DIY JBL 4355
  • xerxes
    Holmestrand
    Fant stykket, @Motorhome!
    Det er jo Iwan Arjanto som er på ferde her. Kjenner godt til han, og hva han driver på med! Her er det bare å finne briller og sette seg ned, med skoletysken man selfølgelig fremdeles husker friskt i minne, nesten 50 år seinere... :p
    Og her litt lengre stykke, på engelsk for de som ikke kan tysk :
    Jetzt bin Ich ein Quellenagnostiker!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Tøft, bær de opp før du setter inn elementene da.
    Eller tar du dette som en grei treningsøkt :=)
    Ja, hele poenget er at kabinettene skal være tomme, uten bakside, før bæring! 😉
    Fin treningsøkt hvis man kommer uskadet fra det! 😂
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Etter fjorten dager innendørs med feber og lungebetennelse er det nå endelig litt fart i skrotten igjen. Har nå gjort ferdig mye på nr to, og har kommet like langt som på nr 1. Dvs, alt av avstiving internt er ferdig på begge, og bakvegger på begge er helt klare for maling etter litt over hundre hull og rampamonteringer. Tar ingen sjanser med bakveggene, de må festes skikkelig.
    I dag ble sokkel og forsenking av hjulbaser ferdige på den ene. Jeg fikk også hentet hjem ferdige valnøttlister, som ble høvlet til av Tom Gallatin på hans snekkerverksted. Har ikke proffhøvl selv, dessuten har Tom mengder med flott treverk på lager, så slikt kan med glede settes bort til proffene.
    Her holder jeg påmed oppmåling og predrilling av hull til baklokket:
    Bruker en hardtrekloss for å sette hull 90 grader på lokket:
    Før gjennomborring ned i listene sentrerer jeg lokket helt rundt alle sider:
    Da er det bare å borre opp til iskruingsmutterne:
    Brukte en ørliten klatt Biltema lynlim med aksellerator på disse. Det funker kjempefint, og er enklere enn med tokomponent aralditlim:
    Lurer på om det ble 54 stk 40mm M6 med senkehode totalt:
    Her fra kasse nr to som ble ferdig i går:
    Justering av sokkel og tilpassing av hjulplassering:
    Sokkellister klare til montering med forsenkede skruer, og nedfreste hull til hjulplatene:
    Valnøttlister klare til tilsaging og montering:
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Vis vedlegget 1077722
    Vis vedlegget 1077723
    Vis vedlegget 1077724
    Vis vedlegget 1077725
    Vis vedlegget 1077726
    Vis vedlegget 1077727
    Vis vedlegget 1077728
    Vis vedlegget 1077729
    Vis vedlegget 1077730
    Vis vedlegget 1077731
    Vis vedlegget 1077732
    Vis vedlegget 1077734
    Vis vedlegget 1077735
    Man gjør ikke slikt arbeid uten å elske det! Imponerende min gode mann!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Takker så mye for det, Makkintosken! Dette er jo bare for gøy. Veit ikke om det vil låte særlig bedre enn mine M2er heller, men man veit jo ikke før man har prøvd dem liksom. Blir spennende! Satser på at det første settet blir klare før jul. Så starter jeg på mine egne etterpå.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Prøver å bygge etter skjema (en tenkt plan), men det er så mye arbeid i delprosjektene at det får bare ta den tiden det tar. Har nå i hvertfall fått limt på valnøttlistene, og fått begynt på stofframmer. Og undersidene er klare til maling også, så det går jo rett vei...
    Valnøttlister limes:
    Etter bittelitt justering blir det som regel greit:
    Testing passform med stofframmedeler:
    Det skal på noen plugger her, så gjennomborrer rammer ned i baffel:
    Tilsaging av avstandsklosser tok mye tid. Det er mange, og alle er vinklet:
    Rammene er vinklet, bare for å gjøre det mer komplisert:
    Avstivinger skal inn i rammene også, over bassene:
    Sannelig greit med gode tegninger, ellers hadde ikke dette vært lett å gjette seg til:
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 1078769
    Vis vedlegget 1078770
    Vis vedlegget 1078771
    Vis vedlegget 1078772
    Vis vedlegget 1078774
    Vis vedlegget 1078775
    Vis vedlegget 1078777
    Vis vedlegget 1078778
    Vis vedlegget 1078779
    Ja, det ser greit ut …
    Jeg blir sliten bare av å se på bildene!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    To do-listen har blitt litt kortere denne uka: Rammer ferdige, oppborret hull for snepperter og ferdig grunnet, baklokkene ferdig grunna, hull i baffel klare for skruer, påbegynt finering. I tillegg har jeg bestilt to komplette sett med US-tomme skruer og islagsmuttere (som jeg egentlig hadde fra før) til alle elementer og horn, originale snepperter (ikke 3D-printa drit) og Deep blue-stoff til rammene har blitt bestilt på Ebay fra Junaiten. Så nå drar det seg til gitt...
