seg fra 50-100, og av en eller annen grunn er 50 to ganger i starten. Uansett nyttige spor, Savner et motfase spor som er genialt for azimuth, men da har jeg Hifi News skiva.(y)
    Azimuth er også noe jeg sliter med å sette, selv med forstørrelsesglass.
    Egentlig burde vi gamlinger holde oss til CD, streaming og overlater vinylen til de yngre, som fortsatt har synet i orden og stødige hender. Men de færreste av de har nok penger, stakkars 🤭. No sir! De må heller bruke kronasjene på å skaffe seg fi...e👌, og som vi vet, så er det kostbare saker🤕
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
    Da har du jo som utgangspunkt montert driten pickuppen helt optimalt (i første forsøk??).
    Har bare de gamle platene (som fulgte med Orto´s testkomputer TC-3000) der lateral µm bare
    går til 80, og har samme problem som deg......... ingen skurring.
    Om din (plate) går fra 50 til 100µm, er det vel mere enn godt nokk?? Hvilken PU er dette??
    Skulle likt selv å prøve sporene 90µm og 100µm her i heimen, så må vel hellere få bestillt den
    nye Orto-testplaten også (y)
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Har bare én pickup som klarer 90um med kanskje lett hint av nervøsitet på høyre kanal, ved 100 kollapser det brutalt og nådeløst. Om en pu takler 70-80 er det egentlig ingen grunn til å stresse, men dere vet... 😁
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    For en novise.. Er dette en plate undertegnede trenger?
    Du kan vel best selv svare på spørmålet.
    Har du problemer med plater, som har kraftigt output, så er det vel en fin ting til å få finjustert.
    Har du ingen problemer med de allerfleste av platene dine, da er den investeringen vel unødvendig.
    Har hatt noen pickupper, som har spillt veldig bra, men testet fannt jeg ut av, at de "bare" sporede rent
    oppp til 40-50µm. Så det kunne likevel bli bedre ;)
    The Gunner
    Det stod en Clearaudio Maestro v2 i armen da jeg kjøpte. Denne skulle ha stifttrykk på 2.2g. Nå bruker jeg en Lyra Delos, som skal ha 1.75g.
    Min testplate går kun til 80 µm, ja. Ingen skurring, altså. Faen, det var første gang i min grammofonkarriere at jeg ønsket meg skurring! :oops:
    Vi får se om jeg gidder å skaffe meg den siste versjonen. Er generelt møkka lei av alt duppe-ditter man skal ha bare for å spille av en jævla plate!:mad: (Antistatgønner, div børster, vater, protractor, vekt, stiftrenser, vasker, vekt/clamp, testplate etc - listen er lang og det kommer stadig vekk opp nye gadgets!)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Er helt sikkert ikke verdt pengene.
    Om du har ren 80µm, har du allt, du trenger.
    Ingen plater er skåret med 80µm. Eneste unntak skulle kanskje vært kanonskuddene på Telarc´s 1812, og
    ikke engang dér er jeg sikker.
    Prøv (for moro) å se med det blotte øyet på testsporene på platen, og se hvor mye modulering det er på 80µm og hvordan det ser ut,
    og da sammenlikne med en vanlig LP??
    Du er 100% kjørende med vinylopsettet ditt (y) (y) (y) (y)
    vim
    Høres ut som du har truffet godt og bare kan nyte!
    The Gunner
    Vi får se. Fortsatt usikker på antiskating og azimuth.
    Blir aldri helt trygt på platespillere. Alltid en ubestemmelig følelse av at ting ikke er helt optimalt, men når det først sitter (med rett plate), så er gåsehud og sprut i buksa🤪. Så kommer tvilen snikende tilbake neste gang det skurrer på en av kanalene😅
    The Gunner
    Noe ut, og noe inn. Livet dreier seg om balanse, måtehold og ydmykhet, aka en Hoiby-trippel. Heldigvis har jeg svart belte i disse tingene, og i enda flere disipliner 🤗
    Imidlertid kan snøen fort både komme og gå før jeg får disse akustiske platene opp på veggen og under taket 😁
    Om noen synes jeg fremstår som overkant uselvkritisk, så tar jeg en Hoiby🖕😁
    Proethifi
    Noe ut, og noe inn. Livet dreier seg om balanse, måtehold og ydmykhet - heldigvis har jeg svart belte i disse tingene, og i enda flere disipliner 🤗
    Vis vedlegget 1069941
    Spent på resultatet! :)
    The Gunner
    Schmacka opp tre plater på veggen. Ikke like estetisk som med verdenskartet, som også er en akustisk plate, men lyden går foran. Blir ikke helt perfekt, men det får vi evt ta senere, ifm når hele den veggen skal males. Fornemme at det ble litt bedre, men muligens mest selvbedrag 😁
    Gjenstår fem plater under taket, men det blir ikke før tidligst neste uke👀
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Vis vedlegget 1070527
    Selvbedrag er en av hobbyens grunnsøyler, her i heimen er det eneste forankringen til moder jord.
