Alt er relativt hos Einstein
  • Thomasd
    Ås
    Flott finish og hyggelig fotavtrykk på de der. Ser ut som de glir rett inn fargemessig i din møblerte stue. Blir nok bra, grattis! Du får komme med noen førsteinntrykk når du har de(y)
    Einstein
    Tromsø
    Noen som har peiling på hvordan jeg får valgt PCM ut fra TV? Null lyd fra optisk. Valg av format ut fra optisk er passiv (se bildet) og synes å ha sammenheng med valg av «pass through». Dette finner jeg ikke noe sted. Noen som vet? Er en LG.
    pelsjeger
    Ligger en 340i på torget for 10k. Vasker gulvet med 240. Løøøpogkjøøp!
    Einstein
    Tromsø
    Vis vedlegget 1074640
    fra min LG, kan velge på avanserte instillinger
    Nettopp, det er denne menyen jeg ikke finner/får opp….. Menyen er ikke aktiv på min tv, se bildet. Kjører bilde fra Apple TV og mulig det er der det ligger. 🤔 Edit: ser jo nå at «Pass Through» ligger i selve menyen, men skjønner ikke hvorfor den er inaktiv.
    Einstein
    Tromsø
    Takk for tips og har sett den. 😊 Har hatt Moon Neo 340i og Neo 240i og likte 240i (langt) bedre. 340i har mer power, men spiller mer bredbent og grovere. Mistet helt den »magien» som lå i 240i, den er langt mer sofistikert og nyansert. Trodde det skulle bli en opptur å kjøpe 340i, men ble for meg en nedtur. 😊
    Einstein
    Tromsø
    Takk for gratulasjoner @lille hiawata, @motoren, @Focal, @t-roten @Thomasd og @ou812rh. 😊 Vinglet mellom Spendor A7 og PMC 23i, men falt ned på PMC, som jeg har jo har hatt (26i). Var jo ikke misfornøyd med 26i, men var mye penger bundet opp. Som @Thomasd sier, tror jeg disse passer rommet godt og vil være greie å ha med å gjøre - og med potensial. 😊
    Einstein
    Tromsø
    Jepp, de er på plass, men får ikke koblet de digitalt til TV, så pumpet liv i min eiegode og Duelund-modifiserte PDS 802 for å sjekke at det var lyd i hvert fall. Og det var det.
    Stable Platter, må vite…. 😎
    D
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Den menyen er jo øverst på bildet du har lagt ut? :)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Gratulerer med twenty5.23i. 👌
    Flotte høyttalere som gir utrolig mye i fht størrelse/avtrykk .
    Har ikke hørt de med Moon 240, men vær sikker på at de får en amp de liker.
    Jeg har en kompis som har slike høyttalere, og 100 watt transistor er ikke for mye i hans rom.
    Lykke til.
    kjoenik
    Gratulerer, ser lekkert ut! Blir spennende å se hva du lander på ift forsterker.
    Einstein
    Tromsø
    Jeg fant ut av det, måtte ha utlyd til kun optisk, da ble menyen aktivert, men fortsatt ikke lyd. Bruker imidlertid kun en billig Argon Nano DAC, og vet ikke om den har korrekt strømtilførsel. Må fikle litt videre. 😊
    Final
    Ved avspilling fra TV kan det være lurt å se om det er lys i kabelen du skal ha inn i DAC. Er det lys er det DAC’en som feiler.
    Einstein
    Tromsø
    Lykke til.
    Var jo litt alarmerende…. Hvis de må ha så store amper for å fungere, så selger jeg de igjen/bytter de i Spendor A6. Gidder ikke å sitte med fisefine høyttalere som må ha små kraftverk for å fungere. Hadde imidlertid ikke inntrykk av at 23i er så vanskelige.…. 240i vokser ikke inn i himmelen, men låter mye større enn watt skal tilsi og skal drive det aller meste greit i et 19 m2 rom. Hvis ikke er høyttalerne litt sære. Heed Lagrange er jo heller ikke et kraftverk, men synes ikke å ha problemer med 23i. I alle fall ikke i følge Moiz. Men jeg får prøve meg frem. 😊
    Einstein
    Tromsø
    Det er lys i kabelen og har nå prøvd DAC med optisk ut fra CD spiller og det går helt fint. Må være noe med optisk ut fra TV. Har stilt utlyd til PCM, men funker fremdeles ikke. Må sjekke om kabelen sitter riktig i på baksida av TV`en og at den ikke har kommet litt løs.