    På baksiden av stofframmene freste jeg ned en 1cm bred fals for stifting av stoffet. Dermed blir verken stoff eller stifter liggende å gnisse mot baffelen:
    Rammer klare for grunning:
    Men før grunning borret jeg opp hull til snepperter i baffel, og hull i rammene. Rammene var preborret fra Trestokken på CNC, så det var bare å plassere alt rett, og borre gjennom rammer inn i baffel slik at sneppertene treffer 100% på rammene. Her tester jeg med noen 3D printa ubrukelige kopier. Når de støpte sneppertene ankommer skal de limes fast etter at baffel er ferdigmalt:
    Lokk og rammer ferdig grunna:
    Hadde noen ark med valnøttfiner liggende, så problemet var bare å bestemme seg for hvor det skal kuttes. Desverre blir det ikke sammenhengende mønster, til det er arkene for korte til:
    Påføring av hvitlim på både finer og kasse. Så må dette tørke før de strykes fast. Speeder opp prosessen med avansert verktøy (utrangert hårføner):
    Sidene fineres først, her er lim påført:
    Litt gråpapir mellom finer og strykejern. Full varme brukes:
    Toppen av kassen fineres til slutt, her justering av finer:
    Så var første kasse ferdig finert:
    Ikke helt ferdig pusset, det må tas i morgen. Da skal kasse nr to fineres ferdig:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Tusen takk for fine kommentarer og topp karakterer, folkens! Godt å vite at det er noen som følger med på disse byggeoppdateringene, da blir det liksom verdt arbeidet. Neste sett som er til meg selv skal bygges rett over nyttår, eller så fort dette settet er ferdig. Da blir det nok ikke så mye byggebilder, det skal dere slippe (og mindre arbeid for meg). Men greit å ha en godt dokumentert byggetråd her da, om jeg skulle glemme hvordan det skal gjøres...:unsure: :LOL:
    Ellers har jeg litt flere bilder, så her kommer en liten nesten-midtuke-oppdatering. Før baffel kan grunnes og males må portene på plass. Disse fikk jeg en god venn og tidligere nabo til å 3D-printe. Det er helt umulig å få tak i rett størrelse på papprør. Man kan få tak i plastrør fra USA, beregnet på store hobbyraketter(!). Men hvorfor det når naboen kan 3D printe i svært god kvalitet? I tillegg forandret han etter mitt ønske litt på overgang/bøy, slik at det ikke blir skarpe vinkler, men jevn avrundet overgang. Ikke at det vil ha allverdens å si, portene er så store at blåselyder neppe vil merkes uansett:
    Portene ble limt og fuget til baffel med TEC7. Helt perfekt lim til denne jobben, og de sitter utrolig godt fast.
    Portene er vinklet på skrå nedover i kassen etter tegningene. I tillegg har alle islagsmuttere med kvarttoms størrelse blitt banket inn og limt på plass med tokomponent lim til 12" og 15":
    Overgang mellom baffel og port ble først kopifrest ut mot port, og så sparklet slik at skjøten blir usynlig. Det er målet i alle fall. Originalt ser ikke alltid overgang mellom papprør og baffel så bra ut, og ofte er de bare trykket på plass med litt lim og så overmalt. Resultatet er at jeg ofte har måttet lime på plass løse porter på originalkasser som har vært inne til restaurering her...
    Maskerte lister, og gikk noen runder med fillerspray og finsparkling for å få pen utgang på portene:
    Innsiden av portene skal også være blå. Det blir en spennende oppgave å prøve å få det jevnt. Mulig jeg bare bruker smale ruller og lange skaft til den jobben...
    Mønster fra 3D printing kan såvidt skimtes inne i porten. Går over et par ganger med fint pussepapir og filler igjen, og ser om ikke det blir greit nok. Det skal jo i tillegg to-tre strøk blåmaling over dette, så tenker at dette blir helt usynlig:
    habicht
    Jeg har sagt det før og sier det igjen. En god slump av den der lottogevinsten som lar vente på seg er allerede allokert til en serie Hunsbedt JBL.
    MAKALØST !!!!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Så var det helg og litt over en uke siden siste oppdatering. Begge kabinettene har blitt grunnet to-tre ganger, litt finsparkling utført, og klargjort for toppstrøk. I tillegg har sokler blitt limt (med Tec7) og skrudd fast, slik som originalt. Maskering ble ordnet, og kabinetter malt med to toppstrøk. Silkematt interiørmaling på frontene og matt (07-glans) sort Trestjerner gulvmaling på baksider, sokler og underside, se bilder av bokslokk for malingbeskrivelse. Mangler å få malt baksidene og blindlokk, dette ordnes i morgen.
    Til slutt nå i kveld rakk jeg å olje første strøk med Osmo silkematt voksolje. Hadde heller ikke nok til mer, så det må ordnes mandag. Jeg venter fremdeles på stoff og originale skruer fra USA, ser ikke ut som dette kommer før jul. Mye å ordne før dette på bafler uansett, men håper alt er på plass før nyttår.
