Den er for å suge all skitsnakket rett ut pipa..
Den er kjempekraftig.
Hva mener du???Enda en vegg med spilehevlete ?
Er fokuset ditt på den i taket ? En spennende øy med lys kan være en god ide.Hva mener du???
Hva er inn nå da?Er fokuset ditt på den i taket ? En spennende øy med lys kan være en god ide.
Spilevegg var ut allerede i 2022 ....
Siden du nå åpenbart utgir deg for å være inneklima og miljø arkitekt,, samt har kontroll på alle trender som går så kan du kanskje fortelle oss andre hva det er som trender pr nå??Er fokuset ditt på den i taket ? En spennende øy med lys kan være en god ide.
Takk for tilliten !Siden du nå åpenbart utgir deg for å være inneklima og miljø arkitekt,, samt har kontroll på alle trender som går så kan du kanskje fortelle oss andre hva det er som trender pr nå??
Og så regner jeg med du tar med akustisk utregning.
Skjulte løsninger for kabler, lys og connectors.
Innfelling av 4+4 subber i vegg (foran og bak) for Waveforming skjult.
Åtte Atmos ht,
Belysning og alt det andre som skal hensyntas for å få god lyd i et rom.
Nå er jo spilene det du ser.Takk for tilliten !
Det er det flere løsninger på slikt, jeg skal overhodet ikke fortelle deg hva du skal like.
MEN må alle tråkke i samme fotspor ? Og hvor bra akustisk er virkelig disse tynne spileveggene ?
Går det ikke ann og være mer kreativ . Kanskje du kan gå for noe mer custom made ?
Du har et flott anlegg som fortjener det beste !!
Vi er alle forskjellige på hvor vi får inspirasjon ifra, selv så liker jeg og starte på Pinterest, får så og gå videre derifra, hvorhen det enn måtte være.
Det er mange veier til Rom, følg den veien du tror er tryggest.Nå er jo spilene det du ser.
Hva som er akustisk løsning bak dem er jo noe helt annet, og kanskje viktigere.
Kan jeg få se hvordan du har løst det hjemme?
Taket er ganske ok, i mitt hode så er utfordringen at avbildet tak er 3 meter, kanskje litt mer og man får mye mer effekt av hva det er.Dette er bare forslag som kom opp, til inspirasjon. Men sannsynligvis så blir det noe i denne gata
Nå er jo dette inntrykk generert av min digitale venn på telefonen, og ikke noe fasit.Taket er ganske ok, i mitt hode så er utfordringen at avbildet tak er 3 meter, kanskje litt mer og man får mye mer effekt av hva det er.
Og så er spilene skjært ut og ikke helt rette, fremstår som bølget. Sånne ting gjør en hel del.
Nemlig!Spennende prosjekt Birger
Selv har jeg tenkt litt på å gjøre noe ala det F. Robert la ut bilde av her på HFS. Da fore ut veggen med ca 10cm isolasjon og så legge spileplater over.
Jeg er dog usikker på om den såkalte dempematten som slike ferdige spileplater benytter er lydmessig transparent nok til at isolasjonen bak har noen effekt. Mulig det er enda bedre om man benytter en type akustisk duk for å dekke isolasjonsveggen, før man så lager spilevegg på gamle-måten ved bruk av lekter. Noen som vet?![]()
Det kan bli fint, tre mot mose, naturlige materialer som komplimenterer hverandre. Skal følge spent med for å se hvordan du landerDette er bare forslag som kom opp, til inspirasjon. Men sannsynligvis så blir det noe i denne gata.
Som sagt så blir deler av systemet skjult i vegger og tak. og det skal frigjøres areal på gulvet.
En annen ting jeg titter litt på er bruk av mose paneler, for å få et innslag ag grønt, og natur inn samt det har veldig gode egenskaper for inneklima, og ikke minst lyd. Da regner jeg med dronninga også jubler, siden hun har Grønne fingre.
Har du "kledd" huntonplater? Er det det du mener?Vis vedlegget 1095050
Rundt tv og bort til basstorn er det 20 cm hunton. Samme på sidevegger, vurderer spiler rundt tv og på en del av sidevegger
JA jeg har litt troa på det jeg også.Det kan bli fint, tre mot mose, naturlige materialer som komplimenterer hverandre. Skal følge spent med for å se hvordan du lander![]()
Jeg lagde rammer av det de kaller hylleplater, de fåes i forskjellige tykkelser og lengder. La først ett lag med vindsperre før jeg trekte de med sort ullstoffHar du "kledd" huntonplater? Er det det du mener?
Jeg syntes løsningen din er interessant, men jeg må også hensynta at dette er i stua, og krever en viss disiplin mot det estetiske også.
Tipper det hadde vekket litt oppmerksomhet om du hadde gjennomført dette. I grunnen dritkult...Har god fantasi min digitale partner herVis vedlegget 1095095
Ja på en måte er det jo det, men jeg tror konseptet må "kvesses" littTipper det hadde vekket litt oppmerksomhet om du hadde gjennomført dette. I grunnen dritkult...
Kan jo sette pizzaovnen inn med den der i taketSkikkelig avtrekk i stua - altså, du kan jo fyre bål uten at noen blir brydd av dette![]()
Der har vi jo løsningenHei titter med jevnlig inn i tråden din Alphamale
Dine siste innlegg av forskjellige akustikk takløsninger fikk jeg assosiasjoner til det vi bygget i Drammens nye personundergangen til tågene. En lyskjegle og bølgende spiletak.
Vis vedlegget 1095097
Vis vedlegget 1095098
