Det ligger en VYGER Baltic M med SME 312 på Finn nå til 24.000,-Tipper min platespiller er i nedre klasse.
Gjennom tidene har jeg hatt SME 20 /SMEV med VDH grasshopper, Michell Gyro med SME V Lyra kleos, Rega 7/8/10 Ortofon M2 black pluss en del andre i samme klassen.
Min nå nåværende platespiller ble kjøpt for at samboer skulle spiller sine plater. Så der jeg jeg nå. Noen med synspunkter om hva jeg bør handle inn, hvs jeg skal bytte inn denne? Bør matche prepre over... Hva er beste kjøp forresten...
Vis vedlegget 1089652
JaOgså på platesnurra ?
Må det være en slik jernkloss for at det skal låte bra?Det ligger en VYGER Baltic M med SME 312 på Finn nå til 24.000,-
Kanskje over budsjett, men det er et godt kjøp og den er dessuten også rød.
Høy vekt er aldri en bakdel, tvertimot.Må det være en slik jernkloss for at det skal låte bra?
He he, neida. Er det noe jeg har lært etter mange år med forskjellige spillere så er det at mye forskjellig kan låte bra. Når det gjelder VYGER Baltic M så ser den mye bedre ut i "real life" enn på bilder. Den ser ikke ut som en billig sponplate, men det er klart at ikke alle liker utseende. Et par andre ting verdt å nevne er:Må det være en slik jernkloss for at det skal låte bra?
33 ringen står helt stille med PS'en. Tor ikke den gjorde det før i tiden. Den beveget seg da litt sake frem og tilbake. Veldig lite.Også på platesnurra ?
Jeg hadde en SME 20, RP10 og RP8 for en tid tilbake. Syns RP8 låt best av disse. Da med XX2 pickup og Lyra Kleos . Litt vanskelig å sammeligne, siden jeg ikke hadde dem på samme tidspunkt. Må ta det på hukommelsen. Det er ikke enkelt.Høy vekt er aldri en bakdel, tvertimot.
Jeg monterte en 4 Amp trafo med likeretter og 100.000uF kondensator på 12 Volt motoren til Micro Seiko RX-1500. Platen kunne snurre med riktig hastighet 10-15 sekunder etter jeg dro ut støpslet.Ja... og RIAA'n skal vel "spilles inn" som det heter.
Fant igjen den originale strømforsyningen til platespileren. Den kan jeg rett og slett ikke bruke. Degradering. Syns det er litt merkelg at en strømforsyning til motoen til platespileren skal bety noe utenom stabil drift. Dete må sjekkes nørmere.
Tipper dem fra start har lyttet inn Micro Seiko RX-1500 ganske omhyggelig. Dette er en rå sak!Jeg monterte en 4 Amp trafo med likeretter og 100.000uF kondensator på 12 Volt motoren til Micro Seiko RX-1500. Platen kunne snurre med riktig hastighet 10-15 sekunder etter jeg dro ut støpslet.
Sant skal sies, jeg kunne ikke påstå at jeg hørte noe forskjell.
Har ingenting å si, hva andre spiller med.Blir det helt feil å spille med en Ortofon M2 Blue på en
Technics SL-1200GR2 ?
Ser dem spiller med Rød på denne enklelte steder.
funker bra på denne spilleren det, hvis du vil ha det veldig cleant og enkelt kjøper du et pnp headshellBlir det helt feil å spille med en Ortofon M2 Blue på en
Det eneste effekten en strømforsyning kan ha er på rotasjonen , hører du forskjell er det rotasjon som er anderledes . Kanskje det er ulike egenskaper f.eks. utgangs motstand dvs at spenningen ikke holdes like stabilt ved ulik belastning dvs økt friksjon med heftigere partier i musikken , Eller rett og slett ikke samme spenning =ulik hastighet…Ja... og RIAA'n skal vel "spilles inn" som det heter.
Fant igjen den originale strømforsyningen til platespileren. Den kan jeg rett og slett ikke bruke. Degradering. Syns det er litt merkelg at en strømforsyning til motoen til platespileren skal bety så mye utenom stabil drift. Dette må sjekkes nærmere.
Hviken app tenker du påDet eneste effekten en strømforsyning kan ha er på rotasjonen , hører du forskjell er det rotasjon som er anderledes . Kanskje det er ulike egenskaper f.eks. utgangs motstand dvs at spenningen ikke holdes like stabilt ved ulik belastning dvs økt friksjon med heftigere partier i musikken , Eller rett og slett ikke samme spenning =ulik hastighet…
Fort gjort å sjekke med mobil app
RPM app tenker jeg.Hviken app tenker du på
Ligger vel i den høye enden av akseptabelt. Vil påstå, at om du har gehør og musikalske ører burde dette væreIkke spes lite wow / flutter tror jeg da... Speed okay!
Vis vedlegget 1091389
Kanskje noen andre kan vise til egne spilere?
Ny nevrose?Har ingenting å si, hva andre spiller med.
Velg pickuppen, du liker lyden av. Sjekk at vekt/komplianse ikke er helt på jordet i forhold til armmasse.
Så er det bare å kose seg med musikken.
Du virker til å ha allt for mange ubegrunnete neuroser.
I beste mening
Yepp... må skifte. Tar det litt senere.Ligger vel i den høye enden av akseptabelt. Vil påstå, at om du har gehør og musikalske ører burde dette være
nokk så hørbart.
Hvilken psu er dette med, eller med andre ord: Kan vi se den annen også??
Nei.... var ikke meningen.Ny nevrose?
Absolutt gehør er de ferreste forunnt....... Noengange heldigvis daYepp... må skifte. Tar det litt senere.
Re gehøer så har jeg spilt piano i mange år i ung alder. Noe jeg syns forbedret seg denne gangen var faktisk klangen av piano. Kjente meg litt igjen i det rommet. Absolutt gehør jeg desverre ikke. Av og til kan jeg høre hvilken toneart. Er er blitt for gammel. jaja....
Jeg var DJ på dette spillestedet den kvelden, da dette bandet spillte sin absolutt sisste avskjedskonsert ogAbsolutt gehør er de ferreste forunnt....... Noengange heldigvis da
"Speed drift" er ikke ujevn hastighet. Det betyder bare, at den har et spillerom på 1,2% for 33.33 og 1,4%Dette er oppgitt for nesten samme spiller:
Speed drift
33: +/- 0.60%,
45: +/- 0.70%
Wow & flutter
33: +/- 0.19%,
45: +/- 0.17%
I know! Hvor settes frekvensgrensen mellom de to?"Speed drift" er ikke ujevn hastighet. Det betyder bare, at den har et spillerom på 1,2% for 33.33 og 1,4%
45.00.
Wow er ujevn gang, Flutter er vibrerende ujevn gang