    Dette var vel siste store oppdatering før høytiden vi nå går inn i, så jeg ønsker alle på Hifisentralen en flott jul. Håper alle får nyttige, harde pakker. Selv får jeg bare myke pakker, men det går greit det også!:giggle:
    Sokler malt med gulvlakk, som tåler litt hard bruk:
    Ferdig grunnet, klart for toppstrøk her også:
    Første toppstrøk på bafler:
    Blir like sjokkert hver gang over med og uten voksolje:
    oen
    Portugal
    Som vanlig utsøkt arbeid fra Hunsbedt.
    Jeg blir misunnelige på de som kan lage slike ting.
    Mulig det er bra jeg ikke klarer det, har vel nok som det er.
    GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
    Dolbytor
    Setesdal
    Utrolig flott og gjennomført som alltid (y)
    Ha en riktig god jul du også :giggle:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Gleder meg til du skal lage senterkanal og bakhøyttalere.. eller var det full Atmos "" :p
    Det har allerede kommet forslag på nytt kinooppsett. Karmann mente det ikke ville ha vært dumt med ett kinooppsett basert på mitt forrige store JBL-prosjekt med M2. De spiller helt utrolig bra og har vært lette å få til å låte bra i stereo på garasjeloftet. Det hadde ikke vært så voldsomt komplisert å bygge en til M2 og gjerne kombinere med litt mindre kabinetter til surround og atmos. Hadde det ikke vært for at jeg er utrolig godt fornøyd med det jeg allerede har, så hadde jeg hatt fullt JBL oppsett i kinoen nå.
    Da kunne jeg ha bygget langt enklere kabinetter, siden alt er skjult. Og for eks brukt doble 15 istedenfor enkle i LCR...:)
    4355 som kinooppsett? Ja kanskje. Hvis jeg hadde tatt i bruk låven som kino. Og vunnet stort i lotto...
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Er det noen her inne som har kjennskap til noen som har ett sett originale 4355? Jeg skulle gjerne hatt mål og bilder av foilcals på baffel samt badges på forsiden av stofframmene...
    Veit om minst to med 4350, men ingen med 4355.
    Har god kontakt med reklamebyrået BRKLYN og de kan få til svært gode etterligninger bare jeg får bilder og riktige mål.
    Det er umulig å finne noen som lager gode kopier, han som dreiv OldNews har sluttet. Og har heller ikke funnet målsatte bilder noe sted.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Fikk ett veldig greit tips i går fra ArneM. Det viser seg at OldNews har byttet navn til Edley OldNews. Og de driver som før, med produksjon av foilcals og badges. Har sendt dem forespørsel på komplett sett til 4355, så blir spennende å se om dette lar seg gjøre!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Takker så mye for bilder av foilcals, oen!👍
    Tør jeg spørre om du har av badgen til stofframmene også? 😅
    Ikke sikkert det blir nødvendig hvis jeg kan få tak i dem fra OldNews, men her gjelder det å ha flere alternativer inntil videre...
    oen
    Portugal
    De har jeg ikke og nesten alle bilder på nettet er uten trekk.
    Det er noen på ebay som lager.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Det første bildet stemmer vel ikke med det som er festet på stofframmene nederst, @duc999? Ikke så lett å se tekst, men JBL-merket er plassert annerledes, og bokstaver ser ut som noe annet på de nederste bildene...
    Fikk svar fra OldNews, de har aldri laget foilcals til 4355. De har til en haug andre modeller, blant annet 4350.
    For å lage foilcals må man ha et godt bilde som er målsatt. De trenger antakelig bare ytre mål. Så ved hjelp av @oen sine foilcalbilder og avstanden mellom hull til L-Pads som jeg har på tegningene mine, så fant jeg i hvertfall ut målene på disse. Avstand mellom hull er 57,1mm, og da var det enkelt å måle seg frem til at foilcals er 138 x 99mm. Så nå kan jeg muligens få til dem i hvertfall.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Ikke så enkelt dette altså. Antar at disse er laget av andre enn JBL. Eller så finnes flere utgaver foilcals.
    Her er det jeg tok utgangspunkt i fra forrige post. Kanskje dette er DIY siden det ikke har serienr?:
    Og her bilde fra en originalhøyttaler (selv om serienr ikke er synlig, det er egentlig bare stemplet inn). Litt forskjell rundt L-Pads og plassering av modellbetegnelse:
    Blir jo egentlig litt pirkete siden det ikke er originaler jeg restaurerer, men prøver å få det så rett som mulig, uansett. :unsure:
    oen
    Portugal
    Jeg er usikker på hvor filene jeg sendte deg kommer fra.
    4355 ble laget i noen år og det kan være endringer i løpet av produksjons tiden.
    Første bilde fra duc999 stemmer med de jeg har sett.
    Plasert til venste på fronten.
    duc999
    Haugesund
    Tror dette er de gamle mine, send han en mld så får du mål fra han. Jeg hadde strøkne merker til frontene som ikke var montert på stoffet
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    4350 ser litt forskjellige ut med tekstoppsett i forhold til 4355, men ytre mål er antakelig helt likt. Samme ytre mål på badgene til 4345 også. OldNews har begge disse inne på produksjonslista, så det går nok fint. Hvis det blir spørsmål så takker jeg for tips, da skal jeg ta kontakt med han! ;)
