Vennetråd Wiim Streamer's
  • fry
    Mangerelementet er stort, så det er en baffel i seg selv. Jeg gjetter på en dipolpeak ved omkring 1500 Hz så ikke forvent noe i nærheten av teoretisk dipolutstråling over det.
    Nå ble jeg litt nysgjerrig. Sier du at en manger i dipol/ingen baffel uansett ikke får dipolutstråling over ca 1500hz? Jeg har bare hørt de i lukket kasse tidligere, men jeg elsker Quad esl’ene mine så tenkte å montere en manger i open/ingen baffle måtte bli bra 🙂.
    J. Brünnhilde
    Dipolutstråling får man, men det begynner å beame, altså avvike fra teoretisk dipolutstråling.
    Siden vi først er off topic: Noen laget en gang en slags Linkwitz LXmini på stereoider med Manger:
    Jeg tror videre funderinger hører til i en egen tråd.
    reand
    Skal ha meg en forsterker til ett stueanlegg, og er avhengig av at den kan gjemmes inni en skjenk. Kan wiim amp betjenes med mobiltelefon, slik som min pro plus? For fjernkontrollen fungerer vel ikke gjennom skapdører? Må ha mulig til volumjustering osv.
    xerxes
    Holmestrand
    Den er vel BT så vidt jeg skjønner, så den burde fungere i et skap.
    Litt avhengig av skapet selvsagt.
    Den trenger ikke sikt i hvert fall.
    J. Brünnhilde
    Den kan også betjenes fra WiiM Home-appen, og du kan synkronisere alle WiiM-boksene. Maria Carey i hele julehuset!
    sollie
    Drammen Rock City
    Da kom det en liten julegave til Drammen en tidlig desember uke. De beste gavene er de du ordner selv ;-)
    Nå viste jeg egentlig ikke at jeg hadde lyst til å prøve noe nytt , lytting - film har vært litt slapt de siste årene dessverre
    Ikke at jeg har noe himla fete greier heller.
    Nuvell, etter å lest en liten test på Stereo+ / Hi-Fi og Hjemmekino Facebook siden ( og deretter noen tester fra youtube) tok jeg kontakt med Geir Arne Nilsen og etter en hyggelig chatt kom det en Ultra i posten
    Ut med en eldre rxv667, en cd-n 301 som jeg brukte som streamer, og en rotel 960 som ikke var i bruk lenger .
    Noen småfine høyttalere og man har et Perfekt starter kit til den av ungdommen i heimen, som flytter ut først....
    wiim ultra -Marantz cd6007 - rotel 980BX - Dali 710
    van damme ( fra Helge ) høyttaler og signal kabel mellom ultra til Rotel
    Audioqest forest HDMI (arc) fra 2018 Samsung q9fn ( og Panasonic 820) og A forest Optisk mellom 6007-Ultra
    Utpakking og Oppsett gikk som en lek og det tok ikke lang tid før det var musikk å høre.
    4 raske låter jeg ofte har på øret når jeg sitter på pc'n og zapper. Dessverre er dette et stue oppsett og det er ikke ofte man får
    ledige slotter på kveldene til å drive 'lytting. Ikke noe vits heller før etter onsdag, da skal jeg gjøre den beste oppgraderinga' av Hifi'n man
    kan gjøre . Skylle øra ;-)
    Uansett en veldig hyggelig oppgradering som er lett å like å bruke for alle i familien . Romkorreksjon har jeg ikke prøvd ennå, men av de ferdige EQ settingene liker jeg
    jazz-klassisk og Elektronisk best
    Så et lite spm Earc/arc
    Earc inn. Virker det kun fra en arc 'kilde' ?
    Ikke at det er så viktig, men får ikke følgende til å virke fra 820'n som har HDMI både lyd og bilde utgang. Lyd rett fra spiller inn i Ultra = ingen lyd
    lyd-bilde til TV og retur fra ARC til Ultra = Lyd
    J. Brünnhilde
    HDMI ARC, kun audio fra kilde ja. Ikke noe signal ut fra Ultra. La TV være hub for alt billedrelatert.
    Gratla med kjekk boks! Jeg bruker min som forforsterker.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg også!
    Superfornøyd med min Wiim Ultra.
    Min kone er også fornøyd med et system som nå er MYE mere brukervennlig.
