Vennetråd for MiniDSP
  • Powercon
    Horten
    Ja. Det kunne den til miniDSP Flex Digital. Før Digital så til miniDSP Flex Ballanceret.
    Oki, om du er 100% sikker på at den har gjort det før, så er typisk neste steg:
    1 Sjekke at du har valgt USB som Output på streamer (Og koble rett USB-port om det er flere)
    2 Sjekke at du har valgt USB som Input på Flex.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg har en MiniDSP på «TV-en».
    Kona bruker volumkontrollen på MiniDSPs fjernkontroll.
    denne volumkontrollen er egentlig mer irriterende enn nyttig.
    Finnes det fjernkontroller som er bedre, eller det MiniDSP-en som ikke er særlig god på dette?
    Og det er snakk om en 2x4 HD.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Huff ja.. husker jeg slet med 2x4hd signal fra fjernkontroll, egentlig mest på grunn av jeg gjemte vekk minidsp'n siden den var så liten.
    ufo
    ingenting i veien med IR-mottakeren i min 2x4hd, kan sitte 75 grader på siden og det virker fortsatt, men jeg programmerte en liten overflødig fjernkontroll før device console fjernet muligheten og nå kan jeg ikke bruke den originale heller.
    J. Brünnhilde
    Fjernvolumkontrollen på min MiniDSP Flex Eight er brødteit. Heldigvis er den ikke i daglig bruk. MiniDSP er her bare høyttalersystemets digitalinngang.
    xerxes
    Holmestrand
    Brødteit var ordet jeg søkte.
    Stemmer på en prikk.
    Jeg bytter antagelig til en Wiim Ultra bl a for å få flere innganger.
    Mulig den har bedre volumkontroll?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Merkelig at det oppleves så forskjellig. Min flex er også min forforsterker, så her veksler jeg mellom digital og analog-inngang samt gain "hele tiden". Har aldri opplevd noe problemer med samspill mellom fjernkontroll og flex.
    ufo
    hm, bruker du en 8-kanals preamp etter?
    J. Brünnhilde
    Neida. Yamaha WXC-50 i preampmodus: Optisk ut til Flex Eight som gjør to digitale kanaler til åtte analoge.
    Peter
    Ja, jeg synes den er super. Bruker den kun til av/på, volum, pause og neste spor, resten styres fra iPhone eller iPad.
    Med blåtann er jo rekkevidden stor nok, aldri hatt noen problemer. Hadde samme fjernkontroll på Pro Plus.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Det har gjort.
    Jeg tror ikke, at det er muligt med USB. Det er ærgerligt, at min Innuos Phonix USB reclocker kun har USB ud. Fordi miniDSP Flex virker med alle andre indgange.
    Så jeg bruger miniDSP Flex Digital først og så derfra til miniDSP flex HTX. En ærgelig omvej, der ikke er bedre for lyden.
    Iøvrigt så har miniDSP Flex HTX et længere kabinet som ikke er dæmpet. Det var ikke et problem med miniDSP Flex Digital og Ballanceret, fordi kabinet er mindre.
    Billedet viser en afprøvning på at dæmpe kabinet, men ikke nok.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Hvordan høres en udempet Minidsp HTX ut? Kan du ta opp støyen og spille den av?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg hadde ingen problem med min Minidsp SHD pre, men dette var faktisk et problem på naim boksene mine. Høres helt merkelig ut, men hvis en pauser musikken, så kunne en høre chassiset ringe med et et par sekunder. Måtte google om det var noen andre som hadde samme problem. Det var det i følge naim forum. Fikset det lett med et par biter med sort skumgummi mellom chassis og rack. Ikke noe mer hokus pokus enn andre ting i rommet som kan vibrere med en gitt frekvens.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Er det minidsp flex balansert som er den beste med xlr nå ? Skal korrigere bass og sub etter pre/integrert i et stereooppsett.Kanskje noen som har en tilovers ?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Dersom du vil ha 2 inn 4 ut differensiell med mulighet for fir-filtre så er det den som gjelder. Den bruker TRS-kontakter, ikke XLR.
