Finn M's Hifidagbok mk.II
  • vim
    Jeg må si meg enig med Karmana i det også jeg har hørt av Marten sine kreasjoner så kan de bli slitsomme å lytte på, og det gjelder mange andre merker også slik som f.eks. Magico. Det jeg fant ut jeg slet med var metall elementer, og enda verre, keramiske elementer. For meg er høyttalere med slike elementer no no....
    Ganske så betydelig annerledes nå enn tidligere fra Marten. Duke og Miles 3 låt slitsomt og jeg styrte unna den gang. Bird 1 var bra, som den eneste den gang for min del.
    Finn M
    Siden vi snart skal gå til køys så vil jeg anbefale litt musikk på veien:
    Ei helt utrolig vakker plate. Anbefales! Kan spilles fra start til slutt slik vi gjorde i kveld. Selv kona begynte å kommentere lyden og tok fra meg coveret på CDen: Det er jo som å ha de i stua!😮
    Kan allerede nå avsløre at de nye høyttalerne er i en helt annen liga enn noe annet som har vært innom stua!
    Og med det fyrverkeriet sier jeg god natt💥🌟✨💥🌟🤩
    vim
    Vis vedlegget 1096899
    Ei helt utrolig vakker plate. Anbefales! Selv kona begynte å kommentere lyden og tok fra meg coveret på CDen: Det er jo som å ha de i stua!😮
    Uten bilde av høyttalerne??? Skandale :oops:
    Som flere har sagt: Støre må gå! (men det har ikke nødvendigvis noe med dette å gjøre).
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har en kamerat som har denne Isotrafoen som du bruker, det samme med RJEL hær inne. Det er også pga. jordfeil og flytende jord. Hører at det merkes i bassen. Hvis en kommer med slike påstander på sentralen, så blir en ''slaktet''. ;)
    Finn M
    Da er det bare å vise til målinger:
    Her måler jeg spenning mellom jord og den ene fasen til 224 Volt :(
    Mellom den andre fasen og jord: 28 Volt o_O
    Så koblet jeg til Isovolt og målte utspenningen mellom jord og fasene der. Som man ser så er det her slik det skal være. Begge målingene viste 113 Volt :)
    Det å sitte med en jordfeil og ikke gjøre noe med det er å gi anlegget veldig dårlige arbeidsbetingelser. I verste fall kan det forkorte levetiden på komponentene.
    For å ta en sammenligning: Det å ha jordfeil og så bruke et par tusen på bedre nettkabler uten å gjøre noe med jordfeilen først, blir som å kjøpe ausekar når båten allerede ligger under vann....
    Finn M
    Postmannen har vært på døra...
    Var så heldig å få tak i et par Dynaudio Contour Legacy fra HifiHub. Akkurat ferdig innspilt skulle det vise seg.
    Har erfaring med at Dynaudio høyttalere trenger lang innspillingstid før både bass og diskant åpner seg. Så da slapp jeg å sitte å bite negler i 3-400 timer....
    Disse blir produsert i kun 1000 eksemplar og er sannsynligvis allerede utsolgt.
    Ganske så stilige, ikke sant? :)
    Powercon
    Horten
    Vis vedlegget 1096939
    Vis vedlegget 1096940
    Vis vedlegget 1096941
    Lurt å måle ja, men utfordringen er ofte å tyde måleresultatet.
    Med de målingene der fra stikkontakten, så tror jeg ikke ikke fokus bør være på hva som er bra for stereoanlegget.
    Man må heller raskt stille seg spørsmål om man har ca 100V på jordleder, og hva dette kan gjøre med risiko for strømgjennomgang og brann.
    Ring elektriker, dette bør du få sjekket ut ASAP.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Æ
    ,Det er sikkert naboen som har jordfeil, og som ligger på samme trafokrets. Det er e-verket pliktig å finne ut av. De kan lese av på EMS måleren hvem som har jordfeilen. De får ha seg ut å gjøre jobben sin. Har vært i elbransjen i mange år. Kjenner til problema.
    Barbaresco
    Jeg hadde i en tidligere bolig jordfeil når naboen sto ute i duskregn med vinkelsliper og kappet jern. Det tok noen tid før jeg skjønte sammenhengen.
    Finn M
    Æ
    Det er et ganske stort nabolag og sikkert fullt av gamle vv beredere og annet som kan lage problem.
    Jeg har sendt email, det var før covid 2017-2018, og ingenting har skjedd... :(
    Jeg kunne jo ha feilsøkt selv, gått fra hus til hus og be naboene skru av hovedsikringen, et hus i gangen og så måle...
    Powercon
    Horten
    Jeg kunne jo ha gjort det selv, gå fra hus til hus og be naboene skru av hovedsikringen, et hus i gangen og måle... men det er jo ikke min jobb....
