Heissmann DXT-MON-182
  • Salmacis
    Viken
    Jeg har alltid hatt lyst på en mindre stativ høyttaler i tillegg til mine hoved høyttalere og siden jeg liker å lage ting (som er begrenset av ressurser og evne), har beslutningen falt ned på Heissmann Audio DXT-MON-182.
    DXT-MON-182 består av
    1. Wavecor WF182BD09 (Mellomtone/Bass)
    2. Seas DXT 27TBCD/GB - H1499 (Diskant)
    3. Seas SP22R-H9945 (Passiv radiator)
    Technical Data:
    • Frequency Range (-3dB): ~36 to >20000Hz
    • Sensitivity (2.83V/1m): 84 dB
    • Crossover Frequency: 1950Hz LR4
    • Nominal Impedance: 4 Ohm
    • Design: 2-way, passive radiator
    • Net Volume of Low-Frequency Driver: 18 liters
    • Dimensions (HxWxD): 380x224x338mm
    Delefilter:
    Alle Air coils er Jantzen, alle kondensatorer er Jantzen Superior Z-Cap med unntak av C3 som er Jantzen EleCap og C4 + C5 som er Jantzen Silver Z-Cap. Alle motstander er også Jantzen Internkabling er ikke besluttet, men blir i størrelsesorden 1.5mm2 - 2.0mm2. Tips til kvalitetskabel tas i mot med takk :) (esoteriske, dritdyre kabler er uinteressant).
    Delene er i bestilling fra Lydkonsept.
    Kabinett innvendig m/ avstivning:
    Kabinettet er 19mm MDF med unntak av front baffel som er 38mm. Innvendig benyttes sandwich at HDF + Alubutyl eller tilsvarende og 2 gjengestenger til avstivning pr kasse.
    DXT-MON-182 ferdigbygget eksempel:
    Planlagt finish er sort high gloss / piano lakk ala Steinway. Forjobben gjør jeg selv, men lakkeringen kommer jeg ikke til å gjøre selv, så den jobben skal settes bort.
    Iom jeg ikke har verken verktøy eller spesielt god plass til å kutte og håndtere MDF platene, vurderer jeg å sette bort jobben med å lage kabinettdelene eller kjøpe en ferdig kit fra Tyskland, f.eks lautsprecherbau kabinett kit. Regner med at sistnevnte blir temmelig kostbart med frakt og moms, så det vil jeg gjerne unngå. Blir det for kostbart å sette det bort, finner jeg en måte å gjøre jobben selv 👍
    Er det noen her på forumet som tar på seg en jobb og kan bygge et par kabinetter til meg?
    Tips til andre flinke proffer som ikke er på forumet og kan gjøre jobben er også interessant.
    Ok, dette er den spede begynnelse, så mer info og bilder kommer etter hvert. Dette blir gøy 😁
    Salmacis
    Viken
    Jeg har et spørsmål til dere som har greie på tekniske tegninger og hvordan man lager en teknisk tegning som beskriver hvor man skal kutte hull og forsenkninger til høyttalerelementer.
    Byggeplanene jeg har kjøpt er for Dayton DSA-215PR, men DXT-MON-182 kan også bygges med SEAS 22PR, hvilket jeg har valgt å gjøre. Opplagt er dimensjonene til Dayton og SEAS litt forskjellige, så jeg ønsker å få verifisert at jeg har forstått dette riktig før det kuttes i MDF'ene.
    Dimensjonene til SEAS 22PR
    Plantegning for kutting av hull og forsenkning til SEAS 22PR
    Er det noen som hjelpe meg med bekrefte/avkrefte om målene stemmer?
    Evt andre ting jeg ikke har tatt hensyn til?
    tofter
    Greit å legge på litt margin da.. :)
    Næss
    Larvik
    Lykke til med prosjekt, jeg holder på med noe lignende, og kommer til å kopiere løsningen for intern avstiving med gjengestag fra den løsningen du har valgt :)
    Når det kommer til byggeplan/tegning, kan du for eksempel sende tegningen av Seas driveren til snekkeren som skal lage deler for deg, så kan han tilpasse dette?
    cbarth1
    Arendal
    Hadde det vært meg så ville jeg gått for Wavecor passiv radiator også. Den har mye høyere QMS, dvs mindre mekanisk tap.
