Analogt på Svartskog
  • steinost
    Lillestrøm
    En ting jeg synes er underlig er.
    Hvorfor er ikke lagringen (kula) er i bunn.
    Da vil den jo kunne ligge i ett bad av spindelolje.
    Har jo jobbet med exstrem finmekanikk i mange år.
    Er det en grunn til att de gjør det på denne måten?
    Vibrasjonsn vil jo være nær tallerken, kontra lenge fra. Er jo dette flisespikkeri, men har stått med stetoskop og hørt på dette på andre ting. Du hører faktisk hvor nær du er. Men her er vel ikke dette ett problem.
    Spør av ren nysgjerrighet, hvorfor?
    tob
    5235 Rådal
    Fra en tysk test av Raven GT2 kan følgende leses: To til 3 dråper tyktflytende spindellolje blir påført stålkulen før montering av tallerken. Denne oljen blir ved hjelp av en liten rille i lagerhylsen av sinterbronse permanent transportert oppover til topp av spindel. (Oversatt fra tysk etter beste evne).
    Da skal vel spindel med oppleggskule bli kontinuerlig smurt.
    image hifi
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg har også erfaring fra finmekanikk.
    Vi hadde en horisontal skrue med diameter på ca 40mm som hadde en liten flate av et spesielt hardmetall på den ene enden.
    Her ble det ved installasjon av maskinen satt inn en tapp med en kule på enden som lå an mot hardmetallflaten.
    Dette ble så tilført 1 - en dråpe Dr. Tillwich Uhrenöl, og det skulle IKKE ettersmøres.
    Aldri.
    Dette var spesielt presisert.
    Lurer på om dette kan være en lignende lagring?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ikke ta feil av, at den oljefilmen som blir liggende, holder nermest evigt, om den ikke blir belastet spesiellt hårdt.
    Anekdote.
    Jobbet for mange år siden med å klargjøre og selge bruktbiler. Vi hadde en gammel Hanomag kassevogn (Mercedes)
    stående. Kom en familiepappa og kjøpte den. Han skulle kjøre runnt med gutten sin til Moto-Cross.
    Hørte ingenting fra han i over ett år.
    Da plusselig en dag dukket han opp, og snakket om svake misslyder fra gearkasse. Vi tok den inn, løftet på
    lift og sjekket diverse. Fikk litt røde ører, da jeg sjekket med kollega, og vi fannt ut av, at det eneste vi ikke hadde
    kontrollert ved salg var gearkasseolje. Skrudde up påfyllningsbolten på siden og stakk inn fingeren. Ingenting å
    merke. Skrudde ut bunnproppen/bolten..... Ikke en dråpe.
    Han hadde da kjørt runnt 60.000 Km på bare den filmen som sat igjen på gearhjulene.
    Fyllte på olje, og alle misslyder forsvannt med en gang.
    Oljefilm er hanske så bestandig, og det skal mye til å bryte igjennem den filmen. ;)
    Belastning av en platetallerken som spinner 33 RPM er "peanuts" i den sammenhengen.
    crosswind
    Svartskog
    Takk. Og spennende.
    Jeg kjører min vdh i Acoustic Signatur som har armmasse 22,5 gram. Men er litt lysten på en 3012-R.
    Har haft lust på en länge, men låtit det vänta till jag fick nytt drivverk. Med Odin-armen ute av bilden var jag en arm kort till min G.C. Elite och har, helt sedan jag läst på WBF om VdH + 3102-R, gått med planer om en.
    Så nu ser det ut som följer;
    VdH G.C. Elite -> SME 3102-R
    Dava FC-A1 -> FR64s (som på sikt skal uppgraderas til FR66s)
    Dava mono -> Reed 2B
    Fick förresten en länk till en fin omtale om Reed 2B av danske importören häromdagen.
    https://www.reed.lt/wp-content/uploads/Richard-Mak-2B-Review.pdf
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Gratulerer med fabelaktig fin platespiller og tilhørende armer.