    Final
    Jeg bruker streamer inn i DAC. DAC ser ikke streamer selv om den er påslått. Først når jeg trykker Play på streamer ser DAC’en streameren og først da lyser det i kabelen. Coax derimot ser DAC’en selvom jeg ikke spiller. Litt merkelig det du opplever. Kan det være kabel mon tro.
    Karmana
    Grattis med snasne høyttalere! Det er selvsagt gøyalt å kjøpe ny boks, men har du vurdert de aktive modulene du kan kjøpe til disse høyttalerne. Har ikke hørt dem som aktive selv, men tror jeg hadde ønsket å teste det hvis jeg hadde PMC høyttalere i denne serien.
    Einstein
    Tromsø
    Bare for å svare ut de mange titalls som lurer på om PMC 5.23i og Cambridge Azur 340A er en god kombo: nei.
    Einstein
    Tromsø
    Takk for det, Karmana. Aktiv er jo selvfølgelig et alternativ, og får vurdere det opp mot alternativene. 😊
    Einstein
    Tromsø
    Misforstå meg nå rett, det er ikke noe feil med høyttalerne, bare at forsterkeren har sett sine beste dager og er ikke i det hele opp til oppgaven. 😊
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Vis vedlegget 1074811
    De må nok neppe ha så voldsomt mye mere enn 40-50w i ditt rom så fremst man inne skal prøve å vekke gammel Erik.
    Dog er det noe avhengighetsskapende med kraftverk.. man merker noe med headroom.
    For det meste så roter man jo rundt fra 0 til 10w. Og det er ikke mer som trengs. Det er bare visse musikk typer osv som vil låte bedre med det ekstra dynamiske headroomet :)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ingen alarm herfra. 🙂
    Jeg skal være forsiktig med å mene alt for mye om dette.
    Hadde sett etter amp med solid strømforsyning, og tilstrekkelig effekt.
    Store kraftverk trenger det vel ikke å være, men spesielt lettdrevne er ikke pmc, så litt "saft" må de ha for å "slippe" lyden og spille uanstrengt. Romstørrelse har en del å si, og det er stor forskjell på forsterkere.
    Moon lager vellydende fine ting med god kvalitet. Er likevel usikker på om du kommer i mål m en 50watter, men det må du finne ut av sjøl.
    Transmisjonslinje krever litt av ampen, men det er jo også dette som gjør twenty5.23i til en fantastisk god høyttaler samtidig som de har beskjedne fysiske kabinettmål.
    Er ikke overrasket over at Cambridgen ikke fungerer. Høyttalerne fortjener bedre.
    Ligger mye fint både på Torget her og på Finn.
    Håper du finner noe du blir fornøyd med.
    Det bør la seg gjøre med disse høyttalerne som utgangspunkt.
    Mvh.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Sant. Det er vel også slik at de færreste klager over at de har for stor forsterker, med alt for stor strømforsyning.... 😇
    Nei det er ikke noe å klage på :)
    Men det ironiske er at mange roper varsku om forsterkere av den litt mer beskjedne watt størrelsen, ofte uten å ha testet dem :)
    De har sine fordeler de også og mange av dem leverer noe magiske.. en av de Einstein ser på, Lagrange, har jeg jo hatt selv og den er vel en av få forsterkere jeg kan si at jeg savner egenskapene til i ny å ne.. Heed har funnet en nisje som de holder seg til :)
    Einstein var jo innom her og hadde en 240i eller var det en ace? Med seg. Må si det var noe den også gjorde som gjør at jeg skjønner hvorfor den er likanes :)
    Og strengt tatt har den nok watt til det man trenger :)
    Bonus
    Liten storby
    At transmisjonslinje generelt er tungdrevne? Jeg spurte Jes Kerr hvorfor hans Kerr høyttalere tilsynelatende eller på papiret er mer lettdrevne enn sammenlignbare transmisjonslinjer (les PMC). Han mente svaret ligger i hvordan delefilteret er designet ( noe som sikkert kan gi utslag i både positiv og negativ forstand). Eksempelvis drives mine Kerr med letthet av strømsterke 2x25W.
    Min erfaring er å velge en strømsterk poweramp, men like viktig, preamp av høy kvalitet. Den gir også opplevelsen av «kraft» når balansen er riktig.
    Vh Stover
