Platespiller skal pakkes opp igjen, eller erstattes...
  • Zerostat
    Strømmen
    Tipper min platespiller er i nedre klasse.
    Gjennom tidene har jeg hatt SME 20 /SMEV med VDH grasshopper, Michell Gyro med SME V Lyra kleos, Rega 7/8/10 Ortofon M2 black pluss en del andre i samme klassen.
    Min nå nåværende platespiller ble kjøpt for at samboer skulle spiller sine plater. Så der jeg jeg nå. Noen med synspunkter om hva jeg bør handle inn, hvs jeg skal bytte inn denne? Bør matche prepre over... Hva er beste kjøp forresten...
    Zerostat
    Strømmen
    Tja.... Jeg vil ha anstendig kvalitet, men ikke lengre.
    Kanskje det allerede ligger noe brukt ute som anbefales?
    Zerostat
    Strømmen
    Fant ikke strømforsyningen til platespilleren min, men jeg har en Sbooster(15v) jeg kan bruke.
    Tror dere at denne strømforsyningen blir et løft lydmessig?
    Sbooster 15v
    Ikke akkurat high-end denne pu’en, men en start igjen…
    Også på platesnurra ?
    HC
    Vis vedlegget 1089652
    Det ligger en VYGER Baltic M med SME 312 på Finn nå til 24.000,-
    Kanskje over budsjett, men det er et godt kjøp og den er dessuten også rød.
    Zerostat
    Strømmen
    Må det være en slik jernkloss for at det skal låte bra?
    HC
    He he, neida. Er det noe jeg har lært etter mange år med forskjellige spillere så er det at mye forskjellig kan låte bra. Når det gjelder VYGER Baltic M så ser den mye bedre ut i "real life" enn på bilder. Den ser ikke ut som en billig sponplate, men det er klart at ikke alle liker utseende. Et par andre ting verdt å nevne er:
    1. Meget god 12" arm som tar det meste (alt?) av forskjellige pickup'er
    2. Smart magnet system som gjør spilleren nesten immun mot ytre vibrasjoner.
    Zerostat
    Strømmen
    Høy vekt er aldri en bakdel, tvertimot.
    Jeg hadde en SME 20, RP10 og RP8 for en tid tilbake. Syns RP8 låt best av disse. Da med XX2 pickup og Lyra Kleos . Litt vanskelig å sammeligne, siden jeg ikke hadde dem på samme tidspunkt. Må ta det på hukommelsen. Det er ikke enkelt.
    Hadde også VPI Classic+ med vinglearm/soundsmith. Støy og bråk fra motor... haha...
    Jeg hadde så få plater med god kvalitet at jeg ga opp vinylsaken... Nå skal hu "mor" på saken og da blir det andre boller. :eek:
    Zerostat
    Strømmen
    Da er alt over koblet opp og spiller.
    Første som slo meg er hvor hum og støyfritt dette er.
    Site først: Spørs om jeg ikke har bedre lyd på vinyl enn digitalt nå. Er jeg overrasket? JA! Egentlig er dette middels komponenter.
    Jeg har spilt noen plater som jeg kjenner veldig godt og kan med hånda på hjertet si at disse ikke har spilt bedre uansett hva jeg har hatt av utstyr. Utrolig eller så må jeg ha veldig dårlig hukommelse. Spilt for mye digitalt kanskje?
    Spesielt mellomtonen er påtagelig mer organisk/ekte åpen og ikke minst innpå. Bass følger godt mine romproblemer, men mye mer gøy å høre på. Toppen er varmere har mer sukker, men veldig ørevennlig, men ikke avslepet eller tonet ned. Sikker noen som kjenner seg igjen og kan utrykke seg bedre enn meg. Dette var virkelig en opplevelse for meg.
    Spilte nettopp en Annette Peacock plate og sitter igjen for å fordøye det hele når platen sluttet. Den plata satt rett i hjertet!
    "I don't need to take Valium or Opium
    To know how it feels to leave you!
    I don't need no Cocaine highs, no Spanish flies
    To need you
    No DMT, THC, LSD to blow my mind
    Heroin, mescaline, or methedrine to lose the time"
    Det blir mye vinyl fremover for å si det sånn...
    Zerostat
    Strømmen
    Ja... og RIAA'n skal vel "spilles inn" som det heter.
    Fant igjen den originale strømforsyningen til platespileren. Den kan jeg rett og slett ikke bruke. Degradering. Syns det er litt merkelg at en strømforsyning til motoen til platespileren skal bety så mye utenom stabil drift. Dette må sjekkes nærmere.
    superhkm
    Strømforsyning til en DC drevet platespiller er ikke trivielt har jeg forstått.
