Inertia: receiver och platespiller
  • Kjell_Kranzberg
    Aha, jag trodde det var en Inertia-högtalare som jag inte kände till. Tack Rolf för informationen.
    ”Epokgörande”. Hm…
    Spin off på Carlsson OD11?
    Kjell_Kranzberg
    Tror dock att dom torkat, dom var helt stumma :)
    Om basarna är helt stumma, alltså om det inte går att röra konen ner och upp, så kan de vara sönderkörda, spolen bränd alltså. Spela inte med dem då.
    Om du har ett vanligt billigt mätinstrument så kan du Ohm-mäta elementen. Du behöver då löda bort kablarna. I annonsen anges impedansen 4 Ohm för högtalaren, och det är nog ett rätt säkert antagande att bägge elementen är på 4 ohm vardera.
    Du bör se ett mätvärde på något under 4 ohm om elementet är okej.
    Magnus Å
    Leksand
    Tack för tipset, har tänkt plocka ur elementen imorgon iaf. Min bonus-son kommer över imorgon, han kanske hade några högtalare vi kunde prova istället men ska mäta och kolla.
    Magnus Å
    Leksand
    Angående motvikten, hur mycket ska en sån väga, har kontakter på en finmekanisk verkstad så jag tänkte kolla om han kan fixa en. Byta armen är kanske nästa steg, var hittar jag en passande arm och vad ska ja kolla efter.
    Är väldigt ny i vintagevärlden men har en utbildning i svagström från gymnasiet men det var ju 30 år sedan :D så jag borde kunna lära mig hyfsat snabbt
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Den skal balansere ut armen og gje rom for justering av sporingsvekt med ulike pickupar, så det er vel bare å prøve seg litt fram...
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Akkurat.
    Monter en pickup, som veier i laget 8 gram.
    Heng noet mutter der kontraloddet skal sitte. Når du både kan balansere arm og gi 2-3 gram nåletrykk,
    da veier du mutterne. Ca, det skal en kontravekt veie. ;)
    Magnus Å
    Leksand
    Jag har ljud, enda element jag hade hemma var 2 st pioneer 8 tums på 8 ohm men gjorde en tillfällig lösning. Använde en 19 mm hylsa som väger 69 gram som motvikt. Förstärkaren verkar vara felfri så jag ska försöka fixa en mer permanent lösning som motvikt och 2 nya högtalare
    Kjell_Kranzberg
    För några år sedan monterade jag en arm från en Pro-Ject-spelare på en Inertia. Jag tror det finns bilder längre tillbaka i tråden.
    Rolf_Zetterberg
    Kollade min Inertia BDT 1 (732-9) och den hade en annan motvikt.Satt med små 1.5mm insex.Vikt 92 g totalt.
    Plaströret som allt hänger på är fastskruvat i tonarmen med en vanlig M4 spårskruv.
    Vad tror ni om serienumret--kan det var så enkelt som år 1973,månad 2,nummer 9?
    Vad gäller högtalarna så är diskanten troligen en Audax ur TW-serien.Basen är lite svårare då den liknar så många tyska från den här tiden så som Heco,WHD,Feho.En liten reservation- Audax har gjort liknande.
    Det är inte så lätt att bara med hjälp av en enda bild avgöra exakt.Bild på baksidan kan säga mycket!
    Kjell_Kranzberg
    Det är inte så lätt att bara med hjälp av en enda bild avgöra exakt.Bild på baksidan kan säga mycket! Vis vedlegget 1091413
    En sådan motvikt har jag aldrig sett, och då har jag ändå haft flera BDT 1 här hos mig. Kan det vara DIY?
    Rolf_Zetterberg
    Möjligt,men den har samma 1.5mm insexskruvar som tonarm,antiskating o rattar.