    Ok. så jeg trenger overganskabler fra trs til xlr da.
    lite brukte sånne så jeg må vel blø med en ny en da sikkert.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Var merkelig nok mer knot denne gangen, men etter ca 30 minutter så fungerte det.
    "Firmware Updates
    - [XMOS] v1.76 Flex/Flex-8, SHD
    - [DSP] v1.14 2x4HD, DDRC24, Flex/Flex-8, SHD
    Major Changes
    - Device Console will now specify a pair of minimum required XMOS + DSP firmware versions for upgrade. i.e. an upgrade to latest DC will require upgrade to latest version of XMOS and DSP.
    - Backward support DSP FW without Vol-Offset "Flex, Flex-DL, Flex8, Flex8-DL, SHD series
    - Resetting DSP digital input section to prevent potential channel swap
    - Fixing increased latency on 2x4HD, DDRC-24, Flex, Flex-DL, SHD series
    Minor Changes
    - Fix DIRAC icon display on non DIRAC DSP Structure for units upgraded with Dirac live but running non Dirac DSP.
    - Standby LED is now only ON when unit is on standby. LED is off for all other cases. (applies to all units)"
    ufo
    kjedelig at vi fortsatt ikke får tilbake remote learning. minidsp sin egen fjernkontroll fungerer ikke fordi en er programmert før device consol, så om den ryker så er det ikke mulig å bruke dsp`n med mindre den er koblet opp til pc. må isåfall nedgradere firmware, software og reprogrammere den originale fjernkontrollen, om det i det hele tatt går.
    ufo
    var vist mulig å få tilbake den originale fjernkontrollen likevel. av en eller annen grunn er ikke informasjonen offentlig tilgjenglig, man må kontakte support.
    HalvorV
    Trenger litt input til valg av MiniDSP.
    Har pr i dag KEF LSX og 62 Sub og Puffin digital Riaa i stua.
    Har et par Seas Kingroy III (plussversjon med 2x10" i hvert kabinett) under bygging.
    Så... Valget står mellom Flex eller SHD Studio i følgende oppsett:
    Puffin & evt streamer --> Flex digital eller SHD Studio -> Hyper FA503 & Kingroy III
    Det antas her at digitalt inn i Hypex er bedre enn å konvertere frem og tilbake...
    Har folket noen tanker rundt hvilken enhet som funker, vil det være lydmessige forskjeller mellom Flex og SHD?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har ikke hatt flex, det kan være den er det beste valget. Jeg hadde SHD pre og jeg må si at det var helt dustete av meg å selge den. Fungerte strålende og er veldig fleksibel. Kjekt med analoge innganger som kan brukes sammen med digitale utganger.
    J. Brünnhilde
    Jeg har latt meg fortelle av folk med ører jeg stoler på at Hypex’ plateforsterkere låter bedre på analog- enn digitalinngangene. Den da alltid nødvendige sample rate-converteren skal være ikke så god.
    HalvorV
    Så da burde man kanskje gå for full size SHD da, holde alle muligheter åpne.
    Videre tanker om SHD, noen som har snappet opp rykter om etterfølger til SHD serien? De har jo blitt 5-6år.
    ufo
    vet ikke om det er allverden man kan gjøre, eller? den har samme dsp som 2x4hd har hatt i alle år også
    HalvorV
    Håper da at en Flex eller SHD er en oppgradering fra en 2x4HD (DDRC-24), den jeg hadde hadde litt støy/sus krydret med lit pop & crackle ved muting eller endring av inngang f.eks. ikke helt ukjent ref internettet.
    J. Brünnhilde
    Jeg hadde valgt WiiM Ultra pluss Flex heller enn SHD. WiiMs brukergrensesnitt er fryktelig mye bedre enn MiniDSPs
    Reaksjoner: ufo
    marsboer
    Phobos
    Det som Valentino sa
    Mener SHD har fått en del pepper for Volumio som ikke akkurat er state of the art med tanke på funksjonalitet om dagen heller.
    xerxes
    Holmestrand
    Det har den.
    Bedre fjernkontroll.
    Ultra passer mye bedre for mitt behov,
    og det ble lydmessig MYE bedre.
    Men der tror jeg at hoverforskjellen er at TV og eple-TV-boks nå ikke har noe med musikk å gjøre.
