Ikke noget problem herThe Shy dit link åbner ikke.
Heller ikke herIkke noget problem her
Ja, en waveguide-model kunne være rigtigt interessant, hvis den kan presses ind i de højttalere. Der skal moddes lidt med hullet.Waveguide versjonen tåler lavere deling. Ned mot 1000 Hz sies det i testen. Det går fint med mindre man spiller meget høyt. Du kan også trolig dele høyere første orden med en kondensator for å få en perfekt 4 orden akkustisk deling ved ca 2000 Hz. Hvis du i tillegg bruker en LCR krets til å dempe egenressonnansen så tror jeg det blir safe….. og i beste Duelund ånd
Satori TW29BNWG-4 | HiFiCompass
What is on the test bench? Another one novelty from Sinar Baja Electric has appeared in the Satori line - an unusual tweeter with a beryllium membrane TW29BNWG-4. Its singularity is that, as far as I know, at the moment it is the first and only beryllium tweeter in the world, which is a factory...hificompass.com
Based on the measurements and listening results, I consider the TW29BNWG-4 one of the best available tweeters today regardless of price.
Summarizing the above, I can highlight the following:
high sensitivity - averaged 96 dB/2.83 V*1 m
very low harmonic distortion
absolute dominance of the 2nd harmonic distortion in the entire range
can be used down to 1 kHz
low intermodulation distortion
off-axis responses doesn't correspond to the reality
good consistency of parameters and characteristics
excellent production quality
Så kan du jo sælge de store højttalere og spare en masse tid og penge.De store højttalere blev flyttet væk og erstattet med de små surround højttalere. Samtidig blev subwooferene sat til at dele ved 160 hz.
Det spillede fortrinligt.
Så blev de store subwoofere flyttet ud af rummet. Det var fysisk træning. Pu ha.
De blev erstattet af de to subwoofere, jeg havde købt af Daniel tidligere. Det løftede den dybe bas op, og nu er der ikke behov for 4 subwoofere.
Der er målt på højttalerene og i Lytteposition.Er det blevet målt på det, eller er det ligesom sidst?
De skal også sælges.Så kan du jo sælge de store højttalere og spare en masse tid og penge.
Aktiv deling på de små og Lessloss over hele linien
Ja det regner jeg med, men lige nu nyder jeg musikken.Vil du så køre med 2 stk 2 vejs og 2 subwoofere og det hele aktivt delt og med korrektion ?
For spidst med en AMT ? Har du hørt sådan en ?Men de SB Acoustics diskanter lyder da fremragende. Tror det bliver for spidst med AMT.?
Ja det er en god diskant.Sb tw29r er glitrende diskanter
Sikke det setup ændrer sig hele tidenDer er målt på højttalerene og i Lytteposition.
Holografi har de store nu også. To gode højttalere.Bedste højttalere jeg har haft so far. Duelund inspireret konstruktion. Holografi så man tror det er løgn. Sb Acoustics diskant . For træt til at huske navnet på"bassen" godnat.
Ja det var ikke meningen. Jeg viste Poul dine målinger , og han kunne godt se, et problem med at mellemtonen og diskanten i at nå hinanden.Sikke det setup ændrer sig hele tiden
Kan man se de målinger?