    Salmacis
    Viken
    Takk, og lykke til du og.
    Jepp, jeg har sendt det til ham og fått positivt svar 👍😊
    Salmacis
    Viken
    Ja, burde sikkert ha gjort det, men 22PR er allerede bestilt, så den får duge
    Salmacis
    Viken
    Da er delene bestilt 😁
    Delefilter komponenter, dempematerialer og diskant og mellomtone er bestilt fra Lydkonsept.
    Wavecore WF182BD09 (er på tilbud nå) er bestilt fra Frequence.dk.
    Kabinetter er bestilt (i 19mm ubehandlet MDF) fra lautsprecherbau.info
    Venter i spenning på at de kommer.
    Salmacis
    Viken
    Compound eller sandwich-kabinett består av flere lag som bryter / absorberer/demper vibrasjoner som når yttre overflate av kabinettet.
    Eksempel: 12mm gips innerst, 2 lag butylfolie i midten og 19mm MDF ytterst. Avstivere inni, gjerne slik Heissmann illustrerer med bolter.
    Overnevnte sitat er hentet fra tråden https://www.hifisentralen.no/forume...t-av-topp-kvalitet-er-det-mulig.109017/page-2
    @W.Sand:
    Newbie spørsmål...
    I ht. byggeplanene til Heissmann skal man kle innsidene av kabinettet med 4 stk sandwich av Alubutyl i to lag (totalt 4mm) + en HDF plate på 3mm.
    Har det noen hensikt å gjøre disse større, f.eks å trekke sandwichplatene helt inn i hjørnene, eller bytte ut HDF med gips?
    Og jeg forstår at HDF siden skal vende innover i kabinettet? Hadde vel hatt lite for seg å vende HDF siden mot MDF siden, tenker jeg 😉
    W.Sand
    moelv
    Ingen hensikt å endre konseptet. Anbefaler ikke gips her. Men du kan erstatte hdf med en stiv plate f.eks aluminium. (Ikke større plate).Butylen ligger altså i mellom stiv plate og kabinettet. Dvs som støtdemping.
    Salmacis
    Viken
    Har et konstruksjonsspørsmål...
    Iht plan/byggetegningen skal delefilteret monteres på en sandwich av Alubutyl + en HDF plate som limes fast i bunnen av kabinettet, se innlegg #9. Dette har jeg lite lyst til da jeg helst ser at delefilteret skrues fast på toppen av denne sandwichen slik at det kan løsnes og trekkes nærmere eller ut av slave åpningen mtp endringer, feil, vedlikehold. Så jeg tenkte kanskje montere delefilterkomponentene på en kryssfiner plate på 4mm på toppen av sandwichen.
    Er dette en løsning som er ok eller ikke tilrådelig?
    Hvis det er ok, er det noe spesielt jeg bør passe på (f.eks. bruke mange nok skruer for å hindre vibrasjoner, legge 2mm pakkeskum i mellom HDF og kryssfiner osv...)
    PS.
    Prosjektet blir noe forsinket da Wavecor har / har hatt kvalitets-/produksjonsproblemer. Lim-roboten på fabrikken i Kina har forårsaket at alle magneter sitter løse på chassis med det resultat at alle elementer som er sendt til Frequence i DK er defekte. Tyskland er visst nok også tomme for den modellen jeg trenger. Ny batch ventes først en gang i september . Ja ja, det var initialt tenkt å være et høst-/vinterprosjekt, så det går bra 😉
    Salmacis
    Viken
    Svarer meg selv etter å ha lest en del og konsultert AI.
    Volumendringen som følge av kryssfinerplaten må anses som ubetydelig og vil nok ikke påvirke lydgjengivelsen. Dermed kommer jeg til å montere delefilterkomponentene på en 4 mm kryssfiner plate på 4mm på toppen av Alubutyl/HDF sandwichen med et tynt lag av pakkeskum i mellom. Delefilterplaten skrues så fast med 5-6 treskruer.
    W.Sand
    moelv
    Bare hold skruer og annet magnetisk materiale unna spolene.
