Telia Play Box - lyd alternativer
Svein_B
Lillestrøm
Vi vil trolig måtte bytte gammel TV-box til nyeste "Telia Play box"
Ønsker å fortsette å få TV-lyd via analog 2-kanals stereo forsteker og høyttalere. Også et krav at alt daglig bruk kan styres med én fjernkontroll.
Kan noen svare på bl.a. følgende:
- Vil volumkontroll på Telia boxen styre volumet på lyd som sendes til TV'en over HDMI?
- Ser ut som det er en fiber utgang på Telia boksen. Fungerer den ?
- Vil volumkontrollen styre lydvolumet på fiber-utgangen
- Kan lydforsinkelse på fiber lyd justeres for "lip-sync" med tv bilde?
Svein B
ufo
fiberen er fixed volum, tipper hdmi er også siden fjerkontrollen`s volum isteden styrer tv`n sin volum, men bruker ikke receiver så vet ikke for sikkert.
analogutgangen med volum sluttet å virke etter oppdateringer. så bruker bare en rimelig topping dac til tv og bluray spiller.
aam01
Sandvika
Jeg bruker Telias nyeste box og jeg anbefaler deg å bytte raskest mulig. Den nye boksen gir 4K mens den gamle bare gir deg HD. Vesentlig bedre bilde selv på kanaler som bare sender i HD på grunn av oppskalering i boksen. Se selv. Så over til lyd. Jeg bruker HDMI fra boks til TV og tar lyden fra TV via optisk utgang på TV til stereoanlegg. Det fungerer utmerket. I og med at Telia-boksen bare er en av mange kilder koblet til TV så er det forsterkerens fjernkontroll som styrer lydvolumet hos meg. Å bruke fjernkontrollen fra Telia-boks, Chromecast-boks eller BD-spiller til å styre volum er ikke aktuelt for meg.
Det er ikke fiberutgang på Teliaboksen. Det du tror er fiberutgang er antenneinngang for kabel-tv.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei Telia folks!
Lurer på hvorfor dere bytter og bruker Telia sine bokser egentlig? Jeg har også Telia abn. i borettslaget der jeg bor, og valgte å bruke Apple TV 4K boks, og installere Telia sin app på denne. Samt andre apper som Max, Netflix, ++. HDMI funksjonalitet er ivaretatt, og man kan sette opp Apple TV sin fjernkontroll til å styre volum på alle forsterkere som kontrolleres via IR. Om man bruker optisk ut på TV, eller andre årsaker. Apple TV har jo også mange funksjoner og innstillinger som fungerer knallbra
aam01
Sandvika
Hei Telia folks!
Jeg bruker tilsvarende løsning i Italia med Telia-app installert på Google Chromecast 4K boks. Det fungerer greit. I Norge foretrekker jeg å bruke Telia-boksen, det fungerer bedre enn Telia-app på Chromecast. Når det gjelder Appleprodukter så kommer de aldri inn i mitt hus. Der er jeg krystallklar og helt uten unntak.
BritFi
Skjønner, er man er hater av Apple og iOS så er det jo ikke noe for deg. Men for de som liker Apple sin plattform så er Apple TV genialt. Kun 1 boks som dekker alt, 1 fjernkontroll som skrur på både TV og Appleboksen samtidig, justerer volum og har en plattform med mange gode apper. Bruker en del Airplay på den også, samt apper som Spotify og Radio Paradise som spiller FLAC. Om dette er noe trådstarter kan like er en annen sak. Kanskje gjør Telia sin boks det meste av det samme som Apple TV boksen også.
Svein_B
Lillestrøm
De nyeste Telia-play boksene har en S/P DIF fiber kontakt, men er ikke nevnt i noen dokumentasjon fra Telia, så vi kan nok inntil videre ikke regne med at denne har ønskede funksjoner for audio.
Jeg forstår nå at de har en innstilling for fjernkontroll til å styre TV; lydvolum og av/på.
Om man ikke velger dette, så er spørsmålet om den i stedet justerer lydvolum på HDMI lyden til TV.
Problemet er at om man fjernstyrer volum på TV, og TV ikke har lyd-utgang til forsterker som styres av TV'ens volumkontroll så blir det bare fast [max]volum
Ellers er jeg enig i at AppleTV er et bra alternativ for mange. Jeg bruker selv det på enn annen TV.
SveinB
nma
Svein B
Har ikke Telia, men det ser ut som dette er bare en forfinet Android TV-boks.