    Jordfeil kan være artige å finne ut av ja, men er du 100% sikker på at det ikke er hos deg?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Naboene kan ikke slå av hovedsikringene, da de får varsel fra e-verket om at måler er frakoblet. De må oppdateres etter strømbrudd. Elektrikkerne som arbeider på anlegget, skal varsle ifra under en utkobling. Blir problemer hvis dette ikke blir gjort! Det er ikke bare å ta seg til rette.
    Final
    Gratulerer - dette tror jeg er et valg som står seg over tid. Meget pene og med en nøytral gjengivelse.
    iGran
    Makrokosmos
    Gratulerer med nye spennende høyttalere! Det er lett å bli avhengig av Esotar 3 tweeterns gjengivelse av musikk i de høyere frekvensene. Sikkert noe du lagt merke til allerede, siden du nevnte at de tidligere høyttalerne ble for "på".
    Blir spennende å høre hva du syns om disse etter at du har spilt en stund. Kos deg med musikken videre! 🥳🥳
    Finn M
    Dynaudio Contour Legacy har kabinettet og utseendet til Dynaudio klassikere fra 90-tallet som Contour 1,8 og Contour 2,8.
    Dette gjorde at jeg i utgangspunktet var veeeldig skeptisk til Legacy. Dynaudio høyttalere har tradisjonelt sett hatt lav følsomhet. Husker mine første audiofile høyttalere, Dynaudio Special One hadde følsomhet helt nede på 82dB i 4 ohm. I tillegg fikk Contour 1,8 og spesielt Contour 2,8 rykte på seg for å være tungdrevne. Noen husker kanskje Peter Rahbeck, skribent i Danske Hifi & Elektronikk. Han kunne ha en skarp penn, og i testen av Dynaudio Contour 2,8 kalte han en spade for en spade, husker han skrev at han satte på ei plate med Amina på full guffe og så reiste han bort i 14 dager. Dette for å spille inn høyttalerne skikkelig. Når han kom tilbake så presenterte de fortsatt en veldig kilen diskant og med svært lite bass. Han kalte de vel for noen udyr som var umulig å drive, noe som førte til at han ble boikottet av Dynaudio....
    Dynaudio Contour 1,8 mk.II
    En kompis av meg hadde på den tiden Contour 1,8 deretter Contour 2,8 og så Confidence 5 i stua som jeg fikk god erfaring med. Alle var tungdrevne, det var vanskelig å få liv i bassen. Samtidig hadde de en litt kilen øvre mellomtone.
    Derimot hadde jeg på samme tid de små stativhøyttalerne Dynaudio Contour 1,1. De leverte en bass som var helt hinsides i forhold til størrelsen. De stod i stua i 6 år, var meget fornøyd med de. I forhold til pris, kanskje de beste høyttalerne jeg har hatt så langt.
    Men som sagt, jeg var svært skeptisk til Contour Legacy siden den var en gulvstående høyttaler. Jeg vurderte i steden stativhøyttalerne Dynaudio Heritage Special. Men de var utsolgt.
    Det var da jeg kom over Steve Guttenbergs test av Contour Legacy på Youtube
    Han har lang erfaring med Dynaudio, og siden det viste seg at vi hadde sammenfallende erfaringer at vi samtidig har omtrent samme syn på hvordan det skal låte: at det er viktig at det låter bra på lavere og middels volum, at det skal gå an å lytte i lengre perioder helt uten at lyttetretthet oppstår og at ingenting skal stikke seg ut, men samtidig være gjennomsiktig, transparent og godt oppløst.
    I tillegg hadde Legacy en høyere følsomhet enn vanlig for Dynaudio: 90dB. Han beskrev også høyttalerne for å være lettdrevet!? Da ble jeg interessert!
    Skulle disse høyttalerne gjøre mine gamle fordommer til skamme?
    Hadde også mulighet til å gå for et par Confidence 20. Disse hadde jeg et par uker i stua rundt 2018, men på darTZeel forsterkeri opplevde disse som mer lukket, altså med litt for avslappet og varm spillestil med en tilbaketrukket og litt for usynlig diskant. De manglet også mye i bassen. Måtte ha gått til innkjøp av sub skulle jeg ha gått for disse. Samtidig måtte jeg ha byttet forsterker fra rør til transistor, kanskje Hegel for å ha fått mer liv i øvre mellomtone/diskant. Confidence 20 må ha en kraftig transistorforsterker for å åpne seg opp, de spiller da meget bra med sub.
    Jeg endte til slutt med å gå for Contour Legacy, selv om jeg var redd for at de skulle ha samme tendensen som Confidence 20 med å spille litt for snilt og lukket.
    Jeg var også redd for at det ikke skulle være nok trøkk og nivå i bassen på lavere volum.
    Det var derfor med stor spenning av høyttalerne ble koblet opp....
