Sven_Palvigs lytterum
  • Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Del de for guds skyld høyt nok. De tåler ikke mer en 30 W.
    AMT 29 jeg hadde fra Mundorf delte jeg på 3500 hz.
    Som er en langt større og tåler veldig mye mer effekt og høyere følsomhet.
    Har det ikke kommet i dine tanker på att de kan være sprengt de du har?
    Att det er der problemet ligger.
    Mine højttalere er bygget af Modifix til at dele mellem Vifa Ringradiator diskant og mellemtonen ved omkring 2100 hertz. Mellemtonen er en Monacor SPH-145 som er modificeret af Modifix.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har siddet og lyttet til musik og lyttet efter, om det lyder bedst med 4 subwoofere eller 2.
    Med en placering af 4, så står der en 2x15 tommere o venstre hjørne og det samme i højre hjørne.
    De 2 sidste står i venstre baghjørne og lidt til højre for midten. De bagerste er sat til at spille lavt og ikke gå så højt op i frekvens. De bagerste udligner så flot et dyk i frekvensgangen.
    Men efter mange lytteforsøg, så er lyden bedst når jeg kun bruger de to foreste. Jeg synes faktisk nu, at det er nemt at høre. Der skal naturligvis kalibreres igen.
    Da det lige var sat op, var jeg så imponeret over lydbilledet, at jeg ikke vægtede det højt.
    Jeg har fjernet den ene, den bag mig, og det giver også bedre lyd. Der kom simpelthen større afstand bagud, hvor den stod. Det skyldes at nu er der frit til diffuserne bagved.
    Jeg havde overvejet, om den 18 tommer skulle stå ovenpå de 2x15 tommere, men de er for tunge, synes jeg. Jeg mangler ikke noget i bassen. 2x15 tommere svarer til en 24 tommere.
    Her et billede af Bagvæggen, hvor den ene subwoofere er tilbage endnu. Det er en flot højttaler. Der er noget bedre plads nu.
    Drossel
    Det stemmer ikke helt. 2 stykk 15" blir ikke like mye areal som en 24"
    24" har ca 1,24 ganger membranarealet av 2 15"
    Er subene bak løpetidskorrigert i forhold til de foran?
    Johan-Kr
    Mange år siden jeg har haft matematik. Er det ikke radius x r i anden?
    Reaksjoner: oct
    na_X
    Vis vedlegget 1087104
    Da er det en god dipp på over 10dB på Dayton på 2200 Hz til 5000 Hz, så man får en slags BBC dip der nede på 2K. De forrige diskantene var flate i responsen, de nye har mer output enn før når man kommer over 3000Hz (mer enn 5dB) og lavere under 3K (5dB ned til 2200Hz).
    Nå har du så masse forvrengning fra 2K og opp til 3-4KHz også. Mellomtonen kan fint spille opp til 5KHz, bedre enn hva diskanten kan under det.
    Har det blitt testet med og uten diskant, om dere hører noe forskjell da egentlig?
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Johan-Kr
    Tak for dit svar.
    Jeg er godt klar over, at det ikke svarer præcist til en 24 tommer.
    Jeg husker ikke, om de er løbetid korrekteret. Det var Daniel, der satte det op.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Tak for dit svar!
    Ja der er et stort dyk ved 2200 hertz. Daniel var at måle, og tak for det, og på grund af det bredde dyk, måtte der skrues ned for de andre frekvenser. Så nu skal der skrues meget mere op for at give det samme. Det blev så for meget og det måtte korrigeres lidt mindre.
    Jeg har fjernet de to bagerste subwoofere med deres 18 tommer Dayton basser. Samt udskiftning af diskanter som I ved.
    Jeg har målinger, men det driller med an lægge det op.
    Men det vil blive løst med aktiv drift.
    Jeg besøgte Poul i går fredag, og hans lyd var klart bedre end gangen før. Rigtig god lyd. Poul har modificeret hans Magnepan ved at fjerne delefiltret og køre aktivt. Poul har tilbudt at gøre det for mig med mine højttalere. Så bliver problemet nok løst i overgangen imellem diskant og mellemtone.
    Desværre kender jeg ikke delefrekvensen til de to 8 tommere.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Måling fra 2024. Det er før Dirac.
    Der bruges 4 subwoofere.
    Venstre og højre hjørne. Subwoofer med to 15 tommere.
    Der er to 18 tommere ved Bagvæggen.
    Arbejdet er gjort af Daniel. Tak.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    2025. Der er fjernet to subwoofere med hver en 18 tommer bas. De stod ved Bagvæggen, og jeg synes, at jeg hørte dem.
    Det ser ikke godt ud. Det ligner Norge, men må godt ligne Danmark. :)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Daniel kom på arbejde. :)
    Man kan se, hvordan de bagerste subwoofere hjælper niveauet op. Så de skal nok tilbage igen, men arbejde mindre.
    Der er ikke brugt så meget tid som i 2024 på arbejdet. Men det blev sent som det plejer. Tak Daniel.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    En variation på 20dB i lyttepositionen må vel siges at være under al kritik
    En tilfældig JBL fra 1975 kan gøre 40Hz til 20KHz indenfor +-3dB... helt uden DSP og
    andet nymodens digi-pjat.