    Sjekker stadig sporing på min datters Wiim Amp som skal innom farsgården for sjekk og velsignelse…
    sollie
    Drammen Rock City
    Takk :) Preamp for min rotel blokk her og ja :)
    Det jeg mente for HDMI inn på Ultra er at om jeg kjører lyd direkte fra Pana 820 ( HDMI AUDIO OUT) og rett i hdmi inn på wiim= ingen lyd. optisk = lyd . Derfor ville jeg bare sjekke om det var KUN et ARC signal ( da fra arc TV ) som ultran ville godta ( som det virker som nå) , eller generelt en inngang merket med EARC inn ville ta .
    om det ikke er tilfelle , så 'kan' det være at på den tiden jeg IKKE har brukt 820 frem til jeg nå koblet den til wiim, at faktisk hdmi audio ut porten på 820 er ødelagt
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg erfart at enkelte «gamle» hdmi-kabler ikke har fungert.
    Mener det skal være hdmi 1.4 uten at jeg kjenner detaljer rundt dette.
    Eirik84
    Drammen
    820 fungerer nok som den skal 🙂
    Det skal ikke fungere å koble audio out på den og til ARC på WiiM. Når det er ARC så må både avsender og mottaker støtte det, type handshake. Så vidt jeg vet er det bare TVer som kan sende lyd ut via ARC. Så du må nok fortsatt ha spilleren tilkoblet direkte til TV og så med annen kabel fra TV til Ultra’en. Det gjelder alle enheter med ARC og ikke bare WiiM 👍🏻
    Peter
    Jeg får lyd fra TV (i stua) til WiiM Ultra via BT.
    J. Brünnhilde
    Jeg hadde valgt en annen overføring om mulig. Ikke for det, jeg sitter nå med drinken min og sender Hovedscenen fra en gammel iPad med BT til Ultra og ut til øreklokker mens fruen ser på sine romantiske komedier.
    Peter
    Det er ytterst sjelden jeg ikke bruker TV’ens innebygde høyttalere, så BT er mer en godt nok for meg. Sytalaust som vi sier her i Bergen. Krever jeg bedre lyd går jeg til kjellerstua der hjemmekinoen står.
    sollie
    Drammen Rock City
    da er jeg oppe å nikker på det . takk for info til en noob , haha
    sollie
    Drammen Rock City
    Et raskt spm til her.
    er det mulig å justerer trinn på volum i æppen . 1 trykk på volum er nå 3 trinn opp( f.eks fra 18 til 21 på ett trykk )
    J. Brünnhilde
    Fjernstyringens volumkontroll stepper 3 trinn om gangen.
    Appen stepper 1 (ca. 0,5 dB).
    Det er brukerønskelister inne på ett stepp om gangen i fjernkontrollen og mulighet til å velge grovhet (f. eks. 1, 5og 10) i appen.
    PeriodeLytter
    Jeg forsøkte endre LMS sin standard som er 5% pr steg. Og er tilbake på 5 igjen. Det fungerer overraskende nok bedre å stryke om jeg behøver lavere oppløsning.
    nfr
    Asker
    Da ble det en WiiM Ultra etter først å ha hørt på WiiM Pro Plus hos en som fikk den i gave av meg :)
    Glemte selvfølgelig å sjekke alle egenskaper så ble forbauset over at WiiM Pro Plus støtter Airplay, men WiiM Ultra ikke.
    Men har Android tlf så går rimelig greit 1) starte casting av lyd i Google Home app, 2) spille Youtube video på mobilen og lyden havner på WiiM
    Forskjell mellom WiiM Pro Plus og Ultra er ganske små, men kanskje vi kan si at Pro Plus er en god frisk rødvin, mens Ultra virker enda litt smooth og detaljert i lyden blir en champagne i sammenligning. Pluss alle tilkoblingsmulighetene ellers og display. Og mange apper har innebygget Chromecast.
    TuneIn Pro integrasjonen er ikke så bra (hos WiiM ift Bluesound), login funker men får fortsatt "Welcome to TuneIn" og pre-roll reklame noen ggr. Burde vært integrert Pro versjon på Ultra, den koster ikke mer enn hundrelappen for permanent lisens. Dog fant jeg igjen NRK og P4 Gruppen på vTuner i WiiM Home appen... men vTuner er ikke like robust som TuneIn... glipper av og til. Kan være litt dårlige wi-fi forhold der den er inne i et kabinett og bak noen alu høyttalere...
