Det gjøres i custom/filteret…..Ganske sikker på att det var gain til line out også. Då må jo være det for å justere gain på sub i forhold til høyttalere når du har deling.
Det skal ikke være støy på utgangene til en 1120 i noe grad som skal være veldig merkbart forutsatt at det ikke kommer støy fra andre steder. Noe støy vil det alltid være på en analog utgang, men det skal ikke være hørbart under bruk. Det er i så fall kun når man har skrudd opp volumet og man stopper lyden. Da kan man nok høre det. Det er for så vidt også alltid viktig å bruke en skjermet kabel for å unngå dette, men utover det skal det ikke være noen grunn til at man skulle oppleve noen veldig grad av støy. Hvis du gjør det så må du inderlig ta kontakt med oss slik at vi kan se på det. Da er det nok noe feil en plass!
Fungerer nok ok på «vanlige» hi Fi talere. Driver’n med talere med høy følsomhet, uten dele filtere så er det lite som skal til før det suser litt. Så lyngdorfen er nok godt innafor alt mulig annet.Jeg spurte kundeservice om analogutgangen på 1120:
Det er på rca utgangen til subs som suser litt på 1120. Ikke ampen i seg selv Den er helt tyst jaMine høyttalere har 86 dB følsomhet… Så støy er ikke-eksisterende.
Dynaudio Contour 20i | Bookshelf speaker | Compact in size only
Contour 20i has been designed to surpass every other standmount Contour model we’ve created. And it succeeds.dynaudio.com
høy følsomhetFungerer nok ok på «vanlige» hi Fi talere. Driver’n med talere med høy følsomhet, uten dele filtere så er det lite som skal til før det suser litt. Så lyngdorfen er nok godt innafor alt mulig annet.