    Det betyr kanskje ikke noe utenom stabil drift, men på den annen side betyr stabil drift veldig mye, for ikke å si alt. Har du ikke det på plass er det uvesentlig hva som skjer lenger ut i kjeden.
    PeriodeLytter
    Fant igjen den originale strømforsyningen til platespileren. Den kan jeg rett og slett ikke bruke. Degradering. Syns det er litt merkelg at en strømforsyning til motoen til platespileren skal bety noe utenom stabil drift. Dete må sjekkes nørmere.
    Jeg monterte en 4 Amp trafo med likeretter og 100.000uF kondensator på 12 Volt motoren til Micro Seiko RX-1500. Platen kunne snurre med riktig hastighet 10-15 sekunder etter jeg dro ut støpslet.
    Sant skal sies, jeg kunne ikke påstå at jeg hørte noe forskjell.
    Zerostat
    Strømmen
    Tipper dem fra start har lyttet inn Micro Seiko RX-1500 ganske omhyggelig. Dette er en rå sak!
    Med Sbooster PS går motoren på platespilleren min ca 5+ sekunder ish.. etter at forsyningen er slått av.
    Zerostat
    Strømmen
    Blir det helt feil å spille med en Ortofon M2 Blue på en
    Technics SL-1200GR2 ?
    Ser dem spiller med Rød på denne enklelte steder.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har ingenting å si, hva andre spiller med.
    Velg pickuppen, du liker lyden av. Sjekk at vekt/komplianse ikke er helt på jordet i forhold til armmasse.
    Så er det bare å kose seg med musikken.
    Du virker til å ha allt for mange ubegrunnete neuroser.
    I beste mening ;)
    Dr_BASS
    Rælingen
    funker bra på denne spilleren det, hvis du vil ha det veldig cleant og enkelt kjøper du et pnp headshell
    Passer perfekt på technics 1210
    Balle Clorin
    Det eneste effekten en strømforsyning kan ha er på rotasjonen , hører du forskjell er det rotasjon som er anderledes . Kanskje det er ulike egenskaper f.eks. utgangs motstand dvs at spenningen ikke holdes like stabilt ved ulik belastning dvs økt friksjon med heftigere partier i musikken , Eller rett og slett ikke samme spenning =ulik hastighet…
    Fort gjort å sjekke med mobil app
    Zerostat
    Strømmen
    Hviken app tenker du på
    Zerostat
    Strømmen
    :eek: Ikke spes lite wow / flutter tror jeg da... Speed okay!
    Kanskje noen andre kan vise til egne spilere? :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 1091389
    Ligger vel i den høye enden av akseptabelt. Vil påstå, at om du har gehør og musikalske ører burde dette være
    nokk så hørbart.
    Hvilken psu er dette med, eller med andre ord: Kan vi se den annen også??
    Zerostat
    Strømmen
    I beste mening ;)
    Ny nevrose? :eek:
    Zerostat
    Strømmen
    nokk så hørbart.
    Yepp... må skifte. Tar det litt senere.
    Re gehøer så har jeg spilt piano i mange år i ung alder. Noe jeg syns forbedret seg denne gangen var faktisk klangen av piano. Kjente meg litt igjen i det rommet. Absolutt gehør jeg desverre ikke. Av og til kan jeg høre hvilken toneart. Er er blitt for gammel. jaja....
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Absolutt gehør er de ferreste forunnt....... Noengange heldigvis da 🥰
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg hadde en gang i tiden en platespiller som tydelig ga wow/flutter. En SME 20. En plate som jeg spiller for å høre dette i praksis er Tracy Chapman "For You" siste biten med "blå" strenger.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jeg var DJ på dette spillestedet den kvelden, da dette bandet spillte sin absolutt sisste avskjedskonsert og
    dagen etter hadde gått i oppløsning.
    Thank God for mangel på absolutt gehør :LOL::LOL::LOL::LOL:
    Voxpop "Bly Som Mimosen"
    Zerostat
    Strømmen
    Dette er vist samme spiller som jeg spiller på :
    Hastighetsavvik
    33: ±0,19 %
    45: ±0,17
    Wow + flutter
    33: ±0,6 %
    45: ±0,7 %
    Kommer sikkert litt ann på hvordan dette blir målt.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Dette er oppgitt for nesten samme spiller:
    Speed drift
    33: +/- 0.60%,
    45: +/- 0.70%
    Wow & flutter
    33: +/- 0.19%,
    45: +/- 0.17%
    "Speed drift" er ikke ujevn hastighet. Det betyder bare, at den har et spillerom på 1,2% for 33.33 og 1,4%
    45.00.
    Wow er ujevn gang, Flutter er vibrerende ujevn gang ;)