    Men så rosinen i pølsa og grunnen til at jeg kaller det en oppgradering fra Bluesound Node 2i - Romkorreksjon !!!
    Ahhh, etvhert rom suger livet ut av noen frekvenser her og der - kjøre romkorreksjon og vips mye bedre bass (om du har litt bassfattig forsterker eller høyttaler) og omvendt (Willsenton R8 med for mye bass og diskant på bekostning av vokaler -> romkorreksjon -> passende opp i dB på midten og ned litt her og der ellers.
    Rett og slett en revitalisering av hva du trodde dine høyttalere kunne prestere.
    xerxes
    Holmestrand
    Nettopp.
    Jeg har ikke kikket på «radio»-biten enda, men det skal jeg nå.
    xerxes
    Holmestrand
    Var på posten i sted, og hentet Wiim Amp som datter 2 har kjøpt.
    Tilbragt et par timer sittende på romaskina og hørt på hva dette knøttet er god for.
    Som innsteg, hvis du ønsker enkel betjening, kompakt, lite ledninger, enkel betjening i tillegg til mye-smell-for-penga så er dette ikke noe å lure på.
    HiFi-Kinderegg.
    xerxes
    Holmestrand
    Ser ut som fjernkontrollen på Amp-en mister kontakt med moderskipet.
    Har parret den 3 ganger allerede.
    Andre som har problemer med dette?
    xerxes
    Holmestrand
    Dattera hadde tenkt å bruke et par JBL Control One sammen med Wiim Amp.
    Disse har stått lagret på hennes gamle rom, er derved «gratis» og kompakte.
    Jeg gjorde en kjapp test i går kveld.
    Helt greit, men langt fra imponert.
    Noen som har forslag til kompakte (les små), rimelige og gjerne brukte høytalere?
    PeterDa
    Minhus
    Betyr dette at de ikke kan fungere når de ikke får kontakt med internet?
    Eller si det på en annen måte; må vi koble oss på en skytjeneste med disse enheter?
    Peter
    Ja, jeg får i alle fall mye bedre lyd (og frekvensrespons) - men det betinger at jeg begrenser hvor langt opp i frekvens jeg lar den jobbe, samt gain og q. Lar jeg den få fritt spillerom blir lyden dårligere enn uten etter min hørsel og preferanser.
    xerxes
    Holmestrand
    Nei, app fungerer feilfritt.
    Ingen sky-tjeneste for Wiim i seg selv, men spotify, tidal etc krever selvsagt internet.
    nfr
    Asker
    Anbefaler alle å prøve romkorreksjon. De blir liggende under Parametric EQ (scroll til bunn) og er enkle å skifte mellom. En romkorreksjon er Next, next,next,next, play sound, next, next,tune,next, next ok sounds great, next save med navn. Tar ca 2 min.
    Resultatene EQ varierer ganske mye med sweet spot og forskjellige forsterker/høyttaler komboer og er mye mer interessante enn de ferdige Graphical EQ
    nfr
    Asker
    For den som ønsker tips om en klassisk radiostasjon på TuneIn så anbefales WBJC (som alternativ til NRK som i sin visdom har valgt å gjøre seg mindre tilgjengelig i strid med Norsk Radio's formål om bedre tilgjengelighet på smarthøyttalere/-streamere pga at NRK som hevder "solidaritet" med P4's reklamefinansiering ! (Finn en feil ift NRK som ikke skal være reklamefinansiert...)
    Dette er en stasjon uten reklame basert på donasjoner/veldedighet.
    xerxes
    Holmestrand
    Har ikke du et par LS3/5A? Dersom dattera har et kott på 7-8 kvadrat er de jo midt i blinken...
    Skal kalle LS3/5a inn på «audition».
    Rogers-ene vil nok gjerne ha litt mer effekt, men skal prøve. 🤗
    Problemet er at høytalerne SKAL inn i ei hylle med 15cm som dimensjonerende parameter.
    Akkurat nå så er et par gamle Mission M70 mest aktuelle.
    Puscifer
    Noen som kan dele erfaring på ultra digital out + sub out på gulvstående høytalere ?
    Jeg har Kef R7 men ikke noe sub enda.
    Testet å slå på sub out i appen, og dele frekvens, så det funket tydligvis å avlaste høyttaleren når alt etter deling går til sub.
    Så, gjerne noen erfaringer med noen som bruker Wiim Ultra + gulvstående + sub out
    Knut :)
