SEAS FA22RCZ fulltoner i MLTL
  • Deng1
    VestBredden
    Nikko03
    Ja man kan blokkere selvsagt. Men at onken får mye portareal er ikke Feil nei 😁 men å få til onken look er jo fullt mulig
    Hornlyd
    Musikkglad
    Om et par uker har tråden 14 års jubileum 🎉
    Herved følger endelig konstruksjon som overtas av en hyggelig Oslo kar om kort tid, i må bare lodde inn filteret.
    Filteret er simulert av Seas og sjekket ut i det ekkofrie rommet.
    En kjekk detalj er å bruke biwiring terminal slik at man kan velge å koble til høyttaler kablene ubesudlet uten korreksjonsfilter og heller justere med tonekontroller/dsp i streamer/preamp.
    Single ended triode låter fantastisk på disse, men de er generelt sett svært balanserte og smoothe så alt funker. T-Amp låter også kanonbra.
    PS! Man bør/MÅ bruke luftspole med svært lav motstand (dcr)!
    10 mm filt rund baut inni og fyll øvre tredjedel med syntetisk ull. Pass på at det er fri bane bak drivern og ned. Kanskje dobbelt lag filt i bunn. Mengen syktetisk ull i øvre del påvirker bassen, lite ull gir litt for mye ressonanser men bedre smekk, mye ull motsatt.
    Siste voicing justeres med toe in og evt en raggsokk i porten i meget små lytterom.
    Enjoy 🎼
    Også en liten repetisjon på det evige spørsmålet: er ikke dette bare et bassrefleks kabinett?? Nei, «ikke bare», Bob Brines som jeg leide/betalte for å få hjelp til kvartbølgeberegningen forklarte:
    The difference between the bass reflex box and a quarter-wave pipe is the dominant resonant mode. If the dominant mode is the helmholtz resonance, then the box is a bass reflex. If the dominant mode is the quarter-wave standing wave, then the box is a quarter-wave pipe. You can easily see the difference using Martin's worksheets, or by measuring the nearfield frequency response of your cabinet.
    Også her er bilde av førsteutgaven som spiller så det suser fortsatt:
    Trondmeg
    Denne er interessant da jeg har elementene liggende. Hva er portdimensjonen?
    Steinkare
    Takk for lånet. Høytalerne har hatt noen fine måneder hos meg, og det var litt vemodig å se de forsvinne ut døra. 1,5 Watt klasse og disse høytalerne var god match, god match var også Denon sin 2000serie, og Tubelab sin versjon av El 84 pp... Må nok bygge mine egne, for dette var virkelig høytalere med sjel!