Generelt sett: skal det ikke være noe problem å programmere Telia-fjernkontrollen til å styre av/på/mute/volum på TV'en. *
Enten via IR eller HDMI ARC.Sannsynligvis kan du også gjøre motsatt: Styre Teliaboksen med tv-fjernkontrollen via ARC.
Har du TV'en koblet opp mot anlegget ditt fra før av, vil dette fortsette å fungere som før.
* man kan også programmere fjernkontrollen til å styre TV av/på, mens mute/volum går på andre IR-koder. Man kan ikke programmere direkte (vha. den originale fjernkontrollen til forsteerkeren) men den støtter mange type merker og standard RC5-koder. Hvilken forsterker er det snakk om?
Ellers har du som nevnt mulighet for å bruke Apple TV. Telia app'en finnes kanskje her også? Og på apple TV *kan* man bruke en original fjernkontroll til å programmere selv kodene for mute/volume. Hjemme her bruker vi en Apple TV sammen med Samsung TV og Naim-forsterker.
Svein_B
Lillestrøm
Fjernkontroll for TV-bokser fra Telia, Apple, GoogleTV m.fl. kan styre TV'ens volumkontroll med IR.
Det fungerer greit med TV'ens innebygde høyttalere, men om man ønsker å ta lyden ut fra TV til ekstern forsterker blir det ofte problemer,
- Eldre TV'er fra Samsung og Sony m.fl. hadde hodetelefon-utgang med volum styrt av fjernkontrollen,
mens hodetelefon-lyden fra Philips og Panasonic TV bare var fast volum.
- Nyere Samsung TV'er mangler helt hodetelefon-utgang. De har lyd ut via optisk eller BlueTooth, men bare fast (max) volum.
Derfor det opprinnelige spørsmålet om justerbar lyd via HDMI.
Med Apple-TV kan dette løses med å sende lyden via BT. Den har justerbart volum.
SB
nma
Nei, det blir ikke «ofte problemer». Android TV har en database over kompatible merker som den kan styre volumet på, og det blir bare «problemer» hvis man f.eks. har en mindre utbredt forsterker som ikke støttes. (Da er likevel sjansen stor for at den bruker RC5-kompatible koder som Naim/Arcam/Ayre m.fl. Da velger man bare Arcam lydplanke som modell i innstillingene)
Når det er sagt, kan volumet også justeres digitalt, slik du etterspør (dette vil også styre volum på optisk utgang fra TV, og meget mulig også fra optisk fra selve tvboksen, men å ta lyden fra TV vil gi riktig lipsync uten noe videre mikkmakk og er å foretrekke) men om du kan få Chromecast/Android-remoten til å styre volumet direkte på forsterker er dette det beste. Jeg har brukt min Chromecast remote til å styere volumet internt, TV via IR og HDMI, diverse forsterkere vi IR, et Denon mini anlegg og til og med B&W mm-1 pchøyttalere.
Løsningen med Apple TV er ikke «å bruke BT» da det i utgangspunktet ikke engang er en problemstilling. Volum og mute-knappene på remote til Apple TV kan programmeres helt vilkårlig mot hva som helst. (Kanskje med unntak av spesielle remotes fra B&O osv.).
Svein_B
Lillestrøm
Ser ut som nma og jeg snakker litt forbi hverandre.
Mine problemstillinger er basert på at alle mine forsterkere her hel-analoge, uten IR fjernstyring.
Min seneste frustrasjon er at nyere Samsung TV'er ikke har lyd-utgang som påvirkes av volumkontroll, Ikke analog hodetelefon-utgang, og lyd ut via BT er ikke styrt av volumkontroll. Er kanskje bare meningen at man kjøpe en sånn lyd-planke?
nma
Det kunne tyde på at du hadde IR, slik jeg leste det.
Det er uansett ikke et problem, Android TV har mulighet for digital volumkontroll som vil gå gjennom HDMI og Toslink ut fra TV, til ekstern dac, videre til din «helanaloge» forsterker uten IR som du da kan sette på et fast/max volum, og justere volumet med Telia/Chromecast/Android remote.
Eneste det fordrer er at Telia ikke på en eller annen har forkrøplet boksen sin og fjernet denne funksjonaliteten. Det hadde jo vært typisk, alle disse nisseleverandørene har jo en tendens til gjøre livet surt for den gjengse forbruker bare fordi de kan.