    Tillitsvekkende at du går tilbake til TWA.
    Samtidig, --godt nytt år! 🙂
    crosswind
    Svartskog
    Tusen tack @bluesbreaker och gott nytt år till dig och dina.
    Ja, betyder såklart något när man kommer tillbaka inte mindre än tredje gången till gammalt känt märke. Saknade Raven AC och var glad TW kommit med en ”kompakt” modell i LS. Passar perfekt på en 50x50 hylla. :11
    Det monteras i etapper. Tungt drivverk och lika tung tallrik. Tvåmansjobb att få tallrik trygt på plats så var glad sonen kunde vara behjälplig.
    Drivvverk på plats och efter precis 3 droppar olja på toppen av lagret fick vi guidet tallriken ned. Nu låter vi den stå och snurra några timmar.
    Black Night-tallriken har ändrat finnish så nu är den sandblåst och inte lackerad.
    crosswind
    Svartskog
    Så var det detta med armbord och korrekt monteringsavstånd.
    Fram med medföljande lista över olika asvtånd, hitta korrekt arm eller distans, i mitt tillfälle K då Reed 2B har 295,6 mm på lik linje med Triplanar, få pinnenpå plats ned i låst läge och stramma bulten till armbordet. Kanonenkelt.
    Fosse
    Jeg har en god del armboard liggende til TW-Acustic i tilfelle du trenger. Sånn i tilfelle du er i manko på f.eks SME.
    LMC
    Drøbak
    grattis!....kompakt og anvendelig spiller med mulighet for masse armer ;)
    kjenner flere som liker det.......
    når er den oppe og spiller?
    crosswind
    Svartskog
    Tack! Bra att veta, tanken har hela tiden varit att få producerat något liknande dessa, som LMC har. Då kan jag använda mig av
    Micro Seiki-armbord som är enkelt att få tag i till 3012-R plus att jag redan har det till FR64s.
    På tal om det, hur lossnar jag de cirkulära dekkplatene i varje hörn där armborden monteras? Bara att skru?
    crosswind
    Svartskog
    Tack tack, kompakt har många definitioner :cool:
    Tja, inte i dag i alla fall. Medföljande insats till Reed-armen var inte korrekt borrad så avvaktar vidare info om bästa lösning, men han är på saken så räknar med att det inte skall ta så lång tid.
    Fosse
    Aldri tatt av dekkplatene. Jeg bruker per i dag kun to armer på min, og det gjorde nok forrige eier også. Jeg har dårlig tilkomst på siden av spilleren og synes det er fiklete med mer enn to armer. Har derfor redusert til to armer også på Bergmann.
    crosswind
    Svartskog
    Flott spiller Crosswind.
    Dette blir nok bra!
    Det som överraskar mest, har ju trots allt ägt flera spelare från TW Acustic, är hur han ändrat på lagerdesignen. Från ett lager som monterades underifrån med en enkel bolt, på Raven AC och GT, till detta monster av ett lager, med inte mindre än 9 kraftiga maskinskruvar från ovansidan och en storlek som vida överstiger den gamla typen lager.
    crosswind
    Svartskog
    I det effektiva hörnet i dag. Full rens av 3012-R. 30+ år gammalt grums, men har kommit åt överallt. Värst var det i gängorna till höjdjusteringen av armlyften, på axlingen rätt under lagret. Har också fått kontrollera att det är kontakt mellan pinnarna i bajonettfästet och RCA-kontakterna samt mellan jord i arm och jordpunktet. (y)Det saknades några småsaker i boksen så jag kontaktade kundtjänst hos SME som svarar på ett par timmar, och självklart hade Debbie allt på lager till en 30+ år gammal utgången arm. Så skal det vara!:11
    Om inte annat, så blev den ren och blank och det är ett strålande sätt att bli känt med armen och alla dens funktioner. En extremt genomtänkt konstruktion.
    crosswind
    Svartskog
    Efter tips från ett annat forum fick jag i går högsta (och enda) budet på ebay på en protraktor från DB Systems. Denna skal användas med SME 3012-R då min SmarTractor inte fungerar med headshell med fasta skruvhål utan justeringsspår. Denna gör samma jobben som medföljande från SME, men både bättre och med högre noggrannhet blir det sagt. (y)
    Så kom jag på att jag har min Koetsu Black liggandes i skuffen. Kanske en Glanz MH-10BT får plats på fjärde och sista position på Raven? :cool:
    Fosse
    Ser lekkert ut Crosswind. Flott arm.
