Det gjør den, du kan stille inn delefilter i appen. Har ikke brukt det selv ennå, men planlegger å fikse det snart. Merk at dette er symmetriske delefiltre ved en frekvens, så du kan ikke justere slopes og frekvens på høypass/lavpass hver for seg.Hei venner.
Når man kobler en sub til Wiim Ultras sub ut, fungerer da Ultra som et delefilter slik at suben i praksis vil avlaste forsterker og høyttalere?
Jeg er også på vei dit,Det gjør den, du kan stille inn delefilter i appen. Har ikke brukt det selv ennå, men planlegger å fikse det snart. Merk at dette er symmetriske delefiltre ved en frekvens, så du kan ikke justere slopes og frekvens på høypass/lavpass hver for seg.
Takk for svar! Den siste setningen; betyr det at alt av lyd deles akkurat ved dele frekvensen slik at det ikke er noe overlapp mellom høyttalere og sub?Det gjør den, du kan stille inn delefilter i appen. Har ikke brukt det selv ennå, men planlegger å fikse det snart. Merk at dette er symmetriske delefiltre ved en frekvens, så du kan ikke justere slopes og frekvens på høypass/lavpass hver for seg.
Jeg bruker den på samme måte, i tillegg til at jeg bruker den til å velge mellom forskjellige kilder.Jeg bruker Ultra som forforsterker, Spotify, Tidal, Qobuz og LMS endpoint, så jeg synes ikke at den er så stor.![]()
Du kan velge å la høyttalerne spille helt ned, eller å benytte samme delefrekvens som sub.Takk for svar! Den siste setningen; betyr det at alt av lyd deles akkurat ved dele frekvensen slik at det ikke er noe overlapp mellom høyttalere og sub?
Samme gain?Kjøpte en Wiim pro plus for 14 dager siden, prøve noe nytt kontra Sonos Connect 15 år gammel,testet den og satte Sonos tilbake før min Flex Eight,
opplever Sonos med Flex mer oppløst, rare greier
Mål gain med mikrofon, bare en dB i forskjell høres helt forskjellige ut. Bruker Flex jeg også.Det vet jeg ikke, er , er så mye å Innstillinger i Wiim, men flat eq.
opplever wiim mer ´mørkt´ / mindre dynamikk, skal vel ikke ha noe å si vedr gain?
begge steamere benytte qoax.
Mye hype på nett med Wiim kontra Sonos Connect steam
bruker Minidsp Flex dac Som sagt.
oppgradering fra Sonos?Mål gain med mikrofon, bare en dB i forskjell høres helt forskjellige ut. Bruker Flex jeg også.
Nei. Men har erfaring med at en kan bli lurt av "kvalitet" når det egentlig er gain som er forskjellen.oppgradering fra Sonos?
Forstår jeg deg rett, mulig med ekstern dac og sub tilkoblet pluss at deling til høyttalere fungerer?Bare vær obs på at hvis man skal bruke sub, så må man benytte Ultra’en sin volumkontroll. Det sier seg jo selv, siden volumkontrollen for både fronter og sub må være på samme sted - men sett på WiiM-forumet at flere har tenkt feil der.
Men man kan bruke digital-utgang samtidig som sub, med unntak av USB-utgangen (foreløpig)![]()
Ja det er korrekt, så fremt du:Forstår jeg deg rett, mulig med ekstern dac og sub tilkoblet pluss at deling til høyttalere fungerer?
Hmm, interessantJa det er korrekt, så fremt du:
- Ikke benytter USB-utgang til DAC
- Benytter volumkontrollen i Ultra'en
Ja er romkorreksjon er det på alle WiiM-produkter med unntak av Mini. Ikke noen big deal for de fleste, men Ultra og Amp Pro mangler støtte for AirPlay. Bare nevner det i tilfelle det er noe du planlegger å bruke. Ellers er Ultra et veldig komplett produktVurderer Ultra som pre/dac evt ekstern. Er det også rom korreksjon i Ultra?
Bruker kun Tidal connect, har egentlig vurdert Bluesound Node (132), som kommer med dirac etterhvert. Konkurrerer disse med hverandre eller er den ene bedre?Ja er romkorreksjon er det på alle WiiM-produkter med unntak av Mini. Ikke noen big deal for de fleste, men Ultra og Amp Pro mangler støtte for AirPlay. Bare nevner det i tilfelle det er noe du planlegger å bruke. Ellers er Ultra et veldig komplett produkt![]()
Har aldri hørt Node’n før, så det kan jeg ikke mene så mye om. Men de er vel i relativt samme prisklasse (Node et par lapper mer), så hvis du uansett skal bruke ekstern DAC så tror jeg ikke du vil oppleve voldsomme forskjeller.Bruker kun Tidal connect, har egentlig vurdert Bluesound Node (132), som kommer med dirac etterhvert. Konkurrerer disse med hverandre eller er den ene bedre?
Bare og selge røkkletDet var det jeg visste. Den til høyre er ikke god nok.![]()
Åja, hva konkret var det du ikke likte med testen?Jeg synes at det var en søplete test, helt standard Stereo+. Snakk om å lytte med bankkortet.
Er litt enig der, lurer på hva om han ikke visste prisen på den?.Jeg synes at det var en søplete test, helt standard Stereo+. Snakk om å lytte med bankkortet.
Det er ikke helt idiotisk/det går sikkert fint med Ultraens Sub Out og Flex, men en Flex Eight er greiere å jobbe med. Hele høyttalersystemets delefilter på ett sted. Mangerelementet er stort, så det er en baffel i seg selv. Jeg gjetter på en dipolpeak ved omkring 1500 Hz så ikke forvent noe i nærheten av teoretisk dipolutstråling over det.Sysler med tanken om å bygge en slags open baffle / no baffle løsning med et par manger msw og et par sb satori wo24. Muligens med kasse til bass/nedre mellomtone. Jeg ønsker å dele aktivt med en minidsp flex. Har en WiiM ultra som skal være pre/streamer og tenker coax ut til flex. Da er fremdeles sub out aktiv? Alternativene er flex balansert med fire utganger som går til bass + manger, også kan jeg legge inn en sub helt i bunn ved behov. Eller en minidsp 8 der alt foregår i minidsp men ubalansert. Er litt lokket av tanken på å kjøre alt balansert, men vil det fungere å kombinere sub out med en minidsp? Eller er det helt idiotisk?
Personlig så velger jeg å ikke bekymre meg for dette med mine korte ledninger.Det er kanskje ikke så stor forskjell på ubalansert/balansert?
Akkurat.Den ene suben min fores av 6 m single ended fra Flex Eight. Velg fornuftig ferdig RCA-kabel, f.eks Cordial med Neutrik Rean plugger fra Thomann så går det veldig fint med single ended til hifibruk. Det er tross alt linjenivå, ikke mikrofonnivå.
Sub-out er aktiv selv ved bruk av coax, men husk at du må ha volumkontrollen for både fronter og sub på samme sted.Sysler med tanken om å bygge en slags open baffle / no baffle løsning med et par manger msw og et par sb satori wo24. Muligens med kasse til bass/nedre mellomtone. Jeg ønsker å dele aktivt med en minidsp flex. Har en WiiM ultra som skal være pre/streamer og tenker coax ut til flex. Da er fremdeles sub out aktiv? Alternativene er flex balansert med fire utganger som går til bass + manger, også kan jeg legge inn en sub helt i bunn ved behov. Eller en minidsp 8 der alt foregår i minidsp men ubalansert. Er litt lokket av tanken på å kjøre alt balansert, men vil det fungere å kombinere sub out med en minidsp? Eller er det helt idiotisk?