    Salmacis
    Viken
    Da er nesten alle deler anskaffet. Så går igang med å legge ut delefilter på kryssfiner plate. Deretter skal jeg lage sandwich plater og male innsiden av kabinettet. Det går tregt, men det får gå 😁 20240921_140730.jpg
    Salmacis
    Viken
    Da er delefiltrene er ferdig loddet, ingen skjønnhet akkurat, men jeg er fornøyd iom det er første gang jeg lodder et komplett delefilter og forhåpentligvis er det også elektrisk korrekt 😅
    Salmacis
    Viken
    Alle kabinettdeler er malt med 2 strøk innvendig for å motvirke at temperatur og luftfuktighet potensielt fører til at MDF'en utvider eller trekker seg sammen for mye så det blir synlig i
    ytre finish.
    Salmacis
    Viken
    Sandwich demping bestående av to lag med Alubutyl og et lag med 3mm HDF. Disse skal monteres på alle sider (altså ikke front og bak) og i bunn og topp av kabinettet. I tillegg til dette eksperimenterer jeg med å dempe alle sidevegger i kabinettet pitte litt med Jantzen Anti Drum panels (bitumen med filt) for kanskje "varme" opp mellomtone litt). Dette er ikke i tråd med Heissmann sine byggeplaner, men jeg liker rør og varm mellomtone og ikke nødvendigvis flat og 100% korrekt gjengivelse, så jeg prøver å "forsiktig" modde litt mot mine lydpreferanser 😁 Trolig er det ikke tilstrekkelig og diskanten må kanskje roes litt ned, men det tar jeg etter hvert når jeg har fått lyttet litt
    Salmacis
    Viken
    Jeg vet ikke om det er mulig med kun et multimeter (antakelig ikke), men er det noen av dere eksperter som kan gi en novise tips om det er mulig å måle et delefilter med multimeter for å avdekke potensielle feil jeg kan ha gjort? Kortslutning er vel mulig, men det er kanskje kun det? Må det mer heftige verktøy til, f.eks. oscilloscope og slikt for å virkelig kunne verifisere at alt er loddet korrekt?
    Naturlyd
    Du kan koble til en forsterker som vil tåle en evt kortslutning og så et høyttalerelement/høyttaler på de respektive utgangene og lytte. Bør gi en indikasjon.
    Filtrene er tilpasset impedanseforløpet til elementene så en måling av det elektriske resultatet vil kreve litt tolkning.
    Salmacis
    Viken
    Takk for tipset 😊
    Latentfreak
    Vis vedlegget 1071034
    Selv om jeg er amatør, så vil jeg si jeg syns du har gjort en strålende jobb, ser bedre ut enn alle filtrene jeg har loddet👍 Når du har vært så nøyaktig så er det liten sjanse for feil tror jeg, bare å gjøre en test-kobling for å se om du får lyd.
    Tips: du kan koble til forsterkeren på filteret, før du har montert bass & diskant i kassen, og så koble til hhv bass og diskant utgangene fra filteret til basselementet. På den måten unngår du å drepe diskanten om det skulle være noe feil med filteret😊 Du vil da få en funksjonstest om filteret funker.
    Salmacis
    Viken
    @Latentfreak Tusen takk for hyggelige ord og tips :love:
    Det høres ut som en lur plan. Det kommer til å bli veldig spennende når dette først skal testes 😅 Så jeg tenker jeg kjøper meg en eldre surround receiver (Denon el Harman Kardon el. likn.) til en billig penge, så hvis den går føyka, spiller det liten rolle. Jeg kobler i hvert fall ikke til hoved power amp før dette er testet korrekt. Jeg syns dette er skikkelig gøy å bygge noe mer eller mindre selv 😁
    Neste steg er å lime fast dempe sandwicher innvendig til sider, topp og bunn, og deretter lime sammen alle kabinettdeler med unntak av front. Jeg tror det er best å finere alle sider, topp og bunn (Bubinga med brunlig rødskjær) før jeg limer på fronten iom jeg ikke vil ha finer på fronten, men jeg vil ha den lakkert i sort high gloss litt sånn som Dynaudio C1 (Bordeaux finish) / S1.4LE (i Bubinga finish) med sorte fronter. Og avslutte med x antall lag med klarlakk. Mulig dette ikke er den beste måten å gjøre det på, så tar i mot alle forslag med glede.