    Fire armer på samme spiller, da blir det ganske trangt. Pass på når du da skal justere, fort gjort å komme borti noe.
    crosswind
    Svartskog
    Leker mest med tanken och har andra prioriteringar som skal på plats först, men det är en kul tanke att leka med på en lördag förmiddag, det skal jag erkänna. :giggle:
    crosswind
    Svartskog
    Jag är i gång. 🥳
    Kombination av SmarTractor och Reeds egna templates säkerställer precisionen, tillsammans med genomtänkt ingenjörskonst från TW Acustic
    Det är något eget med 12” träarmar från Reed och speciellt cocobolo.
    crosswind
    Svartskog
    Har inte haft vinylavspelning på plats sedan tidig september @Cash 63 så att det skal bli ljud innan påsk är i alla fall säkert. ;)
    Fått justerat in alla parametrar nu efter standard startjustering
    Reed 2B är ny bekantskap, men efter att ha ägt en 3P känner en sig fort igen.
    Ett dilemma har oppstått samt ett mysterium.
    Dilemmat, som bestod i att medföljande DC-plugg från intern armkabel till PSU självklart inte var av samma typ plugg, så de passar inte och som i värsta fall innebar att öppna upp och löda om orginalpluggen må till. Som tur är har jag en del andra typer liggandes och en temporär övergång får fungera. Testat att det är kontakt och det är det. Så i kväll blir det att löda på en kontaktplugg på övergången som passar PSU’t.
    Mysteriet består i denna. Låg i boxen till armen. Klarar inte fundera ut vad den är till. Låg sammen med motvikten, men ger ingen mening där och passar inte heller. :unsure: Samma material som armbasen. Skiljer sig från de andra materialen på armen. Kanske detta är den delen som skall öka effektiv massa på armen? Men var skal den i så fall monteras? Står ingenting i manualen. Får ta en telefon till Danmark..
    Grumpy
    Det er en ekstra motvekt. I mange tilfeller er denne perfekt å bruke slik at motvektene kan plasseres så nært pivot-punktet som mulig.
    Den ovale halvmåneformede slissa i motvekten passer formen til den skrubare justeringsvekta under. Du hadde ikke denne på 3-serien, men hele 2-serien tror jeg har denne. Her fra 2P:
    crosswind
    Svartskog
    Den ovale slissa i motvekten passer formen til den skrubare justeringsvekta under. Du hadde ikke denne på 3-serien, men hele 2-serien tror jeg har denne. Her fra 2P:
    Vis vedlegget 1090495
    Det var ju min första tanke också, och testade att montera som på bilden, men setskruen är inte lång nog så jag får inte låst den mot den flata axlingen. Helt märkligt att Reed skal ha bommat på längden av setskrue. Jag får testa igen. Tack för att ha löst mysteriet. Nästan i alla fall. (Och ja, få motloddet så nära pivot-punkten som möjligt är målet. Då hjälper det med ett extra motlodd, speciellt med en tung DaVa i spetsen)
    Grumpy
    …inntil videre kan du temporært tre inn en plast-, eller pappbit for å få feste..
    LMC
    Drøbak
    er den "set-skruen" M4 eller større?
    er den M4 har jeg noen nylon skruer.....
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nå skulle det väl inte være sånn, at de setskruene på kontravekt og ekstravekt har 2 forskjellige lengder,
    og at du har brukt feil skrue på kontravekten??? Bare spør...... vet ingenting ;)
